Zawartość dodana przez VPS
Te zawory (bez białego pokrętła) jest nakrętka sześciokątna ? Nie wyraźne zdjęcie.
- 122 odpowiedzi
- grzejników
- instalacji co
Również podałem swój e-mail na PW
- 122 odpowiedzi
- grzejników
- instalacji co
Zawór w tej pozycji jest zamknięty. Może być wersja zaworu na klucz imbusowy (sześciokątny) http://img.bazarek.pl/34995/5923/519138/250_15321505974ab2737a17927.jpg Zdjęcia Twoje musisz umieścić na jakimś serwerze i później wstawić na forum.
- 122 odpowiedzi
- grzejników
- instalacji co
jutro jest jedyny dzień gdzie mogę złapać chwilę oddechu Czy Twój grzejnik jest podobny ? http://foto.icp.pl/albums/userpics/10194/Szeloch_-_Przeczyce_001%7E0.jpg
- 122 odpowiedzi
- grzejników
- instalacji co
Okazać się może że jakiś zawór jest zamknięty np. przy grzejniku, kotle
- 122 odpowiedzi
- grzejników
- instalacji co
To nie jest oznaka zapowietrzenia. Chętnie pomógłbym mieszkam 50 km od Ciebie, może znajdzie się ktoś bliżej.
- 122 odpowiedzi
- grzejników
- instalacji co
malgorzatapatas Napisałaś "Zleciłam wykonanie usługi przebudowy 2 grzejników" Z tego co się domyślam chodzi o brudny filtr skośny na powrocie z instalacji C.O. umieszczony pod kotłem. Masz na pewno jakiś brud w instalacji i nie spowodował tego montaż tych 2 grzejników. Dziwię się natomiast dlaczego po montażu tych grzejników nie sprawdzili do końca czy grzeją. Podczas montażu musieli spuścić wodę po zakończeniu prac ponowne napełnienie układ wodą i zapewne wtedy został poruszony brud w instalacji i efekt przytkał filtr. Kiedy ostatnio był przegląd pieca/kotła nie napisałaś co jest źródłem grzania. Dokładnie jak napisał Mały był fachman i stwierdził brudny filtr i nie wyczyścił przecież to zajmuje jakieś 5 min dziwne czas dojazdu zajął mu więcej czasu. Skoro brudny jest filtr jak sama napisałaś zawalili obydwaj fachowcy Co do FV na 7% firma ma taką możliwość lecz nie obowiązek zastosować taką właśnie stawkę Vat.
- 122 odpowiedzi
- grzejników
- instalacji co
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
VPS odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
100% podłogówki i mieszacz Mieszacz nie potrzebny, VR61 zbędne. Można byłoby kasę (ok 1500) przeznaczyć na coś pożytecznego. Zobacz podłoga bez mieszacza tu oraz tu Prosty schemat Na zdjęciu nie widzę czy masz czujnik VR10 przy sprzęgle ? Jest to podobny czujnik jak ten co jest w zasobniku cwu. Kto popsuł pokrętło termostatu przy kotle ? Na jaką wartość masz ustawiony ten termostat ?- 124 odpowiedzi
- (mini
- -zawór
(i 40 więcej)
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
PIEC GAZOWY - MAKA i MODEL - HEELLPPP!!!!!!!!!!!!!
VPS odpowiedział kacpero2002 → na topic → Ogrzewanie
Również mogę polecić to co napisał kolega niezły kilka postów wyżej. - kocioł Vaillant ecoTEC + zasobnik cieplej wody. - automatyka przewodowa calorMATIC 430 lub bezprzewodowa calorMATIC 430f. - sterowanie mieszaczem podłogówki VR 61 - zdalne sterowanie VR 81 -
mariankossy 10Kw a ciepła woda. Pomyśl zanim coś napiszesz. nom ... a zakup np. telewizora czy samochodu się zwróci Mam klienta który ma 45m2 zmienił kocioł węglowy na kocioł 2F kondensacyjny oczywiście Vaillant i bardzo jest zadowolony " Panie teraz płacę za ogrzewanie mniej niż płaciłem jak grzałem węglem" justyna_lca Polecam ecoTEC plus lub ecoTEC pro
- 5 odpowiedzi
- jaki
- kondensacyjny
Podłączenie termostatu ExaControl E7 do pieca Isotwin
VPS odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Instrukcja obsługi str.47 2x1,5mm/2 -
Nie podałeś jaką wartość jest w d.40 ? Czy przewody od czujnika zewnętrznego na pewno dobrze podłączone wg instrukcji instalacji CM430 str.9 ? Czy 6-biegunowe złącze X41 prawidłowo podłączone do kotła ? Dlatego też wszystkie podłączenia do elektroniki kotła powinien wykonywać autoryzowany serwis.
turski Można konopie lecz jest jeszcze lepsze, pewniejsze i łatwiejsze uszczelnienie połączeń gwintowych. loctite 55 http://www.damoslovakia.sk/images/content/loctite_55.jpg Używam od kilku lat i jest super.
Sprawdź w kotle w d.40 jaka jest temp zew odczytywana przez kocioł. W d.4 sprawdź pomiar temp zasobnika oraz d.7 zadaną temp zasobnika. Jeśli odczyt będzie prawidłowy to możesz : - wykonać reset CM430 - do wymiany CM430 jest na gwarancji. Zamontuj CM430 w kocioł i wykonaj reset CM430.
Vaillant eco tec 186 plus i calorMATIC430 - pomoc przy ustaw
VPS odpowiedział JarekZ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Też nie wiem Trzeba próbować i odczyt gazomierza -
Nie działa poprawnie ponieważ powinien podłączyć to serwisant Gdyby coś poszło nie tak jakaś awaria, zwarcie itp to na pewno przysłowiowy Kowalski wmawiałby serwisowi "ja nic nie robiłem samo się stało". -50 pokazuje ponieważ nie podpięty jest czujnik temp zewnętrznej. 0st zasobnika coś z czujnikiem lub nie podpięty lub zasobnik nieaktywny.
Puszka Opisany wyżej. -
Hal Masz CM 430 oraz VR 81 Czy ustawiłeś w ekranie C.2 wpływ temp pomieszczenia ? W C.2 masz możliwość osobno ustawienia funkcji do HK 1 (grzejniki) oraz HK 2 (podłoga) C.8 - podłączenie pomieszczenia - do wyboru trzy ustawienia brak/korekta/termostat Jest opis w instrukcji obsługi klik. 1. W strefie grzejnikowej HK 1 ustawić w C.2 termostat i odpowiednią krzywą grzewczą wynikająca z doboru grzejników. 2. W strefie podłogowej HK 2 ustawić w C.2 korekta i odpowiednią krzywą grzewczą wynikająca z doboru podłogówki. Jestem z Gliwic jak chcesz mogę Ci wytłumaczyć osobiście. -
Myślałem że to chodzi o mnie Wykaz czynności przy przeglądzie i konserwacji klik Diagnostyka z laptopa jest niekonieczna lecz pomocna. Jeśli to kondens to jedną z najważniejszych czynności jest wyczyszczenie komory wymiennika, przewodów odpływowych kondensu oraz syfonu, wymiana uszczelki palnika KONIECZNA, sprawdzenie ciśnienia w NW, analiza spalin. Muszę już kończyć klienci czekają- 124 odpowiedzi
- (mini
- -zawór
(i 40 więcej)
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
Swego czasu szukałem odpowiednich ustawień - krzywa, blokada palnika,obniżenie, itp. Notowałem zużycie gazu. Przez przypadek małżonka przestawiła regulator w grzanie dzienne i o dziwo wyszło mniejsze zużycie gazu niż gdy obniżałem grzanie na noc. Tak już zostało Mój kocioł (kondensacyjny) pracuje 6min, 45min postoju. -
Ja również grzeję ciągle (słoneczko) temp pomieszczenia ustawiona na 23'C. Zużycie gazu mniejsze niż gdy obniżałem -
metis_ps Napisz coś więcej. Jaki typ kotła, regulatora ? Jaki gaz ? Jaki układ hydrauliczny ? Otwórz PW
Jeżeli masz czujnik temp zew dobrze zainstalowany nie zawracaj sobie głowy korektą -
To proste. Trzeba czytać ze zrozumieniem C 25 - Korekta temperatury Temp. zew zakres korekty -5 do +5 nastawa fabryczna "0" Korektę wprowadza się przy nieodpowiednim zinstalowaniu czujnika zewnętrznego. Miejsce zainstalowania ma być na fasadzie północnej albo północno-zachodniej budynku. Czujnik zewnętrzny ma być montowany na budynkach mających do trzech pięter na wysokości, stanowiącej 2/3 wysokości fasady, a w wypadku budynków, liczących więcej, niż trzy piętra - między 2 a 3 piętrem. Temp. wewn zakres korekty -3 do +3 nastawa fabryczna "0" Załóżmy że masz stację pogodową i temp wew wg stacji wynosi 21' a CM wskazuje 20'. Wtedy właśnie w ekranie C 25 wprowadzasz korektę +1 i regulator CM wskazuje już 21'. Proste prawda. -
TO rozwiązanie jest również dobre i zajmuje mało miejsca i ma zawór 3-d termostatyczny. http://www.sklepco.pl/data/offer/1/00000123/88/FMbUNAYTgAAGUHNgFjSh.jpg
- 22 odpowiedzi
- gdzie
- ogrzewania
