redox7
Zawartość dodana przez redox7
Kaloryfer w łazience grzeje po nalniu wody do wanny mimo wyłączonego w piecu gaz. CO
redox7 odpowiedział MichalKa9 → na topic → Ogrzewanie
jak piszesz takie głupoty to uprzedzaj, bo czytałem jedząc i tak parsknąłem śmiechem, że teraz mam caly ekran do czyszczenia - większych głupot nawet pisory nie wymysłiły obiecując cód gospodarczy nad Wisłą. jeszcze napisz jak ta woda sie przemiesciła do tego grzejnika, może uzasadnisz to grawitacją??? kotły mają wybieg pompy, tzn po wygaszeniu palnika jeszcze przez chwilę pracuje pompa obiegowa. Po zakończeniu cyklu pracy na cwu zawór trójdrogowy przełączany jest na co a pompa wpycha wtedy resztkę ciepła z kotła w grzejniki. Przeważnie sa to tak śladowe ilości ciepła (ze względu na mała pojemnosc wodną), że uzytkownicy tego nie zauważają. Jak grzejnik łazienkowy został jedynym "otwartym" i jest blisko kotowni to nie ma się co dziwić. -
Pompa ciepła i fotowoltaika. Opłacalność względem kotła węglowego. Czy to sie spłaci?
redox7 odpowiedział marxxx → na topic → Ogrzewanie
to malo wiesz skoro takie głupoty piszesz. Mam u siebie klimę i grzeje bardzo dobrze. -
po pierwsze w twoim opisie jest że masz "piec" do odgrzewania co oznacza, że jesteś totalnym ignorantem w branzy, po drugie właśnie potwierdziłeś że gówno się znasz ale głos zabierasz... wkleiłeś linka do B2xB od tego czasu był B2xE a teraz są B2xF pomyśl zanim zaczniesz innym doradzac bo twoje brednie mogą kogoś kosztować duuuże pieniadze i sporo nerwów. żeby ci było łatwiej zrozumieć, ostatnia litera oznacza generację kotła.
kolejny znawca: Vitodens 200 o mocy 11, 19, 25 i 32kW to jest dokładnie ten sam kocioł jedyna róznica że te z mnijeszą mocą mają fabrycznie zablokowaną moc maksymalną czyli dla instalacji nie ma żadnej róznicy czy weźmiesz kocioł 11 czy 32 kW. Dla użytkownika za to róznica kolosalna przy 32 kW ma spory zapas mocy na produckję CWU.
zobacz jakie są tematy na tym forum, same probelmy bo instalator "wiedział i zawsze tak robi" czytam o instalacjach podłogowych które pracuja na krzywej grzewczej 0.2 a i wdomu duże przegrzewy. Oznacza to że instalator naciągnął na niepotrzebne setki metrów rury. Oczywiście zaraz pojawi się teoretyk który będze twierdził, że tak niska krzywa gwarantuje super oszczędną prace kotła czy pompy ciepła.... i super tylko jak by dali o połowę mniej rury i ponieśli krzywą z 0.2 na 0.5 to ekonomika by się nie zmieniła ani o grosz a w portfelu zostało by kupe kasy z oszzczędności na materiale. jak czytam wpisy w stylu nie łączymy podłogówki grzejnikami to mnie pusty śmiech ogarnia widać, że autor tych słow nie ma bladego pojecia o instalacjachale ponieważ pisze codziennie dziesiątki postów to się dorobił statusu "najlepsego doradcy na forum" i potem inni wierzą , że ma wiedzę... zastanów się jak to możliwe że gosci jest na forum 10 lat czyli 3560 dni, w tym czasie wygenerował ponad 22300 postów, to daje średnio 6 dziennie (piątek, swiątek niedziele)... skąd ma na to czas (przeczytać, pomyśleć odpisać) to jednak sporo czasu zatem kiedy ma czas pracować i zdobywać wiedzę....
Jak nie chcesz tu za jakiś czas umieszczać tematu "jak poprawić instalację" to opuść to forum i nie czytaj bzdur co tu piszą. Idź do projektanta instalacji sanitarnych i z nim porozmawiaj.
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
redox7 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
lubieśledzić twoje posty, udajesz speca a jak ktos ci udowodni jak głupi jestes to fala hejtu...:lol2::lol2: -
i kolejny raz pokazałeś, że gówno wiesz bo często w domach drewnianych stosuje się na taką płytę legary miedzy ktorymi kładzie się izolację i dopiero na te legary kładzie się podłogę... ale doradzaj bo wydaje ci się ze cos tam wiesz...
ad1 tak, warto ad2 warto obniżyć próg przejścia. Przy 17*C na zewnątrz to nawet kiepsko zaizolowany budynek będzie wygrzewany zyskami bytowymi ad3 na to pytanie bez wizyty przy kotle to może odpowiedzieć tylko wróżka ad4 coś masz spierniczone w instalacji, jest zawór zwrotny na cyrkulacji?
żeby rozwiązać ten problem musieliby zrobić porzadne projekty powykonawcze i przerobić swoje spierniczone instalacje -
to co piszesz świadczy że gówno wiesz i zamiast słuchać głupio pyskiem kłapiesz. Trzeba było się dopytywac przed zakupem to bys teraz nie biadolił ogrzewanie grzejnikowe i ogrzewanie podłogowe, potrzebujesz: EM-P1 do wysterowania pompy obiegu bezpośredniego - grzejnikowego EM-M1 lub EM-MX - do wysterowania mieszacza i pompy obiegu z podmieszaniem - podłogówka czujnik przypinasz do modułu obiegu mieszaczowego akurat vitodens 200 B2HF to bardzo udana konstrukcja o bardzo dużych możliwościach
widże że bladego pojęcia nie masz więc co tu tłumaczyć. Odpowiedz jaki masz obliczeniowy przepływ i jaką wymaganą wysokość podnoszenia dla tego przepływu a jak miałbyś w instalacji wszystko ok to byś tu nie pytał jak to poprawić.Bo na pewno masz sprżegło hydrauliczne i oddzielne pompy dla grzejników i podłogówki i zawór trójdrogowy mieszający....
popatrz na wykres pompy i porównaj z przeplywami wymaganymi na twojej instalcji
zakłądam że mówisz o B1HC lub starszym. ten kotły nie były hydraulicznie przygotowane do pracy z tak dużymi przepływami. Pompa w kotle pozwala pracować na dT=20K przy zejściu do dT na poziomie ogrzewania podłogowego przepływy sa tak duże że pompa nie daje rady. Deweloper jak zwykle wybieral co najtańsze nie interesując sie projektem.
typowy przykład osoby która uważa że matura z matematyki to głupota.... 15 minut grzania 45 minut przerwy to 1 minuta pracy 3 minuty przerwy.... :lol2:
piec gazowy cykliczne podgrzewanie wody jak ustawić?
redox7 odpowiedział torbupop → na topic → Ogrzewanie
pieca nie da się podłączyć do zasobnika!!! -
Piecami sie tragicznie ogrzewa, dlugo się to rozgrzewa a rano i tak będziesz mial zimno. Zamontuj lepiej jakiś dobry kocioł i ogrzewanie wodne.
Miało być tak pięknie - żółta skrzynka przed każdym domem "GAZ"
redox7 odpowiedział DUNIA.MD → na topic → Ogrzewanie
akurat zamana w zasadach PV to bardzo dobre posunięcie. Ludzie jak debile montowali wielkie instalacje co teraz rozpiernicza system energetyczny. PV tak ale tylko pod warunkiem jedynie autokonsumpcji. Produkcja prądu w lecie by go "zużyć: w zimie to największy debilizm jaki mozna było wymyślić. Niestety durnie z pisu musiały pokazać właściwe cyferki w unii. -
Vitocal 200-s jak przygotować się do montaż jednostki zewnętrznej
redox7 odpowiedział lucjanry → na topic → Pompy ciepła
asolt to forum nie jest by podzielić się wiedzą, to forum jest po to by ludzie (wiedząc że spaprali) dostali potwierdzenie, że inni też tak mają....to jakieś typowe buractwo tego forum "wiem najlepiej i moge mieć źle, byle tylko inni mieli tak samo spierniczone"- 17 odpowiedzi
Zmiana Ogrzewania Gaz ziemny czy czy Pompa Ciepła
redox7 odpowiedział Luka17 → na topic → Ogrzewanie
następny co gdzieś coś usłyszał tylko nie do końca wie o co chodzi. Do pompy ciepła grzejniki nie musza być przewymiarowane. Jeżeli dla warunków obliczeniowych strata pomieszczenia wynosi np 500W to tylko i aż tyle trzeba do tego pomieszczenia dostarczyć. i uwierz mi czy zrobisz to kotłem, PC dla bilansu energetycznego nie ma różnicy. Oczywiście grzejnik zmiena swoją moc w funkcji temepratury ale to nie ma nic wspólnego ze źródłem ciepła. -
Jak prawidłowo ustawić piec gazowy kondensacyjny.
redox7 odpowiedział olek19921 → na topic → Ogrzewanie
czy ty chcesz mu w domu na początku i końcu sezonu grzewczego zrobić +30^C???? jeżeli przy +20*C na zewnątrz ma być +20*C we wewnątrz to kocioł już nie powinien grzać bo jak nie ma różnicy temperatur to niema przepływu ciepła zatem dom sie nie będzie wychładzał..- 7 odpowiedzi
większych bzdur w życiu nie czytałem- 7 odpowiedzi
na tą chwile koszty energii wychodza na plus w przypadku pompy ciepła, z naciskiem "na ta chwilę". Unia likwiduje kotły gazowe/olejowe, unia likwiduje silniki spalinowe, unia nakłada kary za emisje to wszystko spowoduje, że w najbliższych latach prąd mocno podrożeje. Dodatkowo wg oficjalnych danych 60% bloków energetycznych i 80% sieci przesyłowych w naszym kraju nadaje sie tylko do wymiany a to oznacza kolejne podwyzki cen prądu. Co do kosztów serwisu to tu na plus wychodzi kocioł gazowy. Przegląd kotła w lecie to jakies 100-300 zł (w zalezności od jakości przegladu), przeglad pompy to już 600-1000 zł w zalezności od wygladu domu i jak "drogo" wyglada instalacja. -
Wittodens B1HC sterowanie dobór regulatora bezprzewodowego OT
redox7 odpowiedział Whatlogin → na topic → Ogrzewanie
