Zawartość dodana przez Czarny86
Fundamenty tradycyjne czy płyta fundamentowa? Co pewniejsze i trwalsze?
Czarny86 odpowiedział p4tr7k → na topic → Fundamenty i piwnice
Trochę za duże ryzyko żeby zaufać znikomemu doświadczeniu teścia Tym bardziej że i architekt i badania gruntu wskazują na wylanie płyty. Źle wylane lub za słabe ławy również mogą pęknąć jeżeli trafi się jakiś luźniejszy grunt i wtedy dom będzie nierówno osiadał a w efekcie dostaniesz popękane ściany i posadzki. Tak jak przedmówca, zaproś kierbuda i niech wytłumaczy teściowi co i jak. -
Najprostsza w budowie parterówka 110m2
Czarny86 odpowiedział krzysztof3333 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Tutaj jest coś podobnego do Twojego, może Ci pomoże https://www.extradom.pl/projekt-domu-kp-505-LUB1005 -
Rekuperator i nagrzewnica wodna.
Czarny86 odpowiedział paullonger → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzięki, nie pomyślałem o tym- 81 odpowiedzi
- nagrzewnica
- rekuperator
poniżej- 81 odpowiedzi
- nagrzewnica
- rekuperator
Cześć. Co myślicie o moim pomyśle aby do rekuperatora dołożyć wodną nagrzewnicę kanałową wtórną która była by zasilana wodą z wężownicy z boliera cwu? Mam tam wolną wężownicę która miała być wykorzystana przez solary ale że solarów brak to może by do tego wykorzystał. Po co? A po to aby trochę dogrzać dom w okresach przejściowych. CWU zasilane PC- 81 odpowiedzi
- nagrzewnica
- rekuperator
Dzięki Panowie sporo mi pomogliście
No fajnie to wygląda, czyli Ty sobie ustawiasz w PC żeby wtłaczała w podłogę wodę o temp 24st co w rezultacie da temperaturę 23st w domu tak? Analogicznie jak bym chciał mieć w domu 21 st to musiał bym wtłoczyć wodę o temperaturze 22st? A jak to wygląda w sytuacji gdy w domu masz te 23st a dzień jest dość słoneczny i przez okna dodatkowo Ci podbija temperaturę? Taka gruba posadzka pewnie trochę czasu potrzebuje zanim się wychłodzi i temperatura w domu zacznie spadać? Jak to wygląda?
Taka PC wewnętrzna ma już zbiornik na wodę więc tu mi koszt odpada z 2-3k, różnica pomiędzy PC 3-5 kW to chyba jakieś 4k więc do 8k niewiele brakuje. No nie wiem sam ;P Im więcej się dowiaduję to tym ciężej się zdecydować na coś
A co myślisz o PC wewnętrznej tylko do CWU?
To musiały by być chyba 2 grzałki, jedna na lato pod PV a druga na prąd z sieci dla okresów zimowych.
A ile trwa "rozruch" takiej płyty akumulacyjnej? Załóżmy że wezmę PC 5kW + wylewkę 10cm nad rurkami czyli jakieś 12cm łącznej grubości płyty to podejrzewam że wygrzanie takiej płyty twa kilkanaście godzin (no chyba że się mylę) i pewnie drugie tyle ta płyta stygnie więc w okresach zimnych takie rozwiązanie jest ok, ale co w sytuacjach kiedy mamy okresy przejściowe takie jak np obecnie, gdzie jednego dnia może być 12-15 stopni żeby drugiego spadło do 5 a w nocy do 0. Raczej nie dam rady tak sterować akumulacją żeby na szybkości dopasowywać temperatury do takich wahań? Jak macie to obcykane?
Hmm, ciekawa sprawa z tymi rozmiarami wężownic, musze doczytać o tym jeszcze, ale przy takim założeniu solary nie mają sensu tylko PC i Grzałka A jak by dać 2 zbiorniki połączone szeregowo po 150l, jeden z wężownicą od solarów a drugi od PC + grzałka + jakaś pompa obiegowa do wymuszenia obiegu? Andrzej5101, Arturo1972 nie wiem czy chce się pchać w takie akumulacyjne grzanie, pilnowanie taryf, godzin grzania itp. bardziej odpowiada mi uruchomienie i niech sobie działa i grzeje. Nie mówię oczywiście że akumulacyjne grzanie PC jest złe bo też jest fajną opcją
Hej, mam problem dotyczący poprawnej izolacji okien zamontowanych na konsolach. Na załączonym obrazku, po lewej aktualny stan okna, okno jest ustawione na konsolach, dookoła ma luz, od dołu 7-9 cm, boki i góra 3-4 cm. Schemat po prawej to mój pomysł na zaizolowanie okna styropianem, Wyciąć w nim frez który zachodził by na ramę od wewnątrz na "styku" okna i ściany podkleić taśmą paroizolacyjną a z zewnątrz paroprzepuszczalną styk okna i styropianu (na schemacie żółta i zielona linia) Co sądzicie?
Dzięki Panowie za podpowiedzi. Skoro PC 3kW będzie za mała do ogrzania CO i CWU, bo rozumiem że chodzi tu tylko o te najmroźniejsze dni gdzie PC jedzie na najwyższych obrotach, uruchamiają się grzałki i jej moc wystarcza do samego CO. To może zamiast ładować się w grubszą wylewkę i przewymiarowaną PC to zamontuje sobie zbiornik CWU z 2 wężownicami i grzałką elektryczną, podłączę solar do grzania w lecie, PC do grzania w chłodne dni i grzałkę do grzania kiedy w PC braknie mocy. Co myślicie o takim rozwiązaniu? I dalej, może wtedy zmienić wylewkę 8cm miksokret na anhydryt 5cm i dodać te 3 cm do styropianu? Bo mam takie warstwy na podłodze, xps 20cm, płyta fund. 22cm, no i teraz jak bym zmienił to było by 13cm styro i 5 cm wylewki.
W projekcie jest 8cm.
Hej, stoję aktualnie przed wyborem pompy ciepła, zdecydowałem się na powietrzną Panasonica, kwestią sporną pozostaje jednak moc, Wg obliczeń z ciepłowlasciwie potrzebuję mocy +- 3kw (link do wyniku) W związku z tym myślałem nad pc 5kw, czy wg Was to dobry wybór? Wiem że nikt nie jest wróżbitą ale tak z własnego doświadczenia może jakieś rady? Pozdrawiam
Dzięki za wyliczenia, faktycznie jeżeli tak na to spojrzeć to różnicy większej niema. A powiedzcie mi Panowie, czy w dobie nieustannych wzrostów cen energii opłaca się zrobić grubszą wylewkę miksokreta 8cm (niestety więcej nie dam rady urwać) i liczyć na jakąś akumulacyjność grzejąc PC głownie w taniej taryfie + kilka h w drogiej w razie jak by się nie udało zakumulować wystarczającej energii czy zostać na anhydrycie jechać w G11 samopas? Chyba że jest jeszcze jakieś inne ciekawe rozwiązanie?
heh no i to znowu chyba się koło zamyka, mając anhydryt dostaje w gratisie problemy z PC, żeby je w jakiś sposób rozwiązać i otrzymać akumulacje instaluję bufor z tym że nie opłaca mi się wtedy grzanie w drugiej taryfie bo COP mi zleciał na łeb i zbliżył się z COP grzałki. Więc albo pozostanę przy buforze i grzałkach + anhydryt albo zmienię wylewkę na miksokreta i podłączę PC ehh dylematy :/ Za króla świeczka życie było prostsze
Dzięki, myślę właśnie nad taką ale chyba nie aż 9kW bo nie będę miał akumulacji w podłodze. 5cm anhydrytu nie akumuluje tak skutecznie jak 10cm zwykłej wylewki, bo rozumiem że właśnie taką masz?
@Arturo1972 czy możesz zdradzić jaka to PC?
Ok dziękuję Panowie za wytłumaczenie Musze sobie to na spokojnie przemyśleć i jakąś decyzję w końcu podjąć.
A jeszcze pytanie, może moglibyście doradzić, lepiej się sprawdza PC monoblok czy split? - ogrzewanie CO sama podłogówka + CWU. Do montażu monobloka chyba nie trzeba jakiegoś specjalisty z uprawnieniami, wystarczy zwykły hydraulik?
@Nurek_ dzięki za info
Tutaj nie chodziło mi o sterowanie pomieszczeniami w sensie zabawy temperaturą rano tyle a po południu tyle. Tylko że wydaje mi się że prościej by to było osiągnąć sterując temperaturą na zaworze 3d z bufora i wylewce anhydrytowej niż na grubej wylewce akumulacyjnej. Tylko tak jak napisałem, mogę się mylić nie jestem specjalistą, totalny żółtodziób dlatego może czasami zadam głupie pytanie lub założenie Kurde może macie racje, sama PC wystarczy, i co od razu wepchać w podłogówkę czy chociaż jakiś mały buforek 300l?
dzięki @Asolt, heh to takie gdybanie co by było gdyby Chciałbym mimo wszystko ten bufor wykorzystać, PC jest dość kosztownym produktem, do tego przydała by się fotowoltaika która na nowych zasadach korzystnie nie wygląda a swoje też kosztuje, za taki zestaw musiał bym kupę kasy wywalić :/
