SzabelFTN
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez SzabelFTN
Witam. Jak rekuperacja? Uruchomiona? Moja zaczęła broić. Coś ze sterowaniem lub czujnikiem przepływu powietrza. W pewnym momencie sterownik pokazał na nawiewie 0m3/h przepływu i rozpędził wentylator na 100% mocy. Było to w środku nocy więc zaczął wtłaczać zimne powietrze i zrobiło się nieprzyjemnie. Kontakt z servisem i przejście na sterowanie stałą mocą wentylatorów (tak jak pisałem wcześniej czyli nie m3/h, a moc wentylatorów w %). Servis przyjechał po 4 dniach. Wprowadził jakieś dodatkowe poprawki konstrukcyjne eliminujące mosty cieplne które zauważyli u siebie na testach. Podokręcał wszystkie kabelki. I dwa dni było ok. Po dwóch dniach problem powrócił. Także będą wymieniać mi całą elektronikę na nową. Mówią, że to pierwszy taki przypadek. Oczywiście serwis na plus.
Napisz o co konkretnie chodzi. Bo jeśli o te przewody pneumatyczne to mi się wydaje, że to nie są przewody do siłowników, a przewody do czujników przepływu powietrza. Każdy przewód przez który przepływa powietrze jest przewodem pneumatycznym. Przecież bez sensu byłoby gdyby regulacja przepływu powietrza odbywała się na zasadzie jego ograniczania (klapą czy czymkolwiek) skoro można to robić mocą (ilością obrotów) wentylatorów. Takie rozwiązanie generowałoby niepotrzebne opory i zużycie energii.
Ustawiając reku na tryb podawania m3/h i tak masz podgląd mocy wentylatorów w %. Ilością powietrza w m3/h steruję się tylko za pomocą mocy wentylatorów, żadnych siłowników nie ma, przynajmniej u mnie. Siłownik jest (albo i nie, bo nie wiem jak to jest rozwiązane) tylko do otwierania i zamykania bypassu.
Sterowanie może odbywać się na dwa sposoby. Albo podajesz na sztywno wartość procentową mocy wiatraków (każdego z osobna czyli nawiewu i wywiewu). Albo podajesz liczbę m3/h powietrza jakie ma nawiewać i wywiewać. W drugim przypadku rekuperator automatycznie będzie dobierać moc wiatraków na podstawie mierzonych przepływów. Kiedy filtry się będą stopniowo zapychać to automatycznie zacznie zwiększać moc jednego lub drugiego żeby utrzymać zadany przepływ. Co do minimalnych wartości to mogę jedynie dodać, że procentowo najmniej miałem ustawione 15% mocy, a jeśli chodzi o przepływ powietrza to 40m3/h.
Sterowanie to panel ecoVent T4 z dotykowym ekranem. Ekran działa bardzo dobrze. Zarówno dotyk jaki i obraz. Wentylacja jest ustawiona na 100m3/h w dzień i 70m3/h w nocy. W dzień jak i w nocy nie słychać jej w ogóle. U mnie zaczyna być słychać dopiero przy ponad 200m3/h czyli około 50% mocy. Na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony. Wydajność odzysku ciepła jest bardzo dobra (ale zobaczymy jak będzie zimą). Do tej pory największą różnica między powietrzem nawiewanym, a wywiewanym była 3*C przy -7 na dworze. Wilgotność w domu utrzymuje się na poziomie 50%.
Ostatnie podejście. Mam Rekuperator VENT CLEAR VC3HR Comfort Plus. Jest on pionowy. Mam dom parterowy 86m2 z nieocieplonym nieużytkowym poddaszem i tam są wszystkie rury. Wyciągi mam w pom. gospodarczym, kuchni, łazience i wiatrołapie. Nawiewy w 3 pokojach, korytarzu i salonie który jest połączony z kuchnią. Czerpnia jest na zachodniej ścianie budynku, a wyrzutnia na wschodniej.
Pleśń w łazience mimo wentylacji mechanicznej
SzabelFTN odpowiedział dirk01 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A gdzie masz w ogóle wyciągi jeszcze? Ja mam we wiatrołapie, pom. gosp., łazience i kuchni. Największy przepływ powietrza mam ustawiony właśnie w łazience, nieco mniejszy w kuchni, a we wiatrołapie i pom. gosp. niewielki. Do tego służą anemostaty. Sprawdź też szczelność okna w łazience. Nowoczesne okna mają regulację szczelności. W domu z rekuperacją najlepiej uszczelnić je całkowicie. -
Rekuperator a okap kuchenny
SzabelFTN odpowiedział Gerardus → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja mam wentylację mechaniczną, kominek i okap z wiatrakiem. Wentylacja mechaniczna ma nawiew w pokojach, korytarzu i salonie, a wyciąg w łazience, kuchni, wiatrołapie i pom. gosp. Dom parterowy. Kominek z dopływem powietrza z zewnątrz (teraz tak się robi) - rura pod podłoga wychodząca na zewnątrz. Chodzi o to aby kominek miał lepszy cug i nie ciągnął powietrza z budynku. Okap mam z wentylatorem i wypuszczony bezpośrednio na zewnątrz na dach. Grunt aby okap miał samo zamykające się klapki, które otwierają się tylko gdy wentylator jest włączony. Gościu od reku kategorycznie zabronił podłączania okapu pod rekuperację. Raz, że filtry dostają tłuszczem strasznie dwa, że ten tłuszcz może się osadzać w samych rurach lub co gorsze na wymienniku ciepła.- 371 odpowiedzi
-3*C na czerpni pomimo temp. zewn. +6*C
SzabelFTN odpowiedział SzabelFTN → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Serwis stwierdził, że przyjadą wymienić czujnik temperatury. Wczoraj zaczął wariować także czujnik przepływu powietrza. Po krótkiej rozmowie telefonicznej stwierdzili, że jak przyjadą to wymienią albo cały moduł albo całe urządzenie, a stare wezmą i zostawią na części.- 3 odpowiedzi
- czerpnia
- rekuperacja
Do wczoraj było wszystko ok. Czytałem gdzieś, że może to być spowodowane dużą wilgotnością powietrza na zewnątrz. A u mnie akurat od trzech dni jest deszczowo i mgliście. Już się trochę poprawiło bo pokazuje +1*C. Do poniedziałku będę obserwował. Jak się nie poprawi będę dzwonić do serwisanta. W razie czego dam znać.- 3 odpowiedzi
- czerpnia
- rekuperacja
Jak w temacie. Na dworze jest około +6*C przez cały dzień, a na czerpni rekuperatora pokazuje -3*C. Czy to normalne? Czy może coś nie tak z czujnikiem temperatury? Temperatura wywiewu to +20*C, nawiewu +17*C, a wyrzutni +12*C.
- 3 odpowiedzi
- czerpnia
- rekuperacja
Ja też jestem zadowolony z servisu. Mi montował pompę gościu który po prostu ma z nimi umowę i też działa na zasadzie autoryzowanego montażu i servisu. Zdarzyło się kilka razy, że montażysta czegoś nie wiedział ale na drugi dzień po konsultacji i samego źródła dzwonił z odpowiedzią. Wiado, servis nie działa wszędzie tak samo w całej Polsce. Dużo zależy od ludzi. Jeden powie, wyjaśni, doradzi, wytłumaczy, a drugi powie Paaanie to się nie da albo niech to Pana nie interesuje... Ja trafiłem dobrze
- 59 odpowiedzi
- atlantic
- extensa duo
Jeśli chodzi o ustawienia pompy to dużo też zależy od naszej umowy z energetyką. Czy mamy 1 taryfę, 2, a może trzy. Wtedy wiadomo, że ustawiamy pompę tak aby najwięcej chodziła w najtańszej taryfie. Ja mam na razie 1 taryfę więc nie wnikam zbytnio w takie ustawienia bo i po co.
- 59 odpowiedzi
- atlantic
- extensa duo
U mnie jest tryb uproszczony, zaawansowany i instalatora... O innych nie wiem i na razie nie chce wiedzieć. Pogrzeje ten sezon do wiosny i jak nie będę zadowolony to wtedy zacznę drążyć temat z moim servisem.
- 59 odpowiedzi
- atlantic
- extensa duo
Tak jak kolega napisał Duo oznacza grzanie mieszkania i wody (zintegrowany "baniak"). Ale jest możliwość podłączenia dwóch stref grzewczych. Czyli jeden np. na parter drugi na piętro albo jeden na podłogówkę a drugi na kaloryfery. Ale jak wiadomo na kaloryfery musi być dodatkowa pompa idt. No i ciężko to ze sobą zgrać. Ja mam samą podłogówkę (dom parterowy). Każde pomieszczenie na osobnych zaworach przepływu (niestety bezużyteczne). Bez dodatkowych bajerów kosztujących odpowiednio dużo regulacja temperatur między pokojami przy pompie ciepła to bajki.
- 59 odpowiedzi
- atlantic
- extensa duo
