Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
simk
    Pszczyna
  • Kod pocztowy
    43-200
    śląskie
simk's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
14
  1. Dzięki, dlatego na razie zostane przy szarym grysie (czekam jeszcze z 2 miesiące na rozpoczęcie prace nad tym).
  2. Czy ten kliniec wymieszany z gliną brudzi się, gdy popada deszcz? Aktualnie to jest największą udręką - jest kliniec z ciutkiem gliny i w czasie deszczu w piwnicy są żółte plamy z gliny naniesione z podeszwy butów
  3. Mógłbyś coś więcej napisać o tej nawierzchni? Googlowałem, ale nic ciekawego nie ma na ten temat
  4. Cześć, Mam wykonaną podbudowę z tłucznia i klińca, pozostała mi do wykończenia nawierzchnia. Długo się zastanawiałem nad tym i finalnie, ekonomicznie, będzie wysypać na to warstwę ok. 5 cm zagęszczonego grysu, który nie brudzi (~400m2). Pytanie - jaki grys/żwirek polecacie, aby nie było z nim problemu jeśli chodzi o przemieszczenie/przenoszenie/brudzenie? Pozdrawiam
  5. Cześć i czołem, Przez lato ociepliłem podłogę poddasza nieużytkowego/nieocieplonego za pomocą styropianu grafitowego grubość 18 cm z folią paroizolacyjną pod styropianem. Po jakimś czasie zauważyłem, że belki więźby dachowej położonej na podłodze są "wilgotne", ale zignorowałem to. Później zacząłem mierzyć temperaturę i wilgotność (aktualnie jest ok. 75% wilgotności przy 7 to 10 st. C) - może być związane ze słabą wentylacją poddasza i suszeniem prania (ale chyba nie aż w takim stopniu). Ostatnio rozbierałem parę styropian przy okazji przeróbek pod rekuperacje i zauważyłem, że na folii, która jest pod styropianem są duże krople wody. Pytanie, czy to jest normalne (myślę, że nie) i czy w takim przypadku ocieplenie stropu styropianem jest sensowne/bezpieczne, skoro ta woda nie ma gdzie uciec? Zastanawiam się, czy to jest związane z zbyt małą grubością styropianu i jest się punkt rosy - np. gdy są nieszczelności między płytami. Czy to trzeba uszczelnić i zwiększyć grubość styropianu/dać wełnę zamiast styropianu/jednak docieplić dach? Podłoga poddasza ma ok. 15-16 st. C, gdzie na poddaszu jest ok. 5 - 7 st. C (parę stopni wyżej niż na zewnątrz). Edit: teraz widzę, że cieknie też ujście skroplin z rekuperatora i raczej z tego woda się dostała pod sąsiednie płyty styropianowe, dalsze płyty są suche. Pozdrawiam
  6. Na górze drobniejsza frakcja?
  7. Mógłbyś podać parę przykladów dobrych reku z ERV i EC?
  8. Tak zrobiłem u siebie, teraz granulatem będę obsypywał rurki i przykrywał kolejną warstwą styropianu (wyżynarką robiłem korytarze w styropianie).
  9. Dobrze wiedzieć, z ciekawości, ile m3 i z jaką prędkością przy tych 14 stopniach (dla porównania)?
  10. Dokładnie, dokładnie - niezła willa Serdeczne dzięki za pomysł, sprawdzę zatem budowę mini pokoju na reku - jedną ścianę wykorzytam z komina i do tego dorobię resztę
  11. Jak te 16 st. są odczuwalne? Nie powoduje przeziębienia/przewiania?
  12. Cześć, Umiejscowiłem rekuperator na nieocieplonym poddaszu i ostatnie przymrozki dały we znaki - wyciąg 17 st., nawiew 13 st. przy -1.5 st. na zew., 13 stopni było już odczuwalne, wyłączyłem na razie rekuperator, do czasu zmian. Rekuperator Karino K300. Zatem, zastanawiam się, aby: 1) zbudować mały pokój na sam rekuperator (ok. 4.5m2 - dł. 3 x gł. 1.5 x wys. 1.5 m) i dołożyć nagrzewnice wstępną, aby podbić temperature powietrza. Na poddaszu przy -2 w środku jest ok 2st. Do budowy pokoju planuję użyć pustak ceramiczny lub keramzyt 11,5 + 30 cm styro grafit. W środku umiejscowić mały grzejnik aby nagrzać te pomieszczenie, 2) Przenieść rekuperator do piwnicy (ok. 4 m niżej - jedna kondygnacja [poddasze-parter-piwnica]), przy -2, jest tam ok. 13.5 st., dać też grzejnik, nagrzewnice, 3) zakupić inny rekuperator i umiejscowić go w łazience (np. Vallox). Najtaniej może wyjść opcja 2), natomiast, nie jestem przekonany co do oporów powietrza na pionach, stąd kierowałbym się do opcji 1). Pozdrawiam
  13. Mógłbyś rozwinąć myśl mankietów termoizolacyjnych (albo dać jakiś rysunek poglądowy jak to jest wykonywane)? Chodzi o wypuszczenie w górę styropianu np. o 30cm? Czy folia pod styropianem powinna być również wypuszczona w góre na ścianach?
  14. Witam serdecznie, Kontekst: w tym roku zabieram się za ocieplenie poddasza nieużytkowego. Dom jest wybudowany w latach '70, dach czterospadzisty, pokryty papą, wieźba nieocieplona, dom ok. 12x13m. W nast. tygodniach podłogę poddasza ocieplam styropianem grafitowym 18cm. Problem: w momencie mocnych podmuchów wiatru, powietrze przenika przez szczeliny skosów i dostaje się piętro niżej do mieszkania, skąd wyciąga ciepłe powietrze. Na następnych obrazach widać te szczeliny: Zastanawiam się nad uszczelnieniem desek, ale nie chcę inwestować w pełne ocieplenie dachu - ocieplenie stropu powinno wystarczyć aby ograniczyć ucieczke ciepła z niższej kondygnacji. Moglibyście doradzić, co warto by z tym zrobić? Rozważam przelecenie tych szczelin pianą pur (ale dostęp do szczelin jest dość ciężki), uszczelnienie silikonem, wysypanie granulatu i zabezpieczenie pianką, uszczelnienie drzwi poddasza, aby nie było przewiewu/przeciągu do niższej kondygnacji. Pozdro
