Sanier.pl
O Sanier.pl
  • Urodziny 21.02.1987
    Sosnowiec
  • Kod pocztowy
    41-214
    śląskie
Sanier.pl's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
14
  1. Mostkowanie rys do 5mm, Ugięcie na zimno (DIN 52 123- brak pęknięcia do - 30°C, do tego bardzo prosta w montażu po przyklejeniu trzyma bardzo mocno.
  2. Do klejów oraz tynków można stosować dodatki zimowe, umożliwiające pracę przy minusowych temperaturach. Lub zabezpieczasz rusztowanie plandekami i używasz nagrzewnic do zwiększenia temperatury i utrzymujesz ją do pełnego wyschnięcia materiałów .
  3. Dokładnie tak szlam najlepiej elastyczny dwuskładnikowy np Flex Schlämme K11 Bostika fasetka i wyjechać na ściany
  4. Folia kubełkowa nie jest izolacją przeciwwilgociową. Jest ona tylko ochroną izolacji, właściwą izolację nakłada się bezpośrednio na fundament. I tak folia powinna być przykręcona do elewacji listwami do folii kubełkowej.
  5. Najlepszym rozwiązaniem było by wyciągnięcie izolacji fundamentu powyżej poziom gruntu przy zastosowaniu elastycznej membrany np SK 3000 S Dichtungsbahn | Bostik, membrana jest na tyle elastyczna że nie będzie pękać na połączeniu ściany z fundamentem.
  6. Dużo lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie membrany samoprzylepnej, która została zaprojektowana właśnie do takich celów. SK 3000 S Dichtungsbahn | Bostik. Tą hydroizolacje można kłaść nawet przy -5°C
  7. Tak jak napisał poprzednik, użycie kominka wentylacyjnego jest obowiązkowe, po pierwsze rura kanalizacyjna wystawiona na promienie UV staje się krucha i podatna na uszkodzenia. Po drugie kominek wentylacyjny posiada kołnierz, dzięki któremu łatwiej uszczelnić połączenie z papą. Można dodatkowo zastosować Bauder LIQUITEC PU. płynną membranę do uszczelnienia trudnych miejsc.
  8. Proponuję zastosować hydroizolację mineralną np K11 Schlämme Grau Bostika utworzysz wodoszczelną powłokę pozostawiając podłoże mineralne, dzięki czemu unikniesz problemów z łączeniem innymi materiałami
  9. Zamiast folii PE proponuję zastosować mieszankę Hydrostop 209 zapewnia wodoszczelność betonu do 60m słupa wody
  10. W dobrej cenie jest również produkt Bostika Hydroizolacja Dickbeschichtung 2K+ lub samoprzylepna membrana SK 3000 która przydaje się jeśli zależy Ci na czasie, lub warunki pogodowe są niesprzyjające. Uszczelnienie jest natychmiast wodoodporne po aplikacji.
