Techno
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Techno
Gdzie piszę o serwisie firmowym ? Zamień sobie serwis na serwisant Będzie robił dokładnie to co napisałem, zgodnie z opisem błędów będzie wymieniał płytę główną, a później sprężarkę.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Kolega zamówił taki serwis do CWU z pompą ciepła. Najpierw przyjechali do domu ,popatrzeli ,podłączyli zegary , skasowali 450PLN ,I mieli wycenić naprawę.Juz podczas ich testów było widać, że po prostu gazu nie ma. Wycena ich naprawy to kolejne 4000PLN, co było nieakceptowalne ,bo to koszt używanej PC. Przyjechał lokalny spec od klimatyzacji , i za 250pln sprawdził szczelność,zlokalizował łączenie do poprawy ,napełnił czynnik ,I bojler działa już rok... Także taki autoryzowany serwis będzie chciał po kolei wymieniać to co jest napisane w opisach błędów, czyli najpierw płytę główną, później sprężarkę... i to po swoich serwisowych cenach.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Mądrale z facebooka nie pomogli ? To może napisz więcej co robiłeś , bo Twój problem kojarzę z dobrych paru miesięcy wstecz. Generalnie ,jeśli Panasonic ma jeszcze gwarancję ( a podobno teraz jest 3 lata na sprężarkę) , to po prostu zgłaszasz reklamację ( a te błęd wskazują wprost m.n. na popsutą sprężarkę , albo płytę zewnętrzną) i nic nie wspominasz o powiązaniu z fotowoltaiką ( bo każdy serwisant jak tylko to uslyszy to zastrzyże uszami i powie ,że to nie wina pompy w takim razie). Równolegle można zapytać się w Zakładzie Energetycznym , czy są w stanie zrobić jakieś pomiary jakości energii , troche podkoloryzowując , że Ci elektronika głupieje ( choćby te czujki zmierzchowe same się w dzień włączają , i podejrzewasz falowniki -również sąsiadów.) . A może sąsiedzi też zaobserwowali podobne zachowania w swoich domowych urządzeniach... Dotacja z gminy , o pewnie przetarg gminny a tak urządzenia najtańsze z niejasnymi/załatwianymi papierami/dopuszczeniami.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Raczej po to ,żeby nie pisać takich bzdur:
No tak , bo klimatyzację wymyślono do grzania Czasami tak , przeważnie nie. Patrz może tak bardziej historycznie , na te ,które funkcji grzania nie miały Równie dobrze można koledze zaproponować , żeby zaczął chłodzić "czasami" latem tą pompą , to nie będzie musiał wyłączać...
Czyli wychodzi na to ,że jak się nie ma zakamienionej wody to zawory i obiegówki się nie zastaną , i pompa będzie na standby ( a nie wyłączona z prądu - co by ustawienia nie znikły) to będzie wszystko ok. Układ gazowy widać nie jest brany pod uwagę ( może i słusznie , bo klimatyzatory też przez zimę stoją i jest ok).
Ile konkretnie mają m2 ? I później sprawdź ,czy nie znajdziesz żadnego z taką samą powierzchnią wężownicy.
Bo mają większą powierzchnię wymiany ? To jest dopiero mit , bo można znaleźć zbiorniki dwupłaszczowe z bardzo małą powierzchnią wymiany , i odwrotnie , wężownicowe z dużą...
Taaa , a dobre wino to tanie wino , bo jest dobre i tanie.
Tylko pytanie (retoryczne), ile rdzy będziesz musiał wypić i ile katod wymienic zanim przerdzewieje na wylot ...
Chełchowski robi ze stali nierdzewnej AISI 316....
Wentylatory mogą wspomagać pracę grzejników ściennych współpracujących z PC
Techno odpowiedział boguslaw → na topic → Pompy ciepła
Tu chyba trzeba być bardziej precyzyjnym i pisać wprost , żeby woda zasilająca miała więcej ( z jakimś zapasem ,np 2 stopnie) niż temperatura rosy w pomieszczeniu , a nie pisać około 12 stopni różnicy , bo co to jest około.... Mozna też wyść z drugiej strony , i wyjść że przy 22 stopniach w pomieszczeniu ( co latem jest całkiem nisko) i wilgotności 65% ( co jest dość wysoko) ta temperatura rosy wynosi 15,1 stopnia , czyli jeśli puszczamy wodę o temperaturze 17 stopni ( nie niżej ) , to jesteśmy bezpieczni.( założenie , że w pomieszczeniu nie jest niżej niż 22 stopnie , i wilgotność niższa niż 65% , no i w pomieszczeniu ten grzejnik nie jest zastawiony i powietrze wokół niego krąży.). -
Bo to też są dwie różne i do czego innego służące temperatury , temperatura docelowa i temperatura grzania zbiornika CWU , i podczas grzania CWU to są dwie różne temperatury ! Zbiornik możemy grzać np do 45 stopni , a temperatura docelowa będzie 57/55/60 w zależności od pompy i od temperatury zewnętrznej.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Chełchowski 300l do PC , także na pewno oszukane
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Skąd masz te zalecenia Panasonica ? I dlaczego jest ona zróżnicowana od pojemności zbiornika... Przecież powierzchnia 1,4m2 będzie tak samo oddawać ciepło ,czy zbiornik ma 200l czy 300l , a nawet 300l lepiej ,bo więcej "objętości" do nagrzania. Inaczej , skoro wężownica 1,4m2 daje radę w zbiorniku 200l to tym bardziej będzie dawała radę w 300l . Oczywiście pod względem taktowania , bo to ,że pompa się zmoduluje ,i nie będzie pracować z pełną mocą to bez dwóch zdań.(No i będie to dłużej trwało ,ale tak to jest z małymi wężownicami). Ja mam 9kW i wężownicę 3,4m2 , grzeję do 46stopni , i z tego co kojarzę , to jak było na zewnątrz ok 35 stopni , to pompa raz się zatrzymała jak kończyła grzanie ( po czym wystartowała ponownie - ewidentne taktowanie - brak odbioru ciepła). Oczywiście 7kW może się zmodulować niżej i produkować mniej , ale czy do dwukrotnie mniejszej wężownicy , tak żeby nie taktować - śmiem wątpić. No ale może to jest jakiś kompromis - mała wężownica , pompa żeby nagrzać CWU parę razy się włączy i wyłączy ( taktowanie).
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
No to teraz wyjaśnij dlaczego nie , bo dla mnie towarzystwo ubezpieczen jest ubezpieczalnią ( no ale może czegoś nie wiem, a wszystkiego wiedzieć nie muszę)... A Zakład Energetyczny to jest dystrybucja energii, oni zajmują się krótko mówiąc liniami energetycznymi i podłączaniem obiorców, i w żadnym zakładzie energetycznym nie ma generatorów ,i nie wytwarza się tam energii , tym zajmują się m.n. elektrownie , i tu jest zasadnicza różnica.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Taa , a Zakład Enegetyczny to elektrownia
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
No to słuchaj Prąd to raczej w Amperach się podaje ( choć pewnie jeszcze bardziej poprawnie to natężenie prądu jest) , ale w kWh to na pewno Energia elektryczna .
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
No dobra ,ale COP będzie inny przy podgrzaniu wody z 20 do 32 stopni , a inny z 40 do 52 , mimo ,że w obu przypadkach to ciągle 12 stopni. To tylko przy grzałce jest bez różnicy.
Najpierw to trzeba by porównać z podlicznikiem , bo pompa może Cię oszukiwać , ona nie ma prawdziwego pomiaru ( nie ma woltomierza ,amperomierza , watomierza) , tylko te wyniki na "oko" podaje. Tak samo zresztą z produkcją ciepła ( np nie odejmuje defrostu).
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Nie będąc po słowie z Viessmannem by tego Carrier Global nie zapowiedział... Jeden chce sprzedać , drugi chce kupić , teraz kwestia dogadania.
Po prostu poniżej -15 stopni pompa daje z siebie wszystko co może Przy -20 będzie taka sama jak przy -15 , i trzeba się cieszyć ,jeśli pompa ją utrzyma A co do CZ-TAW1 i smart cloud , to dawniej się nie dało , i teraz widać ,że też nie.... Może to troska producenta ,żeby przed każdą zmianą ustawienia zatrzymać pompę.... W każdym razie alternatywny Heishamon zmiena ustawienia zdalnie bez zatrzymywania pompy. Smart Cloud też by mógł , gdyby Panasonic go tak zaprogramował.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Pewnie ,że normalne ,że w pewnym momencie odbiór ciepła zrównuje się z maksymalną produkcją i temperatura wody przestaje rosnąć. Jak docieplisz sufity to zmniejszysz odbiór i temperatura równowagi będzie wyższa. Skoro masz pompę 5,2kW , to może wygrzewaj to strefami/pętlami/pokojami po kolei , bo całości na raz możesz nie dać rady.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Nie znam się na Daikinie , ale generalnie nie jest możlwe ,żeby przy jakiejkolwiek sprawnej pompie powietrznej COP był 1,9 przy temperaturach zewnętrznych powyżej zera ( w poprzednim tygodniu pompa pewnie nawet żadnego defrostu nie zrobiła) , i grzaniu wody do temperatury 26 stopni. Jakakolwiek pompa by nie była COP =4 to minimum. Stąd: - albo pomiar COPu jest zły ( nie wiem ,któryś czujnik tempertury źle mierzy , może przepływ jest źle mierzony , albo moc eletryczna). - albo pompa taktuje , i to tak skrajnie ( włącza się na minutę- dwie i wyłącza ) - albo jest po prostu coś popsute ( np. czynnik uciekł , któryś z elektronicznych zaworów się zaciął ). Chyba ,że grzejesz wodę CWU do wysokiego parametru ( powyżej 60 stopni) , i COP jest łączny z grzałkami. ( Bo powyżej jakiejś temperatury sprężarka się wyłącza , a dalej gzeje już tylko grzałką).
U mnie zalałem wodą z wodociągu( sama podłogówka) , a że ma dużo żelaza , to zaczęła robić się żółta . Nalałem inhibitora i zrobiła się ponownie biała. A czarny osad to podobno biofilm, czyli glony ,i inne żyjątka ,albo ich szczątki , które żywiły się tłuszczami . A tłuszcze w CO są z zabezpieczenia fabrycznego rur , grzejników itp ( po prostu olejowane ,żeby nie rdzewiały na magazynie).
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
