Dzonzi
Zawartość dodana przez Dzonzi
  1. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    Jest ustawione 25 po to żeby temperatura powrotu była 20 stopni, bo jak jest poniżej 18 stopni to załącza się grzełka. To jest seria K, 7kW. Deforst z podłogi nie da rady, skoro woda w podłodze ma 20 stopni. To by się godzinę chyba taki deforst robił, a teraz robi się 10min. Zanim by się defrost skończył to całkiem by się woda wychłodziła. Na razie jest z CWU, potem przestawię na CO. CWU podgrzewa się 40-60 min od 40 do 47 stopni. Delta tak jak wyżej napisałem 5 stopni. Tak ustawił instalator. Trochę dziwne, że grzałka się załączyła przy tak wysokiej temperaturze powrotu, no ale na razie to oleje. A używać tego trybu boostu?
  2. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    Cześć, czy wytłumaczy mi ktoś czemu pompa tak mocno pracuje? Niedawno uruchomiona i odkręcam powoli pętle. Rotametry odkręcone na maksymalny przepływ. Delta niby jest 5 stopni dzięki grzałce, czyli po prostu woda w podłodze tak szybko się chłodzi, że wraca za zimna i sama sprężarka nie daje rady utrzymać delty? Przepływ na pompie prawie maksymalny, ale na 13 pętli wychodzi i tak bardzo niewielki, więc wolna wolno krąży i za bardzo się chłodzi? Dobrze rozumuję? Po defroście z CWU sytuacja wróciła do normy, mimo że powrót jest niższy, a delta wynosi 6 stopni.
  3. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    Ogarnia ktoś temat Heishamon? Jeżeli chcę zachować oryginalny moduł internetowy Panasonic i Heishamon to muszę kupić małą płytkę plus przewód? Na stronie sklepu jest napisane: Listen mode oznacza, że mogą tylko odczytywać parametry, ale nie mogę ich zmieniać np. temperatury?
  4. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    Co masz na myśli? Chodzi mi o to czy 9 kw i 5kw przy takim samym domu 100m2 będą tak samo taktowały?
  5. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    Czy split 5,7 i 9 kW będą taktowały dokładnie tak samo?
  6. Dzonzi
    Jaki zasobnik CWU do PC?
    Mam PV i plan jest taki, żeby od marca do końca października grzać cwu tylko grzałką raz dziennie do 65 stopni. PV mam przewymiarowane, a w południe i tak jest cena zerowa, a magazyn tylko 30 kwh, więc pompa będzie chodziła tylko przez pół roku. W dodatku mam cyrkulację i ciepłą wodę podłączoną pod zmywarkę. Jeżeli ten środkowy czujnik temp. pokaże 65 stopni, to na dole będzie pewnie z 75 a na górze z 50 tak?
  7. Dzonzi
    No dobra to teraz final boss zasobników do PC: Czy to jest taki zbiornik, że lepszego już się nie da zrobić do PC? Jak wpłynie gigantyczna wężownica 4m2 na pracę pompy względem 1,8m2 w zbiorniku Panasonica który wrzuciłem wyżej?
  8. Dzonzi
    Okazało się, że Panasonic ma w swojej ofercie takie zasobniki w których wężownica jest do połowy wysokości. Jest też wersja Hi która ma większą wężownicę 2,35m2, a ta mniejsza jest 1,8m2. Co myślicie? Pompa split 5 kW, więc wychodzi jakieś 0,36m2 na 1 kw mocy pompy. Czy to będzie git? Widzę też że ten zbiornik ma małe straty postojowe i jest z nierdzewki.
  9. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    Do pompy serii K 5 lub 7 kW.
  10. Dzonzi
    Panasonic Aquarea
    Cześć, czy korzystacie z zasobnika cwu od panasonica? Konkretnie chodzi mi o model z nierdzewki PAW-TD30C1E5 300L. Czy to dobry zbiornik? Widze, że ma wężownicę znacznie mniejszą niż np. Galmet który ma 3,6m2
  11. Dzonzi
    A co myślicie o Kospel SWPC-300? Ma 8 lat gwarancji i wężownicę 4,22m2 ale praktycznie po całej wysokości
  12. Dzonzi
    Nie ma chyba takich zasobników. Te wszytkie 3 które podałem mają powierzchnię wężownicy ok. 3,5m2 ale albo ona jest po całej wysokości albo do 3/4 jak w tym termecie.
  13. Cześć, jaki zasobnik CWU pod PC 7 kw LG polecacie? Wybór padł na pojemność 300L. Galmet SGW Maxi 300v2, Termet Aqua 300 czy może ENCOR CWU-SN-300-G? Ten ENCOR jest podobno ze stali 316L i ma 9 lat gwarancji. Wadą jest to, że wszystkie króćce ma od góry i grzałka też od góry, efektywność C, a Galmet ma B. Jak radzicie? Dzięki
  14. Cześć, czy jedyny prawidłowy montaż to na śruby dwugwintowe? Mam wiązary i są dosyć wąskie na takie grube śruby i pewnie by je sporo osłabiło. Blachodachówka ma 300/25mm przetłoczenia. Kąt 35 stopni.
  15. Cześć, z tego co widzę to brodzik ma 5 cm wysokości, więc rozumiem że podejście kanalizacyjne powinno być centralnie pod wylewką prysznica? Jak to wycyrklować skoro tak dużo zmiennych jest? grubość tynku, płytki z klejem itd. Mogę z grubsza po rysunku technicznym wyrysować sobie, dodać 1,5 cm na tynk (tynkować w ogóle łazienkę skoro będą płytki?), klej z płytką pewnie ok. 1,5 cm. Jeżeli się minę np. 3-5 cm to będę miał potem lipę i będę musiał cudować z rozkuwaniem posadzki?
  16. Odkopuję temat, bo sam się chętnie dowiem jak to kurde zrobić, bo nie bardzo mam jak ukryć takie rury ;/
  17. Cześć, macie jakieś opinie o tym tynku? Tynakrz go bardzo poleca, więc jestem podejrzliwy. Mówi, że cementowy za bardzo pęka, że potem trzeba dać więcej gładzi gipsowej, bo jest bardziej chropowaty, a na tynk hybrydowy można gładzie nanieść cienką warstwę wałkiem i zalizać.
  18. Cześć, czy to prawda, że styropian na elewację warto kupić kilka miesięcy wcześniej, żeby się "uleżał" przez co potem na ścianie nie będzie zmieniał wymiarów? 3-4 miesiące wystarczą? Pozdrawiam
  19. Cześć, planuję zakup drzwi Erkado Bazylea 5 i do wyboru jest ościeżnica stalowa i aluminiowa. Różnica w cenie jest pomijalna, bo to 200 zł na korzyść stalowej. Która będzie zatem lepsza i pod jakim względem? Drzwi będą od zachodu i przez 80% dnia nie będzie na nie padać światło bezpośrednio jeśli to ma jakieś znaczenie. Dzięki
  20. Panele 20*420 kWp za 265 zł brutto, magazyn 17 kWh za 16 500 zł brutto. Do takiego jakiś inwerter GoodWe za 4200 zł i będzie git?
  21. To tak nie do końca, bo firmware ogranicza moc maksymalną tych pompa. Więc jeżeli mamy duży dom np. 200m2 i zapotrzebowanie 9kW to pompa 5 kW mimo tych samych bebechów będzie za słaba.
  22. Cześć, doszedłem do etapu wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i podpisania z nim umowy. Nie mam w ogóle pojęcia, którzy sprzedawcy są dobrzy, a którzy gorsi. Mieszkam na terenie PGE. Myślałem o wyborze taryfy G11, bo pracujemy zdalnie i zużycie będzie rozkładało się mniej więcej równomiernie w ciągu dnia. Zależy mi oczywiście na niskiej cenie, ale i stabilności żeby nie było jakichś problemów które są winą sprzedawcy. Chciałbym też płacić za rzeczywiste wykorzystanie energii, a nie prognozy, czyli że wysyłam informację stanu licznika i płacę za tyle ile zużyłem. Chciałbym też żeby faktury były czytelne tzn. było wyszczególnione ile kasy za kilowatogodziny, a ile za opłaty dodatkowe. Możliwe że w przyszłości będę miał instalację fotowoltaiczną z magazynem, a słyszałem że w takim przypadku w PGE nie idzie dość do ładu ile energii oddaliśmy, ile zużyliśmy itd. Tak piszą ludzie na fb na grupie o fotowoltaice. Co możecie doradzić? Dzięki
  23. Dzonzi
    Dobór pompy wg OZC
    To znaczy, od maja do maja. Czyli w tych czasach powinno się dobierać pompę na biwalencję -7 stopni? Tak jak pisałem wcześniej, u mnie na wsi temp od kilku lat nie spada poniże -10.
  24. Dzonzi
    Dobór pompy wg OZC
    Ludzie na FB piszą też, że warto obniżyć temp. załączania sie grzałki do -5 i jeżeli pompa nie używa grzałki przez cały sezon to znaczy, że jest przewymiarowana i że używanie grzałki przy niskich temp powoduje zwiększenie COP. No i generalnie że te grzałki w pompach są po to żeby jej pomóc a nie żeby nabić rachunki za prąd.
  25. Dzonzi
    Dobór pompy wg OZC
    Na samo c.o. Mieszający to pewnie do grzejników w łazienkach, ale u mnie będą na prąd załączane wieczorem. Te strefy chyba powinny być zaktualizowane jakoś. Jak tak patrzę na historię temperatur przy moim mieście to przez ostatnie 4 lata (co najmniej) temperatura nigdy nie spadła poniżej -10 stopni. Seria K ma taki sam osprzęt dla mocy 5, 7 i 9 kW i podobno różnią się tylko softem. Różnica w cenie jest niewielka. Pompa nie umie dobrze modulować mocy jak np. kocioł gazowy od 1,9 kW? Jak pompa widzi, że temp. wody spadła i zaczyna grzać to kręci sprężarką tak żeby jak najszybciej dojść do zadanej temperatury? A co gdybym wolał żeby sobie powolutku kręciła i dojście z temp. 20 do 23 zajęłoby cały dzień?
