Kryspin
Zawartość dodana przez Kryspin
  1. Najlepiej kup tam gdzie kupiłeś lustra... wtedy nawet niewłasciwy klej ma gwarancję.. tuba u szklarza pewnie max 20 pln (ja płaciłem 18) a na "wolnym rynku" ok 14-16 a lustra warte kilkaset pln więc te kilka plnów naprawdę szkoda czasu na szukanie
  2. podejrzewam że już rozwiązał... i to razy kilka
  3. Zakupiłem dzisiaj tą samą pompę i zawór ale czterodrogowy (zależało mi także na ochronie kotła przed niską temperaturą) jednak a nie termostatyczny. Montaż jak sprzęt przybędzie do domu. Potem będę myślał nad termostatycznymi głowicami i sterowaniem tego...w zależności od potrzeb.
  4. Sposób ze ściąganiem to ja znam/znamy i po każdym korzystaniu z kabiny go używamy, momo to w niektórych szczególnie upierdliwych miejscach powstały zacieki z kamienia więc to powód postu. Dzięki za rady.
  5. Szklana kabina. Na niej plamy po wyschniętej wodzie - czym to wyczyścić??
  6. 14 m to raczej nieporozumienie 3 m bez okien 4 metry z oknami Po zmianie prawa bud. ma być lepiej ale narazie jeszcze ma być więc nie jest w najlepszym wypadku na chilę obecną jak od 14 odejmiesz 6 (2 x 3) metrów zostaje ci 8 metrów na szerokość domu który byłby bez okien po bokach. Przy okanch masz 6 metrów do dyspozycji w szerokości domu.
  7. można, ale weż pod warunkiem że będzie odbierana z kotła istotna moc , inaczej to w kotle sie zagotuje. kocioł na ekogroch z podajnikiem więc można mu ograniczyć temperaturę w granicach porządanych temperaturą zadaną Poprostu zależy mi na tym żeby stworzyć "mały obieg kotłowy" o temp 60*C i "duży - grzejnikowy" patrząc po moich dośiwadczeniach i przbojach z piecem przy tej powierzchni grzejników to jakieś 30 *C tak wiem potem głowice na grzejnikach ale pozostaną podłogówki które pewnie bvędą grzać non stop.
  8. To jeszcze jedno pytanie związane z podłogówką i temperaturą jej zasilania. W tej chwili nie mam zaworu trójdrogowego czy czterodrogowego i ustawiając temperaturę na piecu 55*C woda na wyjściu pieca a więc i rozdzielaczach a więc i na wejściu w podłogówkę ma około 55*C Podłogówki powpinane są tak iż jest zasilanie z rozdzielacza a na powrocie zawór RTL. I wszystko pięknie ale w podłogę tłoczone jest medium ponad 50*C Efekt taki że podłogówki przykręcam (RTL'a znaczy się), na początku pętli podłoga jest na maxa gorąca po środku jest oki a na powrocie już duupa nie wspominając że przy zaworze RTL powrót jest zimny. Wiem że sprawę rozwiążę zawór czterodrogowy + pompa ale czy jest jeszcze jakiś inny sposób?? żeby zmniejszyć temperaturę zasilania podłogówki??
  9. Wczoraj posiadziłem w kotłowni i rozwiązałem już małe conieco. Mam pytanie bo nie wiem nie miałem doczynienia... Do jakiej minimalnej temperatury można ograniczyć za pomocą zaworu czterodrogowego temperaturę w gałązce grzejnikowej?? czy uda się uzyskać np 30*C ??
  10. nie no jak wywalić ja dopiero chcę założyć ja mam teraz cały układ na jednej pompie i co i cwu i jeszcze uszkodzony sterownik i palę na podtrzymaniu chcę doposażyć układ (zastanawiałem się tylko czy to zabieg konieczny czy można zrealizować to na jednej pompie ale po przemyśleniach to raczej nieporządane) w pompę za zaworem czterodrogowym bo chyba tak bedzie najkorzstniej i nową pompą "na dużym obiegu" sterować z sterownika pokojowego, obecna pompa będzie realizować ładowanie cwu i "mały obieg" utrzymując piec na właściwej temperaturze aczkolwiek nie za bardzo rozumiem poco mi zawór zwrotny ?? przy pompie 7
  11. Ja odnotowałem dużo lepsze spalanie - bez szlakowania, niższe zużycie przy czopuchu otartym na max. na przymkniętym gorzej... bynajmniej w moim przypadku a to jakieś dłuższe obserwacje były ? 1 wrzesień - do połowy listopada przymknięta przepustnica o dwa ząbki (ELEKTROMET 15 kW) potem max otwarcie i od tego momentu problem szkakowania i niedopałków przestał istnieć a wentylato "chodzi" na dużo niższym poziomie (przepustnica na dmuchawie ustawiona tak że w najszerszym miejscu otwór ma 1 cm a U=20 wcześniej tworzyły się twory szlakowe przy takich nastawach
  12. Ja odnotowałem dużo lepsze spalanie - bez szlakowania, niższe zużycie przy czopuchu otartym na max. na przymkniętym gorzej... bynajmniej w moim przypadku
  13. podłogówka jest wpięta w układ grzejników, układ cwu i by dał radę raczej bez pompy w formie grawitacyjnej ale to penie by powodowało dość duże zwolnienie nagrzewania się zasobnika cwu A zawór zrrotny przy pompie 7 ?? potrzebny??
  14. Mam już co prawda kotłownie i instalacje ale zabrałem się za małe przeróbki bo to co zostało stworzone nie za bardzo jest wg. mnie ok i mam szybkie pytanko. http://www.a-zdom.home.pl/drzwi/2.jpg czy pompa nr. 7 jest konieczna?? Czy jest możliwość zbudowania układu z zaworem czterodrogowym na jednej pompie?? Jeśli jak to może schemat jakiś?? Założeniem jest: - zabezpieczenie temp na powrocie kotła - obniżenie temperatury w układzie grzejników i podłogówek
  15. Ktoś coś jeszcze powie w sprawie wykroplin i temperatury powrotu.. ?? W tematach zaworów trój czy czterodrogowych, pieców na paliwa stałe co drugie słowo to zabezpieczenie przed korozją... ale kiedy ona występuje, jakie to zjawisko fizyko chemiczne itd... ktoś wie?? Jak je rozpoznać w piecu i czy wogóle da się rozpoznać, a może ktoś widział ??
  16. Tochę pózno ale podpowiem, kup elektrozawór i załóż za trójnikiem (rozejście grzejniki - zasobnik) na ciepłej nitce idąc w kierunku grzejników, podłącz elektrozawr pod sterownik pokojiwy. W momencie gdy nastąpi nagrzanie pomieszczeń sterownik zamknie elektrozawór, a pompa będzi ci ładować zasobnik nieprzerwanie. Stosowny elektrozawór znajdziesz na allegro coś koło 200 pln dla DN25
  17. Ja mam panele PARADOR na podłodze z ogrzewaniem podłogowym... jest bosko
  18. Gdy ja przerabiałem ten temat to żeby zmienić taryfe musisz mieć odbiór budynku, bo do czasu odbioru budynku pomimo warunkowego w nim zamieszkania jest to nadal budowa. przy podpisywaniu kolejnej umowy (pierwsza na prowizorkę budowlaną - zalilanie placy budowy) wymagane jest przedłożenie odbioru budynku z PINB. Różnice są takie (przynajmniej w moim regionie) w taryfie budowlanej 1 kW kosztował 44gr w taryfie obecnej po odbiorze 1 kW jest w cenie 42 gr. różnice większe są przy wartościach przesyłowych zmiennych widniejących na rachunku na rachunku...
  19. zajrzyj na http://www.laguna.pl/wwwnowe/pol/index_pol.htm tam znajdziesz wszystko od instrukcji poprzez materiały i przedstawicieli posiadających potrzebe części.
  20. Kaczorek. R510 COMPIT'U dedykowany jako zamiennik 400 pln Trzebaby jeszcze przysiąść i porównać parametry tych sterowników bo tak czy inaczej pewnie upchnąć się tego w stare obudowy pieca niebardzo da
  21. Mam kilka tematów do poruszenia w temacie. 1) jak wygląda, czym się objawia, jak rozpoznać wykraplanie się wody na wymienniku np. pieca na ekogroszek 2) Jak wygląda ten proces, kiedy dokładnie powstaje, dlaczego - chodzi mi o zjawisko od strony fizycznej.. 3) dlaczego producenci niektórych kotłów ograniczają temperaturę pracy kotła (temperatura zadana) do 40 *C skoro wykraplanie może powastać już poniżej 55*C zapraszam do rozmowy
  22. http://www.allegro.pl/search.php?string=STEROWNIK+PIECA&category=5&buy=0&new=0&pay=0 Kaczorek: Te sterowniki sa do kotłów zasypowych bez podajnika. Kryspin: Jak rozumiem http://www.compit.pl już nie ma ich w ofercie w praktyce? (na stronie piszą że tylko sprzedaż hurtowa) Czemu musisz kupić czujniki, skoro z kart katalogowych wynika ze oba sterowniki mają wejścia pod takie same czujniki temperatury? Pozdrawiam Generalnie gdy dzwoniłem pytałem itd to mogą jedynie zaproponować kompletny zestaw R510 a na zestaw składa się to wszystko. R501 już nie występuje, mogą jedynie podjąć się próby naprawy tego mojego uszkodzonego. Problem jest nie w demontażu i wysyłce ale w sposobie ogrzewania domu w tym czasie. Rozważam też założenie jakiegoś sterownika programowalnego który by objął swoją funkcją zarówno piec i osprzęt osprzęt + sterowanie ogrzewaniem. Tylko muszę zassać informacji na ten temat jak to w praktyce miałoby wyglądać. Narazie z przymusu posiadłem wiedzę w zakresie ogrzewania domu utrzymując piec w układzie podtrzymania i gdyby nie problem pojawiającego się zapotrzebowania na cwu i gwałtownej zmiany pracy to piec działał by praktycznie liniowo i non stop...
  23. Wczoraj zrobiłem krok w kwesti sterowania ogrzewaniem.. popitoliły mi się styki i podałem 230V na sterownik pieca na styki beznapięciowe... Tak więc krok był wstecz jestem na etapie zasilania pompy bezpośrednio z sieci 230V chodzi non stop a piec działa tylko w podtrzymaniu, ustawiłem go tak że utrzymuje przy dzałającej pompie non stop temperaturę wody na poziomie 48*C... Pytanie gdzie teraz kupić sterownik R501 co lepsze już nieprodukowany. Jest zamiennik R510 ale to już trzeba kupić w całości, panel, sterownik czujniki itd itd... ech
  24. o to to Dzięki wielgaśnie. pomierzę jeszcze conieco dla własnego spokoju lub nie to zalerzy...
  25. ale żeś panie tego tam nainstalował jaka powierzchnia domu bo patrząc po m2 podłogówki i ilości grzejnikó to chyba masz ogromą chatkę
