Tomek_13lv
Tomek_13lv's Achievements
Raki w belce stropowej oraz w wieńcu
Tomek_13lv odpowiedział Tomek_13lv → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dziękuję za podpowiedź. Rozumiem że się w swojej karierze spotkałeś z takimi przypadkami? Jak bardzo mam się tym martwić Twoim fachowym zdaniem w skali 0-10? Gdzie 0 to olać i zapomnieć a 10 to mega poważny problem. -
Dzień dobry, odebrałem właśnie strop w którym są 2 belki nośne - 40 cm wysokości, wystają ze stropu. Okazało się że po rozszalowaniu jest kilka głębokich raków - ok 7-8 sztuk. Długość ok 5-10 cm i głębokość od 2-4 cm (tak jak na zdjęciach). Oczywiście kierownik mówi że to wina złego zawibrowania betonu i zbyt gęstego.. tak czy siak trzeba to naprawić a kierownik zaczyna się wycofywać ze to konstruktor ma dać informacje co do naprawy… konstruktor olewa temat i nie chce nic podpowiedzieć. Jak to najlepiej naprawić ? Jakim materiałem ? Czy to jest mega groźne i czy takie rzeczy się zdarzają i nie mam co panikować ? dziękuję za podpowiedź
Cześć, kończę SSO w styczniu. Czy w lutym przy temperaturach 0 st C można montować okna aluminiowe ale bez skończonego dachu i tarasów ? Będę miał tylko paraizolację. Dach i tarasy mam zaplanowane na maj. Ale nie chce czekać z wykończeniem wnętrza, rekuperacja, elektryka, wód-kan. ktos wstawiał aluminium w zimie przed zakończeniem stropodachu ? Co uważacie ? Jakie ryzyka ?
Cześć, kończę SSO w styczniu. Czy w lutym przy temperaturach 0 st C można montować okna aluminiowe ale bez skończonego dachu i tarasów ? Będę miał tylko paraizolację. Dach i tarasy mam zaplanowane na maj. Ale nie chce czekać z wykończeniem wnętrza, rekuperacja, elektryka, wód-kan. ktos wstawiał aluminium w zimie przed zakończeniem stropodachu ? Co wyważacie ? Jakie ryzyka ?
Domurowana ściana koło słupa
Sprostowanie - buduje wszystko z gazobetonu -
Dzięki za podpowiedź Jajmar. Wiercenie w stropie może rzeczywiście zrobić więcej szkód niż pożytku. W oryginalnym projekcie nie było tu żądanego słupa tylko cegły. -
Dzięki za opinie. To jest ściana nośna budynku. Kierownik twierdzi że dodatkowy słup wzmocni konstrukcje ale w oryginalnym projekcie tego nie było - był zwykły bloczek gazobetonowy który połączony był z głównym słupem konstrukcyjnym. Teraz tym tym jego pomyśle będą dwa słupy koło siebie… wykonawca twierdzi że on wymyśla i żeby to normalnie zaszalować i zalać betonem i mówi że będzie po sprawie ..co sądzisz Jajmar? -
Drodzy, wykonawca musiał rozebrać kawałek ściany ok 2 m szerokości - po rozszalowaniu zalanego słupa okazało się że siana się przesunęła o ok 2 cm. Postawiliśmy ją od nowa. Teraz jest dylemat: wykonawca powstałą pustą przestrzeń pomiędzy słupem a nową ścianą ok 20 cm chce zaszalować i zalać po prostu rzadszym betonem natomiast kierownik sugeruje wycięcie piła pustaków ok 20 cm i zrobienie tam zbrojenia i kolejnego słupa - mówi że inaczej nie da się zawibrować betonu zalewając tylko tą pustą przestrzeń. Co sądzicie ? Jak to zrobić najlepiej ? Na zdjęciu widać jak to teraz wygląda - dzięki za podpowiedź innych wykonawców i specjalistów od budowlanki.
Bertha obserwuje zawartość → Tomek_13lv
Tomek_13lv obserwuje zawartość → Bertha
Wklejanie prętów na kotwy chemiczne - to bezpieczne?
Dziękuję za odpowiedź. Rzutów nie zamieszczam bo bardziej chce się tylko dowiedzieć czy takie wklejanie prętów jest w ogóle ok ? Dla mnie coś co jest zalane betonem i łączy się jak monolit z ławami jest trwalsze niż wklejanie teraz tych prętów. Czy to jest bezpieczne? Tak jak pisałem powyżej każdy z 10 słupów (prętów) musi być przesunięty łącznie z tymi od głównej osi budynku - tuta jest najgorszej bo wychodzi 22 cm do przesunięcia 4 słupów …- 3 odpowiedzi
- 1
- kotwy chemiczne
- pręty
Dzień dobry, jestem na etapie fundamentów i po ostatniej kontroli przez kierownika okazało się że wykonawca po zalaniu ław fundamentowych nie ustawił prawidłowo prętów zbrojeniowych pod słupy. Jak sprawdzałyśmy z osiami budynku wytyczonymi przez geodetę to praktycznie każde zbrojenie pod słup jest przesunięte o 2-3 cm. Ale niestety 6 z nich jest przesunięte krytycznie od 15-22 cm. Aktualnie kończą murowanie ścian fundamentowych i oczywiście te pręty zbrojeniowe wystają z ław w tych miejscach co nie powinny być… wykonawca mówi że to nie problem i chce powycinać część prętów i zamontować je na kotwy chemiczne. Kierownik mnie uspokaja i mówi że tak się robi: https://inzynierbudownictwa.pl/wklejanie-pretow-zbrojeniowych-za-pomoca-kotew-chemicznych-polaczenia-w-konstrukcjach-zelbetowych/ Ale moja obawa wynika z faktu że praktycznie każdy z przyszłych 10 słupów (prętów zbrojeniowych) wymaga mniejszej lub mega większej ingerencji. Czy Waszym zdaniem taka poważna ingerencja nie wpłynie na konstrukcję budynku ? Ja będę miał dwa piętra więc budynek wysoki i dwa stropy do wylania..z góry dziękuję za takową podpowiedź. Pozdrawiam Grzegorz
- 3 odpowiedzi
- kotwy chemiczne
- pręty
- kotwy chemiczne
- pręty
Dzień dobry, Chce podzielić działkę na której są dwa domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. Każdy ma swój oddzielny licznik prądu oraz gazu. Skrzynka jest wspólna na prąd, podobnie jest wspólna na gaz (tam po otwarciu są 2 oddzielne liczniki do każdego z domów) skrzynki są w ogrodzeniu, które jest na wspólnej drodze wewnętrznej(dojazdowej do naszych domów). Po równym podzieleniu działki przez geodetę działka i domy są podzielone proporcjonalnie po 50% w lini prostej. Ale skrzynka gazowa znajduje się w ogrodzeniu po mojej stronie nowopowstałej działki a skrzynka elektryczna jest w ogrodzeniu po stronie sąsiada w nowopowstałej działki. Instalacja gazowa od skrzynki idzie do mojego domu i przez moją działkę do domu sąsiada. Instalacja elektryczna ze wspólnej skrzynki idzie przez działkę sąsiada do niego do domu oraz do mojego domu. Więc mamy instalacje które nie są prowadzone po drodze wewnętrznej poza posesjami tylko po nowo powstałych działkach po posesjach. Oczywiście każdy dom ma zapewnione niezależnie źródło energii i gazu bo mamy oddzielne liczniki ale instalacje już wspólne. Czy waszym zdaniem mogę mieć z tym problem przy podziale administracyjnym w urzędzie katastru i geodezji ?? Z tego co słyszałem w sądownym podziale podobno nikt na to nie patrzy byleby mury były podzielone i żeby się zgadzało z WZ ale przy tym administracyjnym z art. 95 lub 94 to podobnie niektóre urzędu utrudniają a wręcz blokują podział bo uważają że jak instalacja idzie po działce sąsiada to nie jest spełniony warunek samodzielności budynku … Jakie macie doświadczenia, opinie ? Dzięki za podpowiedź
- 1 odpowiedź
- bliźniak
- podział działki
Mareks77 Bardzo dziękuję za mega szybką odpowiedź Ja nie mogę podzielić działki z przyczyn formalno prawnych -tylko sądownie znieść współwłasność po zakończeniu budowy (no chyba że mogę w trakcie budowy ?? Jak sprzedam im SSZ i będziemy współwłaścicielami jednej wspólnej działki z dwoma domami ?) Ale wracając do tematu bo widzę że mega się na tym znasz , piszesz - „Możesz dokonać przeniesienia na budowę notarialnie, czyli z jednego inwestora na dwóch czyli siebie i rodzinę.a następnie dokonać podziału działki.” Czy mogę przenieść notarialnie to pozwolenie na drugiego właściciela bez konieczności informowania urzędu ? Ja i tak będę podpisywał akt notarialny z przekazaniem tej 1/2 udziału w działce więc mogę przenieść notarialnie prawa z pozwolenia na budowę ? W sumie to ja mógłbym to dokończyć wszystko w porozumieniu z nimi (oni by płacili za swój dom mojej ekipie a ja bym robił 2 domy) ale nie chce później rękojmi i odpowiedzialności za te wszystkie roboty bo już teraz słyszę że pustaki nie równo stoją a okno to krzywe itd itd .. dlatego chce się jak najszybciej odciąć od ich części
