Zawartość dodana przez malgoss
Zachowując identyczny widok (podbitka) pewnie byłyby dłuższe krokwie
Którą wełne wybrać na ocieplenie poddasza - mam 2 godz.
malgoss odpowiedział sylwia13 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Grubość około 20cm (15+5, 10+10, 12+10, 18+5) Isover, kombinacje dowolne - wszystko jest na forum. Jak masz wybór to szybciutko poczytaj, jeśli nie masz - bierz co jest -
Przede wszystkim szukasz w sieci lub hurtowni co jest dostępne, następnie wrzucasz producenta i model w wyszukiwarkę forum i masz odpowiedzi zadowolonych mniej lub bardziej
Jaka więźba pod dachówkę cementową?
malgoss odpowiedział Mroovka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Oczywiście że można samemu ale korzyść z rozwiązania jakie podał przedmówca jest taka że pozwolenie jest szybciej i bez większych problemów W końcu kierownicy mają swoje "dojścia" -
A trzepaczki do dywanów nie masz? Wełny ściskają coraz bardziej to i pomóc im trzeba aby "wstały"
Taką zmianę powinien zrobić w projekcie ten który będzie Ci go adaptował. Powinieneś również zapytać go czy potrzebny będzie dodatkowy (mały) wieniec zapobiegający w przyszłości pękaniu ścian. Było nie było dodajesz dwie warstwy a to już jest zmiana która nie musi ale może mieć następstwa w przyszłości. Zmieniać kąta nachylenia dachu nie musisz podnosząc go nieco. Jeśli już do tego dojdzie to również projektant raczej powinien to zrobić. Wszystko jest do przejścia ale trzeba robić to z głową
najprościej mówiąc będziesz miał zupełnie nieustawne poddasze To tak jakby cały dach rozjechał się i oklapł. Nie wybrałeś jeszcze projektu - szukaj takiego który kolanka ma, wybrałeś projekt - podnieś o dwa bloczki (nie zapominając o dodatkowym wieńcu) lub po prostu będziesz miał mniejszą powierzchnię mieszkalną na piętrze
Bierz i nie zastanawiaj się Aku płyta właściwościami izolacyjnymi mieści się pomiędzy uni matą a iso matą więc to nie tylko akustyka ale również na pewno dużo, dużo lepsze parametry niż wełny z rodzaju g.... mat (majster mata, agro mata czy inne "marketowce") uni mata gr.10 - R=2,55 iso mata gr.10 - R=2,75 super mata gr.10 - R=3 aku płyta gr.10 - R=2,70
bo on podał w milimetrach a ja w centrymetrach dobra już nie teoretyzuję choć z drugiej strony... w "podręcznym" projekcie mam krokwie 6,3z17,5 - dach o konstrukcji mieszanej jętkowo - kratownicowej wyliczonej pod ceramikę z rozstawem krokwi co 82cm. Projektant lamerem nie jest więc wie co proponuje skoro wyliczenia mu się zgadzają ale ja lubiąc okrągłe, "bezprzecinkowe" cyferki zastosuję 7x18 -
i pochwe 6x9... bardzo przepraszam ale nie mogłam się powstrzymać -
Bezinteresowne ostrzezenia :-/
malgoss odpowiedział Sad Ripper → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Szczęście że nikomu nic się nie stało. -
No wlasnie, chociaz w hurtowniach od dachow i w budowlanych robili na mnie wielkie oczy jak o to pytalem... O ile wiem to chyba tylko jeden producent ma taka folie: corotop Nie dziwi mnie że robili wielkie oczy : link nr 2: link nr 3: Wynika z tego iż nie ma tam nigdzie słowa o wykorzystaniu folii niskoparoprzepuszczalnej jako paroiziolacyjnej i nadal jest jasny podział na paroizolację i paroprzepuszczalną
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
to znaczy która to jest bo na ich stronie czegoś takiego nie znalazłam...
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Adaptacja strychu do celów mieszkalnych
malgoss odpowiedział Doctor → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli decydujesz się wełnę w "tanim przedziale cenowym"to faktycznie 25cm, jeśli zaś podejmiesz decyzję o zakupie wełny o wysokich parametrach i niestety drogich to 20cm w zupełności wystarczy. Na wszystkich rysunkach przedstawia się "rozwiązanie klasyczne" u Ciebie trzeba to po prostu przemyśleć Na pewno są forumowicze którzy będą w stanie podzielić się swoimi doświadczeniami w podobnym problemie, np. podwójnego nabijania łat w przypadku dziesiątki o wysokich parametrach. Jak przypuszczam dach ma minimum 30 stopniowy spadek? Jeśli tak to spokojnie ocieplasz wełną od środka wypełniając "kolanko" które potem zabudowujesz płytami. Wełna (tym razem dobra "szara" do ściany, na to folia paroizolacyjna i płyty - zresztą wielu już na forum przedstawiało jak to zrobiło). -
Wszystko OK tylko: - płyta GK - folia paroizolacyjna (nie paroprzepuszczalna bo nikt nie otwiera szyberdachu w deszczu ) - wełna - folia paroprzepuszczalna (w zależności od wymagań i kosztów wysoko lub niskoparoprzepuszczalna stosowana coraz mniej) - pokrycie dachu z tym że... szczelina wentylacyjna potrzebna jest gdy decydujesz się na pełne deskowanie lub folię niskoparoprzepuszczalną.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
wełna- a rodzaj kleju, rodzaj tynku jaki
malgoss odpowiedział acca5 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Klej, siatka - wszystko jedno co byleby było dobre i polecane przez forumowiczów którzy już to na domach mają. W tynkach istotne i nierozerwalne (do ew. reklamacji) jest to aby zastosować grunt zalecany przez producenta tynku. Wiem jakie potem mogą być jazdy kiedy upierdliwy przedstawiciel weźmie w ramach reklamacji próbkę do sprawdzenia i udowodni iż podkład nie był "systemowy". Dla świętego spokoju i gwarancji producenta radzę pamiętać - grunt + tynk - para nierozerwalna Farbę możesz położyć innego producenta, zwróć jedynie uwagę na to czy producent tej "innej" farby nie zaleca swojego gruntu - wtedy para jak wyżej -
O membranach wysokoparoprzepuszczalnych było już sporo na forum. Jakakolwiek by to firma nie była (mówię o tych znanych i przez większość forumowiczów polecanych) nie jest folią tanią. Poddasze użytkowe czy nie, które kiedyś w przyszłości takowym stać się może - polecam pod blachę raczej o wysokich parametrach bo nie każdemu w przyszłości będzie chciało się kombinować jak folię wymienić na lepszą lub ile metrów (tak, tak i do takich paranoji dochodzi ) wełny potem wpakować. Strotex jak Strotex - jedna z wielu choć na pewno nie nieznana
Tam rowniez grzybki rozwina sie znakomicie, niezaleznie od skalnej czy szklanej welny.... Welna nie jest dla nich pozywka. a jaka jest tak naprawdę różnica pomiędzy skalną a szklaną? No... może taka że: - skalna jest szara, z krótkimi włókienkami, wykonana z materiałów "naturalnych" - szklana jest głównie żółta, z dłuższymi włóknami, wykonana ze "szkła" zaś to szkło również z materiałów "naturalnych" w sumie przodkowie ci sami co za nieuk trzyma "na placu" folię i potem stara się ją wcisnąć naiwnemu klientowi ? Poza tym poczytaj na forum i przemyśl czy przypadkiem nie masz zamiaru w upalny dzień ubrać się w grube futro ładując membranę wysokoparoprzepuszczalną od góry i dołu. ten pierwszy link to jest faktycznie membrana i jak bardzo słusznie zauważył przedmówca Gryfpc służy do ułożenia pomiędzy dachówką a wełną "od góry". Zaś jeśli chodzi o ten niższy link to jakaś idiotyczna pomyłka w opisie sprzedającego akurat tę folię. Osoba wrzucająca ten opis na stronę pana Niewiadomskiego bezmyślnie wrzuciła słowo "membrana" bo sam produkt (czego nie ma na ich stronie) to folia paroizolacyjna AQUA STOPPER 3 produkcji IVT co sugeruje też podpowiedź aby zastosować taśmę ALUFIX (również IVT). edit: jeszcze jedno, w budownictwie przyjęło się takie a nie inne nazywanie danego produktu ponieważ inwestor ma prawo nie znać się na materiałach tak jak wykonawca czy sprzedawca więc jest to podział produktów bardzo "umowny". W rzeczywistości membrana jest folią, zaś folia membraną. Tylko jak to wytłumaczyć upartemu inwestorowi/wykonawcy nie potrafiącemu wytłumaczyć o co chodzi? Analogia jak w hurtowniach "weekendowi" wykonawcy chcą kupić "atlasa" pozostawiając sprzedawcy domyślenie się czy chodzi o klej do płytek, do ocieplenia czy do jeszcze innego zastosowania
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Podłączam się do pytania. Co prawda znajomek takie cudo zainstalował u siebie w domu i miałam okazję widzieć ten piec w akcji ale kilka niezależnych opinii użytkowników by się przydało
Gniazda jaskółek na białym tynku!Okropieństwo!
malgoss odpowiedział prystelka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A może właściciel tego domku nie ma nic przeciwko? Gdyby mu to przeszkadzało to na pewno nie byłoby tam tych gniazd -
Z jakiej firmy macie okna dachowe?
Nie można powiedzieć że są lepsze czy gorsze bo każdy producent ma w swojej ofercie okna porównywalne, jeśli nie takie same. Wszyskie okna w ofercie Fakro są "termo" Prawdopodobnie masz na myśli te które wchodzą w tym roku w kwietniu do oferty jako FTT (nie ma ich jeszcze w cenniku). Zresztą jak to od lat bywa w związku z wiecznym "wyścigiem szczurów" za jakiś czas Velux wprowadzi coś nowego żeby dogonić Fakro i odwrotnie. -
Zawsze mnie rozbraja mieszanie pojęć: dachówka cementowa i ceramiczna. Ze strony Braasa: Ze strony Euronitu: Ogólinie rzecz biorąc są to jedni z lepszych producentów dachówek cementowych/betonowych znanych i dostępnych na naszym rynku
BK 36,5cm - docieplać, czym, czym tynkować?
malgoss odpowiedział TomekM → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Masz za dużo pieniędzy? Jeśli jest tak jak mówisz to kasę przeznacz na dobrą wentylację i ocieplenie poddasza -
Każda sroczka swój ogonek chwali. Większość producentów proponuje różne rozwiązania: klamka na dole lub klamka na górze, dobrze zabezpieczone przed wilgocią lub wersja tańsza. Każde okno prawidłowo dobrane będzie dobre - wystarczy dokładnie zapoznać się z tym co dany producent oferuje i nie dać zrobić się w bambuko przez sprzedawcę proponującego okno drogie a faktycznie sprzedającego wersję tańszą (bo i tacy się zdarzają ). Ja mam Fakro bo taki był mój wybór ale nie mogę wypowiadać się na temat Veluxa czy innych producentów bo ich wyrobów po prostu nie "macałam" więc nic nie upoważnia mnie do oceny ich okien na "be" -
Tańsza wersja Veluxa. Całkiem, całkiem
