Pietrov
Zawartość dodana przez Pietrov
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
Pietrov odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Zimno na budowie, to i zdarzyło mi się trafić ostatnio na nowo budowanym osiedlu na... dom pół litrowy! Na każdego z robotników przypadało 0,5 litra czynnika grzewczego.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Na płaskim gruncie to nie, to oczywiste ale na terenie z dużym spadkiem terenu? Zagęszczony piasek w fundamentach nie da takiego oporu jak stały rodzimy grunt. Oczywiście to tylko teoria, bo nie widziałem narazie takiego przypadku (skutków) przesunięca.
Od spodu powinna być papa na chudziaku, więc można policzyć, że posmarowane Tylko jak się ma smarowanie ławy od góry, gdy lejemy potem na niej ścianę betonową ? Przecież ściana fundamentowa będzie płynąć, pod naporem gruntu i wody, po takiej pomizianej smarowidłem powierzchni.
czy można robic więżbe z mokrego drewna??????????????????
Pietrov odpowiedział eisenberger → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
no tak, zależy kto w której części Polski siedzi, to i inaczej odbiera "przed wojną" w każdym razie 2 lata sezonowania pozostaje, w porównaniu do 2 dni po ścięciu -
Nie powinno się robić z mokrego (świeżego) drewna. Czy chcielibyście mieć stolarkę okienną z takiego? Nie? Ale więźba dachowa już ok? Dłuższe elementy (w więźbie w porównaniu do stolarki) ulegną większym wypaczeniom. Oczywiście pewne odchyłki są do przyjęcia, zależy od rodzaju poddasza, funkcji. beton44 podał przykład niemców, któzy sezonowali drewno min. 2 lata. Nie robili tego bynajmniej z powodu jakichś germańskich fantazji... -
Tak smaruje się z obu stron. Najlepiej smarować razem ławy i ściany fundamentowe [po ich wykonaniu. Nie należy malować samych ław, bo fachmeni gotowi z rozpędu pomalować ławe takżę o góry, tam gdzie wylewany będzie beton ściany fundamentowej.
wstawianie okien-przed czy po tynkowaniu???
Pietrov odpowiedział marcell → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Aby uniknąć wypaczeń należy stolarke osłonić folia podczas tynkowania, a po, wietrzyć pomieszczenia do przeschnięcia. Zdecydowanie mniej roboty robić tynki po wstawieniu okien i drzwi. -
Szerokość otworu na drzwi.
Pietrov odpowiedział a lone wolf → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jest to powszechnie stosowana na "zachodzie" nazwa, używana "nawet" na stronach muratora, na którymż to znajduje się to forum. Liczmy na zrewanżowanie się i podanie sformuowania, jakiego używa się "u was" Charlie. -
Lepiej poczekać do wiosny. Jak już będziecie robić wykop pod fundamenty, to dobry operator ładowarki budowlanej zdejmie Ci zielsko i wyrówna teren w pół godziny. Naruszona wartswa humusu przed zimą, wyrwane korzenie - zrobi się błoto. Raz wpadłem po kolana w taki budyń na wiosne, jak przed zimą wodniacy zryli teren, bo kładli kanalize. (oczywiście są różne rodzaje podłoża i różne grubości humusu)
Zależy w jakim materiale ściany murowane, ale otwór to tak po póltora centymetra z każdej strony mógłby być. Wstawia się stolarke, uszczelnia pianką. Tynkowanie w tym i szpalety najlepiej po wstawienu stolarki (osłoniętej np. folią malarską). -
Kas01: Kto co umi, to chwali. Catia nie jest programem dobrym do robienia architektury, bo to program głównie do projektowania mechanicznego. Więc nie polecaj go osobom pytającym o modele mieszkania. A AutoCad'a niedoceniasz bo zapewne niewiele miałeś z nim do czynienia, albo z jakimiś starymi wersjami.
Czy opłaca się stawiać teraz ściany?
Pietrov odpowiedział sylwia13 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Warto, bo jak nie będzie zimy, to i strop się na tych ścianach położy. Ścianom zewnętrzym przez zime (jeśli jednak będzie) nic wielkiego się nie stanie. -
A do czego te zmiany? Do urzędu ? Na budowę? Ksero i czerwonym zmiany w projekcie + zaznaczenie elementów, z których zrezygnowano.
Odległośc domu od jezdni (granicy działki)?
Pietrov odpowiedział tomeki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Raven32: Czyli 8m od jezdni to ogólna linia zabudowy dla tego terenu, a tam gdzie nietypowo ukształotwana jest linia rozgraniczająca drogi (np. place, sięgacze, ronda, zakręty) drugi warunek do spełnienia to 5m od lini rozgraniczającej. Sprawdź, ale wygląda na to że mowa o nieprzekraczalnej lini zabudowy, a nie o obowiązującej. -
Ocieplenie fundamentów przed zimą
Pietrov odpowiedział Evva → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ocieplone ściany fundamentowe, będzie można obsypać - zabezpieczenie fundamentów i uporządkowanie placu budowy. Nieocieplona ściana fundamentowa to mostek termiczny ze ściany fundamentowej, do ściany parteru. Można zrezygnować z tego ocieplenia wzamian stosując cokołowe pustaki izolacyjne (np. typu Isomur). Ale nacieplej to i fundamenty ocieplić i Isomur zastosować. dla zainteresowanych : (zwłaszcza str. nr 7) http://www.h-bau.de/produkte/waermedaemmung/isomur/anlagen/isomur.pdf -
Czy warto zamówic okna z kluczykiem w klamce?
Pietrov odpowiedział płebla → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Radbym mopanku dowiedzieć się jakaż to krótkowzroczność mi dolega, której okulistą nie wyleczę. Może wzamian zrewanżuje się poradą abyś udać się pośpieszył do frenopatologa. Alarmy choćby najgłośniejsze na nic jeśli nas samych w domu nie będzie, bo nim ktokolwiek przyjedzie, to złodzieje wyniosą wszystko co będą chcieli. -
Czyli co? Łatwiej jest zrobić zamek do klamki (albo przycisk), zamiast zabezpieczyć rame przed przewierceniem (w miejscu zamka)? Coś pokrętne to wytłumaczenie. Jareko: Nie zrouzmiałeś. Ktoś jest w środku, ale nic nie wyniesie ani nie ucieknie (oknem, a drzwi i komunikacja wew. budynku moze być pod monitoringiem), jeśli okno bedzie zamkniete na klucz i nie do otwarcia. Otwieranie np. tylko do celów konserwacyjnych (mycie, naprawy, wietrzenie pomieszczeń). -
Heh jak to czym? $$$ Sprzedawca zawsze proponuje dodatkowe opcje, dodatki, lepsze wersje. Ważne by nie dać się zmanipulować np. zastraszeniem, co często robią sprzedawcy systemów antywłamaniowych i bezpieczeństwa. Dobry sprzedawca wciśnie takie dodatki. -
To opcja dla nadopiekuńczych rodziców, którzy się boją, że dziecko bez opieki może samo otworzyć okno i wypaść. Może być stosowane także dla obiektów o podwyższonym standarcie bezpieczeństwa (różnorakiego np. wynoszenie dokumentów, towarów, ucieczka osób zatrzymanych). Oprócz tego jest to źródło dochodu dla ślusarzy, którzy przyjeżdzają otworzyć takie okna jak już kluczyki zgubimy -
1.Czy pokrywac siatka? 2.Wysokosc pomieszczen?
Pietrov odpowiedział arkadiusz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
hmm, a nie można było zlicować nadproży? nie było by wtedy tego styropianu. Przez zime jak coś się z nim stanie, to uzupełni się nowym, ileż to roboty i materiału? Bardziej bym sięmartwił o ocieplenie ścian fundamentowych. Woda, błoto, śnieg, lód, gruz... W tym przypadku wysokość pomieszczenia powinieneś liczyć do wysokości ścian. Bo sufit podwieszony do jętek raczej nie będzie wyżej od murów (byłby problem z uszczelnieniem i montowaniem stelażu). -
jaki program graficzny potrzebny do zaprojektowania.....
Pietrov odpowiedział daggulka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Za darmo nie ma takich programów. Najtaniej wyjdzie blok w kratkę i ołówek W okolicach 100zł są programy typu "Wymarzony Dom 3.0", "Zaprojektuj Swój Dom" dostępne np. w Empiku, innych sklepach z oprogramowaniem. Tej klasy programy są mało precyzyjne, projektować od zera budynku się w nich nie da. Ale projekt rozumiem, masz i chodzi ci już tylko o uproszczone wizualizacje i eksperymenty z kolorami, meblami itp. Jeśli masz smykałkę do komputera, kilkanaście godzin wolnego czasu i przekonanie, że sama (bez fachowej wiedzy) dasz radę to znakomicie, powodzenia. -
co myślicie o roletach zewnętrznych???
Pietrov odpowiedział wareczka → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
a feee, różowe ściany Oprócz różnic montażowych który system jest lepszy? Rolokaseta nadstawna czy w skrzynce RKS? (Zewnętrze odpadają, bo psują elewacje)- 203 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
Kupuję szeregowca - prosze o rady.
Pietrov odpowiedział senna → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No to widziałeś źle zrobionego (za wąski) szeregowca. Są szeregowce, po 7-8 metrów szerokości, a nawet i szersze widziałem i nie ma tam problemów z komunikacją. Problem owszem jest poniżej 6m szerokości. Co to znaczy "sporą" ? A jednorodzinnym to "mniej sporą"? heh Co do sąsiadów, to trzeba sięupewnić, że ściany mają dobrą akutykę. W dobrych szergówkach normą są podwójne ściany, a nie pojedyńcza, przez któą rzeczywiscie bezie słuchać wiercącego sąsiada. Są dobrze zrobione zarówno wolonstojące, jak i szeregówki oraz mieszkania. Jesteś dumny ze swojego domku, super. Ale jesteś nieobiektywny w ocenie innych rozwiazań. -
Różnica w kosztach wykonania stropu
Pietrov odpowiedział Robert11 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No to jak montując lampe sufitową wwiercisz się raz w żebro, a raz w pustak to zmienisz nieco zdanie Albo jak będziesz chciał przewiercić w nim otwór. Najbardziej idiotoodporny (imo) jest monolit, potem filigran, a na końcu gęstożebrowy. -
Na piętrze może przydałby się dodatkowo mały wc - w miejscu szaf między pokojami 2/4 a 2/5. Jedna łazienka bez osobnego wc na trzy sypialnie to torche mało. Ktoś się z błogością kąpie w tej dużej narożnej wannie, a pozostali, nie mając wyboru lecą do wc na dole. hehe Patrząc na przekrój, to nie jestem pewny czy w tej wannie będzie można stanąć, bo jest pod skosem - sprawdź to na projekcie szegółowym. Może jakiś świetlik w dachu nad schodami? Bez niego będzie ciemno na schodach i korytarzu piętra.
