Mice
Zawartość dodana przez Mice
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
Mice odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Tak Ci się wydaje, widzę przykłady takich prehistorycznych domów odebranych choćby miesiąc temu u znajomych, mój dom 3 lata temu był odebrany na zasadzie - nie zdążyli zajrzeć w nadzorze a termin minął - ile takich "potworków 12-18" przechodzi w ten sposób ?- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Mice odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
nic nie musisz zagęszczać, chudziak, styro, beton b20 z zatopioną siatką i nawet mucha nie siada, nie wspomnę o samochodzi 1,5t.. 3 lata bez problemu -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
Mice odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
justkaaa, ale po co Ty grzebiesz przy mocy ? ustaw porządnie krzywe, a piec sam będzie modulował. -
6m3 przy 200m2 ogrzewanych (jak masz hall otwarty na górę to ciepłe powietrze leci tam zgodnie z prawami fizyki więc grzejesz czy tego chcesz czy nie całość domu) na początku pierwszego sezonu jest dobrym wynikiem. Ogólnie 1 sezon nie jest miarodajny, dopiero w drugim ustawiasz porządnie na sterowniku, w trzecim cieszysz się życiem i czasami korygujesz w okresach przejściowych -
Justkaaaa, to pierwszy sezon to się nie przejmuj, wilgoć musi odparować i nic nie poradzisz. A jaka duża chałupa ? -
odnośnie krzywej grzewczej : w instrukcji do FW100 są narysowane 4 charektarystyki w zależności od wybranej opcji, a ich stromość wybiera się nastawami max temp zasilania i temp. projektową. dla okresu przejściowego wystarczy podnieść temp. projektową i będziecie mieli ciepło. Sterowanie Junkersem nie jest proste ale jak się zrozumie jak to działa to potem jest super. -
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
Zawsze możesz puścić tamtędy WM. Jak nie masz WM w projekcie domu to nie tylko kominiarz może się czepiać. -
Spokojnie możesz tak robić, natomiast kominiarzem bym się nie przejmował. Sprawdzi czy wentylacja zgodna z przepisami a nie co do "rurki" z projektem. Poza tym nie napisałeś na czym polega różnica w stosunku do projektu WM więc trudno wyrokować. -
jaką telewizję wybrać ??? poradźcie coś.......
Mice odpowiedział lagerfeld → na topic → Dział Porad życiowych
Ja mam Cyfrę+, w zasadzie bez problemów wsio działa. Polsat mam z naziemnej -
Skoro wentylacja z reku to kominek zamknięty z czerpnią zewnętrzną ? Nie musisz mieć grawitacji. -
wg danych przytaczanych w tym wątku : 1m3 złoża = 10m3 domu dla pracy 24h złoże może być pod ukosem, może być poziome chyba, że skos to 45st Aha, tak się Tobie tylko wydaje, że przy żwirowcu będzie mniej roboty ... -
dlatego tak ładnie, pod domem są wyższe temp (nie ulega takiemu schłodzeniu) no i dopiero 3tyg z przerwą 5h to też swoje robi. -
a od kiedy działa i czy jest pod domem czy poza nim ? -
Czyli cirka ebałt 200m2 to wychodzi trochę ponad 500m3 w rzeczywistości, zatem oblioczona wydajność będzie b.duża - do tego trzeba będzie dobrać reku które będzie musiało przy odpowiednich wydatkach poprawnie pracować. Czy dawać w jadalni nawiew, teoretycznie nie trzeba bo powietrze z salonu powinno wędrować przez jadalnie do kuchni i bodajże wiatrołapu, jednak to ponownie zależy od ilości m3/h. Przy małych wydajnościach może być zbyt słabe.
Magus : ad.1. Nie piszesz nic o powierzchniach pomieszczeń, im większe przestrzenie tym bardziej warto rozłożyć nawiewy/wywiewy ad.2. ja mam wszędzie 125, w innej instalacji dawałem 100 tylko w b.małych pomieszczeniach ad.3. szacowanie wg norm to standard, ale nie powinno się ich trzymać sztywno, latem to za mało - zimą za dużo,natomiast kubaturę chyba wziąłeś z projektu czyli po prostopadłościan po obrysie, z tego wychodzi, że masz pod 400m2 powierzchni ad.4. wentylacja zadziała "zawsze", natomiast może wymagać dodatkowych przepustnic do regulacji ad.5. ze względów wentylacyjnych nie będzie wiało, jednak ruch ciepłego/zimnego powietrza wymusi ruch powietrza na klatce schodowej przy niskich ustawieniach wydajności Pytałeś o wyciszenie rur, obłożone wełną 50-100mm i płytą KG nie są słyszalne nawet przy maksymalnych wydatkach. Wyrzutnia na dachu jeśli będzie w pobliżu okien może być słyszalna przy ich otwarciu.
U mnie żwirowiec daje w granicach 15,3-15,6 -
ja mam flexa obudowanego płytą KG, u znajomych zrobiłem tak samo. -
Pewnie rury wyłaziły szparami- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Nie ma co panikować, u mnie stoi kombi o wadze 1,3t, sama posadzka ma 6cm grubości i jakoś nic się nie zapadło Dać siatkę, dobry beton a nie jakieś cudo i będzie stało dłużej niż chałupa ... -
Zależy to tylko od oporów obu gałęzi i dotyczy to także trójnika Y. Jedyny problem jest gdy w przypadku T zakończyłbyś oba wyloty kratką, wtedy całość pójdzie prosto chyba, że kratki będą dawać tak duże opory, że straty wynikające z zakrętu 90st będa pomijalnie małe ale tutaj wracamy do pierwszego zdania.
To jest ok, jedyne co bym zrobił to możliwość zwiększenia ilości powietrza naw/wyw z garażu. Jeśli wjedziesz tam zimą samochodem ze śniegiem to wilgoć na poziomie 100% przez kilka dni murowana
garaż będziesz ogrzewał do +20stC ? Bo wilgoci nie pozbędziesz się, zwłaszcza zimą przy normalnych przepływach. Można robić wm w garażu z różnych powodów ale mnie by było szkoda sianka na dodatkowe kanały jeśli to tylko garaż a nie pracownia. Co do garderoby i wywiewu to się zgadzam, powinno traktować się jak pomieszczenie brudne.
Można na podstawie tego jak i logicznych wniosków -
Dokładnie to samo jak komuś rurki od wodnej podłogówki padną pod tymi kaflami Pomijam już kwestie, jakości maty u siostry i jakości zasilania.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Kto ma rekuperator który już działa!!
Mice odpowiedział AVID → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Piczman a w kuchni po co masz wywiew skoro i tak nie da rady Można zastosować wywiew (dodatkowy poza nawiewem) w pokoju, mam tak zrobione w sypialni ok 20m2 powierzchni. Robi się tak np. w przypadkach oddalonych pomieszczeń lub gdy nie ma gdzie dołożyć wywiewów (np. 6 pokoi 1 łazienka)Natomiast fakt jest faktem, że na imprezie 20 osobwej z papierosami i tak wyciąg nie da rady w 100%.
