rael_ww
Zawartość dodana przez rael_ww
  1. No tu bym dyskutował. Powierzchnia bez gruntu bardziej chłonie wodę. Zimą dochodzi zamrażanie i rozmrażanie. Ja zostawiłem bez gruntowania część cokołową ocieplenia i po zimie trzeba było poprawić. Nawet jak pada deszcz na ścianę, to widać różnicę w chłonności. Pewnie to gruntowanie, to nie jedyny czynnik wpływający na trwałość, ale ją poprawia. Podrzućcie mi jakiś dobry i w ekonomicznej cenie grunt, który rozjaśni ścianę (bez dodawania barwników). Takiego zupełnie przezroczystego nie chcę. Ponoć są bardziej mleczne.
  2. Czy ten Unigrunt rozjaśnia szarość kleju? Takiego gruntu szukam.
  3. Szanowny Panie! Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Klinkier Pro nie wchodzi w reakcję ze styropianem. Może Pan bez obaw impregnować cegły. A taka jest wypowiedź producenta.[/i]
  4. Oczywiście chodzi o zagruntowanie kleju na siatce i na styropianie 12cm. Dopiero wiosną kładę tynk i chcę teraz zabezpieczyć docieplenie. Jeszcze nie wiem jakiego producenta tynk wybiorę. Jeżeli chodzi o rodzaj, to pewnie najbardziej popularny, czyli akrylowy. Jaki produkt polecacie? Może być taki, który nieco ujednolici i rozjaśni ten szary klej.
  5. U mnie robią Sadolinem. Baza - raz, Kolorem - raz przed montażem i po montażu drugą warstwę dadzą. Czy przed ostatnią warstwą warto przetrzeć najdrobniejszym papierem ściernym? Czy nie warto, bo osłabi to całą powłokę..
  6. Ok. Dzięki za rady. Mam w garażu kolanka, więc je jutro założę. To chyba najszybsze rozwiązanie.
  7. No tak. a ten preparat (Klinkier Pro) ponoć trzyma przez 30 lat
  8. Mam rynny, ale tylko na poziomie desek czołowych.. potem te dziury i reszty brak, bo ocieplenie w trakcie. Jest docieplenie, ale tynk dopiero na wiosnę. Jak pada, to ta woda strumieniem leci w dół przez te otwory i z ok. 3 metrów rozbryzguje się w kałuży, mocząc całe ściany. Trochę mnie to denerwuje. Znacie jakiś prosty i tani sposób, aby na kilka miesięcy uchronić ściany przed takim.. moczeniem się
  9. Chcę tym obficie zaimpregnować parapety z cegły klinkierowej. Mają styczność z ociepleniem ze styropianu. Przy impregnacji nie mogę przecież ominąć obrzeży parapetów. Czy ten preparat wchodzi w reakcję ze styropianem? Z góry dziękuję za szybką pomoc!
  10. No niby nie, ale chciałem porządnie zaimpregnować również na styku ze ścianą (tu mam styropian właśnie) ..więc zaciek jest możliwy. Skoro są preparaty nie "gryzące" styropianu, to czemu nie skorzystać Niestety producenci tak szybko nie odpisują na maile
  11. Ok. Tak zrobiłem i czekam na maila od przedstawiciela. Dzisiaj znalazłem również coś takiego z firmy Unicell: "Klinkier Pro - impregnat do klinkieru i płytek elewacyjnych Profesjonalny środek do impregnacji klinkieru, cegieł, płytek elewacyjnych, okładzin z kamienia naturalnego, tynków, betonów i piaskowca naturalnego. Preparat utrwala i wzmacnia kolor klinkieru, przeciwdziała rozwojowi grzybów i pleśni. Klinkier Pro tworzy specjalną powłokę, która zapobiega powstawaniu wykwitów wapiennych. Do stosowania do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Doskonała ochrona nawet do 30 lat. Dostępne opakowania: 1 i 4 ltr. Wydajność: 3-12 m2/l." Jest na bazie żywic siloksanowych. Kosztuje ok.14zł za 1litr. Czy to dobry preparat? I czy może rozpuścić styro?
  12. Mam wykonane parapety z cegły klinkierowej i spoinowane zaprawą jak w temacie. Spoina ok. 1-1,5cm. Grafitowy kolor. Zauważyłem, że przy naciśnięciu na spoinę śrubokrętem zaprawa kruszy się. Dodam, że nie używałem dużej siły. Trochę mnie to martwi. Czy to normalne zjawisko? Czy coś z tym robić? Parapety są narażone na czynniki atmosferyczne bardziej niż ściana. Zależy mi na odpowiedniej szczelności i wytrzymałości. Będę wdzięczny za komentarze.
  13. Witam, Gdzie mogę zakupić ten Funkosil? Chcę dodatkowo zabezpieczyć parapety z cegły klinkierowej. Mam nadzieję, że jak potraktuję tym preparatem również fugę, to też jej nie zaszkodzi.
  14. Ja we Wrocławiu płacę 45 zł za robociznę. Na gotowo. Otwory są wliczane w metry, ale wtedy obróbka otworów jest bez dodatkowych opłat. Czasami, przy dużych otworach (okna balkonowe, brama garażowa) nie wlicza się ich w metry. Tak miałem przy tynkach wewnętrznych. Wracając do docieplenia, to miałem również oferty za ok.70zł/mkw Pozdrawiam,
  15. Witam, Jakie są teraz ceny robocizny za prace obejmujące: - stelaż sufitu podwieszanego - przykręcenie płyt gk - położenie folii oraz wełny na takim suficie podwieszanym Jest to sufit nad parterem, czyli bez skosów charakterystycznych dla poddasza. ok. 100 mkw
  16. Przy pionowym układzie desek w wentylacji pomogają dwa frezy z tyłu deski. Ja takie zakupiłem. Grubość deski 19mm. Też planuję zadeskować szczyty. Mam już styropian 12cm + siatka na kleju. Mój spec planuje wyciąć rowki w styro i tam poziomo wcisnąć łaty. Poddasze mam nieużytkowe, więc te łaty nawet przez całą grubość muru chce zamocować śrubami. Ostatecznie poziome łaty będą wystawały z tego styropianu jakiś 1cm - to razem z frezami na tyłach desek ma zapewnić wentylację. Co Wy na to? Aha, od dołu deski nie będą wykończone/zabudowane dodatkową listwą Całe deski będą zabezpieczone Sadolinem Bazą (1 warstwa), a potem 2 warstwy od frontu w kolorze Sadolin mahoń.
  17. Ja widziałem również jak ktoś z dziurawki wycinał środki, zostawiając kształt litery L. Ale po bokach nie dał pełnej i wyglądało to jak niedokończone. Z tego co wiem, to są też takie gotowe płytki klinkierowe narożnikowe (elewacyjne). Do nich po bokach można dać pełną (z tego samego wzoru) i jest ok. Estetycznie, względnie lekko i bez dziurawki.
  18. Dach domu - dwuspadowy. Do ściany szczytowej dobudowany garaż - również dwuspadowy. Ściana szczytowa docieplona styropianem i zabezpieczona siatką. Jaką obróbkę lepiej zastosować? - podłożoną pod dachówkę garażu - nachodzącą na dach garażu Czy znacie jakieś strony www, gdzie można obejrzeć przekrój takiej obróbki?
  19. Tak. Ten sam. Ocieplenie zrobił ok, ale z parapetów jestem średnio zadowolony. Chodzi o jakość położenia cegieł klinkierowych. Wykonawca robił coś takiego pierwszy raz. Z bliska widać, że nie są równo położone. Z daleka wyglądają ślicznie
  20. To wszystko zależy od ciężaru parapetu. Ja ostatecznie zrobiłem z pełnych cegieł, bo parapety są mocno eksponowane na warunki atmosferyczne. Po przycięciu ich zostało ok.75% początkowej masy cegły. Wykonawca dał metalowy spawany z kątowników wspornik.
  21. Czy masz dokładną wiedzę jak to wykonać? Ja myślałem też o złączach ciesielskich. Jak ten wspornik zamocować? Śrubami i kołkami? Nie ma ryzyka, że po jakimś czasie mocowanie "puści"? Jak się przed tym zabezpieczyć?
  22. A ja planuję parapety zewnętrzne z pełnej cegły klinkierowej.. tylko nie mam pomysłu na zawieszenie takiego parapetu. Ściana ceramiczna 24cm + styropian 12. Okna są zlicowane z zewnętrzną płaszczyzną ściany, czyli ten parapet nie będzie się na ścianie wspierał. Styropian wg mnie zbyt słaby do utrzymania cegieł. Są pomysły aby dorobić metalowy wspornik, ale nie wiem czy przykręcenie kątowników to trwałe rozwiązanie. Jeśli macie doświadczenia w tym obszarze, to proszę o podpowiedzi.
  23. No właśnie. Woda też się skrapla. Niby jest spoinowanie, ale to jest w poziomie prawie. Czy co? Zdecydowanie z pełnej cegły!
  24. Planuję właśnie takie parapety. W związku z tym że mam ścianę dwuwarstwową, to wykonam specjalne półki. Sam styropian nie utrzyma raczej 100kg . Tyle może ważyć jeden parapet wykonany z pełnej cegły. Można znacznie obniżyć to obciążenie, stosując cegłę drążoną (dziurawkę). Pytanie czy można. Parapety podobnie jak komin narażone są na opady atmosferyczne. Do kominów nie poleca się dziurawek, bo w środku może gromadzić się woda. Czy ta zasada dotyczy również parapetów?
  25. Teraz jest tendencja nawet w kierunku 10cm. Wg mnie też starczy. W sieciach handlowych 10cm to standardowa grubość. Ja mam w projekcie 12cm i tego się trzymam. Zależy mi na dobrej proporcji do grubości ocieplenia cokołu. Poza tym staram się o dobrą i doświadczoną ekipę. Bez tego te piękne parametry można tylko w ramkę oprawić. Głosuję na 12cm.
