Zawartość dodana przez Mac_G
Mac_G odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
johson - kolejny Twój post który nijak się ma do mojej rzeczywistości ... utrzymuję od 5-ciu tygodni temp. 16*C i niestety zużycie cały czas około 8, nawet do 12 m3 na dobę - kocioł nie ważne, czy pracuje na stałej temp. i non stop czy z przerwami - połyka cały czas taką ilość gazu Myślałem, że jak się z kilka dni wygrzeje to będzie spadać zużycie, ale ono cały czas jest na tym samym poziomie - nie ważne czy jest -10*C czy + 2 - praktycznie cały czas podobne zużycie... Ty podajesz, że kocioł pracuje na temp. 40*C i wyżej - u mnie aktualnie pracuje na 26-28*C, rzadko wchodzi powyżej 30*C - tak dyktuje mu CAR v.2, temp. w pomieszczeniu utrzymuje co do 0,1*C, reguluje temp. zasilania względem temp. zewnętrznej - ale to zużycie cały czas jest za wysokie. Cały czas jestem przekonany, że kocioł sam powinien sobie regulować temp. zasilania względem temp. w pomieszczeniu i temp. zewnętrznej - czy podczas pracy z 2 czujnikami temp. w ogóle mam wpływ na krzywą grzewczą ? bo w mojej ocenie jak ją modyfikuję to nic się nie zmienia, temp. zasilania nie podnosi się i nie ma to wpływu na pracę kotła. Jedna rzecz mnie zaskoczyła (negatywnie) - może to coś rozjaśni... W sobotę na 5 minut (dokładnie 5 minut) przewietrzyłem domek, czyli okna i drzwi na full i 5 minut przeciągu. Na CAR temp. spadła o 2 stopnie, z 16 na 14 i później do zadanej temp. 16*C grzał przez około 1 godzinę na temp. 37-39*C. Doszedł do 16-tu i zjechał na minimum/świeczka, dalej trzymał około 27-30*C na kotle. O czym może świadczyć takie nagłe wychłodzenie, w mojej ocenie to coś zbyt szybko się wychłodził... Aktualnie nie posiadam drzwi wewnętrznych, tak więc również całe ciepło rozchodzi się na wszystkie pomieszczenia / nie ma kumulowania ciepła w jednym pomieszczeniu. Pompka pracuje na II biegu - wcześniej miałem na I ale stwierdziłem, że dokonam takiej zmiany i zobaczę co się będzie działo - w mojej ocenie bez zmian. Jeżeli chodzi o izolację budynku - 15 cm styro na ścianach, 25 cm wełny na poddaszu (skosy i sufit) - w mojej ocenie tragedii nie powinno być, a jednak coś nie może się ustabilizować ta temp. Pomału tracę wiarę w to, że będzie to jakoś pracować normalnie - pomału kończą mi się pomysły, a pieniążki uciekają "gdzieś", bo licznik kręci się cały czas i pożera m3... Chyba że coś z moim licznikiem nie tak i jakieś "przepały" ma, bo już sam nie wiem co o tym wszystkim myśleć... -
johson - to bardzo ciekawe co piszesz, aktualnie abstrakcja dla mnie ... Wczoraj przez 24 h zużycie na poziomie 9,5 m3 przy temp. -8*C i zadanej na sterowniku 16*C... CAR podaje taką temp. na zasilanie i to co prawda pozwala utrzymać w domku 16*C ale zużycie gazu jest kosmiczne w porównani do twojego. Czy Ty w ogóle zasilasz grzejniki temp. niższą niż np. 30*C ? bo wtedy one są lekko ciepłe i oddają minimalną ilość energii. Aktualnie kocioł pracuje (licząc wg spalania) na około 3-4 kW mocy, więc bardzo niskie wartości - ale pracuje tak cały czas, w ogóle się nie chce wyłączyć, podając minimalną ilość paliwa... Zastanawiam się, czy temp. zasilania na 27*C (bo taką np. dziś grzał przy -5*) nie jest za niska dla grzejników - czy co ewentualnie zrobić, jak ustawić to 'ustrojstwo" aby działało ekonomicznie... Aktualnie kocioł NIE TAKTUJE - pracuje 24 h / dobę na minimalnej mocy - ale ta minimalna jak by nie było, to około 0,33 m3 na 1 godzinę x 24 = 8 m3 na dobę... Nie wiem jakim w jaki sposób uzyskujesz taki wynik ?, ogrzewasz tylko gazem ? Czy mógłbym Cię prosić o podane parametrów na CAR v. 2 ? - bezwładność budynku ? - u mnie 5 aktualnie - min. temp. zasilana: u mnie 25*C - praca palnika - modulowana, zależna od krzywej grzewczej - krzywa ustawiona na wartośc 3.0 - czy w ogóle ma sens ustawianie krzywej jeżeli jest czujnik temp. zewnętrznej ? Cały czas zastanawiam się, czy i na ile zużycie spadnie, jeżeli dom będzie zamieszkały (zmiana kubatury, podłogi, inne źródła ciepła typu lodówka, pralka, TV)... -
Kontynuując moją odpowiedź... Wczoraj był specjalista, wszystko posprawdzał, zrobił testy kotła (wszystko w normie, sprawność 105%)...Na sterowniku ustawił: - krzywa grzewcza 3.0 - (która chyba nie ma znaczenia przy ster. pokojowym + zewnętrznym), - minimalna temp.: 25*C (wczesniej miałem 30, 32, 36 - różnych opcji próbowałem), - bezwładność budynku: 5 - pozostałe parametry raczej domyślne, bynajmniej nic ciekawego nie ustawialiśmy, Na kotle ustawiliśmy: - temp. max dla CO = 50*C - pompka na I biegu - reszta parametrów bez zmian, raczej jako standard Kocioł od tego momentu zjechał z temp. zasilania 25-26*C i z taką pracował przez około 2 godziny gdy byłem na miejscu, temp. -6. Przez całą noc utrzymywała się temp. -10 / -12 st*C, gdy po południu wróciłem z pracy kocioł pracował na 28*C, utrzymując zadaną temp. 16*C. Kocioł CAŁY CZAS PRACUJE na podanych parametrach, nie ma chwili spoczynku - kwestia taktowania się wyjaśniła i rozwiązała. Pozostał jednak problem ze spalaniem - 9,5 m3 na 24h, wczoraj od 16.00, dziś do 16.00 - przy tej temp. zadanej wewnątrz w mojej ocenie to koszmar - a gdzie tutaj temp. 20*C w domku, od 21 nie wspomnę... jeżeli 1*C to zużycie większe o 6%, przy 20*C da mi to 12 m3 gazu na 24h a to już bardzo poważne kwoty ! Aktualna wilgotność na poziomoe 50-60%, temp. dość równo rozłożona, na dole +16, na górze +15. Pozostawiłem kocioł na kolejne 24 godziny i zobaczę co będzie jutro - ale chyba nie ma się co łudzić na lepszy wynik, czyli porażka na całej linii Adam998 Twojego sposobu jeszcze nie próbowałem, ale za kilka dni, jeżeli aktualnie nie będzie poprawy będę zmuszony do zastosowania Twojego rozwiązania - ale czy to mimo wszystko pozwoli na zaoszczędzenie energii ? bo w mojej ocenie aktualnie powinienem mieć zużycie na poziomi 4-5 m3 na dobę... Zdaję się dalej na cenne uwagi i pomoc z Waszej strony... -
Dzięki za odpowiedzi, pawelpiwowarczyk OK, rozumiem... aktualnie podłączona jest sonda zewn. temp. i monitorowana wew. temp. na sterowniku. Dziś wiem więcej niż wczoraj - wiem że kocioł taktuje, ponieważ jednorazowe jego załączenie powoduje, że dostaje dużą dawkę energii i czujnik pokojowy/CAR decyduje o wyłączeniu kotła, gdyż temp. jest osiągnięta. Gdy temp. spadnie, kocioł dostaje sygnał WŁĄCZ i zabawa zaczyna się od nowa - zbyt duża dawka energii w krótkim czasie. Histeza już mi coś mówi - dopiero jak zaczniemy mieszkać, będzie można ocenić jaką ma wartość/zakres temp. - aktualnie trudno będzie to ocenić, ponieważ dom jest w stanie wykończeniowym i często pomieszczenia są wietrzone, dostarczana duża dawka wilgoci / malowanie. Zużycie gazu w przypadku kotła 24 kW jest praktycznie takie same jak 12 kW przy tej samej mocy zadanej - różnica to 0,01m3 / h, raz na korzyść 24 kW raz innym razem na korzyść 12 kW - nie ma to więc znaczenia, który kocioł zakupimy (chyba że mówimy o naprawdę niskich mocach - 24 kW zaczyna od 3kW a 12 kW zaczyna od 1,9 kW i w tym przypadku ma to znaczenie). Nie obrażam się - nie o to tutaj chodzi, szukam pomocy a więc słucham i się uczę. Instrukcję CAR czytałem, instrukcję kotła czytałem - ale nie wszystkie parametry i ustawienia są dla mnie jasne, wiele parametrów jest opisanych pobieżnie - w mojej ocenie troszkę "pozbyli" się tej instrukcji (ja miałem 2 włoskie książeczki, serwisant kilka dni temu podrzucił mi wersję PL). Z racji że jestem w pracy i troszkę czasu brakuje, napiszę później co do tej pory odkryłem i jakie efekty to przyniosło - dzięki za pomoc -
OK, dzięki za info... Słowo histeza nic mi nie mówi - w jaki sposób mogę to zmienić na 0.5 ? Temp. spada faktycznie o 0.1*C w ciągu powiedzmy 1 godziny, czasem wcześniej. To zależy czy np. ktoś jest w domku, czy jest jakiś ruch powietrza - wystarczą 2-3 osoby w pokoju dziennym i temp. utrzymuje się czasami przez 1,5-2 godziny na tym samym poziomie. Zasilanie grzejników faktycznie za małe - one są ledwo ciepłe, nie czuć oddawanej temp. stąd pomieszczenie nie nagrzewa się. Ale kocioł tak steruje tą temp., mimo iż ustawiam krzywą np. na 5.0 to on ma to w nosie - grzeje dalej na 30-32 *C (na minimalną temp. jaką ustawiłem na sterowniku/kotle). Kocioł 24 kW - brałem pod projekt, gdzie zapotrzebowanie to około 14kW przy -20, druga sprawa że wymiennik przy 24 kW jest większy niż przy 12kW i w mojej ocenie, powinien sprawniej odbierać ciepło (większa powierzchnia grzewcza/odbiorcza, mniej "przepałów")... W Twojej stopce odczytałem wiele ciekawych informacji - przypuszczam, że sugerujesz kwestie ocieplenia domku i zastosowanych materiałów... Oczywiście nie mam WM, okien pasywnych, 100 cm na skosach i 30 cm na ścianie - starałem się wykonać budynek energooszczędny, ale nigdy nie zakładałem pasywnego czy też 1-2 litrowego itp. Nadal nie wiem, jakich parametrów ustawień kotła i sterownika powinienem użyć aby instalacja pracowała wydajniej i nie pochłaniała takiej ilości m3 (w dniu wczorajszym, w ciągu 24 godzin przy -3*C zużycie 5,5 m3). Inna sprawa że mamy 2 różne domy pod kątem wielkości - u Ciebie 140 m2 po podłodze, w moim przypadku 245 m2, pow. użytkowa 185 m2... dlatego nie ma co marzyć, aby zużycie dobowe było w okolicach 2-3 m3, w mojej ocenie to nie realne. Zaznaczam że ogrzewanie gazowe to jedyne źródło ciepła, aktualnie brak jest kominka, kozy czy też innego "dopalacza" -
OK - ale w/w parametry 55/45/20 są przewidziane dla temp. zewn. -20*C - aktualnie nie jest wymagane dostarczanie takiej ilości energii, więc zapewne należy grzać na X*C... Niemniej jednak pozostaje pytanie - jaka temp. zasilania np. przy 0*C, jak zmusić kocioł do grzania optymalnie (przełamać taktowanie) i dogrzać domek. Aktualnie kocioł wyraźnie "głupieje", czasami potrafi się włączyć np. na 2 minuty i zaraz się wyłączy, po czym znów się grzeje kilka minut. Zwariować można z tą automatyką... Dziś sprawdziłem również jego zachowanie - dogrzewa do 16.3 *C przy zadanej 16 *C, następnie się wyłącza i za kilka/naście minut jak spadnie o 0,1 *C powtórka z rozrywki... Muszę nadmienić ponadto, iż domek będzie ogrzewany pierwszy sezon, aktualna wilgotność 56% w dniu dzisiejszym - nie wiem ile jest prawy w tym, że pierwszy sezon to wygrzewanie murów i usuwanie wilgoci - może coś w tym jest... Proszę o jakieś podpowiedzi - jak rozwiązać problem, jakie ustawienia zastosować i na jaki tok myślenia się przestawić - zakładałem że grzejnikami również można grzać "niskotemperaturowo" - ale widzę że to nie do końca prawda... -
Oczywiście że nie - nie wyobrażam sobie domu, w którym zastosowano by taką ilość grzejników dla 30*C - brakło by ścian Wg mojej wiedzy, grzejniki są obliczone na temp. 55/45/20 przy -20*C -
Witam użytkowników i posiadaczy kotłów Immergas'a, Jestem jego użytkownikiem od marca 2012 (instalacja i uruchomienie - brak regulacji instalacji CO). Pierwsze 2 m-ce kociołek chodził sobie na stałej temp. (brak założonego sterownika), 30*C na zasilaniu wystarczyło aby otrzymać optymalną do prac wykończeniowych temp. 17-18*C. Instalacja jest oparta głównie o grzejniki aluminiowe, przewymiarowane o około 20-30% w zależności od pomieszczenia, jest dodatkowo trochę podłogówki, mniej więcej 45 m2 (kuchnia, wiatrołap, malutka część holu i 2 łazienki) - podłogówka (pseudo podłogówka) oparta na zaworach RTL. Dom o pow. użytkowej około 185 m2 (245 m2 po podłodze), około 90m2 pomieszczeń parteru o wys. 2,75 i 95 m2 pomieszczeń poddasza (skosy, dach kopertowy) o wys. 2,60, kubatura około 650-700 m3. Teraz do rzeczy... Mam problem z ustawieniem Immersasa VitrixX v. 2011, 24 kW, zasilanego gazem sieciowym GZ50, w wyposażonym sterownikiem pokojowym CARv2 oraz czujnikiem temp. zewnętrznej/sondą temp. Aktualnie utrzymuję temp. 16*C (prace wykończeniowe, malowanie, podłogi), budynek Portoherm 30 + 15 cm styro (lambda 40). Zupełnie nie wiem, jakie mam ustawić parametry na sterowniku pod kaloryfery - przy zasilaniu 30*C po dłuższym czasie są one "letnie", oddają minimalną ilość ciepła i stąd dogrzewanie pomieszczeń jest dość kłopotliwe (tzn. temp. jest utrzymywana ale spada na sterowniku i następuje kolejne załączenie). Kocioł pracuje raczej w trybie włącz/wyłącz, czyli jak osiągnie zadaną temp. na sterowniku CAR to wyłącza się na jakiś czas. Czas wyłączeń są różne, wczoraj np. przez 1,5-2 godziny w ogóle się nie włączył, później 15 min. na temp. 32* C (taką ustawiłem mu na minimum), najpierw pracuje na 1 kresce po świeczce, później zszedł do świeczki i chwilkę popracował. Zupełnie nie wiem, jakie parametry mam ustawić na sterowniku: - temp. MIN - aktualnie 32* C - offset - 0,00 - nie mam pojęcia do czego służy - bezwładność budynku - dla mnie czarna magia, wg instrukcji do sterownika należy schodzić przy grzejnikach poniżej 10 lub w okolicy, instalator sugerował około 15-tu - autoadaptacja - instalator wspomniał, aby tego nie uruchamiać - takie info dostali na szkoleniach, więc wyłączona opcja, Krzywa grzewcza - jakoś u mnie ma znikome znaczenie, tzn. czy dam 3,0 czy 5,0 to ma manie w nosie - nic się nie dzieje, nie wiem na jaką wartość aktualnie mam ustawić i kiedy korygować (czy wogóle korygować). Kocioł pracuje na 1 biegu pompki - wtedy pracuje bardzo cicho, nie ma zrywów w kaloryferach (załączenie pompki), palnik może palić na mniejszym płomieniu - na II biegu było jeszcze znośnie, ale na III to masakra - duży przepływ to większe zaptrzebowanie na energię, wiec lubił palić na 3 kreski i wiadomo, licznik się kręcił. Jeżeli chodzi o spalanie - totalny mętlik w głowie... przy (-14) potrafił spalić 10-12 m3, przy (-2) 8-9 m3, zrobiło się około 0 podobnie. Ale np, wczoraj, było +2 i zrobiło się 4m3. Dom nie jest jeszcze zamieszkały, brak w nim mebli i sprzętu - aktualnie trwa malowanie, 2x wietrzenie w ciągu dnia, wilgotność około 50-55%. Grzejniki sam wstępnie regulowałem na zaworach termostatycznych (zasilaniu/nastawy wstępne) - wszystkie na początek na 1, później popuszczałem w pomieszczeniach gdzie słabiej grzały. Aktualnie dół (salon i jadalnię/hol) mam pełny przepływ na 6, tam jest duża powierzchnia około 40m2 z witryną tarasową szeroką na 2,4, w tym pomieszczeniu jest sterownik który często reaguje na zmianę temp. - kocioł dogrzeje do 16,3*C, temp. spadnie o 0,1*C i załączenie (taktuje trochę). Ocieplenie budynku oceniam subiektywnie na dobre - w ciągu 12 godzin, przy -15*C temp. spadła z 18*C do 15*C czyli około 0,25*C na godzinę - do przyzwoity wynik. Pytanie do Was użytkowników kotła - co zrobić aktualnie aby zmniejszyć spalanie (a może przy takim domku jest ono nieodzowne i trzeba liczyć się z wartościami 10-12m3 na dobę), jakie ustawienia wprowadzić do sterownika względnie na płytkę kotła aby działał on lepiej, bez taktowania. Mam jeszcze trochę pytań i zdjęć instalacji - ale nie wszystko na raz bo i tak sporo chaosu w tym poście... Będę wdzięczny za każdą okazaną pomoc i sugestie dot. konfiguracji kotła oraz regulacji instalacji... -
Witaj wiatr75, Planuję takie samo podniesienie ścianki kolankowej, do około 80 cm (2 pustaczki + wyższy wieniec), tylko nurtuje mnie pytanie co z długościami krokwi i szerokością okapu, jak Ty rozwiązałeś to zagadnienie ? (podniesienie ścianki kolankowej o 12 cm powoduje że okap z 80 cm urośnie na około 95 cm przy właściwym równoczesnym wydłużeniu krokwi, ewentualnie skrócenie krokwi i zmiana pozostawienie okapu na 80 cm - troszkę zmienia się wygląd budynku, dolna krawędź dachu nie pokrywa się wtedy z poziomem balkonów, w ostateczności zmiana kąta dachu wtedy można wypośrodkować te zmiany). A czy schody w jakiś sposób modyfikowałeś ?, w projekcie są troszkę strome/nie wygodne (wys = 19, szer = 26), my planujemy je troszkę obniżyć na 18 lub 17 cm dodając jeden schodek. Czy posiadasz jakieś zgrubne wyliczenie kosztu dachu ? na pewno jest to najdroższy element tego domu - możesz podzielić się informacjami, czym kryjesz, jakie przybliżone koszty poniosłeś (więźba, materiał krycia dachu, czy odchudzałeś więźbe). Z góry dzięki za podzielenie się wiedzą
Na stronie http://www.puds.com.pl/ (Polska Unia Dystrybutorów Stali) można znaleźć orientacyjne ceny HURTOWE STALI na Polskim rynku, widać że ostro szły w dół, ale ostatni tydzień przyniósł widzę stagnację na rynku. Ja wczoraj z pomocą znajomego znalazłem fi12 za 1950 brutto z dowozem na miejsce (45 km), fi6 gładkie za 2500 brutto.
- 3 108 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stelrad grzejniki planar style
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Grupa Podkarpacka
Mac_G odpowiedział Robinson74 → na topic → Grupa Podkarpacka Grupa Podkarpacka Topics
Vickey dzięki za info - na stronie http://www.puds.com.pl/ (Polska Unia Dystrybutorów Stali) można znaleźć orientacyjne ceny HURTOWE STALI na Polskim rynku, widać że ostro idzie w dół - będę więc monitorował na bieżąco rynek, tyle że nie od razu widać te różnice w lokalnych hurtowniach i trzeba liczyć pewien poślizg czasowy na ich aktualizację Elcia1 również dzięki za info - w Dębicy widzę najtaniej, ciekawe jak z transportem będzie tak do 40 km mirekbas dzięki - zadzwonię tam i zorientuje się w obecnych cenach, jak na razie lecą na łeb na szyję marcos3 - gdzie znalazłeś taką cenę za stal fi = 12 żebrowaną ?, masz może namiar na firmę ? Dziś podzwonię po kilku firmach z Rzeszowa to podam aktualnie uzyskane dane dot. tych cen. Nie wiem czy rynek lokalny posiada jeszcze zapasy po starych cenach czy też już wg nowych, NIŻSZYCH sprzedaje Dzięki za pomoc -
- 14 242 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupa podkarpacka
(i 8 więcej)
Grupa Podkarpacka
Witajcie, Szukam niedrogiej stali w na Podkarpaciu. W moich okolicach (Strzyżów, Frysztak) niestety dość drogo jak narazie (fi 12 = 3300, fi 6 = 3500). Może ktoś w ostatnim czasie kupował stal i/lub zna namiar na niedrogi składzik gdzie mógłbym zakupić coś taniej Wiem że ostatnio ceny stali mocno spadły (spadki hurtowe w ciągu ostatniego tygodnia to nawet 100 zł) dlatego rozglądam się teraz aby coś zaoszczędzić... Z góry dzięki za pomoc -
- 14 242 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupa podkarpacka
(i 8 więcej)
Grupa Podkarpacka
Witajcie, Jakiś czas temu udzielałem się troszkę na forum ale sytuacja budowlana mi się pozmianiała mając pozwolenie na budowę nie mogę jej rozpocząć ze względu na zablokowanie mediów przez sąsiadkę i ogólna jej nienawiść do przyszłego sąsiada - niegocjacje nic nie dały wręcz przeciwnie, zaostrzyły stosunki. Postanowilismy uciec stamtąd aby mieć spokój na pozostałe lata życia i miejszkać spojojnie, zaczęłliśmy od nowa, inna działka, inne miejsce i jesteśmy już na etapie kończenia 2-giej dokumentacji - na wakacjach powinni byc pozwolenie na budowe. I tutaj mam pytanie do Was, ludzi budujących na podkarpaciu o szacunkowe koszty EKIPY BUDOWLANEJ na rok 2008/2009 - opic poniżej. Pierwsze spotkanie z potencjalnym wykonawcą tego oto domku TYBERIUSZ z pracowni Domena http://www.projekty.budujemydom.pl/projekty.php?w=1&id=3241_tyberiusz_-_domena&s=opis i oto co mamy: - pow. użytkowa: 142 m2 - pow. zabudowy: 151 m2 - pow. po podłgach: około 200 m2 - miejsce mudowy: podkarpacie, 40 km od Rzeszowa Zakres prac: - niwelacja terenu - wykop fundamentów - wykonanie fundamentów (ławy, działówki, zabezpieczenie fundametów/impregnacja itp. bloczki betonowe/fundamentowe i beton z gruszki) - ściany zewnętrzne i wewnętrzne (porotherm 30) - strop terriva - wylewki i instalacja kanalizacyja pod wylewkami - strop pod dach nie wylewany (pod płyty gipsowe) - kominy - BEZ DACHU - generalnie - stan surowy OTWARTY ale BEZ DACHU - sprzęt i ekipę dostarcza wykonawca, - ja wskazuję miejsce budowy i daję dostęp do prądu i wody, - nic mnie nie interesuje, mam podejmowąc jedynie strategiczne/istotne decyzje, Na chwilę obecną wyceniono ten zakres prac na 25 tyś zł brutto. Fundamenty będę robine końcem tego roku, mury i reszta wiosna 2009, przy czym cena za mury może lekko ulec zmianie (inflacja, koszty pracowników itp). Co myślicie o tej wycenie, podpisywać umowę czy szukać dalej jakiejś tańszej ekipy. Ta jest sprawdzona, w okolicy budowała kilka domów, bardzo dobrze wykonane i nie powinno być z jakością robót żadnych probelmów. Będę wdzięczny za Wasze opinie -
- 14 242 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupa podkarpacka
(i 8 więcej)
Ile płaciliście za wybudowanie domu w stanie surowym???
Mac_G odpowiedział W-waBiker → na topic → Lista płac wykonawców
Witajcie, Pierwsze spotkanie z potencjalnym wykonawcą tego oto domku TYBERIUSZ z pracowni Domena http://www.projekty.budujemydom.pl/projekty.php?w=1&id=3241_tyberiusz_-_domena&s=opis i oto co mamy: - pow. użytkowa: 142 m2 - pow. zabudowy: 151 m2 - pow. po podłgach: około 200 m2 - miejsce mudowy: podkarpacie, 40 km od Rzeszowa Zakres prac: - niwelacja terenu - wykop fundamentów - wykonanie fundamentów (ławy, działówki, zabezpieczenie fundametów/impregnacja itp. bloczki betonowe/fundamentowe i beton z gruszki) - ściany zewnętrzne i wewnętrzne (porotherm 30) - strop terriva - wylewki i instalacja kanalizacyja pod wylewkami - strop pod dach nie wylewany (pod płyty gipsowe) - kominy - BEZ DACHU - generalnie - stan surowy OTWARTY ale BEZ DACHU - sprzęt i ekipę dostarcza wykonawca, - ja wskazuję miejsce budowy i daję dostęp do prądu i wody, - nic mnie nie interesuje, mam podejmowąc jedynie strategiczne/istotne decyzje, Na chwilę obecną wyceniono ten zakres prac na 25 tyś zł brutto. Fundamenty będę robine końcem tego roku, mury i reszta wiosna 2009, przy czym cena za mury może lekko ulec zmianie (inflacja, koszty pracowników itp). Co myślicie o tej wycenie, podpisywać umowę czy szukać dalej jakiejś tańszej ekipy. Ta jest sprawdzona, w okolicy budowała kilka domów, bardzo dobrze wykonane i nie powinno być z jakością robót żadnych probelmów. Będę wdzięczny za opinię -
Witam również zainteresowanych projektem TYBERIUSZ JARO I MUPA Każdy projekt budowlany zanim zostanie dopuszczony do sprzedaży jest wnikliwie analizowany przez instytucje/urzędy zatwierdzające takie projekty pod kątem zgodności z prawem budowlanym. Nie ma tutaj wolnego rynku, że to co sobie wymyślisz i nakreślisz na papierze możez odrazu sprzedawać - projekty muszą być sprawdzone pod każdym kątem przez właśniwe instytucje. Fakty że DOMENA nie jest dużą firmą, ale mają kilka myślę dobrych projektów, dobrze dopracowanych i można liczyć na ich pomoc. Jak narazie niewielie rozmawiałem na temtat tego projketu z moim budowlańcem, nie uzgadniałem z nim ewentualnych zmian indywidualnych, mam kilka pomysłów które nie koniecznie wprowadzę w życie, oto one: - podnieść o 1 pustaczek ścianę kolankową aby pokoje na poddaszu były bardziej ustawne, - zmniejszyć witrynę/drzwi z salonu od strony jadalnii, są tam 3 kwaterki, chyba zrobimy 2 i raczej otwierane a nie przesuwne, - zlikwidować 1-2 okna dachowe, nie wiem jeszcze które ale taki jest plan, nie wszędzie są one aż tak bardzo potrzebne, - możliwe, iż pojawi się 2-gie okno w kuchni, ponieważ z niego będzie widoczna droga dojazdowa do domu i część ogrodu, nie jest to jeszcze pewne ale rozważamy to z żonką, Krótka dyskusja o tym projekcie podjęta była jakiś czas temu przez KrRo, oto link do niej http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=105524 Ja w chwili obecnej czekam na WZ ale jak widzę ile czasu to trwa to nie sądzę, bym zdążłył choćby z fudamentami na jesień - chyba pozostanie wiosna 2008 jako WIELKI START... Zobaczymy jak te sprawy papierkowe dalej się potoczą, gdy tylko dostanę WZ kupuję projekt i zbieram ekipę do przygotowania działki pod budowę Pozdrawiam wszystkich sympatyków TYBERIUSZ'a - piszcie coś więcej i częściej jak Wasze realizacje , na jakim etapie jesteście, zamieszczajcie zdjęcia...
Witaj KrRo, Indywidualność TYBERIUSZA to tylko zaleta - będzie mniej takich domków i będzie to pewna indywidualność... Oczywiście typowe projkety INDYWIDUALNE można powiedzieć że są nie dublowane, ale to już inna bajka - ja też cieszę się z tego wyboru, oby tylko koszty mnie nie przytłoczyły, bo z wyceną to kiepisko na dzień dzisiejszy... Podniesienie ścianki kolankowej o 1 pustak powinno być OK, zwiększy się powierzchnia użytkowa co jest na +, ale też zwiększeniu ulegnie kubatura domu i tym samym powierzchnia do ogrzania - sądzę jednak, że są to dopuszczalne przeze mnie koszty zmian... Zmienić zamierzam jeszcze okna na poddaszu, witryny nie będą całe otweirane tylko stałym pozostanie naświetla (tak się to chyba nazywa, to ten łuk), a otwierane będą stanmdardowe drzwi - na tym można zauszczędziś kilka dobrych złotówek, okna PCV z szybą K1,1. A jaki zamierzasz stosować materiał do budowy ? Ja przekonany jestem do ceramiki (porotherm), 30 lub 38 + ocieplenie styro. Zamietrzam zmieścić się z U w okolicach 0,25 / m2, takie jest założenie i tak będę się starał. Można jeszcze pomyśleć o PTH 25 i grupszym styro, ale to muszę jeszcze przemyśleć. Najgorszy dla mnie DACH - balach może być droga ze względu na odpady, dachówka też nie tania... Może gont bitumiczny, łatwo się kładzie, można dowolnie docinać, mało odpadów, jest BARDZO LEKKI, myślałem o Onduline - ale to jeszcze mnóstwo czasu do tej decyzji. PS. Miałeś dołączyć zdjęcia działki, ja też wrzucę w przyszłym tygodniu...
Witaj KrRo, Również przymierzam się do budowy TYBERIUSZ'a z pracowni DOMENA (bo chyba o tym projkecie piszesz) http://www.extradom.pl/WRW1010.html. W chwili obecnej nie posiadam jeszcze zakupionego projektu, ale mam wszystkie scany z dokuemntacji i złożone WZ w Gminie - czekam na PnB Projekt TYBERIUSZ jest od około 4-6 m-cy na rynku, jest to nowy projekt i na forum nie znajdziesz na jego temat praktycznie żadnych informacji (chyba tylko posty pisane przeze mnie ) Jak narazie niewielie rozmawiałem na temtat tego projketu z moim budowlańcem, nie uzgadniałem z nim ewentualnych zmian indywidualnych, mam kilka pomysłów które nie koniecznie wprowadzę w życie, oto one: - podnieść o 1 pustaczek ścianę kolankową aby pokoje na poddaszu były bardziej ustawne, - zmniejszyć witrynę/drzwi z salonu od strony jadalnii, są tam 3 kwaterki, chyba zrobimy 2 i raczej otwierane a nie przesuwne, - zlikwidować 1-2 okna dachowe, nie wiem jeszcze które ale taki jest plan, nie wszędzie są one aż tak bardzo potrzebne, - możliwe, iż pojawi się 2-gie okno w kuchni, ponieważ z niego będzie widoczna droga dojazdowa do domu i część ogrodu, nie jest to jeszcze pewne ale rozważamy to z żonką, Co do konkretnych porad budowlanych, stanu 0 itp. to niestety jestem całkowitym LAJKONIKIEM BUDOWLANYM i nic Ci niestety nie pomogę - mnóstwo informacji, wiedzy jest własnie na tym forum do czytania którego bardzo Cię zachęcam. Zapraszam pozostałtch TYBERIUSZÓW do włączenia się w dyskusję i wymianę doświadczeń
Działka i droga dojazdowa, jak ustawić dom, strony świata ?
Mac_G odpowiedział Mac_G → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sprawa się sama rozwiązała - sąsiad odrzucił całkowicie możliwość sprzedaży kawałka działki na drogę dojazdową, pozostaje więc żółta droga dojazdowa, ustanowiona aktem notarialnym. Będzie i tak , ważne aby w końcu zacząć... czekam na WZ a następnie PnB i do dzieła... -
Witam, Będę budował w okolic U = 0,25 (+/- 0,02), gdybym ceny nie były tak zastraszające, zbliżałbym się do 0,20-0,22 ale niestet - nie dam rady, mój budżet tego nie wytrzyma... Ciekawe artykuły znajdziecie na stronce http://www.budujemydom.pl/, poniżej jeden z nich nawiązujący do tematu... Inne artykuły na temat ścian http://www.budujemydom.pl/stan_surowy/sciany/
Czy bierzecie faktury i rachunki?
Mac_G odpowiedział elzinia70 → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
W sumie to nie jest sprecyzowane czy nie brać faktur bo ktoś sprzeda to poza ewidencją, wtedy kłopoty ma sprzedawca, czy też nie brać bo i tak są do niczego nie przydatne (chyba że kwestie reklamacji, gwarancji itp). -
A w przypadku kontroli z jakiejś instytucji typu nadzór budowlany... Mogą zapytać, o atesty na bloczki, mogą poprosić o faktury tytułem zakupu stali (aby stwierdzić czy nie za zaoszczędziłeś na mniejszej ich ilości). Jestem przekonany (ale nie na 100% pewny) że głównie faktury przedadzą się na elementy stanu surowego, mury, fudamenty, dach, bo to jest bardzo istotne z punktu widzenia zgodności wykonania inwestycji z planem/projektem, dalsze rzeczy (wykończeniówke) to już można sobie chyba odpuścić...
