Petronelli
Zawartość dodana przez Petronelli
Opolskie
Dzisiaj odwiedził mnie serwisant znaleziony na grupie na FB, który w 5 min zlikwidował problem wysokiego ciśnienia ! Problem polegał na zapowietrzeniu rury zasilającej z pompa do bufora, aż dziw bierze, że Konceptus na to nie wpadł. W sumie to jednak mnie to nie dziwi. Polecam tego serwisanta, naprawdę zna się na pompach i podpowiedział też co zrobić, aby poprawić działanie i sprawność pompy, eliminując błędy jakie popełnił Konceptus. Zosyawiam nr telefonu do niego, gdyby ktoś potrzebował 792 014 667
Przyczyną wg tego.co mówili była jakaś część, gdzie winę zwalali na producenta. Nie stałem nad nimi podczas naprawy , nie wierze tez w ich diagnozy. Filtr odkręcałem w zeszłym roku i był czysty. U Adama Możdzonka zakładałem wentylacje mechaniczną i wszystko działa, a jak kiedyś padł mi wentylator po przepięciu, to go znalazłem po Krakowem, zamówił nowy przyjechał i wymienił. Więc tym, oraz jrgo wiedzą, sugerowałem się przy wyborze pompy Konceptusa. Jednak jak widać to nie Ci sami ludzie. Obecnie żaden ze znanych mi telefonów nie działa i jest wyłączony. Generalnie dla nas nabywów ta firma nie istnieje.
Czy próbował ktoś na własną rękę naprawiać błąd wysokiego ciśnienia?
U mnie powrócił błąd wysokiego ciśnienia. W zeszłym roku zgłaszany po licznych próbach , w końcu się ktoś pojawił i naprawił. Trochę ponad rok i pompa znowu zepsuta. Odkad ja mam to nie było roku bez usterek. Wszystkie telefony są wyłączone i nie ma możliwości skontaktoeania się ,ani z właścicielem ani z firmą. Ile osob jest nas tytaj na forum, którym pompa nie działa? Może trzeba się zebrać i jakieś wspólne działania zrobić.
Wreszcie, po roku od zgłoszenia problemu pojawił się serwis z Konceptusa. Wymieniony został sterownik oraz zmniejszona ilość czynnika. Cała wizyta trwała około 2 h ( dlaczego rok czasu na to trzeba było czekać? ). Teraz pozostaje obserwacja ,czy problem został rozwiązany
kogo polecacie odnośnie pompy ciepla itp
Petronelli odpowiedział piotr321pl → na topic → Pompy ciepła
Dokładnie tak, ocieplić i grzać świeczką. Jednorazowy wydatek, a zwraca się przez lata użytkowania jakiegokolwiek źródła ciepła. Przy dobrze ocieplonym domu instalacja gruntówki za 80-100k hmmm -
Jest za to możliwość uzyskania dotacji na samą termomodernizację. Wtedy po uzyskaniu efektu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, kalkulować, które źródło ciepła będzie najbardziej optymalne dla tego co chcesz uzyskać. Termomodernizacja jest najlepszym i przede wszystkim trwałym wyborem, zmniejszenia kosztów ogrzewania.
Kotły zgazowujące drewno są objęte dotacja z czystego powietrza. Policz zapotrzebowanie na ciepło na stronie https://cieplo.app/ i będziesz wiedział czego potrzebujesz. Mam kalkulator, który obliczy koszty ogrzewania różnych źródeł ciepła, będziesz miał pogląd na inwestycje oraz szacunkowe koszty ogrzewania.
Piec zgazowujący drewno z odpowiedniej wielkości buforem będzie dobrym rozwiązaniem dla Twojego domu. Idealny byłby Blaze Harmony, potem Atmos i inne . Wykonanie kotłowni powinno być tańsze niż ,zakup pompy ciepła, koszty ogrzewania też. Do rozważenia.
Dziękuję d7d za zaangażowanie
Latem była na pewno około 15-16, z tego co kojarzę. Ja jednak ten problem zgłaszam od początku czerwca, a problem występuje od maja. Temperatury wtedy były grubo poniżej 15.
Obiegowka GZ przy podanych moich wyżej odczytach pracowała na 100%. Ciśnienie 22,7 bar. Problem, jak wcześniej wspomniałem zniknął. Mogę zagrzać jednym ciągiem Bufor do 52 *C, co wg wcześniejszy sugestii właściciela, w okresie letnim, dzieje się tak, że z gruntu przychodzi ciepłe i powrót do pompy też, stąd pojawia się problem. Teraz kiedy z gruntu przychodzi 4 *C , porblem zniknął. Nie zmienia to faktu, że coś nie trybie tak jak powinno. Moja pompa może osiągnąć 55 *C , jezkei taką wartość ustawie na sterowniku, do osiągnięcia w buforze. Tylko latem(lub jeszcze w innym okresie, bo nie mam dokładnie tego zbadanego) będzie powodowało wyłączanie się awaryjne pompy, przez wzrost ciśnienia. Następna kwestią jest przypadek exetterenak, gdzie on zarówno w lato jak i zimie nie ma problemu z zagrzaniem bufora do 50 *C.
Temperatura sprężarki 80 Temperatura zasilania z pompy do bufora 48 Temperatura powrotu z bufora do pompy 35
Mam te parametry, i jutro je podam.
Mam podawane różne wartości na wyświetlaczu pompy. Czy jest tam wyjście powrót skraplacza? Nie wiem. Maksymalna temperatura wyjścia z pompy do bufora, jaką mogę ustawić jest 55*C. Dokumentacja do pompy jest, ale nie zawiera tak szczegółowych informacji do jakich jesteśmy przyzwyczajeni zakupując nowe urządzenie.
Rura z pompy do bufora jest karbowana, a jej średnica zewnętrzna to 25mm, wewnętrzna będzie w okolicach 20 mm, lub nawet 19 mam. Wzbudza mój niepokój bo karbowana raczej nie powinna być aby nie dławić przepływów, a i średnia raczej za mała
Często polecane na forum muratora OZC, pozwoliłby Ci zaoszczędzić ładnych parę tysięcy,przy wydatkowaniu kilkuset złotych. Ja właśnie tak do tego podszedłem i zaoszczędzone środki wydać na grzałki, które przydały się w przypadku trzykrotnej awarii pompy oraz kilkukrotnie zeszłej zimy na dogrzanie CWU do temperatury akceptowalnej przez płeć piękną
Pompa na Twój dom jest w moim przekonaniu zbyt dużej mocy. Myślę, że spokojnie wystarczyła by móc 8 kW, a być może mniejsza. Ja na swój dom 235 M2 i same grzejniki, gorzej ocieplony, mam 8 kW i 5 sond. Jeżeli chodzi o czas pracy u mnie, to niestety przy obecnych temperaturach jest to około 17-18 h. Wg OZC powinienem mieć pompę o mocy 10kW i taka mała moc jaką posiadam, była świadomym wyborem. Producent chciał mi wcisnąć, celowo używam tego słowa, pompę z 12-14 sondami, odpowiednio 14,4-16,8 moc urządzenia. Ja miałem w zamiarze posiadania drugiego źródła ciepła, więc nie bałem się o to czy ta moc wystarczy, aby dogrzać dom w największe mrozy. W zeszłym roku było coś chyba -18 i temperatura była osiągana jaką chcieliśmy w domu, jedynie brakło mocy, aby przy jednoczesnym ogrzewaniu domu, osiągnąć pożądaną (50 *C) na CWU. Temperatura DZ przy zasilaniu bufora 37-43 *C na CO zeszła do minusów na wyjściu i wtedy aby DZ wytrzymało, od stycznia grzałem temperaturą zasilania bufora 50 *C na CO. Wytrzymało nie zamarzło. Podobno to rozwiązanie z sondami ma możliwość szybszej regeneracji DZ, niż w głębszych odwiertach jakie są popularniejsze, czyli 90-100m. Z tego co mówił właściciel, to okolice 0 na zasilaniu i jeszcze przez kilka dni można ciągnąć energię z ziemii. Co do ilości godzin przepracowanych sprężarki, to oczywiście najlepiej jakby to było najmniej, aleroku podobno bardziej istotne jest ile ma startów, czyli czy nie taktuje. W necie piszą, że 1-2 starty na godzinę to jest dopuszczalne i bardziej to bym poobserwował jak u Ciebie wygląda i próbował poszukać ustawień, które spowodują dłuższy czas pracy pompy. Ja w tym roku założyłem mieszacz na wyjściu z bufora, sterowany pogodowo, i osiągnąłem lepszy komfort cieplny w domu oraz wyższą temperaturę na CWU. Niestety nie mam możliwości ustawienia histerezy w pompie i to nie pozwala mi zbalansować tych wszystkich ustawień do w miarę optymalnej pracy pompy.
Nie kupowałem pompy od Adama, dlatego kontaktuje się tylko z producentem. Kotłownia działa, ale samo wykonanie pozostawia pewien niedosyt.
Tutaj, w moim przekonaniu, nie chodzi o zrobienie komuś antyreklamy, tylko o przekazanie faktów, które mogą być dla potencjalnych kupców pompy pomocne przy podjęciu decyzji zakupowych. Gdybym właśnie miał wcześniej te informacje to zastanowilbym się kilka razy nad zakupem u nich pompy. Przyznam, że decyzja o zakupie była kierowana moim bardzo dobrym zdaniem o adam_mk i również ceną.
Właściciel chyba nie umie prowadzić biznesu, z tego co zauważyłem podczas całego procesu zakupu. Adam_mk na pewno pomagał w rozwiązaniu pewnych problemów podczas konstruowania pompy, z tego co mi mówił. Nie wiem czy był od początku jej budowy. Jeżeli zaś konstrukcja wygląda, tak jak kotłownia jaką mi zrobił, to zaczynam się bać. Przy okazji też zapytam o średnicę rur jaka powinna być od pompy do bufora, przy mocy urządzenia 8kW?
To się nadaje do zwrotu kosztów zakupu. Ja też miałam problem z cieknącą płynem z DZ w pompie, gdzie dopiero za trzecim razem usunięto usterkę. Jak długo użytkujesz już tą pompę?
Więcej niż pewne jest , że z takim sposobem prowadzenia działalności, nie będą w stanie utrzymać się na rynku. Pomysł może był i dobry, ale biznes rządzi się swoimi prawami i nawet jeżeli masz dobry produkt, to bez odpowiedniego go opakowania nie będzie możliwy rozwój firmy i badań nad ulepszaniem produktu. Trudno jest mi sobie wyobrazić w obecnych czasach takie podejście do klienta, gdzie to powinno być priorytetem. Czy ich urządzenie oraz kosze są warte uwagi? Szczerze mówiąc nie wiem. Za cały rok zużyłem około 6600 kWh na co i CWU. Dom 235 M2 same grzejniki, cztery dorosłe osoby, głównie prysznic, temperatura w domu 21.7 C i noc 20.8 C. Z Ozc wyszło , że na CO potrzebuję 15000 kWh, a z CWU 22500 kWh. W lato na CWU szło około 140 kWh. Czy to dużo czy mało ? Trudno ocenić na zasadzie porównania, bo u nas CWU grzane do 50 C , a widziałem, że niektórym wystarczy 42-45C. I tych czynników jest mnóstwo. Przypuszczam, że gdyby to dobrze opakowali to mogliby coś osiągnąć, a tak jak jest obecnie, to prędzej kłódkę na drzwiach powieszą.
