Petronelli
Zawartość dodana przez Petronelli
  1. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Masz podlicznika na pompę?
  2. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Widzisz, tym bardziej potwierdzasz, że jest jakiś problem u mnie z pompą.
  3. Petronelli
    Pompa Konceptus
    14 wejście
  4. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Jak widać w wiadomości zapewne tak, jednakże nie rozwiązany na poziomie, którym być powinien.
  5. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Dostałem dzisiaj taką wiadomość odnośnie powodu jaki sprawia iż wzrasta ciśnienie. "Przeanalizowałem dane z ekranu serwisowego i skonsultowałem z naszym chłodziarzem. Jedynym wyjściem aby zmusić pompę do pracy z wysoką temperaturą powrotu z ogrzewania byłoby przeregulowanie jej do parametrów "gorących". Normalnie pompy ustawiamy z optymalizacją na zimę, dla temp dolnego źródła rzędu 5C, powrót z co 25-30 C, wyjście na CO 30-35C - dla tych parametrów wyciskamy jak najwyższy COP. Jeśli dobierzemy ustawienia pod temperatury wysokie, COP zimą będzie niższy. Regulacjami może da się zmusić pompę do pracy z temperaturą wody zasilającej o 2-4 C wyższą. Spadnie moc i sprawność w całym zakresie pracy. Wysoka temperatura dolnego źródła w komplecie z wysoką temperaturą wody zasilającej pompę wymusza wyższe ciśnienia. Najprostszym wyjściem byłoby przemieszczenie dolnej grzałki o jedną pozycję w górę, oraz zmiana sposobu sterowania - pompa ciepła ogrzewa najpierw a grzałka dogrzewa do wyższej temperatury. System w którym bufor jest nagrzewany najpierw grzałką a potem dogrzewany pompą ciepłą wymagałby pompy ciepła obliczonej i wykonanej pod te konkretne parametry, raczej na innym czynniku, typu R134." Nie korzystam z grzałek w buforze do jego dogrzewania przed załączeniem się pompy.
  6. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Zapewne tak
  7. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Dziękuję wszystkim za rady. Jutro podejmę kolejną próbę rozmowy z właścicielem, która jeżeli nie przyniesie wizyty serwisu to skorzystam z prawa rękojmi.
  8. Petronelli
    Pompa Konceptus
    To nie w tym jest problem, bo mają do mnie 80 km. Tylko w tym, że według producenta nie ma konieczności wizyty serwisu.
  9. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Nie jest już w serwisie i to wiem, zresztą cały czas komunikuje się z właścicielem, który ma wiedzę na ten temat.
  10. Petronelli
    Pompa Konceptus
    I z tego co mi wiadomo już nie zajmuje się serwisem w Konceptusie.
  11. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Adam mi to montował.
  12. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Według opinii po ostatniej wizycie była to wada materiałowa. Montażysta podobno już tam nie pracuje. Z tego co się dowiedziałem to mój problem, już gdzieś występował,ale nie mam tego potwierdzonego od osoby, która go miała. Na początku w rozmowach o moim problemie słyszałem, że winę za to ponosi zbyt wysoka temperatura powrotu do pompy z bufora. Teraz po przesłaniu danych z testu, dostałem odpowiedź taką jak podałem wyżej. Chciałbym tak jak robiłem to w kwietniu, wykorzystać produkcję z fotowoltaiki i grzać cały bufor na CWU do 50*C, to obecnie nie mogę tego robić. W okresie zimowym wykorzystywałem okienko taniej taryfy i też grzałem bufor do 50*C, a nawet 52*C, i to wszystko w jednym ciągu załączenia pompy. A teraz co chwilę przerwa z powodu wysokiego ciśnienia, które producent powiedział, że nie stwarza problemu bo sprężarka może pracować do 45 bar . Widać więc, że zjawisko jest problemem i jakąś usterką, którą wg producenta nie jest.
  13. Petronelli
    Pompa Konceptus
    .... wszystkie te same, czyli wyciek płynu DZ z pompy. Za trzecim razem usunięto usterkę. Obecnie to czwarty problem z pompą , a nie minął rok jej użytkowania.
  14. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Pompa odpalona 1 października 2022. Problem pojawił się w maju. Gwarancja obejmuje całą wykonaną instalacje. Od października miałem trzy awarie pompy, wszystkie t
  15. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Jeżeli sytuacja pojawiła się po 6 miesiącach pracy, a wcześniej nie występowała, to mały skraplacz raczej należałoby wykluczyć. Bo jak rozumiem byłby to problem od początku jej pracy.
  16. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Producent twierdzi, że problemu nie ma i wszystko jest w porządku. Po informacjach jakie mu przesłałem z testów otrzymałem taką wiadomość: Temperatury są prawidłowe. Kontrolna nr 5 - 29C jest niższa ot temp wody chłodzącej - górny powrót 32C, ponieważ czujnik jest za wymiennikiem regeneracyjnym. Przed nim temp wody i czynnika będą takie same lub czynnik o 1C cieplejszy. Wymienniki główne - skraplacz i parownik są większe niż z obliczeń Danfoss Hexact, więc dochładzają czynnik maksymalnie Jest więc problem czy go nie ma? Przecież pompa powinna dogrzać bufor do zadanej temperatury jednym ciągiem, bez żadnej przerwy wynikającej ze wzrostu ciśnienia do 32 bar. To nie jest zjawisko normalne, nie powinno występować?
  17. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Montaż wykonywała ekipa z firmy producenta
  18. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Producenta na tą chwilę mogę winić za to , że bagatelizuje problem, którego uważa, że nie ma, bo wynika ze zbyt wysokiej temperatury powrotu, jaka ma wpływ na brak zachodzącego zjawiska skraplania. Chciałbym zdiagnozować przyczynę problemu i dobrze, że jest to forum, bo dzięki Wam można poznać inne opinie niż ta od producenta. Jak wyżej napisał firmer te parametry jakie obecnie osiąga pompa jej nie służą, co nie przeszkadza jej producentowi. Jeżeli jest to kamień to tak ja jak i producent jesteśmy temu winni. A nie chodzi tu o szukanie winnego, tylko o zdiagnozowanie i rozwiązanie problemu.
  19. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Nie myślałem o wysyłce, tylko o zabezpieczeniu się na ewentualne odpowiedzi że strony producenta. Sądząc po wpisach to jednak jakiś problem z tym moim urządzeniem jest. Niestety to jest już czwarta awaria tej pompy i mam obawy przed nadchodzącym sezonem grzewczym, gdzie w poprzednim sezonie trzy awarie, spowodowały przestój w użytkowaniu około 3-4 tygodni.
  20. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Zakładając zabrudzenie, to czy jest możliwe wyczyszczenie na miejscu, czy potrzebny jest transport pompy do producenta?
  21. Petronelli
    Pompa Konceptus
    13 lat pracowała zanim podłaczony została pompa
  22. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Testy : Start z temperatury w buforze 39 st czujnik w pierwszej od góry dziurce pomiarowej (CWU) i 34 czujnik w drugiej od dołu dziurce pomiarowej (CO). Żądana temperatura do uzyskania to 47 (CWU). Chwilę po starcie temperatura powrotu z bufora do pompy 30 st zasilanie 36. Pompa GZ 42%. Po 11 minutach temperatury CWU 44 i CO 36, powrót do pompy z bufora 31, zasilanie 46, pompa GZ 23%. Po 16 minutach temperatury CWU 45 i CO 38, powrót do pompy 33, zasilanie 46,, pompa GZ 33%. Przegapiłem moment wyłączenia i po około minucie od wyłączenia CWU 44 i CO 44, powrót do pompy 38, zasilanie 51, pompa GZ zakładam, że chodziła na 100%. Załączyłem ponownie pompę kasując czas jaki ma zaprogramowany do ponownego uruchomienia (12 minut) i po około 3 minutach wystartowała ponownie kończąc po czterech minutach na wartościach temperatury CWU 46 i CO 44, powrót 40, zasilanie 49, pompa GZ 100%, ciśnienie 32,1 bar. Nie osiągnęła zadanej temperatury i zapewne uzyskała by ją w następnym lub jeszcze kolejnym stracie.
  23. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Pompa GZ w obecnych warunkach dochodzi do 100% w końcowym cyklu grzania p, przed wyłączeniem. Jutro dokładnie to sprawdzę, jak się zachowują wszystkie parametry.
  24. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Mac Wiadomo, na wyświetlaczu sterownika pompy są informacje o tym zarówno pompy gz jak Dz
  25. Petronelli
    Pompa Konceptus
    Exe....
