Petronelli
Zawartość dodana przez Petronelli
Mac_612 Pompa GZ pracuje z automatyczną mocą i w końcowej fazie grzania jest to 100 % wydajności. Tak przynajmniej pamiętam z obserwacji pobieżnych. Jutro postaram się zrobić dokładniejsze zapiski z obserwacji.
Instalacja już była, są to tylko grzejniki. Nie płukali instalacji przed uruchomieniem pompy.
Mac_612 Jutro postaram się sprawdzić dokładnie jakie parametry są podczas wyłączeń. Exe....... Nie zakręciłem żadnego zaworu. Czy grzeję bufor poprzez rurę do CO czy ta do CWU, która jest u góry bufora problem jest ten sam. Mam ustawioną temperaturę na sterowniku pompy 45 st CWU, pompa w okienku w jakim ma się włączyć pracuje około 40 min i po osiągnięciu 43 st, na górnym czujniku tym od CWU , wyłącza się bo wzrosło ciśnienie. Na dolnym czujniku w buforze,tym od CO jest 38 st. Po przerwie 12 min, startuje ponownie i około 10 min pracuje dochodzi na górnym czujniku ,44 st, na dolnym 42 i ponownie przerwa. I tak jeszcze raz aż dobije do zadanej temperatury na sterowniku w pompie. Tak w skrócie to wygląda. Nie wiedziałbym p tym , gdyby nie wykresy z licznika Zamela.
Temperatura powrotu to 38 st, przy której wyłącza się awaryjnie pompa, z powodu wzrostu ciśnienia do 34 bar. Te wszystkie parametry podaję właśnie z tego menu serwisowego. Kilkukrotnie miałem tak, czego nie było wcześniej, że ustawiając temperaturę na buforze 50 st na CO, pompa bez osiągnięcia zadanej temperatury wyłączała się i wrzucała z siebie przerywany sygnał dźwiękowy, którego eliminacja mogła nastąpić tylko poprzez odłączenie pompy od zasilania. Obecnie zmniejszyłem temperaturę na 45 st i osiąga żądaną temperaturę lecz nie jednym ciągiem, a w ciągu 3-4 startów. Wcześniej ta sytuacja nie występowała.
Mac_612 Układ, odpowietrzony, filtry sprawdzone i wyczyszczone (nie były brudne), zawory pootwierane. Zawór trójdrożny jest tylko do CWU i nie ma związku, gdyż w buforze jest wężownica do CWU. Producent twierdzi, że ochładzając powrót z bufora do pompy, problem zniknie, gdyż czynnik R407 wymaga niższych temperatur niż te, które obecnie wchodzą do pompy.
Problem jest, bo powoduje wzrost ciśnienia i awaryjne wyłączenie pompy. Raczej tego zjawiska nie powinno być, tym bardziej, że wcześniej go nie było. Nie patrzyłem ostatnio, ale pewnie w okolicach 14 st.
Cały czas o wszystkich problemach rozmawiam z właścicielem. Nie ma problemu z kontaktem, jednakże tego co opisałem, nie bardzo rozumiem.
Temperatura zasilania wzrasta wraz z pracą pompy. I jeżeli w buforze startujemy z temperatury 35 st to temperatura zasilania jest wyższa o kilka stopni i rośnie, aż do osiągnięcia zadanej temperatury na sterowniku pompy wraz ze wzrostem temperatury w buforze
Posiadam gruntówkę Konceptusa i od jakiegoś czasu pojawił się problem ze wzrostem ciśnienia, które dochodzi do 34 bar powodując wyłączenie pompy. Ciśnienie wzrasta po zbyt wysokiej temperaturze powrotu z bufora do pompy, co powoduje awaryjne wyłączenie się pompy. Sytuacja zaczęła się dziać od okolic maja. Wcześniej tego nie zaobserwowałem pomimo iż grzany był cały bufor do temperatury 50-52 stopni, na drugim czujniku od dołu, gdzie niżej jest zlokalizowany powrót z bufora do pompy. Obecnie nie mogę zagrzać jednym ciągiem bufora do 45 stopni w najwyższym punkcie pomiaru w buforze. Dzieje się to z przerwami i wtedy pompa dogrzewa bufor do zadanych temperatur, robiąc to na zasadzie taktowania. Producent na zaistniałą sytuację odpowiada o zbyt wysokiej temperaturze powrotu z bufora do pompy, co powoduje wzrost ciśnienia i załączanie się zabezpieczeń wyłączających pompę oraz, że w okresie grzewczym powrót z ogrzewania do bufora powoduje niższą temperaturę powrotu z bufora do pompy. Odpowiadając na powyższe, trudno mi to zrozumieć, bo grzałem wielokrotnie w kwietniu cały bufor, przy wyłączonym ogrzewaniu, co na pewno nie spowodowało obniżenia temperatury powrotu z bufora do pompy. Czy ktoś mógłby podzielić się swoimi doświadczeniami z taką sytuacją mając pompę Konceptusa lub dzieląc się swoją wiedzą co do takiej sytuacji?
Ja planuję podobny system. Obecnie mam pompę ciepła gruntową, która zasila bufor 500 l z wężownicą do CWU. Chciałbym wpiąć do bufora kominek z płaszczem wodnym, który będzie zamiennie z pompą pełnił funkcję głównego źródła ciepła. Zastanawiam się tylko jak rozwiązać kwestię hydrauliczną. Pompa jest połączona równolegle z buforem, który oddaje ciepło na grzejniki po załączeniu się pompki obiegowej za buforem. Tu rolę sygnału pełni sterownik pokojowy. Do tego systemu chce podłączyć kominek w układzie otwartym poprzez wymiennik. Może macie jakieś lepsze pomysły na połączenie hydrauliczne całości?
Witam, z opisu jaki przeczytałem, czyli polski producent, problemy oraz ekologiczny płyn, wskazuje mi to na Konceptusa.
Mam też pompę od nich i też ubywa mi płynu. Co wskazuje na nieszczelność.
Czy dobrze typuję? Jak długo trwało pojawienie się ekipy od momentu zgłoszenia problemu?
Grudzień 1105 kWH
Grudzień zużycie co+cwu 1183 kWh pompa. Pompa gruntową Konceptus 8 kW , 5 sond po 8 metrów głębokości , grzeje bufor 500 litrów z wężownicą 5.4m do CWU. CWU do 50 stopni. Ogrzewam dom o powierzchni ogrzewanej 228 m2. Ocieplony 15 cm styro na ścianach w kropki, w dachy na skosach 26 cm wełny, a na stropie 40 cm stryo oraz wełny, grunt 10 cm styropiany. W domu jest wentylacja z reku. W całym domu są 100% grzejniki Kermi Thermx2 OZC 10 kW Dolne źródło w zależności od temperatury zasilania, ma obecnie 0.8/-1.6, 1.1/-1.1
Czy możesz coś napisać o zuzyciach? Mam też pompę Konceptusa 8kW, same grzejniki, 228 M2 ogrzewane, OZC 10kW. Listopad to 840 kWh, a grudzień 1270 kWh. U mnie też bufor z wężownicą 500l.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Gdzie można znaleźć ten schemat z CNC ?
Termostaty otwarte na film, próby ze zwiększeniem biegu pompy też nie. Czy kryzyowanie grzejników na maksymalne przepływ może pomóc? Przy okazji mam jeszcze pytanie o rurę zasilająca bufor z pompy. Jest to karbowana rura o średnicy zewnętrznej 20 mm, w środku jest jeszcze mniejsz. Czy przy pompie 8kW ta rura nie powinna mieć większej średnicy?
U mnie delta na DZ to 2.8/3 , wg tego co piszesz to za mało? O czym to świadczy? Zaś delta na GZ to 11-12 *C.
16 kWh przy CWU 24 h? To raczej dobry wynik. Histereza na CWU w Konceptusie jest 1.5 stopnia, więc praktycznie ciepła woda cały czas. Do jakiej temperatury grzana? Ja wymieniłem ich sterownik na Salusa z programowaniem tygodniowym i godzinowym.
Mój dom to 228 M2 ogrzewania. Z tego co widzę u Ciebie w stopce to jest 210 M2 i 55 kWh/M2 rok? Tak ? Czy jakaś pomyłka, bo obok masz obliczone zapotrzebowanie na 22000 kWh?
Wg OZC mam zapotrzebowanie na 66.5 kWh/M2 rok na samo ogrzewanie. W tym 500 l buforze jest wężownica do CWU , gdzie 4 osoby dorosłe dość mocno to eksploatują, codziennie 4 prysznice. Może jednak mój szałas plus CWU, które od góry bufora zasilam do 48 stopni, trochę jednak potrzebuje ciepła. Chciałbym tylko to zweryfikować. U mnie delta DZ odkąd jej się przyglądam jest 2.9/3 obecnie jest to wejście 3.3, a wyjście 0.4. Delta GZ to 11/12 i cały czas jest sztywna jak ja obserwuje od pewnego czasu.
Ta wielkość bufora była zamierzona w hybrydowym działaniu ogrzewania, które ma mieć alternatywy w różnych przypadkach. I już nic z tym nie zrobię. Obecnie bardziej mnie zastanawia jak mogę obecny stan udoskonalić, poprawić. Pompa jest za mała wg OZC i typu on/off. Podejmę próbę z podpieciem powrotu z grzejników do zasilania.
Nie mam wiarygodnego odczytu temperatury zasilania grzejników za pompą. Jest czujnik na rurce zasilającej pod otuliną, ale wskazuje około 4 stopnie różnicy między temperatura na grzejniku, zmierzoną laserowym termometrem, która wynosi odpowiednio 29/33 stopnie. Na pompie mam wskazania zasilania bufora 40/41 stopni i powrót 29/30, zawsze jest to delta około 11 stopni. Tak jak powyżej napisałem, myślałem o podpięciu powortu z grzejników do zasilania z mieszaczem ustawiając temperaturę zasilania wg krzywej grzewczej, a pompa ładuje tylko bufor wg harmonogramu w okresach przejściowych, wykorzystując tania taryfę, a w okresie większego zapotrzebowania wg potrzeb. Myślałem też o stworzeniu bezpośredniego obiegu na grzejniki z pompy, w okresach takich jak teraz, kiedy pompa pracuje ciągle. Co o tym myślicie? Nie przekombinowane?
Mam ten sam metraż ogrzewany i też grzejniki, dom lepiej ocieplony, pompę gruntową, trochę za małej mocy na moje potrzeby, ale teraz nie powinno stanowić to problemu. Moje zużycie za listopad jest o 180 kWH większe. I zastanawiam się w czym tkwi problem. Czy możesz podać jakie masz obecnie zużycia dobowe przy obecnej temperaturze 0 stopni - 2 stopnie? U mnie przedwczoraj 38 kWh, wczoraj 42 kWh i dzisiaj będzie też coś około 41 kWh. Pompa u mnie zasila bufor 500 l, temperaturą 40-41 stopni i nie może go zagrzać do zadanej temperaturze na czujniku w buforze, ustawionym na 37 stopni. Zastanawiam się czy rozwiązaniem nie byłoby podpięcia powrotu z grzejników do zasilania, z mieszaczem, który podawał by temperaturę zasilania grzejników na 36-37 stopni jaka obecnie byłaby wystarczająca do osiągnięcia zadanych temperatur w domu. Na pewno to by pomogło w okresach przejściowych i zoptymalizować grzanie bufora w tańszej taryfie. Domowy OZC 10kW, pompa 8 kW, wszystko daje radę, tylko te zużycia...
Jak masz ocieplony dom?
Powinny być oszczędniejsze trudno mi to zweryfikować bo nie mam ciepłomierza zainstalowanego. Bufor jest zabezpieczeniem, że względu na teoretycznie zbyt małej mocy pompę i ma w sobie grzałki, aby ładować go w taniej taryfie.
