Zawartość dodana przez irq123
Elektryk na tę chwilę skończył pracę, rozliczyliśmy się, instalacja została odebrana, sprawdziliśmy komisyjnie każdy włącznik, czy zapala przyczepioną na chwilę żarówkę do właściwego kabelka.... efaktem ponad miesięcznej pracy są setki metrów kabli (kurcze policzę.......... 1950 metrów łącznie wszystkich kabli (tak mam na fakturze) tablica rozdzielcza: http://www.softserwis.pl/dziennik/kable_rozdzielnia.jpg" rel="external nofollow">http://www.softserwis.pl/dziennik/kable_rozdzielnia.jpg Wszystko jest oczywiście wyłączone, bo kable w całym domu sterczą i można by się podłączyć.. a zasilanie jest wyprowadzone wprost z tablicy. Na razie założyliśmy tylko jedno gniazdo (3 fazowe), bo będzie takie potrzebne maszynie robiącej tynki. http://www.softserwis.pl/dziennik/kable_sila.jpg" rel="external nofollow">http://www.softserwis.pl/dziennik/kable_sila.jpg W salonie przy telewizorze pojawiła się także rurka, do ukrycia kabelków: http://www.softserwis.pl/dziennik/kable_tv.jpg" rel="external nofollow">http://www.softserwis.pl/dziennik/kable_tv.jpg a na zewnątrz zostały wyprowadzone zasilanie do pompy (na wszelki wypadek 3 fazowe, choć pompę mam 1 fazową, to jak się ta spali, będę mógł kupić 3 fazową - podobno są trwalsze) oraz dwa obwody oświetlenia ogrodowego http://www.softserwis.pl/dziennik/kable_ogrod.jpg" rel="external nofollow">http://www.softserwis.pl/dziennik/kable_ogrod.jpg
Dziennik Magdy i Irka, budujemy nasz domeczek
irq123 odpowiedział irq123 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Elektryk na tę chwilę skończył pracę, rozliczyliśmy się, instalacja została odebrana, sprawdziliśmy komisyjnie każdy włącznik, czy zapala przyczepioną na chwilę żarówkę do właściwego kabelka.... efaktem ponad miesięcznej pracy są setki metrów kabli (kurcze policzę.......... 1950 metrów łącznie wszystkich kabli (tak mam na fakturze) tablica rozdzielcza: http://www.softserwis.pl/dziennik/kable_rozdzielnia.jpg Wszystko jest oczywiście wyłączone, bo kable w całym domu sterczą i można by się podłączyć.. a zasilanie jest wyprowadzone wprost z tablicy. Na razie założyliśmy tylko jedno gniazdo (3 fazowe), bo będzie takie potrzebne maszynie robiącej tynki. http://www.softserwis.pl/dziennik/kable_sila.jpg W salonie przy telewizorze pojawiła się także rurka, do ukrycia kabelków: http://www.softserwis.pl/dziennik/kable_tv.jpg a na zewnątrz zostały wyprowadzone zasilanie do pompy (na wszelki wypadek 3 fazowe, choć pompę mam 1 fazową, to jak się ta spali, będę mógł kupić 3 fazową - podobno są trwalsze) oraz dwa obwody oświetlenia ogrodowego http://www.softserwis.pl/dziennik/kable_ogrod.jpg -
Kanalizacja naprawiona. Napisało się łatwo, ale łatwo nie było, bo jak ktoś czytał uważnie dziennik to wie, że chudziaka to my mamy, mało chudego.. czyli takiego na 15cm grubości. No i zwykły młot nie dał rady.. ale od czego są wypożyczalnie. Udało się rozkuć, a następnie dokopać do trójnika tego ostatniego przed wylotem kanalizacji. Okazało się, że na nim właśnie siadło i nie było spadku. Pewnie ten ... nie wspomnę nazwiska hydraulik co robił mi kanalizację w fundamencie za dużo wykopał, a potem tylko lekko podsypał piaskiem i siadło. Na wylocie rura się zaparła o mur fundamentu, to była wyżej, a trójnik siadł i był spadek odwrotny. Ale to zostało naprawione, wodo wypływa nawet w małych porcjach i to nawet wlewana w kuchni, czyli w najodleglejszym punkcie. Trzeba to będzie jeszcze zalać betonem, bo został taki oto obrazek. http://www.softserwis.pl/dziennik/naprawa_kanalizacji.jpg" rel="external nofollow">http://www.softserwis.pl/dziennik/naprawa_kanalizacji.jpg Z zalaniem tego poczekamy, bo będzie tu trzeba jeszcze przed wylewkami zrobić jedno podejście do podobnej rury, a mianowicie do ... ale o tym za chwilę.
Kanalizacja naprawiona. Napisało się łatwo, ale łatwo nie było, bo jak ktoś czytał uważnie dziennik to wie, że chudziaka to my mamy, mało chudego.. czyli takiego na 15cm grubości. No i zwykły młot nie dał rady.. ale od czego są wypożyczalnie. Udało się rozkuć, a następnie dokopać do trójnika tego ostatniego przed wylotem kanalizacji. Okazało się, że na nim właśnie siadło i nie było spadku. Pewnie ten ... nie wspomnę nazwiska hydraulik co robił mi kanalizację w fundamencie za dużo wykopał, a potem tylko lekko podsypał piaskiem i siadło. Na wylocie rura się zaparła o mur fundamentu, to była wyżej, a trójnik siadł i był spadek odwrotny. Ale to zostało naprawione, wodo wypływa nawet w małych porcjach i to nawet wlewana w kuchni, czyli w najodleglejszym punkcie. Trzeba to będzie jeszcze zalać betonem, bo został taki oto obrazek. http://www.softserwis.pl/dziennik/naprawa_kanalizacji.jpg Z zalaniem tego poczekamy, bo będzie tu trzeba jeszcze przed wylewkami zrobić jedno podejście do podobnej rury, a mianowicie do ... ale o tym za chwilę. -
Jeszcze wracając do kanalizacji.. najwyższa pora rozwiązać problem spadków, a raczej ich braku przynajmniej bezpośrednio na wylocie na zewnątrz budynku. Jak ktoś nie pamięta, przypomnę że jak zakopywali oczyszczalnię to poziomicą sprawdzili, że spadek rury wylotowej kanalizacji jest, ale do budynku, czyli ścieki mają na zewnątrz pod górkę. Analizując sytuację (wlewając wodę i patrząc czy leci) doszliśmy do wniosku że na 100% jest opuszczony ostatni trójnik, pod kotłownią, który łączy odpływ w kotłowni z główną rurą idącą od łazienki.Dlaczego ten trójnik jest opuszczony... tego nie wiem, czy poprzedni hydraulik (można poczytać wcześniej) źle ustalił poziomy, czy źle zabezpieczył, przed zmianą położenia rur przy zagęszczaniu. Wiemy już że na pewno trzeba będzie kuć podłogę w kotłowni, ale czy to wystarczy? Robiliśmy taki test, że przeciągaliśmy drut z zawiązaną szmatą (działającą jak tłok). Wlaliśmy w kotłowni kilka litrów, w końcu jak się przelało, to zaczęła woda się wylewać, a jak skończyła, to przeciągnęliśmy tę szmatę i ona idąc jak tłok przeciągnęła na zewnątrz sporą ilość wody (można podglądać przed zbiornikiem oczyszczalni.Gdyby tego dołka nie było, woda by nie stała i spłynęła by sama, a nie z pomocą szmaty... Trudno jest opisywać szczegóły naszych testów, a zresztą nie są one istotne, o ich wynikach i pracach naprawczych będę pisał później.
Jeszcze wracając do kanalizacji.. najwyższa pora rozwiązać problem spadków, a raczej ich braku przynajmniej bezpośrednio na wylocie na zewnątrz budynku. Jak ktoś nie pamięta, przypomnę że jak zakopywali oczyszczalnię to poziomicą sprawdzili, że spadek rury wylotowej kanalizacji jest, ale do budynku, czyli ścieki mają na zewnątrz pod górkę. Analizując sytuację (wlewając wodę i patrząc czy leci) doszliśmy do wniosku że na 100% jest opuszczony ostatni trójnik, pod kotłownią, który łączy odpływ w kotłowni z główną rurą idącą od łazienki.Dlaczego ten trójnik jest opuszczony... tego nie wiem, czy poprzedni hydraulik (można poczytać wcześniej) źle ustalił poziomy, czy źle zabezpieczył, przed zmianą położenia rur przy zagęszczaniu. Wiemy już że na pewno trzeba będzie kuć podłogę w kotłowni, ale czy to wystarczy? Robiliśmy taki test, że przeciągaliśmy drut z zawiązaną szmatą (działającą jak tłok). Wlaliśmy w kotłowni kilka litrów, w końcu jak się przelało, to zaczęła woda się wylewać, a jak skończyła, to przeciągnęliśmy tę szmatę i ona idąc jak tłok przeciągnęła na zewnątrz sporą ilość wody (można podglądać przed zbiornikiem oczyszczalni.Gdyby tego dołka nie było, woda by nie stała i spłynęła by sama, a nie z pomocą szmaty... Trudno jest opisywać szczegóły naszych testów, a zresztą nie są one istotne, o ich wynikach i pracach naprawczych będę pisał później. -
Co do ogrzewania.. zdecydowaliśmy się na podłogówkę.. na całości. To może wydawać się dla wielu szalonym pomysłem, ale my jesteśmy optymistami, a już piszę czemu 1. BRAK KALAFIORÓW na ścianach, ładniej, czyściej 2. Ekonomiczniejsze ogrzewanie (zawsze te kilka % mniej piec spali grzejąc podłogówką niż grzejnikami) 3. Elektroniczne termostaty w większości pokoi, automatycznie pilnujące temperatury małe minusy, które nie przysłoniły nam powyższych plusów: 1. Większa bezwładność tego systemu - dłużej się nagrzewa lub schładza, jak chcemy zmienić temperaturę o dość dużą wartość (a kiedy tak robimy? Po powrocie z ferii? bo innego pomysłu nie mam, to nam może to podkręcić wcześniej ktoś, kto będzie nam kwiatki podlewał. 2. brak możliwości stosowania dywanów (dużych), ale poza małymi chodniczkami to nic nie planowaliśmy i tak... 3. Niby zalecane tylko i wyłącznie kafle na podłogach. Ale panele MDF też już się da - są jakieś do podłogówki, nawet deskę barliniecką kładą.. 4. Niektórzy piszą, że nie jest dobrze po gorącej podłodze chodzić.. (tym co nie wiedzą napiszę, że podłogówka jest instalacją niskotemperaturową, czyli nie tak jak w grzejnikach gdzie jest ok 75 st C, tu mamy ok 40..max 45. To woda, czyli powierzchnia podłogi nie będzie raczej cieplejsza od nas (36.6) i tak zresztą to jest zazwyczaj, że stawiając stopę bosą na podłodze , a drugą na styropianie nie czujemy różnicy temperatur... W tym temacie jestem spokojny, bo kolega ma już ten system od roku prawie (zima za nim) i jest bardzo zadowolony. Dodam tylko że to będzie system WAVIN, czyli robią dokładne pomiary pomieszczeń pytają o wykończenie (panele czy kafle) i projektują każdemu indywidualnie, potem przyjeżdża całość gotowa z fabryki. Tyle teorii, do tego wrócimy jak zrobimy tynki
Co do ogrzewania.. zdecydowaliśmy się na podłogówkę.. na całości. To może wydawać się dla wielu szalonym pomysłem, ale my jesteśmy optymistami, a już piszę czemu 1. BRAK KALAFIORÓW na ścianach, ładniej, czyściej 2. Ekonomiczniejsze ogrzewanie (zawsze te kilka % mniej piec spali grzejąc podłogówką niż grzejnikami) 3. Elektroniczne termostaty w większości pokoi, automatycznie pilnujące temperatury małe minusy, które nie przysłoniły nam powyższych plusów: 1. Większa bezwładność tego systemu - dłużej się nagrzewa lub schładza, jak chcemy zmienić temperaturę o dość dużą wartość (a kiedy tak robimy? Po powrocie z ferii? bo innego pomysłu nie mam, to nam może to podkręcić wcześniej ktoś, kto będzie nam kwiatki podlewał. 2. brak możliwości stosowania dywanów (dużych), ale poza małymi chodniczkami to nic nie planowaliśmy i tak... 3. Niby zalecane tylko i wyłącznie kafle na podłogach. Ale panele MDF też już się da - są jakieś do podłogówki, nawet deskę barliniecką kładą.. 4. Niektórzy piszą, że nie jest dobrze po gorącej podłodze chodzić.. (tym co nie wiedzą napiszę, że podłogówka jest instalacją niskotemperaturową, czyli nie tak jak w grzejnikach gdzie jest ok 75 st C, tu mamy ok 40..max 45. To woda, czyli powierzchnia podłogi nie będzie raczej cieplejsza od nas (36.6) i tak zresztą to jest zazwyczaj, że stawiając stopę bosą na podłodze , a drugą na styropianie nie czujemy różnicy temperatur... W tym temacie jestem spokojny, bo kolega ma już ten system od roku prawie (zima za nim) i jest bardzo zadowolony. Dodam tylko że to będzie system WAVIN, czyli robią dokładne pomiary pomieszczeń pytają o wykończenie (panele czy kafle) i projektują każdemu indywidualnie, potem przyjeżdża całość gotowa z fabryki. Tyle teorii, do tego wrócimy jak zrobimy tynki -
Hydraulika.. Wybraliśmy dość szybko i łatwo hydraulika.. :) i to od dziwo najdroższą ofertę. A dlaczego najdroższą.. bo mamy za mało $$. Tak za mało, żeby robić prowizorki. Jak przeanalizować dokładnie tańszą i droższą, to ta tańsza jest pozornie tańsza. Przykład, w ofercie jest 1 pompa wody, a potrzebne są 3. W ofercie tańszej jest najzwyklejsza pompa taka co chodzi cały czas z jednakową mocą, a w droższej ofercie są pompy co jak nie muszą na max (bo np grzejniki są pozakręcane), to chodzą z mniejszą mocą - oszczędzamy prąd. Albo pompa cyrkulacyjna, nie musi chodzić non stop, może od czasu do czasu wodę zamieszać i znów odpoczywać.. i na takich drobiazgach wychodzimy na droższą cenę... Wodę i kanalizację - czyli to co się robi przed tynkami rozpoczęto z marszu. http://www.softserwis.pl/dziennik/hydro1.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/hydro2.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/hydro3.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/hydro4.jpg Instalację robimy oczywiście w miedzi http://www.softserwis.pl/dziennik/hydro5.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/hydro6.jpg
Hydraulika.. Wybraliśmy dość szybko i łatwo hydraulika.. i to od dziwo najdroższą ofertę. A dlaczego najdroższą.. bo mamy za mało $$. Tak za mało, żeby robić prowizorki. Jak przeanalizować dokładnie tańszą i droższą, to ta tańsza jest pozornie tańsza. Przykład, w ofercie jest 1 pompa wody, a potrzebne są 3. W ofercie tańszej jest najzwyklejsza pompa taka co chodzi cały czas z jednakową mocą, a w droższej ofercie są pompy co jak nie muszą na max (bo np grzejniki są pozakręcane), to chodzą z mniejszą mocą - oszczędzamy prąd. Albo pompa cyrkulacyjna, nie musi chodzić non stop, może od czasu do czasu wodę zamieszać i znów odpoczywać.. i na takich drobiazgach wychodzimy na droższą cenę... Wodę i kanalizację - czyli to co się robi przed tynkami rozpoczęto z marszu. http://www.softserwis.pl/dziennik/hydro1.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/hydro2.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/hydro3.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/hydro4.jpg Instalację robimy oczywiście w miedzi http://www.softserwis.pl/dziennik/hydro5.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/hydro6.jpg -
kurde, ale dali ciała z tym forum. Jak można było wpaść na taki pomysł, żeby wywalić coś fajnego, ładnego, no może tylko wyszukiwaczka, tylko wyszukiwaczka, ale za pomocą googla się znalazło wszystko. A teraz, linki nie działają.. (ja nie pamiętam ilu moich znajomych ma w ulubionych linki do mojego dziennika), do tego chciałem dziś kilka fotek umieścić, to mnie opluło i powiedziało że w jednym poście mogą być jedynie 4.. marne 4 sztuki. Przecież te zdjęcia jadą z mojego serwera, to po kiego licha się wtrącają do ilości zdjęć? A tak się wyżaliłem, a przy tej okazji wszystkim budującym z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkiego naj, ale przede wszystkim dużo forsy na wykończenie i solidnych ekip na budowie.
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
http://www.softserwis.pl/dziennik/kable4.jpg" rel="external nofollow">http://www.softserwis.pl/dziennik/kable4.jpg a to niebawem wyląduje na ścianach http://www.softserwis.pl/dziennik/kable5.jpg" rel="external nofollow">http://www.softserwis.pl/dziennik/kable5.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/kable6.jpg" rel="external nofollow">http://www.softserwis.pl/dziennik/kable6.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/kable7.jpg" rel="external nofollow">http://www.softserwis.pl/dziennik/kable7.jpg A właśnie jak zobaczyłem te puszki to przypomniało mi się o ważnej decyzji elektrycznej... Wszystkie włączniki oświetlenia prosiliśmy o zamontowanie na wysokości ... opuszczonej dłoni, czyli tak aby wchodząc do pokoju włączyć światło nie unosząc ręki, a jedynie ja okręcając. Niby niewiele osób tak czyni, ale żeby utwierdzić się w pewności i słuszności naszej decyzji poszukałem po forum, co ludzie piszą, jak im się używa tak niskich włączników. Po tym okresie jak już się przyzwyczają, to potem są bardzo zadowoleni, a jak ktoś marudził to taki co miał normalnie i nie chciał mieć nisko. ... To jak nie spróbował to po co pisze.. Zaraz po świętach ma się zakończyć elektryfikacja....żeby reszta instalacji była tak bezproblemowa jak moja elektryka, tego życzę sobie i wszystkim budującym....
http://www.softserwis.pl/dziennik/kable4.jpg a to niebawem wyląduje na ścianach http://www.softserwis.pl/dziennik/kable5.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/kable6.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/kable7.jpg A właśnie jak zobaczyłem te puszki to przypomniało mi się o ważnej decyzji elektrycznej... Wszystkie włączniki oświetlenia prosiliśmy o zamontowanie na wysokości ... opuszczonej dłoni, czyli tak aby wchodząc do pokoju włączyć światło nie unosząc ręki, a jedynie ja okręcając. Niby niewiele osób tak czyni, ale żeby utwierdzić się w pewności i słuszności naszej decyzji poszukałem po forum, co ludzie piszą, jak im się używa tak niskich włączników. Po tym okresie jak już się przyzwyczają, to potem są bardzo zadowoleni, a jak ktoś marudził to taki co miał normalnie i nie chciał mieć nisko. ... To jak nie spróbował to po co pisze.. Zaraz po świętach ma się zakończyć elektryfikacja....żeby reszta instalacji była tak bezproblemowa jak moja elektryka, tego życzę sobie i wszystkim budującym.... -
Jak już pisałem elektrycy działają od końca lutego, czyli prawie dwa tygodnie przed oknami, czyli w mróz... ja do tego nie namawiałem, nie zmuszałem.. a Pan Darek tak sam z nieprzymuszonej woli... a efekt jego pracy jest taki: http://www.softserwis.pl/dziennik/kable1.jpg" rel="external nofollow">http://www.softserwis.pl/dziennik/kable1.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/kable2.jpg" rel="external nofollow">http://www.softserwis.pl/dziennik/kable2.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/kable3.jpg" rel="external nofollow">http://www.softserwis.pl/dziennik/kable3.jpg ....
Jak już pisałem elektrycy działają od końca lutego, czyli prawie dwa tygodnie przed oknami, czyli w mróz... ja do tego nie namawiałem, nie zmuszałem.. a Pan Darek tak sam z nieprzymuszonej woli... a efekt jego pracy jest taki: http://www.softserwis.pl/dziennik/kable1.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/kable2.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/kable3.jpg .... -
W ramach uzupełnienia, bo jakoś wtedy zapomniałem sfotografować drabinę, a raczej schody.... Muszę pochwalić tu elektryka, który od końca lutego wytrwale kładzie kable, a że pierwszego dnia drabina produkcji murarzy pękła i nie mógł zejść z góry... to na drugi dzień zrobił sam takie oto schody: [ATTACH=CONFIG]3[/ATTACH] Natomiast w dniu jak montowali nam okna ojciec zajął się drzwiami wejściowymi. Bo nowe są, na magazynie, ale my nie chcemy żeby były narażone na jakieś niebezpieczeństwo. Te nie muzą być antywłamaniowe, wystarczy, że są zamknięciem. Zmontowana została futryna z deski kantówki, porządny próg, żeby nie niszczyć styropianu przy wchodzeniu. [ATTACH=CONFIG]4[/ATTACH]
W ramach uzupełnienia, bo jakoś wtedy zapomniałem sfotografować drabinę, a raczej schody.... Muszę pochwalić tu elektryka, który od końca lutego wytrwale kładzie kable, a że pierwszego dnia drabina produkcji murarzy pękła i nie mógł zejść z góry... to na drugi dzień zrobił sam takie oto schody: Natomiast w dniu jak montowali nam okna ojciec zajął się drzwiami wejściowymi. Bo nowe są, na magazynie, ale my nie chcemy żeby były narażone na jakieś niebezpieczeństwo. Te nie muzą być antywłamaniowe, wystarczy, że są zamknięciem. Zmontowana została futryna z deski kantówki, porządny próg, żeby nie niszczyć styropianu przy wchodzeniu. -
Rany boskie kto nam zabrał stare forum, było ładne, czytelne i .. działało, a teraz wszystkie zapamiętane linki do kosza idą, bo żaden nie działa. A ten post piszę żeby sprawdzić, czy da się tu jeszcze coś napisać...
Rany boskie kto nam zabrał stare forum, było ładne, czytelne i .. działało, a teraz wszystkie zapamiętane linki do kosza idą, bo żaden nie działa. A ten post piszę żeby sprawdzić, czy da się tu jeszcze coś napisać... -
komentarze do dziennika Magdy i Irka
irq123 odpowiedział irq123 → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Witam, co do kosztów instalacji elektrycznej (zakładając nawet identyczny projekt) to mogą one być bardzo różne. Bo instalacja może być zrobiona bardzo prosto albo bezpieczniej z większej liczby obwodów (na tę samą ilość gniazd). Poza tym może być do tego sieć komputerowa, przewody TV, głośnikowe, podciągnięty domofon na piętro, mogą być wyprowadzone kable na ogród itd... wiele z tych jakby dodatkowych opcji gdyby wybrać tę tańszą i prostszą i tak kiedyś trzeba będzie zrobić, wielu się z nich może wtedy kosztować majątek. Reasumując za tanią instalację zapłacisz poniżej 9000 zaś za dobrą nie więcej niż 15000. -
NIe skomentuje tego wpisu.. ja publicznie nie piszę nikomu że jest .. taki czy inny (głąb, co ma iść się uczyć) i nie piszę że mnie ktoś śmieszy że używa tego co ktoś daje. Skoro długoterminowe prognozy w naszych szerokościach geograficznych bez sensu (geniuszu), to napisz do tych serwisów co je wyświetlają, że robią ludziom złudne nadzieje, a nie pisz do ludzi że robią źle to czytając... -
Dzięki za miłe słowa - fajnie że tak nas ktoś postrzega Kurcze nie odpisałem wcześniej bo nie wiem czemu nie dostałem powiadomień, że ktoś mi coś tu napisał. Dziś dopiero jak chciałem uzupełnić dziennik okazało się że forum stoi na głowie (jest nowe i linki nie działają ze starego). Co do kosztów studni.. to 19m, razem z pompą coś ok 7000 podłączenie prądu (projekt, skrzynka RB'tka i podłączenie ) lekko ponad 3000 pozdrawiam Irek -
Wyschnąć nie wyschło no bo nie było słoneczka , ale trochę przymarzło, tak się dobrze złożyło, że nocki były na minusie, w dzień lekko na plusie, to wjechać było jak. Chłopcy z oknami pojawili się już o 6:30 !! http://www.softserwis.pl/dziennik/okna1.jpg Tu widać jaki mają kolorek, jest to ciemny orzech. http://www.softserwis.pl/dziennik/okna2.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/okna3.jpg Poza głównymi drzwiami wejściowymi wszystko pozostałe ma być zamknięte. A drzwi.. przywiozłem stare z pracy, z ojcem zrobiliśmy z desek prowizoryczną futrynę i na razie będą takie To zdjęcie uzupełnię http://www.softserwis.pl/dziennik/okna4.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/okna5.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/okna6.jpg Drzwi do kotłowni od ogrodu są docelowe. http://www.softserwis.pl/dziennik/okna7.jpg Bramy garażowe także, tylko na razie się nie otwierają, bo były za krótkie te elementy co mocują stelaż do sufitu, trzeba zamówić dłuższe... nie wiem kto nawalił http://www.softserwis.pl/dziennik/okna8.jpg Kolorek jest taki sam jak okien http://www.softserwis.pl/dziennik/okna9.jpg Teraz to czego nie widać (to jest TOP SECRET ), czyli instalacja alarmowa. Oczywiście jest, była już przygotowana, a dziś zostały tylko założone czujki i wszystko podłączone do centrali i sprawdzone czy śmiga. Naturalnie to wszystko zostało podłączone do monitoringu, bo to że sobie coś na wsi miga i wyje to nikogo raczej nie zainteresuje, ale jak ktoś przyjedzie to już tak... po to przyjechał ten Pan. http://www.softserwis.pl/dziennik/edmar1.jpg A popołudniem podjechał jeszcze zapoznać się z obiektem Pan, "co fizycznie" reaguje na zgłoszenie, a że stacjonuje 500m dalej.. to jest miłe :) http://www.softserwis.pl/dziennik/edmar2.jpg Instalacja elektryczna się kładzie, ja czytam o wentylacji , trwa casting na hydraulika . Ostatni plan jest taki, ze będzie podłogówka... wszędzie. Nawet w sypialni. Zastanawiam się tylko jaki faktycznie jest problem przy podłogówce z panelami. Ale Z tego co wiem, panele na podłogówce mogą leżeć, podłogówka grzeje, tylko z lekko większą bezwładnością.. jak ustalę ostateczną wersję nie omieszkam tu tego odnotować.
Wyschnąć nie wyschło no bo nie było słoneczka , ale trochę przymarzło, tak się dobrze złożyło, że nocki były na minusie, w dzień lekko na plusie, to wjechać było jak. Chłopcy z oknami pojawili się już o 6:30 !! http://www.softserwis.pl/dziennik/okna1.jpg Tu widać jaki mają kolorek, jest to ciemny orzech. http://www.softserwis.pl/dziennik/okna2.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/okna3.jpg Poza głównymi drzwiami wejściowymi wszystko pozostałe ma być zamknięte. A drzwi.. przywiozłem stare z pracy, z ojcem zrobiliśmy z desek prowizoryczną futrynę i na razie będą takie To zdjęcie uzupełnię http://www.softserwis.pl/dziennik/okna4.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/okna5.jpg http://www.softserwis.pl/dziennik/okna6.jpg Drzwi do kotłowni od ogrodu są docelowe. http://www.softserwis.pl/dziennik/okna7.jpg Bramy garażowe także, tylko na razie się nie otwierają, bo były za krótkie te elementy co mocują stelaż do sufitu, trzeba zamówić dłuższe... nie wiem kto nawalił http://www.softserwis.pl/dziennik/okna8.jpg Kolorek jest taki sam jak okien http://www.softserwis.pl/dziennik/okna9.jpg Teraz to czego nie widać (to jest TOP SECRET ), czyli instalacja alarmowa. Oczywiście jest, była już przygotowana, a dziś zostały tylko założone czujki i wszystko podłączone do centrali i sprawdzone czy śmiga. Naturalnie to wszystko zostało podłączone do monitoringu, bo to że sobie coś na wsi miga i wyje to nikogo raczej nie zainteresuje, ale jak ktoś przyjedzie to już tak... po to przyjechał ten Pan. http://www.softserwis.pl/dziennik/edmar1.jpg A popołudniem podjechał jeszcze zapoznać się z obiektem Pan, "co fizycznie" reaguje na zgłoszenie, a że stacjonuje 500m dalej.. to jest miłe http://www.softserwis.pl/dziennik/edmar2.jpg Instalacja elektryczna się kładzie, ja czytam o wentylacji , trwa casting na hydraulika . Ostatni plan jest taki, ze będzie podłogówka... wszędzie. Nawet w sypialni. Zastanawiam się tylko jaki faktycznie jest problem przy podłogówce z panelami. Ale Z tego co wiem, panele na podłogówce mogą leżeć, podłogówka grzeje, tylko z lekko większą bezwładnością.. jak ustalę ostateczną wersję nie omieszkam tu tego odnotować.
