Zawartość dodana przez sirius98
Montaż K/G a błąd w śrubach mocujących.
sirius98 odpowiedział sirius98 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Śrub raczej nie chciałbym usuwać bo ściana była dość ... jakby tu powiedzieć "śliska". Ściana to po prostu płyta betonowa i widocznie wychodząć z formy zostały na niej jakieś chemikalnia i nic nie chciało się na tym trzymać łącznie z klejem do płytek. Dopiero później dowiedziałem się i zastosowałem już gdzie indziej taki produkt który nazywał się Betokontakt ... chyba Knaufa ... ale nic ... tutaj już tego nie zastosuje. W tym przypadku dzięki waszym poradom postaram się wymienić sruby na ocynkowane a jak nie to dam nowe zwykłe metalowe + farbę antykorozyjną. Zaciekawiło mnie jeszcze zaproponowane jedno rozwiązanie tzn "Naklejenie warstwy papieru i na to gładź i farba". Czym wkleić papier i jaki papier aby później malując go nie marszczył się? Pytam o ten papier bo czarne punkty na ścianie wyszły a nic nie napęczniało ... wiec można by to zakleić. -
Popełniłem błąd podczas montażu we własnym mieszkaniu płyt k/g. Błąd polega na przyklejeniu płyt k/g do ściany i dodatkowym przykręceniu kołkami rozporowymi. Problem że śruby w kołkach nie były poczernione tylko stalowe takie lekko złotawe. Teraz po kilka latach pod farbą widać czarne punkty. Jest to prawdopodobnie reakcja chemiczna śrub na gips. Zbliżam się do ponownego malowania i zastanawiam się jak wyjść z tego błędu. Opcje jakie przychodzą mi do głowy: -wykręcenie śrub i pozostawienie k/g tylko przyklejonego (ale to w przyszłości może się zemścić bo ściana miała bardzo złą przyczepność ... nie wnikając w szczegóły), -wykręcenie śrub i pokrycie ich jakąś substancją zabezpieczającą, -zmiana śrub na już poczernione (ale nie widziałem nigdy śrub do kołków rozporowych które są poczernione), -pomalowanie ściany w miejscu gdzie widać czarne punkty kilka razy farbą w celu pokrycia tych miejsc. Jak rozwiązanie w tej sytuacji było by najrozsądniejsze?
Mówisz przykleił ... tylko kurka nie mam palnika ani większej butli ... a kupować do tak małego dachu .... chyba nie za bardzo się to opłaca. A może masz na myśli przyklejenie kolejnej warstwy na lepik na zimno? A druga warstwa na papiaki na mijankę to będzie wadliwe rozwiązanie? Dopiero za kilka lat pójdzie docelowo gont.
Witam, Tego lata muszę odświerzyć pokrycie dachowe w domku letniskowym o dachu dwuspadowym (ok. 2x25m2). Jakieś dwa lata temu kładziona była papa wierzchniego krycia W400/1200 z posypką. Obecnie po posypce nie ma już śladu a papa zrobiła się dość cieńka i co ciekawe latem czasami robią się na niej bąble które później giną. Papa obecnie przybita jest papiakami z podkładkami. Oczywiście kiedys w przyszłości chciałbym pokryć to gontem (jest już pełne deskowanie). Są dwa warianty naprawy: -wyjąć papiaki, dziury zasmarować lepikiej (lub ich nie wyjmować) i położyć nową papę na starą -zdjęć papę i położyć nową. W przypadku pierwszego jak kłaść druga warstę? Obecnie wygląda to tak: http://rmje.ovh.org/dach.jpg Kłaść tak samo czy może miejść bicia papiaków czyli łączenia warstw mają być przesunięte wyżej/niżej?
czyszczenie czego masz na myśli?
Środków chem (tych np. z reklamy CIF itp. ) nie ma tam już od dobrego roku ... a to coś działało. Ponieważ w WC jest dość duża wnęka, a w niej szafa to trzymam tam 4-duże pudła z narzędziami. Część trochę skorodowanych ... bo pochodzą z działki przywożone przed sezonem zimowym. Może to jest to ... rdza z narzędzi?
Już nawet chemikalia tzn. wszelkie środki od WC i inne od roku tam nie przebywają. W chwili obecnej zrobiłem drobny remont w WC i wymieniłem wszystko co było chromowane, a dzwiczki od pionu z rurami (mimo że są dzwiczki) zatkałem pianką grubości 10cm. Zobaczymy.
Mieszkanie jest kilka lat po remoncie więc wilgoć w jakimkolwiek pomieszczeniu odpada. Tym bardziej że przy czestym praniu w łaziencie tam zawsze jest wilgotno a takich problemów tam nie ma. Problemy są tylko w WC. Mieszkanie jest w bloku i nie ma wilgoci na ścianach. Na wentylacje nie narzekamy ani my ani osoby którą ją co roku kontolują. Okna są wymienione ale "technika" wymiany fachowców była taka że lekkie szpary pozostały (między oknem a parapetem-wymienianym więc bierna wentylacja jest. Teraz przeprowadziłem całkowitą renowację WC - wymiana wszystkiego co było chromowe + uszczelnienie żródeł powietrza jakie może dostać się z pionu z rurami. Zobaczymy.
Witamy. Mieszykamy w M3 w blokach z konca lat 80tych. Problem polega na tym że po jakims czasie po kupnie i kapitalnym remoncie zauważylismy ze na przyklejonym lustrze do sciany schodzi od tylu chrom. Myśleliśmy że to jakas wada lustra i je wymienilismy. Jednak po jakims czasie zauważylismy ze dalej wszystko koroduje: nowe lustro, zawiasy w szafkach, chromy na kloszach halogenów, chromy na kompakcie, metalowe drzwiczki od "szachtu" itd. Wyglada to tak: http://rmje.ovh.org/m1.jpg http://rmje.ovh.org/m2.jpg http://rmje.ovh.org/m3.jpg http://rmje.ovh.org/m4.jpg http://rmje.ovh.org/m5.jpg http://rmje.ovh.org/m6.jpg Przejrzalem zdjecia z remontu jak również pamiętam że nie było żadnej nieszczelności odpływowej rury pionowej (woda+wyziewy). Dodatkowo podczas remontu uszczelniałem "szacht" od strony sąsiada z góry i dołu. W WC nie jest wilgotno, nie ma żadnych chemikalii. Ręce nam opadają bo wychodzi na to że co kilka lat trzeba będzie wszystko co chromowane czy metalowe wymieniać. Co ciekawe w łazience nigdy taki problem nie występował. Może ktoś ma pomysł co może być tego przyczyną?
Ponieważ teren działki będzie podnoszony o ok 20-30cm stąd zastanawiam się które rozwiązanie będzie lepsze pod kątem budowy punktowych stóp pod zadaszenie. Rozwiązanie 1: http://rmje.ovh.org/slup.jpg Słup oblany lepikiem na zimno lub smołą wpuszczony w metalową rurę o przewiercony przez rurę i słup na wylot poziomo tak aby nie była oparta na dnie ponieważ tam będzie gromadziła się woda. Rozwiązanie 2: http://rmje.ovh.org/slup2.jpg podobne do tego na zdjęciu ale szalunek chciałem wykonać z okragłych tuleji tekturowych z których wystawiał by pręt na który nadziany został by słup. Samo nadzianie jednak jest niepewne pod kątem większych wiatrów. Co innego polecacie lub które z powyższych rozwiązań jest lepsze? Chodzi o budowę czegoś takiego: http://rmje.ovh.org/projekt.jpg
Poszukuje sprawnej ekipy do budowy zadaszenia w miejscowości Zofiówka-Czyżemin pod Łodzią. Założenia: -szerokość=5m, długość=5m, wysokość ok 3 - 3,5m (bez drewnianej podłogi - w przyszłości kostka) -dach dwuspadowy kryty na razie papą (w przyszłości gont na domku i zadaszeniu) -konstrukcja złożona z czterech głównych słupów 1-4 -teren gliniasty mokry (będzie podnoszony) więc słupy powinny być jakoś od dołu zabezpieczone przed wodą - np wpuszczane w kwaratową rurę 12cm wystającą nad ziemię na ok 40-50cm Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane. Termin realizacji sierpień/wrzesień 2009.
Lakier na drewnie który reaguje na wodę - normalne?
sirius98 odpowiedział sirius98 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Aby nadać i sobie trochę optymizmu mogę powiedzieć że lakier może trochę mniej reaguje na wodę. Dogadałem się ze stolarzem iż jak po miesiącu będzie to samo to mu listwy zawiozę do poprawy. -
Witam wszystkich budująco-remontująco-majsterkujących. Mam pile pytanie co do pokrycia czymś podłogi na działce w domku letniskowym z bali. Podłoga wygląda tak: http://rmje.ovh.org/podloga1.jpg http://rmje.ovh.org/podloga2.jpg http://rmje.ovh.org/podloga3.jpg Nawet nie mam pojęcia czy to sosna czy świerk ale nie jest zbyt odporna na uderzenia stąd pewnie to sosna. Jutro rozpoczynam szlifowanie taśmówką (po dobiciu gwoździ). Lakier całkowicie odpada bo nie wytrzyma dnia. To musi być coś co nadal kolor, zabezpieczy przeciw wodzie i może zabrudzeniom. Nie spodziewam się większej odpornosci na scieranie bo zdaje sobie sprawę że po kilku latach w warunkach działkowych trzeba będzie to powtórzyć. Nie mam żadnego doświadczenia w lakierowaniu czy zabezpieczaniu podłóg stąd nie chciałbym na dzień dobry wybrac najgorszego rozwiązania.
Słupki ogrodzeniowe po zimie - rozsadziło
sirius98 odpowiedział sirius98 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Może zrobie tak, że jeden ze słupków zaleje betonem. Zobaczymy po zimie co się z nim stanie. -
plamy zniknęły ale ... jak przyjdzie jesień i dłużej będzie padać (nie wspominając o wilgoci) ... jak przyjdzie zima i spadnie śnieg który na tym zamarznie ... jak miną takie 2 sezony dla mnie nie do przyjęcia bo można pokryć to bardziej ... trwale -
tak to produkt wodny mam wrażenie że ta właśnie powierzchnia listew jest taka minimalnie klejąca, a przy oknach nie ma takiego efektu -
jeżeli to sprawa dośc oczywista to dajcie znać -
kilka tygodni minęło i między czasie powstał już szkielet http://rmje.ovh.org/szafa_polfinal.jpg TYLKO CZYM obić boki ???
Stolarz zrobił mi drzwi i okna w domku z bali. Wszystko po jednym sezonie jest OK. Kilka dni temu założył mi listwy wokół okien. Problem w tym że dzisiaj po lekkim deszczu wszystkie listwy są w białe kropki tak gdzie ostadła woda? Wygląda to mniej więcej tak: http://rmje.ovh.org/listwy.jpg chociaż zdjęcie nie oddaje tego co dziele się w rzeczywistości ponieważ z czasem kropki giną. Wygląda to jednak fatalnie i nie chciałbym mieć samochodu który po deszczu jest w kropki ... i wszystko jest OK. Z dzwiami i oknami nie ma takiego problemu. Co może być przyczyną? Inny rodzaj lakieru, inny sposób nakładania czy brak jakiejś powłoki. Jutro będę dzownił do stolarza bo bynajmniej ja tego nie przyjmuję i nie chce myśleć co będzie po zimie jak lakier tak reaguje na wodę.
Dzisiaj był test. Wszystko się udało. Kupiłem nawet niezły frez do otworów 26mm i idzie jak w masło bez wyszczerbiania z ręki wiertarką. Oto efekt: http://rmje.ovh.org/szafa2.jpg Oczywiście dzwiczki - testowe, belka - testowa i jakość wykonania - testowa. Jak mnie bardziej niż OK. Zawiasy kupiłem w Casto za 2,50 - nie wiem czy to badziewie czy nie? Problem polegał na tym że do mebli drewnianych jakoś nie wyobrażałem sobie zastosowania zawiasów puszkowych - po prostu myślałem że nie będą pasować.
nikt się nie odzywał to dzisiaj zrobiłem drugie podejscie do castoramy kupilem najmniejsze drzwiczki z serii tych co podawalem i zauwazylem wlasnie ze zawiasy puszkowe też pasują tzn te najmniejsze 26mm są tylko dwa rodzaje "proste" i do drzwi "bliźniaczych" - te drugie chyba do drzwi gdzie na jednym słupku sa dwa skrzydła - jedna część drzwi zamykająca się i jedne drzwi z zawiasem - dobrze rozumiem? kupiłem frez puszkowy 26mm - zamierzam go założyć na wiertarkę i wypróbować to na drzwiczkach z tymi zawiasami .... :-| bo zwykłe proste zawiasy nie meblowe nie dociągną mi drzwiczek dobrze rozumiem tą stolarkę
Potrzebuje pomocy w temacie połączenia belki 4x5cm (gł x szer) z frontem meblowym tj. http://classen.pl/www/pl/meble.php?id=8,35,717 - oczywiście na zawias ... ale w jaki sposób? Przyznaje się że stałem dzisiaj w Casto i żadem zawias mi nie pasował. Dobrze było by aby zawias do belki mocowany był od wewnątrz ale nie koniecznie. Mówiąc o zawiasach mam na myśli tj: http://www.urzadzamy.pl/kufer-z-pomyslami/remonty-i-naprawy/rodzaje-zawiasow,5456_229.htm http://drewmix.koszalin.pl/zawiasy_meblowe.html http://www.dacter.pl/zawiasy_spec.htm Może ktoś może podrzucić jakieś foto zamontowanych takich zawiasów? Robie coś takiego na działkę: http://rmje.ovh.org/szafa.jpg więc stąd to pytanie
moze p.s. o co chodzi z tą "rudą" w tytule ? masz wiewiórke ...? Już poprawiłem tytuł Da się w chwili obecnej coś z tym zrobić? Chyba jedynym rozwiązaniem jest wypchanie wody na zimę na zewnątrz? Ciekawe co z wodą stojącą w syfonach pod zlewozmywakami w domkach letniskowych - czyżby wszyscy na zimę to rozbierali? No chyba że woda sama zdąrzy wyparować?
Czy przy takim spadku rury a właściwie jego braku zimą może dojść do rozsadzenia rury (niebieskiej od wody)? http://rmje.ovh.org/woda.jpg Woda oczywiście będzie na zimę odłączona ale jednak jak widać jest takie niewielkie kolanko w dół gdzie może stać. Jeżeli tak to czy jest jakaś szansa uniknięcia tego?
