MaXus
Zawartość dodana przez MaXus
  1. Witam znowu, dłuuugie cztery miesiące minęły od moich problemów z wykopem. Przez ten czas musiałem nauczyć się zbroić, murować, szalować, projektować, itp., itd. Dlatego z drenażem musiałem dać sobie spokój na ten czas, jednak wraca on do mnie ponownie. Poniżej kolejne rysunki i zdjęcia aby jak najlepiej zobrazować mój problem. http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/drenaz.jpg http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/IMG_5933x.jpg http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/IMG_5929x.jpg http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/IMG_6107x.jpg http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/IMG_6109x.jpg W zasadzie nie wiem jeszcze tylko jak poradzić sobie ze spadkami. Ze względu na garaż, jego fundament, spadki terenu a także na wykopany już rów odprowadzający drenaż, kierunki spływu muszą przebiegać jak na rysunku. Teraz tak: w tym przypadku długość drenów przy ławach domu (bez garażu) wyniesie około 34m. Wysokość ław to około 35cm - przy spadku 1cm na metr spód dreny będzie musiał się zaczynać u wierzchu ławy a kończyć u dołu ławy (rys.a)- czy to zgodnie ze sztuką? Ewentualnie w rogach budynku mogę dać studzienki rewizyjne i w nich podnosić poziom posadowienia następnej dreny, ale wtedy w studzience oraz w poprzedzającej drenie bedzie zawsze woda (rys.b)- więc raczej nie jest to dobre rozwiązanie Co w takiej sytuacji, czy mogę zrobić na przykład mniejszy spadek niż 1cm/m ? Druga sprawa to deszczówka: drenaż będzie doprowadzony do stu-litrowego zbiornika, w nim przelew do drugiego stu-litrowego, a z niego już odprowadzenie do rowu. W takim przypadku nie ma chyba przeciwskazań, żeby do tego zbiornika lub do ODPROWADZENIA (zaznaczone na rys.) "podpiąć" rynny ? I w końcu trzecie, chyba najważniejsze pytanie: Idzie zima i w zasadzie nie wiem, czy pogoda, czas i siły pozwolą mi na ocieplenie, odrenowanie oraz zasypanie ław i ścian piwnicy oraz garażu. Gdyby do tego doszło, to czy naprawdę ta jedna zima jest w stanie zaszkodzić lub naruszyć ławy?. Zastanawiałem się nad tym, ponieważ nie mam jeszcze w piwnicy wylewek, ale nawet gdyby były to przecież i tak tam (wewnątrz piwnicy) ławy są w zasadzie na wierzchu. Tak więc ziemia będzie tam tak czy inaczej przemarzała - dobrze myślę czy nie? I jeszcze jedno, czy w rowie z odprowadzeniem drenażu mogę poprowadzić również kanalizację i wodę - jakie są minimalne odległości miedzy nimi? Pozdrawiam Przemek PS. Ale się rozpisałem, ale to już naprawdę ostatnie: jaka jest minimalna wysokość komina ponad dachem (kryty dachówką ceramiczną) - przy czym kominy u mnie będą wyprowadzone w samym szczycie dachu. W projekcie mam jakieś 35cm, ale słyszałem już opinie, że to 60cm, 75cm ... - jak jest w istocie?
  2. Dzięki za odzew, widzę że również obudowę masz z trawertynu. Czyli w zasadzie nie powinno być problemów z tym kominkiem z boku. Chodzi mi również o to ewentualne zapotrzebowanie na miejsce - czy nie będzie wystawał poza ścianę. Czy ktoś może napisać jakie są minimalne wymiary obudowy kominka z każdej ze stron? Pozdrawiam
  3. Czy znajdzie się ktoś chętny do pomocy ? W zasadzie w połowie tego tygodnia będę stawiał ten komin, więc jest to dla mnie bardzo ważne Pozdrawiam.
  4. Witam wszystkich, mam pytanie do znawców montażu kominka. Poniżej rysunki poglądowe: http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/kominek.jpg Problem mam następujący, właśnie jestem przed montażem pustaków kominowych i wolałbym umiejscowić wkład kominkowy jak na rysunku "A", ponieważ założenie go jak na rys."B" zajmuje dużo więcej miejsca. Wiąże się to oczywiście ze skierowaniem wlotu wkładu ceramicznego w odpowiednią stronę (rys."A" - wlot na prawo, rys."B" - wlot w stronę tarasu). I tutaj kieruję się do WAS, ponieważ jeszcze nie widziałem nigdy montażu kominka i nie wiem, jak wygląda sprawa z jego umieszczeniem, wymaganą powierzchnią na jego montaż, tudzież innymi kruczkami związanymi z tematem - tzn. czy ten wkład może byc umieszczony na prawo od komina i czy nie będzie problemów z jego obudowaniem, funkcjonowaniem i nie wiem czym jeszcze. Poniżej pozwolę sobie zamieścić zdjęcia kominka Mniśka, ponieważ chciałbym zrobić u siebie coś podobnego (oczywiście wkład byłby przesunięty wtedy w prawo) - zresztą projekt domu jest również ten sam. Oto zdjęcia: http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/zdjecie_45585075d755b.jpg http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/zdjecie_455850a0c4dac.jpg http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/zdjecie_45584f7238209.jpg i szybka korekta do mojej sytuacji: http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/zdjecie_45584f7238209____.jpg PS. Wszystko robię sam, więc każda rada - nawet "oczywista" będzie dla mnie cenna. Pozdrawiam Przemek
  5. Dzięki Barbossa za zainteresowanie, A więc garaż połączony z domem na całej wysokości i długości: http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/109784843288b365686a8fbeeccfaf4d99d.jpg Skoro tak, to pozostaje kwestia prawidłowego drenażu po stronie garażu (czyżby rym ?) Czy zrobić wykop pod piwnicę, zalać ławy pod piwnicę i wokół tych ław dreny. Potem przy ścianie przylegającej z garażem ławę garażową robić nad ubitym żwirem i geowłókniną itd. - jak na rys.1. na początku tematu Czy zrobić wykop pod piwnicę, zalać ławy pod piwnicę, potem pod garaż (lub równocześnie w zależności od opcji), a potem okopać garaż i tam ułożyć dreny - jak z rys.2. Tu pytanie, czy faktycznie w przypadkach z moich rysunków, dreny są w stanie podmyć ławy, czy można je kłaść bez obaw - ale coś widzę, że to jednak problem na większą dyskusję i przyjdzie mi jutro strzelać z decyzją, a może się mylę?
  6. Witam ponownie. Poniżej rysunek, który może coś rozjaśni kolegom. Grunt pod humusem gliniasto-piaskowy. Drenaż musi być, nie wiem, czy to wynik wysokich wód gruntowych czy przerwanych drenów melioracyjnych, ale ogólnie sąsiad jak się budował, to mówił, że woda nachodziła do wykopu (a robił bez podpiwniczenia). http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/beztytuu-2.jpg Pomijam kwestie mojej niewiedzy na temat działki. Zależy mi głównie, żeby dobrze wykonać drenaż po stronie garażu. Drenaż będzie NA PEWNO, mam problem tylko z tym garażem. Od razu dołączę zapytanie odnośnie wykopu. Zaznaczę od razu, że wykonawcą jestem ja sam + ojciec, który kilka jakichś tam domów postawił kiedyś w życiu. Ponieważ już się naczytałem o kierownikach budowy i wykonawcach, teraz opieram się głównie na tym, czego sam się dowiedziałem od "już wybudowanych" i z m.in. tego forum. Chciałbym mianowicie jeszcze zapytać, jak wykonać wykop pod garażem. W projekcie jest ława schodkowa. Teraz tak: 1. kierownik bud. powiedział, żeby zrobić całkowity wykop pod garażem (z uwzględnienim schodków) a potem środek się zasypie i ubije. 2. ojciec mówi, żeby najpierw zrobić tylko wykop pod piwnicę, zalać ławy, zrobić ścianę fundamentową (z bloczków) - wypuścić na całej jej wysokości po stronie garażu zbrojenie. Potem zrobić wykop na fundament pod garażem (szeroki na jakieś 30cm - również schodkowy) i zalać to wszystko betonem. 3. Ja myślałem, żeby zrobić wykop pod piwnicę, pod garaż żeby też mniej więcej koparka coś wybrała, resztę ręcznie szpadlem wyprofilować schodkowo, zaszalować całe ławy schodkowe i zalewać łącznie fundamenty schodkowe i pod piwnicą. Poziom przemarzania to między 0,8 a 1m. Co panowie i panie na to?
  7. Czyli coś takiego? http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/beztytuu-1.jpg A co z osuszaniem piwnicy na granicy garaż-dom (znak zapytania na rys.3.) ? Czy naprawdę dreny będą podmywały fundament w przypadku z rys.1.? - przecież woda z nich będzie spływała. Większy problem chyba ze stabilnością ław pod garażem. Czy są jakieś wzorce postępowania w takich przypadkach drenowania z fund.schodkowymi? PS.Dreny rozumiem mają być na poziomie ław a nie poniżej. Z ostatniej chwili !!!: koparka z powodu choroby przesunięta na jutro więc prośba o pomoc i rady nadal aktualna
  8. Dzień dobry, od jakiegoś czasu przeczesuję się przez forum zdobywając "doświadczenie". To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość Ponieważ pilnie potrzebuję porady a takiego przypadku nie znalazłem opisanego, przejdę do problemu: Jutro koparka robi mi wykop : dom podpiwniczony z przylegającym garażem. Garaż nie podpiwniczony na fundamencie schodkowym. http://i90.photobucket.com/albums/k260/MaXus78/beztytuu.jpg Ponieważ muszę i robię drenaż mam pytanie: Jak zrobić wykop oraz poprowadzić dreny po stronie garażu. opcja a) Czy zrobić wykop tylko jak pod piwnicę, pod garaż ręcznie i dreny położyć jak na rys.1. (co wtedy z fundamentem nad drenami?) opcja b) Czy zrobić wykop tylko jak pod piwnicę, pod garaż ręcznie. Zalać ławy, zrobić fundamenty, wykopać około 0,5m wokół garażu rów i dreny położyć jak na rys.2. Ponieważ sprawa jest naprawdę "na wczoraj" będę wdzięczny za rady. Pozdrawiam Przemek
