Zawartość dodana przez listek
odliczaj
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
cieknie do okoła komina. NIE MA WINNYCH!!!
listek odpowiedział flatronka → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
A co zrobisz z pokryciem dachu? Da się tak rozebrac i wybudowac kominy nie uszkadzając pokrycia dachowego? Wątpię -
Idź do lasu i przynieś trochę drewna...:)
listek odpowiedział Last Rico → na topic → Nie tylko budowa
Jeszcze troche i bedzie, ze facet ma 3 mózgi http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/nauka/jelita---twoje-drugie-centrum-dowodzenia,54661,1 -
Witam. Może Ty cos doradzisz? Najpierw przedstawię sytuacje jak wyglądą. Na dole rozdzielacz 8 sekcyjny, na poddaszu 4 sekcyjny (takie, jak na rysunku ponizej) z mieszaczami. http://lh4.ggpht.com/_hTpoXlqN1A0/SjIosuuPdCI/AAAAAAAAAE0/EqXQjiEMNQ8/s720/rozdzielacz%20%281%29.JPG Junkers Smart 3-14Kw, jednofunkcyjny Poddasze ma ok 320 metrów rurki, natomiast parter ok 600 m. Rurki HERZA 16mm. Żadna pętla nie ma więcej niz 90 m. Pompa na kotle (chyba Grunfos, 3 biegowa- I bieg 40W, II-60W, III 80W) pracuje na pierwszym biegu. Pompa na parterze pracuje na biegu III (3 biegowa-I bieg 33W, II-39W, III-44W), natomiast na poddaszu na biegu I. Przepływu ustawione na rotametrach na 0,5l/min Całośc działa w poprawnie (chyba), przy ok - 17, temperatura z kotła ok 48-50 stopni-po przejściu przez mieszacz temp zasilania podłogówki ok 32 stopnie, w domu ok 19,5 stopnia. Moje wątpliwości. Na poddaszu, mogę ustawić przepływ na poziomie od 0-3l/min bez wiekszego problemu. Dlaczego nie moge zwiększych przepływu na parterze? Max to 0,5l/min na III biegu. Zakręcając nawet 5 obiegów i zostawiając 3 sytuacja sie nie zmieniła. Juz zrobiłem tak, że odciąłem rozdzielacz na poddaszu i sytuacja nie ulegla zmianie. Co może byc powodem? 1. Uszkodzona pompa na rozdzielaczu? Pompa pracuje normalnie, nie przegrzewa się. 2. "Zatkany" częsciowo przepływ na pompie lub rotametrach? Czy jest jakis filtr siatkowy przed pompą na mieszaczu? 3. Technik z TECE mówił cos o za małym "złogu" czy jakos tak? Zdjęcie kotłowni: http://lh6.ggpht.com/_hTpoXlqN1A0/S47TUi_V0lI/AAAAAAAAAMg/PV9FPKIlxIs/s512/co-kotlowania.JPG Pozdrawiam i czekam na sugestie.
Jak w życiu. W jedym pomieszczeniu mam równolegle, a w drugim prostopadle to tak mi sie podobało
wersja 2, tu masz przykład ukladania paneli jednego z producentów "Podłogi z laminatu układane są dłuższym bokiem prostopadle do kierunku padania światła " http://www.kronooriginal.pl/go.live.php/PL-H5/produkty/C10 Ps. Rozłóż sobie kawałek paneli w wersji 1 i 2 zobacz co Ci bardziej pasuje
docieplenie poddasza, styropian czy wełna co lepsze
listek odpowiedział rafi112512 → na topic → Zrób to sam
Cześc. Tu masz odpowiedzi na prawie wszystkie pytania. http://forum.muratordom.pl/ocieplam-poddasze-krotkie-pytania,t98340-2700.htm -
Licz się z tym, ze polski sprzet tez najczęściej jest chiński Tak jak poprzednicy pisali, zeleży co chcesz kupić.
Zawsze to się człowiek czegoś nowego nauczy
- 61 odpowiedzi
- ciemna!!chcę
- fuga
Tez wszystko
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Tak wszystko
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
uwaga na styropian o symbolu: 25.21.30-30.30 z tym symbolem nie podlega - inne można odliczyć
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Raczej nie
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Grupa Podkarpacka
listek odpowiedział Robinson74 → na topic → Grupa Podkarpacka Grupa Podkarpacka Topics
Tak na szybko, zrobiłbym jedna duża łazienkę na poddaszu -
- 14 242 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupa podkarpacka
(i 8 więcej)
Jaka minimalna grubo?? styropianu/wylewki przy pod?ogówce ?
listek odpowiedział kocza → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie mam centralnego odkurzacza -
Zależy co masz napisane na fv. Jeśli masz sam beton np B-20, to pewno jest na fv 22% to tak. Jeśli z usługa dowozu to jest najprawdopodobniej na 7 %- czyli nie Tak
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
*PROBLEM:* *- Pomóżcie! Dzisiaj kupiłam samochód z komisu i nie wiem jakie paliwo mam wlać? Po czym poznać, czy to dizel czy benzyniak? Jeżdżę na oparach, a nie mogę zatankować, bo nie wiem co wlać.* POMOC:) - Przysiwieć zapalniczką przy wlewie paliwa i zobacz sama! Potem wlej ropę. Bo jeśli benzyniak to nie doczekasz "potem". - Nie ściemniaj koleżance. Słuchaj. Jeśli samochód jest koloru niebieskiego lub zielonego lejemy ropę. Jeśli żółty to na gaz. Do reszty lejemy benzynę. I od razu wymień powietrze w kołach na letnie. W tym roku modne jest górskie. - Najlepiej nalej wody. Wtedy w serwisie udzielą ci wyczerpujących informacji. - Jak samochód robi brum brum to jest benzyniak a jak kle kle to ropniak. A jeśli robi brum i kle - śmiało lej gaz.
Mozna stosowac papy modyfikowane, termozgrzewalne, na nie dajesz zwykłą folię budowlaną i na to styropian. -
Ja bym tak zrobił -Papa termo zgrzewalna -Styropian 2x 5cm na zaklad -rurki i jastrych 5 cm ze zbrojeniem Albo -Papa termo zgrzewalna -Styropian 5cm + 4cm -rurki i jastrych 6 cm ze zbrojeniem -
Zwrot VAT-u za materiały - TOK POSTĘPOWANIA
listek odpowiedział Anett i Artur → na topic → Prawo i finanse
Nie karają -
Nowa odsłona Forum Muratora - wkrótce!
listek odpowiedział Redakcja → na topic → Uwagi o naszym Forum
Ja bym proponował przed wprowadzeniem zmian utworzenie kopii zapasowej forum. Czasem przy zmianach rożne rzeczy mogą się wydarzyć Co by forum od podstaw nie budować. Ciekawy tez jestem czy część postów nie przepadnie -
20 cm na posadzkę - grubość warstw
listek odpowiedział Mikołaj1719499942 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam jedną warstwę (pod nią jeszcze dysperbit), ale mam nadzieję że będzie ok Bedzie dobrze. Ja sam kładłem papę, folie , styropian, ale wygodniej jest we dwójkę. -
Przupuszczam, ze cobys nie zrobiła skończy sie na zniszczonych płytkach. Popytaj w sklepach, może jest cos to "wybieli" tę fugę i nałożysz nową jesli to mozliwe. Praktycznie usunięcie starej fugi tylko mechanicznie - niestety
- 61 odpowiedzi
- ciemna!!chcę
- fuga
możesz rozwinąć myśl ? najlepiej rysuneczkiem ? by nie było niedomówień nie neguje, pytam by wiedzieć jak zrobić. Ja dawałem papę na izolacje poziomą pod ściany podwójnie. Następnie izolację z papy na chudziaku wsuwałem między te dwie warstwy papy i zgrzewałem wszystko ze sobą. Jak mało jasne to poźniej namaluje cos
