WaldekZ
Zawartość dodana przez WaldekZ
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
WaldekZ odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
A może po prostu ustawić "wpływ temperatury pomieszczenia" na 0% w parametrach? -
Bateria prysznicowa Ferro - problem gorąca woda
WaldekZ odpowiedział mobyk888 → na topic → Woda i ścieki
Nie zmieniałeś podłączenia baterii? Takie objawy były u mnie jak zamieniłem (niechcący oczywiście) podłączenie doprowadzenia ciepłej i zimnej wody... -
Dom dwurodzinny
WaldekZ odpowiedział agapb → na topic → Projekty domów i architektura - zobacz jak inni budowali według Twojego projektu
Może "Dom w mniszkach" z pracowni Archon? Mając podobne wymagania taki właśnie wybrałem...- 204 odpowiedzi
Jak urośnie powyżej 3m, a waga (z donicą) przekroczy 1000 kg, to będziesz miał sporo roboty na Święta...
temperatura na piecu i regulacja temperatur termostatami przy grzejniku
WaldekZ odpowiedział grissom → na topic → Ogrzewanie
Witam. Trochę chyba mylisz pojęcia. Jeśli twój piec nie ma sterownika pomieszczeniowego (lub przynajmniej czujnika temperatury), to skąd ma niby "wiedzieć", jaką masz temperaturę w pokoju. Po prostu ustawia temperaturę czynnika grzewczego wg. założeń producenta (np. wg. krzywej grzewczej, jeśli masz czujnik temperatury zewnętrznej) na zadaną wartość i pilnuje jej utrzymania. Głowice termostatyczne grzejników z kolei reagują na temperaturę w pomieszczeniu, zamykając lub otwierając odpowiednio zawory grzejników i powodując określony dopływ czynnika o stałej temperaturze. Po przekroczeniu zadanej temperatury głowice przymykają zawory, dzięki czemu nie przegrzewasz pomieszczeń. Oczywiście ustawiając niższą temperaturę czynnika na piecu spowodujesz, że temperatura pomieszczenia nie zostanie przekroczona i zawory pozostaną otwarte przy danym ustawieniu. Nie wiem, czy jasno to wytłumaczyłem... -
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
WaldekZ odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Dzięki za info. U mnie było pryskane round-up'em przed przygotowaniem trawnika i wydawało się, że całe paskudztwo uschło, tymczasem po posianiu wyrosło głównie zielsko . Co ciekawe, w miejscach bardziej ocienionych wyrosła trawa, natomiast słońce najwyraźniej pasuje paskudztwu... Podlewane regularnie. Mam nadzieję, że w miejscu przewagi zielska wyrośnie także trawa i po kilku koszeniach zdobędzie ona przewagę optyczną. A jak doświadczenia innych?- 18 209 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
To samo u mnie. Wyrosło tego cholerstwa więcej niż trawy!!! Pomocy!!!- 18 209 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
nieśmiała propozycja-grupa WAWER
WaldekZ odpowiedział DvG → na topic → nieśmiała propozycja-grupa WAWER nieśmiała propozycja-grupa WAWER Topics
Poszukuję solidnego i rozsądnego cenowo wykonawcy płotu ze sztachet drewnianych na istniejącym stelażu metalowym (najchętniej z własnym materiałem). Jeśli możecie polecić takowego, proszę o info na priv lub na "ogólnym forumnie". Wdzięczność zapewniona... Pozdrawiam WaldekZ -
Dzięki za info, ale... 2 posty... czy to czasem nie autoreklama... nie chcę być niegrzeczny... może jakieś fotki dla podbudowania wiarygodności (jeśli to nie kłopot). Jeszcze raz podkreślam, że może niesłusznie posądzam o nieczyste intencje... Pozdrawiam WaldekZ -
Fukusima płyn Lugola i ogólnoświatowy pierdolec
WaldekZ odpowiedział adam_mk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie chcę Cię martwić, z moich doświadczeń to ok. 3 miesięcy. Ale przynajmniej "to cholerne białe g...." nie jest radioaktywne (chyba...) -
Poszukuję sprawdzoną firmę do założenia trawnika "na ugorze" + jakieś tuje itp. Jeśli możecie polecić solidnych ogrodników, dajcie namiar... -
Wracając do kostki brukowej... No przecież wszyscy macie kostkę..., pokonajcie wrodzone lenistwo i pomóżcie . A tak konkretnie, polecacie punkt sprzedaży kostki przy Bronowskiej? -
Podłączam się, jeśli można.... Może być info na priv lub otwarte... -
Brawo Majki - widać, że starasz się zgłębić problem - pełen szacun. Zastanawiam się tylko, czy przy ustawieniu parametru "ogrzewanie wyłączone do niższego poziomu" na NIE piec w trybie oszczędzania nie będzie wyłączał się w nocy (ja mam na TAK i faktycznie się wyłącza - rano zimne kaloryfery, ale temperatura pomieszczeń nie spada poniżej ustawionej). Korzystniejsze z punktu widzenia oszczędności byłoby pewnie grzanie z minimalną chociaż mocą niż potem dogrzewanie do poziomu wynikającego z krzywej grzewczej. Tylko czy to właśnie ten parametr o tym decyduje??? To chyba najbardziej tajemniczy z junkersowskich parametrów... -
Parametr FW100 "ogrz.wył. do niższego poziomu temp" (tak/nie) Chyba z grubsza o to chodzi, ale w instrukcji wspominają, że ta temperatura jest obniżana do "niższego zakresu temperatur" (czy jakoś tak...) - czyli do trybu oszczędnościowego, czy jak??? Pewnie jest to jakaś forma histerezy, ale jak "głęboka"? Może ktoś ma jakieś praktyczne doświadczenia i wnioski dotyczące optymalnego ustawienia tego parametru? Ktoś wspominał wcześniej, że parametry "temperatura projektowa" i "temperatura maksymalna" wpływają na kształt krzywej grzewczej. OK, ale jak??? Może ktoś ma jakieś dojście do odpowiednich wykresów i dałby nam namiar? Pozostaje jeszcze parametr dotyczący akumulacyjności budynku (standardowo ustawiony na 50%). Z opisu wynika, że dla budynków dobrze zaizolowanych można go ustawić na wyższą wartość. Pewnie też wpływa na kształt krzywej grzewczej, może ktoś wie jak? Myślę, że optymalny dobór tych parametrów miałby spory wpływ na minimalizację kosztów ogrzewania, może jakiś specjalista od techniki grzewczej czyta ten watek i podrzuciłby jakąś dobrą radę... -
A wracając do najbardziej tajemniczego parametru regulatora FW100, a mianowicie: "ogrz.wył. do niższego poziomu temp" (tak/nie) czy może ktoś rozszyfrował jego znaczenie? Wszelkie wskazówki i interpretacje mile widziane..., jako że opis w instrukcji to śmiech na sali. -
zacieki przy oknach dachowych
WaldekZ odpowiedział monter2 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Zapodaj coś bliżej o tej membranie, mam ten sam problem co monter2. Pozdrowienia WaldekZ- 4 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
TANIA BALUSTRADA TYMI RĘCAMI ROBIONA...KTO MA?
WaldekZ odpowiedział daggulka → na topic → Podłogi, schody, taras
Hm... Tylko że ogniska korozji mogą siedzieć pod lakierem i "wylezą" za jakiś czas. W każdym razie wygląda nieźle. Ja jednak zdecydowałem się na montaż balustrady schodowej z gotowych elementów z nierdzewki (+ pochwyt z drewna). Koszt przy 6,5 m długości ok . 1800 PLN (tylko stal). Montować zamierzam sam (kotwy fi 8 + żywica), mam nadzieję, że jakoś się uda... Pozdrowienia WaldekZ -
Mam te same doświadczenia. Klientów jak na lekarstwo, a mieszkanie niezłe i w dobrym punkcie (Warszawa Mokotów). Cena też standardowa... A podobno ruszyło się w nieruchomościach, ciekawe gdzie... Agencje jakoś mało operatywne, jeśli chodzi o wyszukiwanie klientów, bo do podpisania umowy, to oczywiście pierwsi (też mi się chyba ze dwadzieścia uzbierało...). Ciekawe z czego oni żyją (tak naprawdę ). Ech, załamka, i z kasą cienizna... Poradźcie, co zrobić, żeby szybko sprzedać (oczywiście poza drastycznym obniżeniem ceny...) Pozdrowienia WaldekZ
A mógłbyś wrzucić (może być na priv) jakiś namiar na wykonawcę? Pomysł wydaje się być ciekawy... Pozdrowienia WaldekZ -
Kurczę, balustradę z nierdzewki 6,5 m.b. (wewnętrzna) wycenili mi z montażem na 8000. Myślałem, że "marketową" da się sklecić za połowę tej ceny. Cholera, co tu wymysleć... Końcówka budowy i z kasą cienizna, a jeszcze jakieś łóżko do sypialni zdałoby się kupić... A balustrada kuta (faktycznie tańsza) mi nie pasi... Załamka. Może jakieś ciekawe pomysły... Pozdrowienia WaldekZ -
Jeśli już odświeżony temat, to mam pytanie "balustradowe". Czy ktoś robił może balustradę wewnętrzną schodową z gotowych elementów ze stali nierdzewnej, które można dostać np. w Leroy Merlin? Jaki wyszedł koszt za mb? Łatwo się to montuje? Może trochę innych spostrzeżeń... Podzielcie się... Pozdrawiam WaldekZ -
NIC NIE RÓBCIE, CZEKAJCIE DO WIOSNY!!!
WaldekZ odpowiedział Barbossa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Barbossa szalał na forum w zeszłym roku, wprowadzając wiele fermentu, radości i zamieszania. W tym roku jakoś skapcaniał... , albo już się wybudował i zmienił zainteresowania... Pozdrowienia WaldekZ -
dokładnie A byłem przekonany, że 4-ch pancernych znam na pamięć (podobnie jak Klossa), a tu taka wpadka... Chyba czas na powtórkę, liczę na TVP... Pozdrowienia WaldekZ
