wibart
Zawartość dodana przez wibart
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
wibart odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy zrobienie pionów na spiro , bedzie duzym błedem, czy to tylko kwestia trudniejszego ustawieniaw pionie? wibart -
Witam, kolejne pytanie Moja instalacja jest zrobiona na przepustnicach . Z głównego kanału nawiewu 200 wychodzi kanał na 125, redukcja na 160 i drugi kanał 125 – te dwa kanały zasilają nawiew salonu 130m3. Nastepnie 160 przechodzi na 125. Od 125 odchodza 3 kanały 100 nawiewy sypiani na górze – łacznie tez 130m3. Ponieważ wymysliłem sobie ze chce mieć możliwość skierowania całego nawiewu na salon – mam przed kanałami do sypialni w projekcie przepustnice z siłownikiem odcinająca sypialnie. I teraz pytanie – pomyślałem ze warto było by też latem mieć możliwość przewietrzenia samych sypialni odcinając doł – ale to wymagałoby zainstalowanie 2 siłowników na 125. Jakie zrobić odejście z 200 i dac jeden siłownik by potem można było podzielic to na dwa razy 125. Dzieki -
Dzieki za info. Widzę, że używałaś spiro i owijałeś wełną. Zastanawiam sie nad rozwiazaniem alternetywnym sonolight adl. Uzywałeś kształtek z uszczelką, czy oklejenie tasma wentylacyjna zapewnie wystarczajaca szczelność? Piony robiłeś ze sztywnych rur? Na zdjeciu wydaje mi sie ze to jednak spiro. Jeszcze jedno - jakiego rodzaju wełną owijacie kanały? Pozdrawiam -
Jakieś wsparcie doswiadczonych kolegów? -
Czy warto dołożyć do kształtek z waragmi aby były szczelne? Jak łączyć sam wcisk? Obejmy ze śrubą? Kleić taśmą metalizowaną? Wciskac silikon? Skrecac wkretami? co najepsze lub wystarczajace? Czy najpierw wieszac rury do sufitu na obejmach, czy wpierw zaizolować i dopiero calość wieszać (wtedy chyba wieksze obejmy)? Czy sa jakies reguły, która czesc instlacji moze być na flexa a ktora koniecznie na sztynych? Myslałem by głowne magistrale gdzie jest 200 dać na sztywnych a potem już flexa â czy to ma sens? Czy sa jakies rodzaje flexa czy wszytskie sa takie delikatne jak te w markecie? Podejscie pod anemostat. Czy robić na kolanie sztywnym - czyli anemostat potem kawełek flexa idacy przez wełne pionowo, zakret w kolanie sztywnym i znowy flex poziomo? Czy wszytsko na flexie i tylko przy wejsciu w wełne delikatnie zaginamy do kąta prostego? Gdzie w takiej sytuacji montować przepustnice w jakiej odległosci od wejscia w wełne? Czy montaż skrzynek rozpreznych na anomesttach poddasza â jest wart wydatku? Czy tylko na nawiewie czy tez na wyciagu? Mam zamontowane juz kanały płaskie â czy piony prowadzace przez poddasze na strych zrobić z PCV, Flexa czy sztywne? Dzieki za pomoc Wibart -
Kilka PILNYCH pytan do praktyków: Czy układając na jetkach belki 5x10 - tak by podniesc wysokosc ocieplenia o 10 cm - układam miedzy nie wełnę 10, moge połozyć na tych belkach OSB jako podłoge stryszku. Czy brak pustki pomiedzy OSB a wełną oraz brak mozliwosci wentylowania wełny (płyty poukładane szczenie i przykrecone) do góry nie bedzie stanowiło problemu dla jakosci izolacji po latach? Jaka jest akceptowalna wysoksoc poddasza? Zastnawiam sie czy schodzić z izolacją pod jetki - wtedy bede miał 249 czy isc nad jetki - wtedy 256? Nie wiem jakie macie doswiadczenia praktyczne? Dzieki
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Czyli poszedł bys w skalna rockwoola?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
wibart odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Witam Mam krótkie pytanie dotyczace materiału na ocieplenie poddasza. Mam krowkie 18 cm podognie konstrukcja strychu. docelowo chce 30 izolacji. W skosach planuje dać 15 +15, na strychu 15 lub 18 (jesli dam 15 bedzie wolne przestrzen 3cm) plus na górze 15. Zalezy mi na izolacyjnosci szczególnie latem - mam blache, ale nie chce tez przepłacac, bo kasy i tak braknie na koncówke Pytanie: Która wełna jest lepsza z punktu widzenie stałęgo poziomu rozpreżenie - wypelnienia przestrzeni - skalana - np Rockwoll czy szklana - Isover lub ursa? Jakie sa wasze doswiadczenia, którą macie w swoich dachach, poddaszach? MAm pc i reku, podoga 20cm ,sciany 20cm. Jaka wełne wybrac?- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Czyli jesli Isover to tylko SuperMata. Alterneatywnie Rockwoll 0,035 lub 0,039 Przy grubosci 30cm dopłacać do supermaty czy wystarczy rockwoll 0,039? Bbedzie pc, reku sciany 20 cm, grunt 20cm
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam Mam krótkie pytanie dotyczace materiału na ocieplenie poddasza. Mam krowkie 18 cm podognie konstrukcja strychu. docelowo chce 30 izolacji. W skosach planuje dać 15 +15, na strychu 15 lub 18 (jesli dam 15 bedzie wolne przestrzen 3cm) plus na górze 15. Zalezy mi na izolacyjnosci szczególnie latem - mam blache. Pytanie: Która wełna jest lepsza z punktu widzenie stałęgo poziomu rozpreżenie - wypelnienia przestrzeni - skalana - np Rockwoll czy szklana - Isover lub ursa? Jakie sa wasze doswiadczenia, którą macie w swoich dachach? Jaki mocny musi być stelarz na strychu ułlozony prostopadle do jetek (szerokosc belki - wysokosc 15) tak by weszłą tam druga warstwa ocieplenia a na górze by mozna było zrobić jakaś podłogę i wykorzystac strych do trzymanai gratów. Dzieki
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Dzięki za informacje i wskazówki. Użyłem foli metalizowanej plus druga zbrojona. Trzyma bardzo dobrze.... wiem bo pomyliłem kierunki wylotu i musiałem przekładać rure.... Oj nie było to łatwe Na chwile obecna mam kanały ułozone w stropie - dalsza czesc instlacji za pare tygodni -
Czy nie mozna od razy napisac co proponujesz? Czy rury sztywne można ciąć szlifierką czy tylko nożycami? Czym to uszczelnić , jeśli mufa jest bezuszczelkowa. Wystarczy sama tasma plus obejmy ? Jak Wy to robiliście? -
Chce i nie chce - pytanie czy trzeba ? Czy silikon sanitarny nie jest negatywny dla naszego oddychania? Moze banalny problem ale dopiero zaczynma instalacje i chce weryfikowac swoje załozenia. ja tez puszczam płaskie PCV po stropie poddasza i potem robie pion na strych. Czy piony robiłes z PCV, spiroflexa czy sztywne? Co lepsze z punktu widzenia minimalizowania szumów? Dzieki -
Anemostat jest wsuwany do rury. Czy kształtkę kanał płaski - przejesic przez strop (okrśgłe) - wystarczy skleic tasma czy jednak warto (trzeb) zasilikonwac? -
Bede miał kilka wywiewów i nawiewów na parterze- rury prowadzone w izolcaji poddasz z PCV. Moje pytanie jak zrobić podejscie pod anomestaty. Czy do kształtki z pcv włozyc rure pcv zlicowac z sufitem a potem zamontowac anemostat? czy uzyc innego materiału a na koncowy odcinek - sztywna rura , flex? Co bedzie lepszym rozwiazaniem? Licze na jakąs inspiracje. Wibart -
TARAS nad pomieszczeniem ogrzewanym - jak wykonać prawidłowo?
wibart odpowiedział DLPOAKS → na topic → Podłogi, schody, taras
Jakiej firmy byłu uzyte materiały? sopro? -
Kto ma rekuperator który już działa!!
wibart odpowiedział AVID → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
czyli nie lepszy? cos wiecej powiesz? -
witam mam domek 160m2 z poddaszem uzytkowym i mam problem Chcaiałem zakupic centrale brinka medium za ok 5500 brutto ale dostałem propozycje selen 500 za 5700 brutto - czy warto kupic selen. jest duzo wiekszy, ale podobno duzo lepszy , jakie macie zdanie na ten temat? -
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
wibart odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Basi i Tomka krakowska przebudowa - komentarze do dziennika
wibart odpowiedział Basia_KRK → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Witaj Basiu. Twoj dziennik to skarbnica inspiracji dla nas. Szczegolnie interesuje mnie drewno Powiedz jak oceniasz stan deski modrzewiowej na elewacji po zimie? Jak czesto planujecie jak konserwowac? Czy ta deska jest rowkowana tak jak trasowa - tak jak na zdjeciach przed polozeniem, na scianie juz nie moge tego wypatrzec Rozumiem, ze ta deska w salonie idzie na podłogówkę - tez tak planujemy. Jaka ona ma grubosci i wymiary? Pozdrawiam Wibart -
Witam, Mam pytanie do Ciebie. W galerii widziałem, że pod płyte uzyłeś styropian Izolbet super podłoga eps 100 (deklarowany). Jak oceniasz ten styropian? Czy był prosty, trzymał wymiary i był twardy - nie było problemu z uginaniem?- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
pur? ????? wydawało mi sie ze to jest bardzo mało stabilny materiał....- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
sprwdziłem teraz i zarowno astroterm jaki arbet maja CS albo 80 czyli EPS80 - mało... albo CS 150 - eps 150 czyli duzo... - nie wiem czy jest sens dopłacac do takiej wytzymałosci. CS (10) 100 jest wystarczajace - anie moge takiego odszukac Az mi sie nie chce wierzyc ze dajecie na grunt przy grubosci 20 - 30cm - styropian parkingowy - a tylko ten spełnia wymog cs(10) 100 , który kosztuje ponad 200 pln m3- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Ty juz dawałes perlit? bedziesz kładł? - jestem z okolicy i chetnie bym podpatrzył jak wypada cenowo przy styro 20cm? czy posadzka nie bedzie mniej stabilna niz na styro - chce kleic drewno.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
