wibart
Zawartość dodana przez wibart
  1. Witam, czy ktos mi pomoze w dylenmacie. Mozliwe ze dla Was kwestia jest banalna, ale ja mam rzeczywisty problem z decyzją. dzieki
  2. pRZY GRUBOSCI STYROPIANU 20 CM (2 RAZY PO 10) jaka powinna byc jego wytrzymałośc 1800kg/m2 , 2400kg/m2 czy 3000kg/m3 ten ostatni to chyba parametry eps 100 i taki sie zaleca pod posadzki. z drugiej strony słysze ze wiekszosc daje 2400 w garzau a 1800 w domu? jaki wybrac?
  3. Czyli lepszy jest arbet Podłoga/dach expert. czy to jest wytrzymalośc dla EPS 100? W informacji na stronie podana jest informacja , że wytzrymałośc na ściskanie - a raczej dopuszczalen obciazenie to 24kPa - 2400kg/m2. Włąsnie zauwazyłem ze Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA ma 80kPa - czy to oznacza ze jest trzykrotnie mocniejszy??? i maksymalne obciazenie to 8000kg/m2? Neodach/Podłoga EPS 100-038 - który w nazwie ma eps 100, podaje maksymalne obciazenie 3000kg/m2... czy to oznacza , że płyta arbetu nie spełnia norm eps 100 ???
  4. Jest szansa na szybka podpowiedż? Musze zamaiwac a nie wiem czy jest potrzeba zwiekszania osztu i robienia tego najmocniejszego.
  5. Witam Planuje 20 cm styropianu na gruncie. Dostałem ofertę na eps 100 (2400kg/m2), ale powiedziano tez, że wystarczy eps 80 (wytzrymałość 1800kg/m2). Jaka jest praktyka? czy jak kupie tendrugi to posadzka nie siądzie? Mam oferte Arbetu (1800kg/m2) za 157 pln i ten (2400 kg/m2) za 174 pln. Co o tym myslicie?
  6. A jak mają inni? Poproszę innych o deklarację co maja:)
  7. Witam Cześć instalacji mam w kanałach plaskich, parter - układane w izolacji poddasza na stropie. Które beda lepsze? Szukałem w watku i nie mogłem odszukac konkretnych informacji. Dwa anomestaty wywiewne - kuchani (204x60) i wiatrołap (125x60) i dwa nawiewne salon (dwa razy po 204x60)? Bede wdzieczny za konkretne sugestie. wibart
  8. Pytanie czy papa termo która idzie jako pierwsza warstawa pod styropian wywijacie poza obrys tarasu tak by zachodziła na ocieplenie pionowe sciany, która jest pod tarasem?
  9. wibart
    15 czy 20 cm styropianu?
    Ja dam 20 cm. Mam jednak garaż połączony z domem plus szczyty - strych, który nie bedzie ogrzewany. Zastanawiam się czy moge dac na garażu (który bedzie ogrzewany termostatem tylko do ok plus 3-5 st.) i na szczytach na górze zwykły 0,42 lub 0,40 a tylko na czesci mieszkalnej dać 0,36 lub 0,32. Czy połączenie dwóch styropinów nie bedzie jakos inaczej pracować? chyba nie. Czy ktos tak praktykował? Mam ytong 24 600 - wiec chyba kołki 26 cm - wystarcza. Czy moge kołkować tylko naroża i górne warstwy np. powyżej 4 m? wibart
  10. Fakt, to róznica. Gdyby jednak, ktos z odwiedzających Twoje komentarze znał jakiś wątek opisujący te kwestie bede zobowiązany. wibart
  11. Mój projekt ma taras ok 3,4 na 5,7 nad pomieszczeniem ogrzewanym. Zrobiłem spadek i teraz czas na izolacje/paroizolacje potem izolacje termiczna , płyte dociskową itd. Pojawiły sie jednak pytania czy dac obróbkę juz na poziomie spadku a kolejną pod płytkami? Jesli tak bedzie tam ok 25-30 cm roznicy w wysoksoci. Jak dac rynne by to ładnie wygladało, czy musi byc rynna - moze wystarczy kapinos??? Jak zamontowac balustrade w płycie dociskowej by nie ciekło itp. Czy , któs rozwiązał problem podobny do mojego. Czy moze znacie dzienniki, gdzie sa jakies szczegółowe rozwiązania moich dylematów. Z góry dziekuje za pomoc.
  12. Witam Mam ogromną prośbę do Anuli ...lub bywalców jej dziennika, którzy chyba lubią nowoczesne formy. Mój projekt ma taras ok 3,4 na 5,7 nad pomieszczeniem ogrzewanym. Zrobiłem spadek i teraz czas na izolacje/paroizolacje potem izolacje termiczna , płyte dociskową itd. Pojawiły sie jednak pytania czy dac obróbkę juz na poziomie spadku a kolejną pod płytkami? Jesli tak bedzie tam ok 25-30 cm roznicy w wysoksoci. Jak dac rynne by to ładnie wygladało, czy musi byc rynna ??? Jak zamontowac balustrade w płycie dociskowej by nie ciekło itp. Czy moze znacie dzienniki, gdzie sa jakies szczegółowe rozwiązania moich dylematów. Z góry dziekuje za pomoc. A dom Anuli bardzo ładny Gratuluje wyczucia formy i koloru (to sie czuje już po kilku stronach).
  13. Witam Tez bede sam rozkładał rury do wentylacji mechnicznej. Czy te chowane w styro z pcv nie sa zbyt delikatne? nie beda sie uginału? Zastanawiam sie czy jest sens inwestowac w stalowe. wibart
  14. Witam W całym domu bede miał podłogówkę.. dlatego planuje ja sam położyć. rury beda prawdopodobnie ROTH 17 x-pert s+. Czy to prawda ze układa sie je trudniej niż alu/pex? Nie wiem czy nie porywam sie na zbyt trudne zadanie Sprawa pilna, proszę o jakąs rade. wibart
  15. Tak zrobie. Dziś zostały przed tynowaniem oklejona KG 6mm i 12mm - w zaleznosci od ilosci miejsca. dodatkowo przestrzenie miedzy ścianą a słupem wypiankuje. Od góry szczelnie owinę wełną.
  16. http://www.polprofili.pl/do/item/Kielichy_przyscienne_do_pap_zgrzewalnych/Kielichyprzycie RYSUNKI SA NA KONCU STRONY
  17. Niestety , wg architekta nie dało sie tego uniknąć. Zastanawiam sie czy coś da gdy pod samą belką ponawiercam otwory w słupach i wpuszcze piankę od środka. Chcę też te podwójne ceowniki, które bedą w czesci zimnej - maksymalnie owinąć wełną. Co o tym myślicie?
  18. Jak pozbyć sie takich mostków - słupy stalowe? Jak je przygotowac do tynkowania?
  19. Nie ma takiej opcji. Zamknięcie przepustnicy odetnie nawiew do sypialni na górze - zwiekszy nawiew na dole - czyli zrobi sie nadcisnienie . W sytuacji drugiej przepustnca jest otwarta i nie wpływa na przepływy. Nie ma wiec raczej wpływu na kominek. Pytanie czy takie "udogodnienie" faktycznie sie przyda???
  20. Jak przygotowac taki słup do tynkownia by nie odpadło i nie było rys?
  21. Masz przepustnice ręczne czy elektryczne? jak kwestia sterowani u Ciebie wygląda?
  22. Instalacja idzie strychem, z głownej magistrali w pierwszej kolejnosci odchodzą rury doprowadzajace pow. do salonu. Pozniej jest przepustnica, która po zamknieciu kieruje całe powietrze (98%) na salon - dwa kanały 125 - anomestat 150. Ma to na celu okazjonalnie podczas uroczystosci rodzinnych poprawić wentylacje salonu - zastanawiam sie czy dzieki temu nie moge też w ciagu dnia kiedy nikogo nie ma na górze w sypialniach, skierowac cały nawiew na dół i zmiejszyć na 1 bieg .
