wibart
Zawartość dodana przez wibart
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
wibart odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Jak pozbyć sie mostka takiego słupa? - konstrukcja dachowa. Górna cześć będzie blisko strefy zimnej. I jak wykonać tynk.... by nie odpadł i nie rysował się? Niestety mam ich kilka wibart- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
wibart odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam Mam pytanie do praktyków. W mojej instalacji WM będzie poza samym reku przepustnica odcinająca nawiew tylko na salon oraz jakiś sterownik w holu. Nie podjąłem jeszcze decyzji jaki reku, jaka przepustnica i sterownik (moje typy to Renovent HR, przepustnica insbud http://www.insbud.org/PL/produkty-8808744672819012608-1/Przepustnice-z-silownikiem.html i sterownik, który pozwoli sterowac reku i przepustnicą - optymlanie byłoby gdyby mogł odłaczać lub zmiejszać bieg reku w sytuacji załączenia alarmu - typów brak ) Za kilka dni bedę miał kładzione tynki i nie wiem jakie przewody położyć i jak połączyć elementy tak by potem w zaleznosci od dokonanego wyboru udało się wszystko spiąć. Czy moze znacie jakies schematy podłaczen? Czy przewód z siłownika najpierw do rozdzielni czy sterownika itp? dzieki -
Czy w garazu, w którym będzie minimalna temp. ok 3-5 st na plus zrobienie scian z c-w a sufitu jak sugeruje wykonawca z gipsowego to dobry pomysł? Czy komin schidla do kominka sie tynkuje czy raczej stosuje płyty kg? wibart
- 938 odpowiedzi
- cementowo-wapienne
- gdańsk
A folia idzie pod peszel, czy miedzy peszel a wełne?
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Ponawiam, dla pewnosci pytanie -
Nie wiem- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
nastepuje skraplanie wody z powietrza - które jest cieplejsze niż chudziak - nie wiem czy dobrze tłumacze - ale ejst o tym cały watek -Izolacja podłogi na gruncie.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Oczywiście PICZMAN -
Ja pod jetkami chce dac od razu sufit. Czyli jesli profil ma 3 cm, 2 cm peszel to folia miedzy nad czy pod peszlem? Nie moge dac pod jetkami 10 cm wełny bo wtedy obnize pomieszczenia do 200 a chce mieć ok 260
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Pioczman - czyli robić pochłaniacz - a dziurę zamurować i zapomnieć o temacie ? - dobrze rozumiem? -
Tez planuje 20 cm styro... tylko zacząłem sie zastanawiac, czy martwic się tą wodą, która sie skropli pomiędzy folią a dolną warstwą styro. A tak przy okazji, czy na podaszu dawac folię na strop, czy ukłądać styro bezposrednio na stropie betonowym?- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Moja pomyłka, nie chodzi o krokwie (wiercenie ich to faktycznie bez sensu) a o jętki. Jeśli ma iść pod folią w peszlu... to ok ale jednoczesnie trudno zachować by było daleko od sufitu. Daleko od sufitu bedzie gdy schowamy w jętkach ... ale wtedy jka wsuwac wełne pomiedzy jętki???
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Mam pytanie, jaka czesc w Was celujących w dom 3-5 litrowy ma perlit zamiast styro na izolacji podłogi na gruncie? dzieki za info- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
wibart odpowiedział j-j → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Mam pytanie dotyczace izolacji podłogi na gruncie? Jaka cześć z Was mając w planach dom pasywny 3 - 4 litrowy robiła izolację z innego materiału niż styropian? Mam na mysli perlit. Dzieki -
witam, mam szybkie pytanie z pogranicza ocieplenie poddasza. Jutro wchodzi do mnie elektryk i przed weekendem zadał pytanie. Czy przewody puszczamy w krokwiach -przewiercena po środku - to jego propozycja. Czy tez puscic je pod krokwiami by docelowo lezały pomiedzy KG a folią paraizolacujną - to moja koncepcja. Pytanie, który pomysł z punktu widzenia pozniejszego ocieplania jest lepszy. Wydaje mi sie ze moja koncepcja minimalizuje ilość przejść przez folię - ale czy jest to wykonalne techniczne - pozniejsze podkładanie foli pod peszle. Jaka jest minimalna odległość pomiedzy folią a profilami KG? Czy mogą być na styk? dzieki za pomoc
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Adam, czy dobrze rozumiem "okap z kuchni do kuchni" czyli najlepsze rozwiązanie jest gdy aromaty i tłuszczy wyłapuje pochłaniacz - a kuchnia wentylowana jest przez wyciag WM? Wtedy nie ma problemu z okapem czy go włączyć do systemu WM czy tez zrobic wyrzut na zewnątrz - sprzeczne z ideą WM. Planuje zrobić w kuchni pochłaniacz i jednoczesnie zamurować przejscie przez strop, które pierwotnie miało być do okapu z wyrzutnią ścienną. Jak zamuruje nie bedzie odwrotu - stad pytanie. -
ok, czyli jednak musze zarwac dzis noc i zglebic watek perlitu- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Wiem, ze powinny. ale czemu wszyscy robią na chudziaku??? Nie ukrywam ze ta wersja jest poprostu latwiejsza technicznie. Nie chce isc na łatwizne ale ejsli cos nie ma wpływu negatywnego nie chce sie niepotrzebnie narobić. Stad pytanie Druga kwestia ile osob, które celują w dom3 litrowy stosuje standardowo (na gruncie) folie i na to styropian a ile idzie w kierunku perlitu - jest watek i koncepcja adama. czy wg was to temat wart zgłebienie? Pytam powaznie- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
To nie zart. Nie kazdy ma tak szeroką wiedze jak np. Ty Jesli nie mozesz odp. krótko zwizle to szkoda, jesli mozesz - bede wdzieczny. wibart- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Witam, Mam pytanie czy istnije jakies ryzyko w połozeniu rur od oc bezposrednio na chudziaku? Czy tam moze sie cos wykraplać? Teoretycznie powinno sie w warstwie izolacji, ale to sporo kombinowania .... podkładanie , zabezpieczanie uzupełnianie styro. Na wiekszosci zdjec firm wykonawczych rur leza na chudziaku sa mocowane uchwytami - wiec chyba foli juz nie podkładaja. Czy to oznacza, ze folia idzie na rury??? proszę o rade. Dziekuje wibart- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Witam Jestem zainteresowany wykonaniem tynków w domku 160m2. Proszę o wycenę zarówno gipsowych (słyszałem delikatniejszych i mocniejszych) jak i c-w w wersji sama robocizna i robocizna plus materiał. Czy w garazach z założenia robi sie c-w (mocnieszy) - garaz 40m2. Proszę tez o wycenę wykonania elewacji (pewnie ok 250m2) oraz wycena zabudowy poddasza (poddasze podłoga ok 80m2, dach dwuspadowy). Czy mozna w okolicach płocka, gostynina, kutna zobaczyć Wasze prace? Tynki chciałbym robić na przełomie marca i kwietnia. Pozdrawiam
podciagam
- 7 odpowiedzi
- bariera generacji x
- deskowanie
Witaj Anula Pisze pierwszy raz Piękny projekt i jeszcze piękniejsze wykonanie. Mam konkretne pytanie. Masz chyba wszędzie ogrzewanie podłogowe. Jak spisują się podłogi drewniane na podłogówce? Czy jest ciepło w pomieszczeniach? Czy poza podłogówką na podłodze.... są jakieś inne żródła ciepła? Jaką temepraturą zasilasz podłogówkę? Dzieki za info. wibart
Czy nie ma innych posiadaczy sun'x a chetnych podzielić wrazeniami użytkowymi tego materiału? Czekam na opinie.
- 7 odpowiedzi
- deskowanie
Smakor, czym mocowałeś sun'x? Zwykłe gwoździe czy raczej te krótkie papowe. Nigdzie nie mogłem odszukać instrukcji montażu. CZy ktoś z użytkowników, ma sun'xa i jest już po sezonie? Będę wdzięczny za opinie. Wibart
