radman
Zawartość dodana przez radman
Okno dachowe i grad
radman odpowiedział radman → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dziękujemy Konsultantowi FAKRO za jakże rzeczową i inteligentną odpowiedź. Pozdrawiam, -
Mam pytanie dotyczące odporności okien dachowych na grad. Prodeucenci oczywiście gwarantują, zapewniają, montują szybę hartowaną itd, itd... Ale mnie interesuje praktyka. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tej kwestii??? Czy grad komuś potłukł szyby w oknach dachowych? Jeżeli tak to przy jakim kącie nachylania dachu, jak wielki był to grad, jak wielkie okna? Czy ktoś ma jakieś domowe sposoby ochrony przed czymś takim? Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi, pozdrawiam...
Witam wszystich i proszę o poradę w następującym problemie: W domku jednorodzinnym, jeszcze nie zamieszkanym, ale już na końcowym etapie wykańczania, posiadam następującą instalację CO: piec na ekogroszek 25kw, zasobnik cwu 300l (pod nie podłączone jeszcze solary), rurki w kotłowni miedziane, w ziemi z pex'a, dwa rozdzielacze dół i góra (na dole 3 pętle podłogówki, na górze 2 pętle "puszczone na termostatach"), dwie pompy zamontowane na powrotach: jedna do co druga do cwu, wszystko sterowanie automatycznie z pieca (sterownik o ile pamiętam geco coś tam), naczynie wzbiorcze otwarte zamontowane na nieogrzewanym strychu (naczynie ociepliłem 10 cm warstwą waty), rura wzbiorcza wychodzi bezpośrednio z pieca, przelew do kanalizacji. Do wczoraj nie działała mi pompa cwu - okazało się, że była popsuta i została wymieniona. Parametry pracy instalacji przed wymianą pompy były następujące: temperatura nastawiona na piecu 56 stopni, ciśnienierobocze 0,06MPa (przed właczeniem pompmy po napełnieniu instalacji manometr wskazywał 0,056Mpa, co by się mniej więcej zgadzało z wysokością dna naczynia wzbiorczego (woda nie przelewała sie przez rurę przelewową!). Po wymianie i uruchomieniu pompy cwu (i dolaniu nieznacznej ilości wody do instalacji) zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy z ciśnieniem. Zaczęło ono rosnąć wraz ze wzrostem temperatury w piecu, przy czym wahania temp sięgają maks 2-3 stopni, a wahania ciśnienia 0,06-0,09MPa (manometr kończy się na 0,1Mpa). Pytanie moje skąd te wahania? Czy to sytuacja normalna? Instalator twierdzi, że tak, ale mnie się tak nie wydaje! Z góry dziękuję za pomoc
Witam! Mam takie pytanie dotyczące kafelek w łazience. W projekcie łazienki mam "stół" na którym stoją dwie umywalki. Rogi tego stołu są zaokrąglone. I zastanawiam się jak uda się je wykonać, czyli czy bez problemu uda się uciąć kafelkę po łuku? Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tej materii? Pozdr
- 1 739 odpowiedzi
- adaptacja projektu
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
Tak tanio? Co to za węgiel i czy jest workowany? Bo ja zakupiłem już zapas na zimę po 790 zł/tonę płukany i workowany po 20kg, z dowozem i rozładunkiem widlakiem pod domem. Węgiel sprawdzony w zeszłym sezonie. Apropo 4 tony to za mało na zimę. Licz tak 5 ton minimum. Węgiel z pewnej ręki bezpośrednio z KWK Chwałowic (miałem też na próbę w zeszłym sezonie - palił się OK), mam na szczęście dobrego sąsiada, który rozwozi węgiel, stąd może również dobra cena; przepłukany, ale nie workowany. Rozładunek wywrotką także był w cenie! Co do ilości, to zoabczymy. Mam jeszcze kupę drewna z budowy oraz piec z dodatkowym rusztem więc mam nadzieję, że wystarczy. Choć pewnie wiele będzie zależało od zimi i temperatury.
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
Ja co prawda nie mam jeszcze odebranych kominów przez kominiarzy (są Leira`a), ale za to wczoraj przywieżli mi 4 TONY eko-groszku do pieca. Cena 650 pln/t z dojazdem. I już zaczyna iść w górę!!!
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
A ja zostawiłem gabinecik z jeszcze innego powodu: na starość nie będę z kryką biegał po schodach w górę i dół Jak dożyję!
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
HERMES 1, Górny Śląsk Tynki zewnętrzne (styropian 15 cm, 10 cm na cokół, tynk akrylowy, na cokole marmurit, parapety stalowe brązowe, podbtka drewniana trzykrotnie malowana bejca i lakier, obróbki blacharskie na balkonach, plus folia w płynie na balkony) w sumie 40 000 PLN brutto - materiał i robocizna. Tynki wewnętrzne (tynk gipsowy maszynowy, plus narożniki ze stali nierdzewnej, plus listwy przy okienne) w sumie 17 800 PLN brutto - materiał i robocizna (bez ścian kolankowych, które będą z płyt G-K) Wylewki (wylewki maszynowe, plus styropian na dole 10cm, na górze 5cm, plus dwa razy folia) w sumie 10 000 PLN brutto - materiał i robocizna (bez około 50 m2 gdzie folie i styro położyła ekipa od ogrzewania). Pozdro
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
Ja buduję na Śląsku koło Mikołowa. Jakby co zapraszam na prv.
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
Przyjmę dwie wywrotki ziemi (nie koniecznie humusu). Łaziska Górne koło Mikołowa. Zapraszam na prv
- 9 562 odpowiedzi
- czerwionka
- grupa budująca
(i 10 więcej)
Grupa śląsk górny i okolice
radman odpowiedział busy_beaver → na topic → GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE Topics
Przyjmę dwie wywrotki ziemi (nie koniecznie humusu). Łaziska Górne koło Mikołowa. Zapraszam na prv -
- 7 613 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
- (i 15 więcej)
To u mnie sytuacja wyglądała tak: robiłem przyłącze wody. Wcześniej miałem wydane przez spółkę wodociągową warunki przyłączenia, które określały dokładnie (zaznaczona na mapie) rurę, do której należało się podłączyć. Następnie wykonałem projekt przyłącza, który został uzgodniony z ww. spółką. Potem jeszcze wykonałem projekt organizacji ruchu - trzeba było zamknąć "polną" drogę, którą można objechać na dwa niezależne sposoby, na ale prawo jest prawem.... Po zmaganiach "papierkowych" kopiemy.... Firma kopie, kopie, kopie, a tu rury wodociągowej nie ma. Kopią głębiej nie ma.... Wezwali jedną ekipę ze spółki, nie namierzyła, druga ekipa też nie znalazła. Co się okazało: pomimo tego, że rura na mapie widnieje, pomimo tego, że wszyscy Święci po zatwierdzali i uzgadniali projekty fizycznie rury nie ma. Tzn najprawdopodobniej kończy się jakie 20 m przed posesją. Dałem im 14 dni na podłączenie wody.....
Kto budował z ekipą górali?
radman odpowiedział robertnicki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie też budowała ekipa górali z Koniakowa. W trzy miesiące postawili stan surowy otwarty z zachowaniem wszystkich wymaganych przerw technologicznych. Oczywiście do paru szczegółów można by się doczepić, ale generalnie nie wpływają one znacząco na jakość wykonania domu. A poza tym co im zgłaszałem do usunięcia i ewentualnej naprawy były robione od razu! Bardzo sumienni i słowni, polecam -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
radman odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
A jak na tle salamandra wypada Aluplast System Optima K5 i Deceuninck Zendow??????- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Zakończyłem stan surowy otwarty! Biorę się za instalacje i podłączenia!!!!
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
Chciałem przebrnąć przez wątek ale brak czasu na to nie pozwala. A więc może ktoś pomoże podjąć decyzję. Do wyboru mamy trzy firmy i zastanawiam się które wybrać. Cenową sa one oczywiście zbliżone do siebie: 1. System Optima K5, okucia Winkhaus autopilot - firma AP Żory 2. Salamander 3d, okucia UR mikro autopilot - firma Acrylplast Mikołów 3. Deceuninck Zendow - fima Oknolux Gliwice. Do każdego okna chcę również zamontować rolety (system integro). Czy ktoś pomoże dokonać wyboru? Z góry dziękuję- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Jak dla mnie to na razie największą fuszerkę odwalają banki: 1. Polbank - na decyzję czekałem 1,5 miesiąca 2. GE przyznali mi kredyt, ale zawiesił im się system i nie mogą napisać umowy 3. KB robi wycenę już trzeci tydzień (za którą trzeba było zapłacić!) A robota na budowie już wre
Zaczęło się!!! Wczoraj kopali, a dziś już zalali ławy. Chłopaki ostro idą do przodu. Oby tak dalej!
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
Oczywiście, że tak, choć pierowtnie chcieli koniecznie zostawić jakieś drzewo: najpierw wskazali, te które znajdowałoby się w salonie, później te, które stałoby na środku wjazdu do garażu, dodając przy tym, że przecież wjazd i garaż da się przeprojektować! Ale po pewnych przepychankach słownych udało się i zgoda była. Teraz tylko muszę jeszcze posadzić nowe drzewka, co na pewno zrobie, ale po wybudowaniu domu.
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
Muszę się pochwalić! W sobotę u mnie na działce był totalny sajgon i 19-ście drzew dokonało swojego żywota. Niestety wszystkie je musiałem wyciąć bo kolidowały z domem. Ale za to teraz ile mam igliwia!! Jeszcze tylko powyrywać korzenie i krzaki, brama wjazdowa tymczasowa i do dzieła. Planowany strat 31.03.2008.
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
Ja właśnie podpisuję umowę z budowlańcem na 54 000 PLN netto - zakres prac jak wyżej z nadbitką na krokwie. Była to średnia cena - tzn najniższą jaką miałem 45 000, najwyższą, 70 000. Dodam jeszcze region, bo to różnie w kraju wygląda: Górny Śląsk. Ale niestety już są problemy z materiałami w hurtowniach: bloczek komórkowy, ceramika, stal.... i ceny zaczęły się piąć do góry. W weekend idę zaliczkować co się da, choć do rozpoczęcia budowy jeszcze niecałe dwa miesiace - zaczynamy 01.04.08 i to nie prima aprilis
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
