Oli_2
Zawartość dodana przez Oli_2
Kwitko ,to taki materiał przy kilku to nie ma co robić sobie sprawy ja kupiłem 24 szt ,twoje też pewnie takie są przyblokuj sobie jedną stronę a drugą spróbuj przeważyć ,profesjonalne nawet o mm nie drgnie ,przy demontażu młotek lepiej zostawić z boku ,zauważyłem też że przy 3 lub 4 poziomach zaczyna lekko balansować (na wyższe poziomy mam jeszcze przecznice po przekątnych dodatkowe wiązania itd)
Kwitko to taki materiał przy kilku to nie ma co robić sobie sprawy ja kupiłem 24 szt ,twoje też pewnie takie są przyblokuj sobie jedną stronę a drugą spróbuj przeważyć ,profesjonalne nawet o mm nie drgnie ,przy demontażu młotek lepiej zostawić z boku ,zauważyłem też że przy 3 lub 4 poziomach zaczyna lekko balansować (na wyższe poziomy mam jeszcze przecznice po przekątnych dodatkowe wiązania itd)
teraz to bym wybrał to droższe te jak się naciśnie się na segment to poddaje się naciskowi trzeba też uważać przy montażu/demontażu żeby skrzywić , nie rozumiem sprzedawcy w welmecie który odradził mi kupno droższego wariantu argumentując że w zupełności wystarczy mi te lżejsze .Poza tym parsknąłem śmiechem jak zobaczyłem promocję (poziomica 80 cm wariant sklepowy do 5 zł) . Każdemu kto zastanawia się nad rusztowaniem to jednak profesjonalne
dziękuję wszystkim wybrałem lekkie ,dobrze jest jednak zapytać na forum , .... oferty o których wspomniałem też były z weld-met -a
prośba o odpowiedź do wszystkich znających temat z praktycznej strony w ofertach rusztowań o typie warszawskim są opcje : - lekka 8 kg waga 42 zł z dostawą - grube zaadresowane dla firm 9,3 kg waga i 52 zł z dostawą (obydwie oferty z allegro u producenta ) A pytanie jest następujące czy warto do celów domowych kupować droższą opcję rusztowanie (24 szt) ma sprostać aktualnej budowie domu oraz służyć celom konserwacyjnym do wysokości do 9m )
Wysoki Fundamen monolityczny jak zaszalować
Oli_2 odpowiedział irmina92 → na topic → Fundamenty i piwnice
Może mógłby się ktoś wypowiedzieć co będzie nam jeszcze potrzebne do zrobienia samodzielnie fundamentów? Tak na poważnie to potrzebna Ci jest osoba która takie prace wykonywała bo z samymi teoretykami to raczej ciężko będzie- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
gwoździe są potrzebne tylko by "sklecić" szalunek proponuję wypróbować coś między 2 i 3 cala ,z mniejszymi jest o tyle lepiej że łatwiej je później wybijać/wyciągać- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
wystarczy oczyścić łopatą koniecznie zaraz po odbiciu od betonu czyli odbijasz kilka desek i je czyścisz pozbędzesz się tak tak na oko 90% zabrudzeń (lekko schodzi i czyszczenie samo w sobie nie jest czasochłonne) co do stanu takich desek to napiszę tak :po 10 latach w taką deskę (wysuszoną) ciężko jest wbić gwoździa i robal ją omija niemniej zawsze impregnacja jest wskazana . Myli się ten kto stwierdzi że deski z takiego odzysku do niczego się nie nadają.Podpisuję się też pod tym co roberts78 napisał że do betonów to tylko 32- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
to jakie będą deski ?- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
u mnie był 3,2 ale to z zasady że deski będą wykorzystane powtórnie do deskowania dachu ,ale calówki też mogą być tylko słupy trochę gęściej rozstawiać- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
1,2 metr wysokości powyżej ławy oczywiście- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
to proponuję systemowe szalunki lub cegły fundamentowe + wieńce .... jak szalunek nie będzie dobrze zabezpieczony to będziesz mieć pecha ,gdy przyjedzie gruszka (a takowych będzie kilka) będziesz mieć do dyspozycji do 11m3 betonu z którym coś musisz zrobić w przeciągu 40 minut .Ciężar tych 11m3 jest taki że za każdym razem zostawi swój odcisk na utwardzonym wjeździe z ulicy ,jaki ciężar ma beton i jak wygląda jego "fizyka" w szalunku to chyba tylko zawodowcy są w stanie to opisać .Tak naprawdę to proponuję jakiegoś wykonawcę .Sam osobiście z dwoma robotnikami robiłem wylewałem fundament na 100mb i wysokości 1,2m czyli 1 ławy fundamentowe beton z betoniarni (stąd stojąc w po kolana w betonie jestem w stanie wyobrazić jak wielki to jest ciężar i jego "parcie" na wszystko co się obok znajdzie) 2.sciany fundamentu szalunki drewniane ,beton z betoniarki i kamienie jako wypełnienie- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
czy to będzie fundament lany z betoniarki + kamienie czy też beton zamawiany w betoniarni ?- 34 odpowiedzi
- fundamen
- monolityczny
anizial proponuję ci wybudować budynek gospodarczy jako letnią kuchnię czyli budynek z kominem ... będzie to miało wymierne korzyści w podatku od nieruchomości . Za taki budynek płaci się podatek jak za powierzchnię mieszkalną a nie gospodarczą
Jak wygiac pret stalowy zebrowany fi10 ?
Oli_2 odpowiedział szczukot → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
kolega aadamuss24 z pewnością miał coś takiego na myśli http://forum.muratordom.pl/showthread.php?44601-ZrĂłb-to-sam-strzemiona -
1.odłącz telefony zgłoś z innego tel na 9393 brak sygnału i ... np zerwany kabel ,przyjadą chłopaki daj na przysłowiowe "piwo" i ci sami podłączą 2. możesz poprostu połączyć na "skrętkę " i założyć na to kawałek izolacji (np kawałek zewnętrznej izolacji z kabla) i też będzie dobrze
Jakie narzędzia?
Oli_2 odpowiedział kubejlo → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
może jakiś ... szpadel ,łopata .... tak mi się wydaje -
Pralka AMICA huczy przy wirowaniu jak odrzutowiec i nosi ją.
Oli_2 odpowiedział grave → na topic → Dział Porad życiowych
Pralka huczała i skakała praktycznie od nowego powodem do naprawy był charakterystyczny chrzęst podczas obracania bębna najpierw ledwie słyszalny a po dwóch/trzech tygodniach coraz głośniejszy słyszalny był nawet gdy ręką zakręciło się bębnem po rozkręceniu okazało się że przepuścił symering i jedno z łożysk zamokło wymieniono dwa na wszelki wypadek Przypuszczam że dziwne zachowanie pralki to przyczyna wyważenia bębna i nie miało związku z wymianą łożysk typu pralki nie pamietam (jestem w pracy) ale jest to 5-letnia Amica 1000/obr z pojemnością 6kg prania -
do Grave Też mam Amicę ... w której były uszkodzone łożyska + wymiana simeringu(osłony łożyska) objawem były trzaski i chrzęszczenie bębna podczas obracania ja za usługę zapłaciłem 220zł i byłem tym trochę wk... ale... przynajmniej zobaczyłem jak się do tego zabrać rada : konstrukcja pralki jest złożona ,taka że przy wymianie łożysk trzeba 1/2 pralki rozebrać 1. dokładnie nie odpowiem ale trzeba odkręcić od góry obudowę górną i następnie każdą część która jest na drodze do wyjęcia bębna poczynając od ...betonowej szarej płyty obciążenia bębna + kilka innych rzeczy 2.odkręć jeszcze obudowę dolną pod dźwiczkami to będziesz widzieć że bęben jest osadzony na 3 amortyzatorach (podczas osadzania bębna z powrotem na amortyzatorach będzie potrzebna druga osoba ) Bęben jest wyjmowany i zakładany od góry 3.przy wymianie łożysk potrzebne są wysoce wyspecjalicowane narzędzia (np ... 3kg młotek i kawałek dopasowanej rurki ) 4.sprawdź czy pasek klinowy nie nadaje się do wymiany 4a.myślę że drobne sklepiki z częściami do urz gosp domowego mają jakieś katalogi dzięki którym zbierzesz wszystkie potrzebne części do pralki 5. majstrowi przy mojej pomocy zajęło to 1,5 godz 6. myślę że na dobrą sprawę dla amatorów przy samodzielnej wymianie czegokolwiek w tym typie dobrze jest zrobić kilka zdjęć podczas kolejnych etapów demontażu pralki mogą się przydać podczas składania (teraz gdy apararty foto elektroniczne są nawet w komórkach to nie będzie większy kłopot) 6. podczas demontażu zwróć baczniejszą uwagę na podłączenia elektryki i elektroniki trzeba trochę kabli odłączyć by dobrać się do bębna 7.pralka dalej huczy i skacze ... ale chrzęszczenie ustało Majster mówił że amica jest bardziej pracochłonna w naprawie od innych pralek (może to jego sprawdzona formuła słowna)..ale 220 zł za 1,5 godz pracy gdzie sam biegałem do garażu po młotek i inne narzędzia + własna asysta to przesada (części to koszt około 20zł) Prośba do Last Rico Jak sprawdzić i wyważyć bęben w domowych warunkach myślę że taki opis przydałby się nie jednemu forumowiczowi -
1. jeśli ten kabel jest wprowadzony na wyrysie działki to przypuszczalnie został tam zakopany za pisemną zgodą poprzedniego właściciela i pozbędziesz się go gdy pokryjesz koszty jego przeniesienia .... 2. jesli tego kabla nie ma naniesionego w planach lub został on nieprawidłowo ułożony to możesz domagać się jego zabrania ,przełożenia itp na koszt właściciela linii 3. pieniędzy lub innych korzyści z dzierżawy to raczej się nie spodziewaj
Jak policzyc powieszchnie szczytu domu
Oli_2 odpowiedział elzinia70 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jak ci nie policzą za metry to policzą za krawędzie wykonawcy stosują uproszczoną matematykę ... zrozumiałą również dla inwestora (no chyba że nie podzielą długości szczytu przez 2 ) -
elzinia70 nie wiem jak na robocie ale twój majster na matematyce praktycznej to zna się napewno a - połowa długości szczytu h - wysokość szczytu 1.pole trójkąta o boku a i wysokości h to jest zawsze to samo co pole prostokąta o boku a i h podzielone przez dwa (stąd wzór 1/2 a*h ) 2. pole powieszchni szczytu składa się z dwóch trójkątów o boku a i wysokości h ... czyli faktycznie jest to pole prostokąta o boku a i h 3. z tego co wiem to powieszchni otworów nie odejmuje się ponieważ wykonanie krawędzi jest równie pracochłonne co powierzchnia ściany ...a nawet trudniejsze -
3 miesiące temu bistar na elewatorskiej miał najlepszą ofertę w Białymstoku
- 5 394 odpowiedzi
- białystok
- dobrzyniewo
- (i 10 więcej)
witam budujacych na Podlasiu i mam kłopot dostawca z pod Warszawy dostarczył mi o 2 palety ph 18,5 (120 szt) za dużo ;mimo że obniżył mi cenę ja tego materiału nie potrzebuję . Aktualna cena to 6,55 brutto za sztukę i jest mocno obniżona materiał jest w paletach 30km od Białegostoku do własnego odbioru w miarę możliwości pomogę przy załadunku materiał jest I gatunek Jeśli ktoś byłby zainteresowany to prośba kontakt przez priv
