pawelo_pl
Zawartość dodana przez pawelo_pl
  1. Mam tak jak Ty rury w płomieniówkach i ruszt wodny na którym wieszam deflektor . Wyjście do komina w formie kwadratowej rury na wprost do komina nie nagrzewa się mocna - można dotykać ręką nawet jak piec idzie pełna mocą.
  2. No dobra nadal nie rozumiem z czym masz problem. Mam Brucera Ekoenergii z wkładką od Mienrtu i działa bardzo dobrze . Czy palnik ma 30kW czy 50 kW nie wiem jak kupowałem to był najmniejszy piec jaki produkował Tilgner . Dla mnie najważniejsze że działa i sporo piec oszczędza . Jak zamontowałem to parę lat temu tak od tego dnia tego nie ruszam , nawet nie próbuje odkręcać. A koledze proponowałem by zgadał do Minertu może te wkładki jeszcze ma nie ważne czy do "małej" czy "dużej" Ekoenergii ( nawet nie wiedziałem że były inne)...
  3. No tak z jakieś 5 może nawet 6 lat nie rozumiem Twojego zdziwienia. Palnik mam taki : https://www.domer.pl/palnik-slimakowy-zeliwny-ekoenergia-o-mocy-50-kw.html
  4. Pewnie by Ci spadło o 5 kg gdybyś piec miał w domu a nie w budynku gospodarczym. Poza tym ja mam sterownik pokojowy zamontowany dodatkowo w salonie i na grzejnikach elektroniczne termostaty. W układzie mam zwór 3D i 4D ( bez siłowników) Sterownik też już trzeci z którego w końcu jestem zadowolony (SPP) na pierwszym sterowniku Tango-Negro też mi brał 25 ~35 kg na dobę ... A po 5 dniach palenia wyciągam maksymalnie 10 L wiaderko popiołu. Węgiel suchy jak pieprz z lokalnego składu - jest tak suchy że po wsypaniu jednego worka jutowego do podajnika muszę odczekać chwilę by pył opadł. No i mieszkam w zachodniopomorskim - u nas zimy nie ma drogi czarne śnieg widziałem w tym roku może ze 3 razy i zaraz topniał ( dziś rano na termometrze plus 6 ) . :D:D
  5. 11 lat palę Tilgnerem EKR25KW komin bez żadnej wkładki i nic się nie dzieje - nawet drzwiczki nie zardzewiały. Natomiast mam już od kilku lat wykwity na poddaszu na kominie od kominka ( też bez żadnego wkładu) - kominek używany jedynie w sobotę czasem w niedzielę ... Ogrzewam około 240 m2 zużycie od 11 ~ 16 kg ekogroszku. W domu temp. 22,5 C.
  6. Między 3,7 kg/doba a 4,3 kg/doba ( tak się dziwnie waha) . Temperatura CWU 51 C dwoje dorosłych i dwójka dzieci - kąpiel pod prysznicem.
  7. Z powrotem PID na 0 ??? :yes:
  8. Ja też mieszałem z owsem jak był tańszy na starej Ekoenergii -z bardzo dobrym skutkiem.
  9. Tak do końca nie jest - u mnie na Ekonergii bez zmiany parametrów spalania i tym samym węglu gdy piec jest tylko w trybie Lato tj grzeje tylko CWU i siebie samego też nie wytwarza żadnych spieków - czysty popiół . Więc (przynajmniej u mnie ) spieki się tworzą gdy "buja" mocno temp. na piecu i spieki tym większe im większe zapotrzebowanie na ciepło.
  10. No to ja bym nie czekał - bo do wiosny na sucho może nie dociągnąć .
  11. Mój motoreduktor z firmy Nord jest zalewany olejem- wiem bo rozbierałem. Pewnie u Ciebie jeśli nie jest to woda puściła jakaś uszczelka,oring albo pęknięta jest obudowa. Piec na zdjęciach wygląda na nowy - ja bym jak najszybciej reklamował bo całkiem możliwe że jeśli to olej to może się zatrzeć reduktor i wtedy będzie problem większy.
  12. Tu chyba kolega miał na myśli informację którą generuje sterownik jak przez dłuższy czas temperatura na piecu nie rośnie - przynajmniej mój się potrafi czasem o to awanturować
  13. Ma mniej wychładzasz piec no i szybciej dobije do nominalnej. . Ale 50C to dużo ja mam zdaje się 48C przy temp. kotła ustawionym na 54C .
  14. Co do zużycia to w instrukcji serwisowej masz opisane na str11 - pod hasłem Wydajność Podajnika.....
  15. Jak na moje oko to za szybko podajesz i wypycha nie spalony z retorty . Ja mam np 5/80 - generalnie jak zmieniam ustawienia to nie zmieniam czasu podawania ( zawsze mam 5s) wydłużam czas przerwy. Jak mi kiedyś po zmianie węgla nie-dopalało to przy tych samych nastawach wystarczyło dmuchnąć mocniej.
  16. Miałem takie samo problemy na początku jak Wy . Dwa razy zmieniłem sterownik i to właśnie wymiana druga dała zadowalający efekt.Sterownik obecnie to SPP , ogrzewam około 200 m2 w domu 22,5 C a wczoraj komputer pokazał 14,3 kg - jak było na dworze -7 C dobijał mi do 20 kg - więc może idźcie w tą stronę.
  17. To jeszcze napisz co i ile metrów grzejesz bo może sie okaże że 20kg to niewiele ....
  18. Taki szeroki by drzewo nie wypadało na dół. Ja kupiłem gotowy z żeliwa w sklepie i tylko dociąłem do rozmiaru - jakie szerokie żeberka nie wiem ale powietrze od dołu krąży a popiół swobodnie opada na dół ....
  19. @Artefix wygrzewasz dom grzejąc sam garaż ? To co to za wygrzewanie domu ? Sam sobie generujesz starty. Pomieszkasz kilka lat to sam dojdziesz do tego że nie ma sensu grzać garażu - u mnie przy -2 C na zewnątrz bez grzania dzisiaj było +15 C . Poza tym nie wiem czy nie za dużą masz temp. na kotle ja na swoim od 8 lat trzymam maks do 56 C i nic się z piecem nie dzieje. A palić najlepiej w PID .
  20. Coś nie tak jest z tym czujnikiem w zbiorniku - jak tak mocno sie nagrzewa to powinien coś sygnalizować - może zmniejsz mu próg alarmu tak by sam wyłączał piec a nie Ty - u mnie normalnie ma w okolicach 30~ 35C.
  21. Po co przecież "sygnalista" załatwi sprawę :P:P
  22. Jakieś 30% ...
  23. Ta - równie dobrze możesz na palnik nawrzucać obierek z ziemniaków lub inne cuda - kiedyś Amway miał taki preparat na wszystko i na nic - strata pieniędzy poza jednym fajnym efektem - przez jakiś czas płomień jest zielonkawy
  24. Zagadaj do @Minertu - swego czasu miał nakładki na Brucera zmniejszającą otwór palnika - cegła wtedy nie będzie potrzebna a i zużycie spada - ja używam z powodzeniem od kilku lat.
