pawelo_pl
Zawartość dodana przez pawelo_pl
ustawienia sterownika na ekogroszek
pawelo_pl odpowiedział mack0r → na topic → Kotły na paliwa stałe
To na początek możesz możesz tam gdzie się nie pali położyć cegłę szamotową.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Tak ta nakładka jest na 25kW . Te nowsze palniki ekoenergii mają szerszy wlot mocowania kosza i inaczej wyprofilowaną samą dyszę palnika. Stara wygląda tak : http://www.domer.pl/media/products/3b8a959a3cc64102666ca88d0b1ac83e/images/thumbnail/big_04.jpg?lm=1456699883 Choć w sumie samą dyszę się i tak zdejmuje a zakłada tą nakładkę. .- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Jeśli to jest stara Ekoenergia - to u @minertu możesz zakupić dodatkową dyszę która zmniejsza palnik - u mnie się sprawdza .- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Więc mam tak ustawione SPP: Podawanie 5 s ( tego nigdy nie ruszam zawsze mam 5 s ) , przerwa 80s - jak -10C na dworze to 70 s . Dmuchawa 5 , rozruch 4, tło 3 . Menu PID : 2/20/45 . Wesoła Iskra z Kareny bez problemu na tych parametrach się spala - nawet nie zmieniam tych ustawień w lato dla samego CWU .- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Palę Wesołą od 4 lat - bardzo dobrze sobie z nim radzi sterownik SPP V1 - nie ma żadnych spieków -na piecu 52 stopnie .....- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Mam to samo wrażenie - ale w moim przypadku tą temp. odczuwalną potęgował wiejący wiatr od wschodu - już dobry tydzień jak wieje. I to wiatr przynajmniej u mnie wywiewa to ciepło z domu - żałuję że nie założyłem repukuratora.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
W wakacje
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Biorąc pod uwagę że to "kanadyjczyk" kiepsko ocieplony to chyba nie . Ale np ja ogrzewając około 200m2 mam podobne spalanie do Twojego. Koledzy z forum mające repu-kuracje mają jeszcze lepsze wyniki.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Na węgiel z Kareny też ostatnio narzekali - wychodzi na to że nie ma już z skąd brać !!!! - pozostanie przejść na gaz albo pompę ciepła.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
To od ilu stopni masz ustawiony start pompy CO jak ci nawet nie dochodzi do 40 ? Przestaw pompę może na 45 stopni .- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Defro EKR 10KW - parametry spalania
pawelo_pl odpowiedział niuteq → na topic → Kotły na paliwa stałe
Odpowiedz sobie sam : Też 17 kg/dobę - piec 25 kW - grzeję około 200 m2 z podłogówką i grzejnikami w domu 22 stopnie. -
Kurczę ja tak samo - ale biorę zawsze od nich w lato i nie miałem problemów.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
U mnie dymi jak otworzę klapę podajnika a piec dmucha - przed otwarciem klapy wyłącz wentylator - to będzie najpewniejsze. Jako uszczelkę klapy można wykorzystać standardowe samoprzylepne uszczelki do okien. Po 8 latach używania pieca zauważyłem u siebie ze dym podczas rozpalania pieca wylatuje przez górne drzwiczki - w weekend będę je uszczelniał nowym sznurem.
- 9 odpowiedzi
- kocioł
To jakie masz zużycie przy tej temperaturze ? Czy prowadziłeś jakieś obserwacje czy to zużycie się zmienia przy niższych temp. na piecu ?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Jak jest pełny podajnik też jest ciszej- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
8 rok palę przy temp 52 stopnie i nic się z piecem nie dzieje. Ktoś kiedyś fajnie na forum napisał - "niby jest ten punkt rosy ale nikt go nigdy nie widział" . Poza tym za dużo oczekujesz - wszyscy teraz dążą do tego by piec jak najrzadziej przechodził w podtrzymanie - by się jak najmniej wychładzał . Przestoje po 30 min raczej nierealne chyba że przy grzaniu samego CWU.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Zacznij od zmniejszenia temp. CO 52 stopnie spokojnie wystarczy, dla CWU 48 stopni też wystarczy. Podłóż pod stopkę podajnika gumę - najlepiej z pasa transmisyjnego - to dość dobrze wygłuszy podajniki - niestety całkowicie nie wyeliminujesz dźwięków z pieca - nawet jak piec będzie robił dłuższe przestoje to i tak go będzie słuchać. Więc albo od razu zrezygnuj z podajnika lub pomyśl o lepszym wygłuszeniu ściany z sypialnią. Choć ja też mam piec za ścianą i mi jakoś nie przeszkadza w spaniu.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Przed zdjęciem zaznacz sobie na koronce i korpusie położenie - bo łatwo przy montażu przełożyć koronkę w drugą stronę.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Pisałem wyżej : Pompa CO co 15min przez 3 min . Na wiosnę czas wydłużam lub skręcam ręczne zaworem 4D jak -10C skracam. Przesłoną regulujesz w zależności czy węgiel się spieka czy nie - nie zmieniaj jej położenia jak się ekogroszek spala na popiół ( bez koksu czy niedopalonych bryłek). Mam zrobioną Z-etkę w kotłowni - uparł się kominiarz mimo wentylacji - i chyba dobrze
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Mam gary Tefala i Indukcję Samsunga i nawet na 15 nic nie cyka - tylko szumi wentylator - to uszkodzona płyta.
- 15 odpowiedzi
- indukcyjna
- problem
W SPP mam tak że mimo trybu nocnego pompa CO działa co ileś minut przez ileś minut np co 15min przez 3 min - uwierz mi podłoga się nie schładza bo też trochę jej grzeję. Czarna Perła ma 24MJ a Wesoła 28-30 MJ/kg - o tym mówię.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Spalasz 10,5 kg/ dobę przy temp 3C i narzekasz że dużo? - IMHO to nie jest dużo ale to moja opinia. U mnie duże oszczędności daje praca cykliczna - tzn jak nie ma nas w domu i na noc włącza się tryb nocny i obniżana jest temp. w domu o 2 C. Możesz też kupić droższy i bardziej kaloryczny groszek - będzie pewnie spalał mniej - ale cenowo pewnie wyjdzie na to samo.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Przesłona na połowę , a co do dmuchawy to SPP moduluje sobie nadmuch i to rożnie w zależności od wersji softu - więc nie bardzo wiem co Ci napisać.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Palę Wesołą z Kareny 3 albo nawet 4 sezon i nie narzekam - najlepszy ekogroszek jaki do tej pory paliłem - no może poza brunatnym z Brico który też się nieźle palił ale szło go dużo. Kupuję zawsze w lato - choć i tak jest lekko wilgotny w zimie. Podawanie mam ustawione 5s przerwa 80 s - spala się idealnie. Zmiana nastaw na podawanie 2s powodowała że się groszek nie dopalał. Spalanie przy wczorajszym zimnym silnym wietrze na poziomie 13 kg . Sterownik to SPP .
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Tu się z Tobą nie zgodzę - to też kwestia sterownika . Od 3 lat kupuję Wesołą teoretycznie 28 MJ/kg i nie mam większego problemu z jego spalaniem odkąd mam SPP - czego nie mógłbym powiedzieć gdybym nadal używał RT09PID czy TangoNegro - tu rzeczywiście potrzeba doświadczenia.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
