Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez RAPczyn
Informacje o dużych zbiornikach można wyłuskać na Energieeffizientes Bauen mit biologischen Baustoffen | Initiative Sonnenhaus oraz Sonnenhaus Institut e.V. | Sonnenhaus Institut e.V. (sonnenhaus-institut.de)
Generalnie do bufora o takiej pojemności możesz podłączyć 5szt. Sunex/Swatt HP30 (sugeruję dobrać do nich lustra, wydajność będzie znacząco większa). Kolektory są na magazynie, lustra do zamówienia. Jeśli chcesz coś lepszego, to mogą być np. niemieckie kolektory PARADIGMA STAR 19/49, 4 szt. Działają na czystej wodzie, więc odpada wymiana i utylizacja glikolu co 4 lata. Uzyski będą znacznie większe niż z HP30
Nie porównywałem past. Ja bym kupił od Viessmanna i ewentualnie zobaczył kto to dla nich produkuje.
solary i wspomaganie CO . Czy się opłaca??
RAPczyn odpowiedział SARUL → na topic → Kolektory słoneczne
KNX... Lepiej niech zrobią to wszystko na PLC Tecomat Foxtrot -
Kąt jest wymagane m.in. ze względu na pracę HeatPipe
Lustro paraboliczne. Poprzednia generacja dociągała w testach podobno do ~390stC. Nie wiem jakie są zmiany w nowym modelu.
Taka sytuacja, testy nowych kolektorów już u klientów. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, w przyszłym roku trafią do cennika.
Kolektory słoneczne w latach '20 - przeżytek?
RAPczyn odpowiedział hipodrom → na topic → Kolektory słoneczne
Mam dwie instalacje, obie mają prawie 20 lat. Jedna na glikolu druga na AquaSolar System. Obie działają bardzo dobrze -
Wojownik, sprawdź sobie jeszcze AquaSolar System firmy Paradigma... https://www.paradigma.de/produkte/solarheizung/aquasolar-system/ Masz tam też kolektory klasy AAA. -
Tak przy okazji. W kolektorach używa się pojęcia powierzchni absorbera (powierzchni czynnej)...
Dużo informacji znajdziesz na stronie: https://www.sonnenhaus-institut.de/ Jest tam dokument, który prezentuje metodologię doboru instalacji. Innym rozwiązaniem będzie: http://www.sonnenenergiehaus.de/ gdzie kolektory próżniowo rurowe CPC napełnione są wodą kotłową i zasady doboru sa trochę inne.
Za duża prędkość glikolu. Przy HighFlow powinien być między 0,4 a 1l/min x m2
Zakładając, że kolektor pa powierzchnię czynną około 2,5-2,6mk, to przepływ powinien wynosić na 100% obrotów pompy około 1,8l/min. Jeśli temperaturę masz niższą po stronie czujnik, to wskazuje, że czujniki jest na powrocie a nie na zasilaniu... trzeba zamienić rury nad grupą pompową lub przełożyć czujnik temperatury - jeśli to możliwe.
Tu jest przykład instalacji gdzie kolektory są pionowo na elewacji... https://blog.paradigma.de/projekt-des-monats-1-sonne-soll-hauptenergiequelle-sein/ -
A tu jeszcze ciekawostka Aqua EXPRESSO III 800 VIP z izolacją próżniową... https://www.paradigma.de/wp-content/uploads/2020/08/Produkt-Infoblatt_MA-6057_Aqua_EXPRESSO_III_2020_Ansicht.pdf
Dla podniecenia ognia PCi Vs. Bufor... pdf z Aqua EXPRESSO HF https://www.paradigma.pl/dokumenty/EXPRESSO_HF.pdf
kolektory sloneczne-ktora firme wybrac?
RAPczyn odpowiedział evonation → na topic → Kolektory słoneczne
Jakieś uzasadnienie dla tych tez??? -
Za pomocą kolektory słoneczny chce ogrzewać wode i dom
RAPczyn odpowiedział adam542 → na topic → Kolektory słoneczne
Tak tylko to tu wrzucę jako przykład: http://www.sonnenenergiehaus.de/ -
Podłączenie 2 wężownic pod instalacje solarną
RAPczyn odpowiedział krzysiekuczaj → na topic → Kolektory słoneczne
Przy kwietniowej pogodzie, kolektory płaskie o powierzchni 4,5mk czynnej dadzą około 11,25kWh. 300 litrów * 4,186 * 32 / 3600 = 11,16kWh -
http://www.reflex-pro.de/ - program doboru naczyń w wersji web. Wyjdzie z 250 litrów pojemności.
Przy takim odchyleniu, to tylko kolektory próżniowo rurowe z lustrami CPC. Ja bym montował na połaci południowo-wschodniej. W Solar Keymark można porównać wirtualną powierzchnię względem odchylenia od pionu i południa. CPC https://www.dincertco.de/logos/011-7S089%20R.pdf Angle 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° Kθ(θT)1.01 1.01 1.02 1.02 0.98 1.05 1.14 0.57 0.00 Płaski https://www.dincertco.de/logos/011-7S140%20F.pdf Angle 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° KθT,coll 1,00 0,99 0,98 0,95 0,90 0,81 0,66 0,41 0,00
Nie przejmować się. Instalacja pracuje na wodzie - nie na glikolu. -
Dwa pola kolektorów po 10mk brutto i zbiornik buforowy 800l z przepływowym przygotowaniem ciepłej wody. W styczniu było 330kWh uzysku a w lutym już 1430kWh... i 1h przestoju Łącznie 1800 z czego wczoraj do 11:00 40kWh. -
No i w styczniu było 330kWh a w lutym już 1430kWh... i 1h przestoju Łącznie 1800 z czego wczoraj do 11:00 40kWh.
A niech się gotuje latem - może już nawet w marcu się gotować. W styczniu 20mk dało u klienta około 330kWh na zbiorniku 800 litrów z przepływowym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Grupa pompowa STAqua II z automatyką SystaSolar Aqua II
