lucascom
Zawartość dodana przez lucascom
nie no tak logicznie wymyśliłem, że skoro tam powietrze przepływna to się też brudzi, co prawda w kanałach w których dostarczane jest powietrze nie powinno być kurzu bo filtr jest, ale już w kanałach w których powietrze jest zasysane z pomieszczeń powinno się coś osadzać i wydaje mi się, że powinno się je co jakiś czas czyścić może najlepiej o tą kwestię jakiegoś instalatora zapytać albo producenta aby była pewność
to te kanały które masz dałeś ze względów ekonomicznych czy z powodu wygodniejszego prowadzenia ?
a nie wolałeś sztywne przewody wentylacyjne z pcv ? przecież te giętkie to po kilku czyszczeniach będą do bani
Pyrtki, badaj: http://lucascom.fotosik.pl/albumy/556622.html http://foto.onet.pl/f1hlj,u.html http://foto.onet.pl/1qtg,u.html ten chyba też tytan http://foto.onet.pl/dl3kk,20o9xo0s0ss0,u.html http://foto.onet.pl/66t5j,lwlbc4s4o4gl,u.html http://foto.onet.pl/le5i,0oo0kgkcc0c7,u.html proponowane zmiany: -na dole zlikwidować łazienkę, zrobić tam tylko ubikację z drzwiami wychodzącymi w kierunku salonu, a w miejscu szaf zrobić garderobę, lub schowek -połączyć salon z z gabinetem, uzyskujemy dużą przestrzeń -zlikwidować wyjście na taras z byłego gabinetu, wstawić tam okno -zlikwidować wyjście na taras od strony jadalni, wystarczy jedno od strony salonu -zlikwidować balkon z pokoju 17, lub poszerzyć jadalnie o przestrzeń pod balkonem -jeśli będzie ogrzewanie gazowe i wentylacja mechaniczna to można zlikwidować komin w kotłowni, a spaliny wyprowadzić rurą przez ścianę, jest to dużo tańsze od budowy komina -podwyższyć poddasze tak z 30-40 cm
a tego że gazu nie ma nie zauważyłem nie przeczytałem dokładnie wszystkiego to masz racje, stawianie na zewnątrz zbiornika na gaz troszkę szkoda kasy i wymaga trochę zachodu ewentualnie jeśli w przyszłości miał by pojawić się gaz zawsze można przerobić
hmmm, tak pomyślałem nad tym i wiesz, skoro masz, tzn będziesz miał dom porządnie ocieplony to po co Ci piec na wszystko? z jednej strony można mieć kominek w salonie który ogrzeje nam dom, a dodatkowo piece gazowy, przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło rachunki będą bardzo niskie. taki piecyk np. kondensacyjny z zamknięta komorą spalania, można by nim ogrzewać i wodę użyteczną (co jest tańsze od elektrycznego ogrzewania). Teraz pytanie w jaki sposób rozprowadzić ciepło, kaloryfery szybciej nagrzewają pomieszczenie, za to podłogówka jest niewidoczna, pracuje na niższej temperaturze, przez co są niższe koszty ogrzewania, niż w przypadku kaloryferów, za to wolniejsze jest nagrzewanie pomieszczenia i wolniejsze jego stygnięcie. Moim zdaniem warto by się zastanowić na innym sposobem ogrzania bo wiadomo, piec na wszystko wymaga dużo więcej obsługi i miejsca na składowanie wszystkiego i na sam piec, natomiast taki gazowy piecyk można zawiesić na ścianie
Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
lucascom odpowiedział wicekK → na topic → Zrób to sam
Zastanawia mnie jedno, dużo osób na forum zajmuje się tematem rekuperatora samoróbki, który nie jest taki trudny do zrobienia, ale nie spotkałem się żeby ktoś zrobił taki rekuperator z wentylatorem na prąd stały, widzę same wentylatory na prąd zmienny, a podobno te najoszczędniejsze są właśnie na prąd stały. Nie widzieliście może tu kogoś, kto robił by mniej energochłonny rekuperator ? P.S. Piczman, fajny masz ten domek przypadkiem trafiłem na niego, muszę dokładniej poczytać ten dziennik z budowy;) -
z takim ociepleniem i z rekuperatorem to będzie bardzo nowoczesny ciepły domek a czym chcesz ogrzewać dom ? i czym rozprowadzać ciepło, kaloryfery, podłogówka ?
mam pare pytań 1. czy okap będzie podłączony pod rekuperator ? 2. jaką warstwę styropianu dasz na ściany ?
jdd66, a rekuperator Twój nie ma bajpasu ? ja może nie znam się za dobrze, ale o ile się orientuje to bajpas umożliwia ominięcie wymiennika ciepła, poprawcie mnie jeśli się mylę. -
http://foto.onet.pl/f1hlj,ubw60fngjkjw,en94z,u.html#en94z tak wygląda łazienka w zwykłym tytanie z pojedynczym garażem ze ścianą kolankowa podniesioną o 33cm, tylko tam jest łazienka o połowę węższa od tej w tytan II. http://foto.onet.pl/f1hlj,u.html tutaj jest cały albumik tytana. To album forumowicza Ajur, poproś go to może zrobi dla Ciebie więcej zdjęć do albumu i odpowie na Twoje pytania
Mam pytanie, czy mógłby ktoś udostępnić mi jakiś przykładowy plan instalacji wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym ? czy powierzchnia przekroju poprzecznego rur jest ciągle taka same czy zmieniają się w zależności od pomieszczeń do których mamy doprowadzić powietrze?
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Super, jak jeszcze Ty zrobisz taki album jak Ajur to bardzo ułatwisz życie wszystkim budującym według tego projektu zawsze jest to jednak wielkie ułatwienie podczas budowy jeśli są dobre zdjęcia porobione, a i milej popatrzeć jak będzie własny dom po zakończeniu wyglądał patrząc na fotki innych domów
http://foto.onet.pl/f1hlj,24okk4vkokko,cka0d,u.html#cmgyq tutaj masz fotkę miejsca gdzie ma być gril,buduje ten dom forumowicz Ajur z nim możesz się skonsultować w tej sprawie A miał byś możne możliwość pocykania fotek z zewnątrz i wewnątrz domu i umieszczenie tego na necie tak jak zdobił to Ajur ? bardzo to pomaga w zorientowaniu się jak to w realu wszystko wygląda
1. na Twoim miejscu zlikwidował bym gril na zewnątrz, po co Ci on ? nie lepiej zrobić na ogródku ? Te drzwi od strony jadalni, które wychodzą na taras też bym zlikwidował, niepotrzebne dodatkowe koszty i straty ciepła Tak w ogóle to jakie przeróbki robisz w domu względem orginalnego projektu ? i moje tradycyjne pytanie które kieruje do wszystkich, nie chciał byś zrobić bloga z budowy tego projektu ?
mi się wydaje że spokojnie za około 350 tys. można wybudować, to wszystko zależy od tego ile zapłacimy robotnikom, jakie ogrzewanie zrobimy, jakie wykończenie chcemy mieć. W sumie można by wykończyć dół, a na górze np. sypialnie zrobić i łazienkę przy niej, a resztę wykańczać w miarę możliwości w późniejszym czasie, oczywiście jeśli tylko będzie się mieszkać maks w 2 osoby Prawda jest taka że cena zależy bardzo od rejonu kraju, bo np. pod warszawą wypadnie robocizna na pewno dużo więcej niż budując np. na wschodzie kraju Mam mały apel, czy mógłby ktoś założyć blog ze swojej budowy na stronie http://www.mojabudowa.pl/ i tam pokazywać każdy etap prac ? jest tam pełno blogów a nie ma ani jednego z budowy tego projektu
