        Aedifico
                Liczba zawartości2 315
Zawartość dodana przez Aedifico
	Wytrzymałość betonu komórkowego [MPa]Aedifico odpowiedział Thermo → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże W hurtowniach zazwyczaj pracują cukiernicy co akurat nie mieli pracy przy ciastkach stąd te porónania. Nie wielkość budynku ma znaczenie tylko jego układ konstrukcyjny i w szczególności miejsca narażone na większe punktowe obciążenia - oparcia podciągów,nadproży,filarki oraz smukłość ścian i ich układ względme np. ścian usztywniających. Architekt bazuje na obliczeniach i odpowiedzialności konstruktora i to on wskazuje czy zmiana jest możliwa czy też nie lub ewentualnie jakie są wymagane zmiany w projekcie.
	Wytrzymałość zaprawy (ściany)Aedifico odpowiedział Pascalt → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Nie powinien. Przyczepność zaprawy do bloczków i duża powierzchnia styku ściany nośnej nie powinny dopuścić do odspojenia. Murarze często zapominają o podstawowej wiedzy budowlanej z zakresu zawodowej szkoły - bloczki należy odpylić z pyłu po cięciu i zwilżyć wodą tak aby zaprawa nie traciła wody zbyt szybko - brak tych czynności powoduje,że często zaprawa odspaja się od górnego i dolnego bloczka.
- 7 odpowiedzi
		- (ściany)
- wytrzymałośc
	Tak ale keramzyt r óniez jest izolacją termiczną ale tak ~3 x gorszą od styropianu.
	Kolega Aedifico nie dostał bana na odwiedzenie dwóch lekarzy i wysłuchania dwóch diagnoz. Kolega Aedifico się przez internet nie leczy ani przez czytanie "Pani domu"...Kolega Aedifico również nie liczy ,że otrzyma za darmo coś co wymaga poświęcenia sporo prywatnego czasu przez kogoś.
	http://www.izohan.pl/pl_,rysunki.php?PHPSESSID=a41410dda565270b6c03b2a2391c01d0#
- 2 odpowiedzi
		- fundamentów
- ocieplenia
	Ten tekst jest tak nieodpowiedzialny i naiwny,że trudno komentować. Niemniej jednak zawsze będzie dla mnie zagadką jak kolega chodzi do lekarza to gdzie nosi szklaną kulę aby tenże mógł postawić prawidłową diagnozę...Jak nikt mi nie che w sklepie za darmo dać bułki albo paliwa na stacji to też uważam,że to międzynarodowy spisek przeciwko mnie lobby pszeniczno-paliwowego. Skumali się aby się czasem nie najadł...
	1. Folię dać, zawsze to jakieś odcięcie wilgoci z gruntu 2. Dobrze zrobić, chudy beton jeszcze osiądzie a dylatacje spowoduje,że się nie 'zawiesi" na ścianach fundamentowych, wystarczy wywinąć folię i ewentualnie dać jakis dodatkowy pasek tak aby był poślizg 3. Patrz pkt, wyżej, na chudziaku, chudy osiądzie jeszcze trochę a rury do komina delikatne, cgyba,że robisz rury grubościennej (pomarańczowej) 4. Wystarczy B10
	okno narożne i rolety zewnętrzne jak to pogodzić?Aedifico odpowiedział kronos85 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Witam Mam problem ze znalezieniem odpowiedniej rolety do okien narożnych.Fasada posiada docieplenie gr. 18 cm plus 1,5 cm płytka klinkierowa. http://img594.imageshack.us/img594/351/rolety.jpg Uploaded with ImageShack.us Wysokość okien: O2 - 205 cm, O3- 160 cm.Z producentami z którymi rozmawiałem twierdzą ,że skrzynka sie nie zmieści bo musiałaby być większa niż ocieplenie. Prawda czy tylko zmyłka?
	Witam Mam mały problem. U znajomego ,który kupił mieszkanie od dewelopera jest wykonana wewnętrzna instalacja gazowa (przewó gazowy miedziany) w taki sposób,że z wiatrołapu wykonane jest przejście rury gazowej do kuchni i później poprowadzone poziomo po ścianie na wysokości 71 cm od poziomu podkładu cementowego. Nad rurą gazową są umiejscowione gniazda elektryczne około 50 cm i w pobliżu rury gazowej gniazdo trójfazowe (około 20 cm). Z doświadczenie jakie posiadam zazwyczaj rury gazowe były prowadzone po wejściu do budynku pionem pod sufit i później pod sufitem rozprowadzone do odbiorników. Pierwszy raz się spotykam z sytuacją,że instalator poprowadził przewody gazowe 71 cm nad posadzką i to za meblami kuchennymi, utrudniony będzie dostęp do przewodów. Z tego co kojarzę zawsze powoływany jest zapis w projektach: Odległość rur gazowych od niektórych urządzeń wynosi: 10 cm od pionowych przewodów wodnych i centralnego ogrzewania, 10 cm od puszek elektrycznych i ponad nimi, 60 cm od gniazd włączników i innych iskrzących aparatów elektrycznych. W tym przypadku rury gazowe nie są prowadzone na puszkami elektrycznymi i w odległości mniejszej niż 60 cm od włączników i gniazd elektrycznych. Skąd się bierze przepis lub norma pogrubiona, nie ukrywam ,że nie udaje mi sie jej znaleźć. Pytanie czy normalną praktyką jest wykonywanie przewodów gazowych nie pod sufitem tylko 70 cm nad posadzką. Pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
		- elektrycznego
- gazowa
	Co też znowu koleżanka ma do wykształcenia KB? Zmiana nic nie zmieni , inwestorzy nadal nie będą wypełniać swoich obowiązków zgodnie z PB oraz będą zatrudniać ludzi - pieczątki a Ci z kolei (naiwniacy) będą wykonywali wirtualną pracę.
	Przewód gazowy wysokość prowadzenia po ścianie wewnątrz kuchniAedifico odpowiedział Aedifico → na topic → ABC instalacji http://www.instsani.webd.pl/images/montga2.jpg Rys.Sposób prowadzenia instalacji gazowej dla a) gazu lżejszego od powietrza,
- 3 odpowiedzi
		- gazowy
- prowadzenia
	Przewód gazowy wysokość prowadzenia po ścianie wewnątrz kuchniAedifico odpowiedział Aedifico → na topic → ABC instalacji Na razie odnalazłem, choć to nie wszystko: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe § 164. [Rozwinięcie] 3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. 4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących.
- 3 odpowiedzi
		- gazowy
- prowadzenia
	Oczywiście,że piasek podciąga kapilarnie ! http://www.nascon.pl/upload/files/1330473624-raport_nascon_-_kapilarność_czynna.pdf 2 Piasek gruby od 3 cm do 15 cm 1 Żwir < 3 cm Lp. Rodzaj gruntu Wysokość Hk Piasek średni od 15 cm do 30 cm Piasek drobny od 30 cm do 50 cm Piasek pylasty od 50 cm do 2 m Pył od 2 m do 5 m Glina od 5 m do 15 m Ił piaszczysty od 15 m do 50 m Ił > 50 m
	Kiedyś stawiano byle gdzie i byle jak ale kiedyś nie było gładzi, posadzek bezspoinowych ani drogi farb. Jak coś pękło to pękło i nikt się nie przejmował a teraz inwestorzy mdleją na widok rys włosowatych na tynkach.
	Witam Mam mały problem. U znajomego ,który kupił mieszkanie od dewelopera jest wykonana wewnętrzna instalacja gazowa (przewó gazowy miedziany) w taki sposób,że z wiatrołapu wykonane jest przejście rury gazowej do kuchni i później poprowadzone poziomo po ścianie na wysokości 71 cm od poziomu podkładu cementowego. Nad rurą gazową są umiejscowione gniazda elektryczne około 50 cm i w pobliżu rury gazowej gniazdo trójfazowe (około 20 cm). Z doświadczenie jakie posiadam zazwyczaj rury gazowe były prowadzone po wejściu do budynku pionem pod sufit i później pod sufitem rozprowadzone do odbiorników. Pierwszy raz się spotykam z sytuacją,że instalator poprowadził przewody gazowe 71 cm nad posadzką i to za meblami kuchennymi, utrudniony będzie dostęp do przewodów. Z tego co kojarzę zawsze powoływany jest zapis w projektach: Odległość rur gazowych od niektórych urządzeń wynosi: 10 cm od pionowych przewodów wodnych i centralnego ogrzewania, 10 cm od puszek elektrycznych i ponad nimi, 60 cm od gniazd włączników i innych iskrzących aparatów elektrycznych. W tym przypadku rury gazowe nie są prowadzone na puszkami elektrycznymi i w odległości mniejszej niż 60 cm od włączników i gniazd elektrycznych. Skąd się bierze przepis lub norma pogrubiona, nie ukrywam ,że nie udaje mi sie jej znaleźć. Pytanie czy normalną praktyką jest wykonywanie przewodów gazowych nie pod sufitem tylko 70 cm nad posadzką. Pozdrawiam http://img560.imageshack.us/img560/9483/img20130215092324.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img850.imageshack.us/img850/3402/img20130215092342.jpg Uploaded with ImageShack.us
- 3 odpowiedzi
		- gazowy
- prowadzenia
	Kolega dobrze wie,że aby samolot latał to na jedną godzinę lotu przypadnie kilka godzin mechanika. Podobnie z KB, na jedną godzinę na budowie przypadnie dodatkowy czas poświęcony na dojazd, przeglądanie dokumentacji, czasami jej analiza bo błędy są powszechne. Dodatkowe koszty z zakupem sprzętu chcoiażby niwelatora czy dalmierzy. Trzecia sprawa ubezpieczenia, kto ma tylko te z Izby jest "wariatem." Wcześniej dokłądnie koledze wyliczyłem,że nie mówimy to w żadnej mierze o 300 zł za godzinę bo to bzdura przy rzetelnej pracy. Powtarzam po raz setny i pierwszy, zlkiwidować obowiązek KB i scedować jego obowiązki na inwestora. W szczególność,że 99% inwestorów nawet aktualnych obowiązków zgodnie z PB nie spełnia a już na pewno nie jest fair z obowiązkami wobec KB. Zabić fikcję.
	Jeśl nie masz zaufania zleć badania osobiście, bądź przy nich i poszukaj innego projektanta. Wydaje się możliwe wybudowanie na ławach (wybudowałem takich budynków kilkanaście) ale warunki nigdy nie są identyczne dlatego ważne są badania bo czasami w obrębie budynku mogą być dramatycznie inne warunki gruntowe. Tak jak pisałem możliwa też opcja z płytą, która jakoś totalnie droższa nie będzie, niemniej jednak warto bz sobuie yrobi porwnanie y wersj wzkonania naszpu ja wzkonzwaem naszp do Is0,98 bo taki sobie zazyczyl projektant. Z izolacji pionowej bym nie rezygnowal bo nie wiadomo jaki wpyw bedzie to mialo na spoiny.
	To co Ci ten projektany powiedział? Może od tego zacznijmy.
	Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncieAedifico odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie Folia nie jest izolacją.
	Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncieAedifico odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie Na Boga jaką izolację dasz na piach? Wymień jedną !
	Czy mam rozumieć,że jak boli serce to idzie się do lekarza ,on coś zdiagnozuje a potem lecimy do Afryki zapytać szamana, "praktyka", obtańcowujemy ognicho w nocy trzy razy trzymając się za lewe ucho skacząc na jednej nodzie i będzie ok. Choroba znika. Projektant jest odpowiedzialny za I i II stan graniczny (ocena nośnośc i osiadania). Grunt jest na granicy słabo zagęszczonego ze średnim, dodatkowo takie zwierciadło wody i jego okresowe wahania będą wywoływać wtórne osiadania. Na pewno projektant powinien spróbować podjąć próbę obniżenia trwałago zwierciadła wody np. poprzez drenaże i obliczenia dostosuje do gruntu. Piaski drobne na pewno nie są dobrym gruntem w szczególności przy zmiennym zwierciadle wody gruntowej. Jeśli wyniki obliczeń wskażą ekonomicznie nierajonalne przekroje ław może wtedy warto przeprojektować na płytę. Tak czy inaczej to tylko projektant, nikt inny bo niby kto? Forumowicze? Jak będzie źle to pretenesje do kogo?
	Dom do ok.200 tys. jest sens marzyć?Aedifico odpowiedział on33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Mnie chodziło tylko o to,że mógłbym na pewno z kolegi zawodu podać kilka przykładów nieuczciwości i zrobić z tego odpowiedni spektakl.
	Jaka uczelnia, jaka specjalność?
- 6 odpowiedzi
		- bezograniczeń
- budowlane
	Dom do ok.200 tys. jest sens marzyć?Aedifico odpowiedział on33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Kolega jaki szanowny zawód uprawia?
	Zakończenie ścian działowychAedifico odpowiedział edomek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Zapioanowanie nieco "usztywni" te ściany bo końce nie będa aż tak swobodne a jakoś te profile trzeba do ścian zamocować.
- 3 odpowiedzi
		- działowych
- ścian
