Andrzej_78
Zawartość dodana przez Andrzej_78
Po Twoim wytłumaczeniu rozumiem, ale w moim przypadku taka instalacja nie jest konieczna, poza tym to za dużo kombinacji.
Jeszcze jedno pytanie, na jakiej wysokości powinna być rura spiro od DGP? Gdzieś czytałem że powinna być 15 cm niżej niż kratka wentylacyjna. Tak się zastanawiam, gdyby rura GDP wcale nie była wpuszczona do obudowy tylko była na równi z płytą komory dekompresyjnej czy to by nie działało lepiej? W końcu przecież powietrze idzie do góry.
Częściowo rozwiązałem problem, dorobiłem kanał który będzie ogrzewał jeden pokój. Układ jest taki, pod sufitem biegnie rura termoflex fi 125 o długości 2,3m , ona teraz będzie zasilać 2 pokoje. Ta rura jest podłączona do kanałów które biegną w wylewce. Kanały w wylewce mają długość ok. 0,5 i 1 metr. Nie robiłem jeszcze testów po zmianach. Kominek jest w trakcie realizacji. Ostatnia płyta krzemianowo-wapniowa (od góry) i od komory dekompresyjnej nie jest przyklejona. Dlatego właśnie mogłem jeszcze dołożyć jeden kanał. Odnośnie wentylatorów to znalazłem jeszcze takie rozwiązanie. https://www.ikominki.pl/pl/p/Przylacze-do-kratki-1717-fi-100-z-wentylatorem/1015 Wentylator zamontowany na wylocie powietrza w pokoju. Czy ma ktoś doświadczenia jak to się sprawuje w praktyce? Jeśli chodzi o pomysł Olo. Mam kanał doprowadzający powietrze do kominka który przebiega przez piwnicę, tylko on jest podłączony bezpośrednio do kominka. Mam do niego dostęp. Czy można by wykorzystać? Odpiąłbym go od kominka i podpiąć aby wylot był pod kominkiem (tak zrozumiałem). Wtedy w piwnicy mógłbym swobodnie zainstalować wentylator. Tylko jak tym sterować?
Witam, mam pytanie dotyczące DGP. Na etapie budowy domu zostały wykonane kanały DGP do rozprowadzenia grawitacyjnego do 3 pokoi na poddaszu. Teraz przy budowie kominka okazało się że rozprowadzenie gorącego powietrza jest mało wydajne. Czy zastosowanie wentylatora kanałowego/osiowego może rozwiązać problem? Mam na myśli np. taki https://www.r24fans.pl/wentylatory-wysokotemperaturowe/78-wysokotemperaturowy-wentylator-kanalowy-fi-125mm.html Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
Zamieszczam zdjęcie. Te wypustki blokują rurę dymna aby nie weszła bardziej na czopuch dymny. Jest mała szczelina, nie wiem czy to zostawić czy uszczelnić. Nie pasuje to tak dobrze jak przy łączeniu dwóch rur spalinowych. Mam pytanie odnośnie montowania rur kielichem do góry. Mam rury z firmy Darco, one nie mają typowego kielicha, mają przewężenie. Czyli montując poprawnie powinienem na jednej rurze obciąć to przewężenie i później i później montować tym przewężeniem na dół, żeby w razie W nie ciekło mi na połączeniach?
- 16 odpowiedzi
- dwusciennej
- obróbka
Dziękuje za odpowiedź. Montując rurę bezpośrednio na kominek ta rura nie pasuje tak dobrze. Nie wiem jak to dobrze opisać, czopuch dymny ma symetrycznie 4 wypustki. Przez to jest szczelina między rura a tym czopuchem. Czu tutaj jakieś uszczelnienie, np. specjalny silnikon?
- 16 odpowiedzi
- dwusciennej
- obróbka
Nie chce zakładać nowego tematu, podłączę się pod ten wątek. Robiąc podsumowanie, robiąc podłączenie do rury dwuściennej nie musimy tutaj nic dodatkowo uszczelniać, wkładamy rurę i tyle? Czy łącząc rurę spalinową z kominkiem a później kolano z rurą dajemy jakieś uszczelnienie?
- 16 odpowiedzi
- dwusciennej
- obróbka
Witam, będę robił obudowę kominka w stylu nowoczesnym, minimalistycznym. Chciałbym zastosować taką ramkę stalową jak w linku: https://kratki.com/sklep/pl/produkt/1457/ramka-stalowa-deco-m-a Czy ktoś z grypowiczów ma doświadczenie z taka ramka jak się spisuje? Czy to jest bezpieczne, nie nagrzewa się za bardzo? Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam
Balustrady balkonowe - jak mocować i zabezpieczyć
Andrzej_78 odpowiedział aleksander_a → na topic → Podłogi, schody, taras
Nie chce zakładać nowego tematu to podepne się do tego. Mam już wybudowany dom, elewacja i izolacja na balkonach jest już wykonana. Będę niedługo montował barierki. Czytałem ten wątek i pewnie tak jak większość za późno pomyślałem o montażu barierek. Mam pytanie, czy można zamontować barierki z góry do samej wylewki? Wylewka ma od 5 do 6 cm. Musiał bym to zrobić na krótkich kotwach. Dodatkowo zamocował bym też do ściany. Czy będzie się to dobrze trzymać?- 27 odpowiedzi
- balkonowe
- balustrady
Kto ma tynk zewnętrzny akrylowy i teraz żałuje?
Andrzej_78 odpowiedział Andrzej_78 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
A jak wygląda sprawa z wytrzymałością tynków na uderzenie np. własnie gradu? Czy przejmować się tym, czy nie zwracąc na to uwagę? Czytałem że mineralny jest bardziej kruchy od akrylowego czy silikonowego. Ale z drugiej strony podobno najłatwiej go naprawić w sposób najmniej rzucający się w oczy. -
Dom jest już ocieplony styropianem 15 cm, standardowy parter + poddasze użytkowe. Położony jest na wsi, nie ma wysokich drzew bliskiej odległości, jest za to blisko droga z której w lecie trochę się kurzy, droga jest od północy domu (docelowo kiedyś będzie tam asfalt). Właśnie bliskość tej drogi trochę mnie niepokoi, bo myślałem o tynku akrylowym. Obawiam się, że kurz będzie osiadał na elewacji. Rozmawiałem z jednym z wykonawców który sam ma tynk akrylowy u siebie i twierdzi, że po 7 latach tynk nadal wygląda ładnie (z firmy Greinplast). Jeśli chodzi o kwotę, to jak bym się uparł to może bym i znalazł trochę więcej kasy na tą elewację, ale aż tak bardzo nie chce dużo wydawać bo jeszcze inne rzeczy są do zrobienia. Dlatego też biorę pod uwagę tynk mineralny + farba silikonowa, tym bardziej, że mam jedną ofertę na wykonanie w cenie porównywalnej do ceny położenia akrylu (od dobrego fachowca). -
Witam, stoję przed wyborem tynku zewnętrznego. Biorę pod uwagę tynki: - mineralny + farba silikonowa - akrylowy - ewentualnie silikonowy "Przekopałem" już Internet i wiem jakie są zalety i wady poszczególnych tynków. Ze względów finansowo technicznych skłaniam się ku tynkowi akrylowemu. Nie jest taki drogi i zależy mi na wytrzymałości mechanicznej. Obecnie mam ocieplony dom i zaciągnięty siatką z klejem. Dwa razy grad już mi "ściupał" elewację. Wyczytałem, że bardziej się brudzi od innych tynków, jednak w większości przypadków nie były to opinie osób która same mają takie tynki. Dlatego moje pytanie kieruje do osób które wybrały taki rodzaj tynku lub mają jakieś rzeczywiste porównanie. Jak zachowują się takie tynki po latach, po 5 po 10. Czy rzeczywiście jakoś bardzie się brudzą, czy zielenieją od północy. Piętnastoletnich tynków pewnie nie znajdziemy za dużo, bo nie były wtedy popularne. Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam
Witam wszystkich, Mam już prawie cały wykończony dom w rododendronach 6. Mieszkamy w nim ponad rok, tzn. ja, moja żona, roczna córeczka i moja mama. Zaczęły sie pewne problemy w życiu razem z moja mamą i stąd pojawił się pomysł, aby ten dom przerobić na dom dwurodzinny. Na górze w którymś z pokoi chcielibyśmy zrobić kuchnie. Odnośnie kuchni mamy 2 pomysły, albo w tym najmniejszym pokoju albo w pokoju nad garażem zrobić aneks kuchenny z małym salonem. Chcielibyśmy też oddzielić parter od piętra, tylko tutaj jest problem, bo ten projekt to typowo dom jednorodzinny. Czy ktoś z forumowiczów przerabiał podobny temat? A może ktoś ma pomysł jak estetycznie oddzielić parter od piętra? Z góry dziękuję za odpowiedz, pozdrawiam.
Obróbka blacharska krawędzi balkonu- czy można bez ?
Andrzej_78 odpowiedział fiolek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To co z tym zrobić? Jak można to wykończyć aby było trwałe? -
Chce jeszcze podrążyć temat, bo nie wiem jak wykończyć czoło płyty balkonowej. Według rysunku zamieszczonego na początku wątku (zamieszczam go jeszcze raz) czoło płyty nie było wykończone, przynajmniej tak to wygląda. Zmodyfikowałem to trochę i u siebie chce zrobić tak jak na rysunku nr 2. Chce zrobić tak, aby wylewka trochę "zakrywała' ocieplenie i do tej wylewki przykleję kiedyś płytki. Czy to jets dobry pomysł? Narazie nie mam innego, proszę o wypowiedzi. -
Podepnę się pod wątek, bo jest ciekawy i niedługo będę robił izolację balkonów u siebie. Z wątku wynika, że najlepszą układ warstw przy izolowaniu jest następujący: - strop ze spadkiem, - zagruntowane podłoże + warstwa dysperbitu - obróbki blacharskie - 2 x papa podkładowa termozgrzewalna na zakład nachodząca na ściany (lub jedna warstwa dobrze wykonana) - folia 0,3 - warstwa ocieplenia - folia 0,3 - wylewka zakotwiczona do ściany Taki układ mnie przekonuje i chciałbym w ten sposób zrobić u siebie. Tylko jest mały problem. Rozrysowałem sobie te warstwy i wychodzi mi na to, że chyba będzie mały mostek termiczny. Bo rozumiem, że wylewka musi trochę przykryć niższe warstwy (ocieplenie, folię) z czoła - tuż nad obróbką blacharską. Nie wiem czy dobrze myślę, ale proszę o wypowiedzi ja macie to zrobione u siebie. Pozdrawiam -
Witam, chce samodzielnie wykonać izolacje balkonów. Wiem, że są różne sposoby, ale ja wybrałem następujący; - płyta żelbetonowa - styrodur (przyklejony klejem) - obróbki blacharskie - papa podkładowa - papa termozgrzewalna - wylewka z siatką - klej + płytki gresowe Mam pytanie, może wydawać się banalne, ale jak mocować papę podkładową do styroduru? Czy to się wogóle mocuje? Może wystarczy położyć, tylko zastanawiam się czy z czasem później wylewka się nie przesunie od elewacji Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- mocowanie/układanie
- papy
Witam, 4 lata temu rozpocząłem budowe domu na dosyć wąskiej działce, szerokosć to 18,5 metra. Odległośc domu od drogi gminnej to 5,3 metra, a licząc od schodów to 4 metry. Teraz dowiedziałem się, że Urząd Gminy chce poszerzyć drogę gminną, oznaczało by to, że wzieli by pas ziemi z mojej działki. Czy UG ma do tego prawo? Dla mnie jest to problem właśnie dlatego że moja działka jest wąska, gdyby UG zabrał np. 2 metry z mojej działki to miałbym drogę pod samym oknem? Dla mnie jest to problem, jakie mam możliwości aby UG nie naruszył mojej działki? Z góry dziękuje za wypowiedzi. Pozdrawiam
Witam, chciałbym samodzielnie szpachlować u siebie ściany gładzią multifinish - szpachlowanie bezpyłowe. Mam tynki cementowo-wapienne. Prosiłbym o małą podpowiedź jak to wykonać. 1. Gruntowanie ścian 2. kładzenia warstwy - standardowo kładzie się 2 warstwy przy zwykłych gładziach, czy przy multifinish jest tak samo? Jeśli kładzie się 2 warstwy to jak się kładzie drugą warstwę, mokro na mokro czy mam czekać aż pierwsza warstwa wyschnie? A może to nie ma żadnego znaczenia? 3. Na początku na pewno nie wyjdzie mi dobrze, więc myślę, że można ją gładź docierać tak jak zwykłe gładzie? Czy multifinish jest twardy do tarcia? Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- gładzi
- multifinish
Przyzwoite meble do samodzielnego montażu
Andrzej_78 odpowiedział Andrzej_78 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Co myślicie o meblach kuchennych firmy Forte?- 4 odpowiedzi
Myślałem o IKEA, tylko trochę daleko mam do tego sklepu, prawie 200km w jedną stronę. Szukam coś w stylu BRW, mają dużo punktów sprzedaży, mają tylko ta wadę że głębokość szafek dolnych to 45 cm.- 4 odpowiedzi
Witam, chce sobie samodzielnie zmontować meble do kuchni. Szukałem trochę różnych systemów do samodzielnego montażu, ale prawie w każdych znajduje jakieś "haczyki", jedne mają zbyt płytkie szafki dolne, np. 45 cm zamiast min. 50, w innych korpusy wykonane są z płyt 16 mm, wolał bym 18mm. Czy ktoś z forumowiczów zna jakiegoś dobrego producenta mebli do samodzielnego montażu? Z góry dziękuje za wypowiedzi, pozdrawiam.
- 4 odpowiedzi
Parkiet - kto pyta nie błądzi: rady, pomysły, problemy, materiały itd.
Andrzej_78 odpowiedział hwafel → na topic → Wnętrza
Byłem raz w sklepie i sprawdzałem takie masy wyrównujące. Na worku było napisane, że można stosować przy ogrzewaniu podłogowym, ale w innym sklepie powiedziano mi, że musi być wylewka samopoziomująca. Sprzedawca mówił że zwykła masa popęka. Zastanawiam się w takim przypadku, czym tak naprawdę rożni się wylewka samopoziomująca od masy wyrównującej. Czy różnica polega tylko na tym że wylewkę samopoziomująca jest łatwiej rozprowadzić? Czy może ona mieć jeszcze jakieś inne właściwości, np. lepszą przyczepność, elastyczność? Jeśli by chodziło tylko o sposób rozprowadzenia to nie jest problem. Może ktoś z forumowiczów korzystał z masy wyrównującej na ogrzewaniu podłogowym?- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Na tej powierzchni będą płytki o grubości ok 7-8 mm. Razem z klejem da mi to 1cm, czyli do parkietu będzie mi brakowało też 1 cm.- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
jak prawidłowo wyrównać poziomy podłogi
Czyli z produktów ceresit nadaje się CN 72. Pewnie to jest dobry produkt, tyle że drogi prawie 80zł za worek 25 kg. Czy nie ma jakiś innych tańszych i w miarę dobrych produktów?
