Andrzej_78
Zawartość dodana przez Andrzej_78
Szukałem TECE, ale w okolicznych sklepach nie ma ich w ofercie, pozostaje ewentualnie zakup przez Internet. Ale zainteresował mnie zestaw podtynkowy firmy SANIT. Firma niemiecka, podobno od niedawna wchodzi na rynek polski. Stelaż ma z profilu niepełnego, dzięki temu zestaw ma być cichszy, sterowanie przyciskami jest na linkach, dosyć lekko i płynnie to działa. Czy może ktoś ma taki zestaw i może się wypowiedzieć. Co myślicie o tej firmie? Aha, występuje on też w wersji razem z miską ROCA Madalena, czy to jest dobra ceramika?
To co nalezy zastosować do kryzowania? Zwykły zawór grzybkowy?
- 30 odpowiedzi
- instalacja
- pytania
- 30 odpowiedzi
- instalacja
- pytania
Poprawiłem schemat, proszę o ocenę. W tej wersji zawory mógłbym zamontować w dogodnym dla siebie miejscu. Proszę jeszcze o sprawdzenie średnic czy są ok.
- 30 odpowiedzi
- instalacja
- pytania
Jeśli chciałbym zostawić jedna nitkę cyrkulacji i kryzować, to co najlepiej wstawić jako kryzy? Czy wystarczą zwykłe zawory kulowe? Jak wygląda w praktyce takie kryzowanie, tzn. gdzie się chowa takie zawory? W kuchni u mnie nie bedzie problemu, bo zawór będzie za meblami, w dolnej łazience mógłbym go usytuować w wylewce koło wanny, nie byłby widoczny, bo zasłoniła by go obudowa wanny i byłby do niego dostęp. Gorzej jest z górną łazienką, musiał bym go pewnie zamontować w wylewce pod brodzikiem i zrobic jakąś rewizje przy obudowie brodzika. Zastanawiam się jeszcze czy takie zawory nie byłyby słabym punktem instalacji, czy nie beda kiedys ciekły, bo same połączenia zgrzewane sa trwałe.
- 30 odpowiedzi
- instalacja
- pytania
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze dwa pytania, chciałbym zrobić sobie cyrkulacje ciepłej wody wg załączonego schematu. Czy cyrkulacja wg tego schematu będzie mi działała prawidłowo? Czy musze może zastosowac kryzowanie na rurach od cyrkulacji? Długośc rur od ciepłej wody będzie wynosić w najdłuższym odcinku 3,5 metra, inne odcinki mają po 2,4m , 2m, czy przy takich długościach lepiej stosować rury stabi czy wystarczą zwykłe?
- 30 odpowiedzi
- instalacja
- pytania
Witam, stoję przed wyborem zestawu podtynkowego wc. Szukałem opinii na ten temat, większość poleca geberit albo grohe. A jak jest z jakością zestawów podtynkowych innych firm, np. koło, cersanit, tece? Czy rzeczywiście są niższej jakości i ich montowanie jest ryzykowne, co może się zepsuć w takim zestawie? Rozmawiałem kiedyś z hydraulikiem na ten temat, to powiedział mi, że najważniejsze jest aby do danego zestawu można było kupić części zamienne, to chyba nie powinno być z tym problemu do zestawów polskich firm np. cersanit czy koło. Bardzo prosze o opinie, pozdrawiam
Witam, przymierzam sie do samodzielnego wykonania instalacji wodnej z rur PP i mam pytania: - na jakiej wysokości i z z jakim rozstawem montuje się rury do prysznica? Wiem, że są płytki montażowe o rozstawie 150mm, czy do prysznica stosuje się taki sam rozstaw? - do przyłaczy wszystkich baterii stosuje się kolanko w gwintem wewnętrznym 1/2? Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam
- 30 odpowiedzi
- instalacja
- pytania
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Andrzej_78 odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam, Przymierzam się do zrobienia samodzielnie ogrzewania podłogowego. Układ jest nastepujący, 3 pętle na parterze: łazienka 6 mkw, kuchnia 6, korytarz połączony w wiatrołapem 10, jedna pętla na poddaszu w łazience - 7 mkw. Chciałbym zastosować układ mieszający, tzn, zawór trójdrożny ESBE VTA + pompa i mam następujące pytania/dylematy; 1. Czy mogę zrobić jedną pętle w korytarzu i wiatrołapie, wiatrołap będzie później oddzielony ścianka z k-g od korytarza. Sam wiatrołap ma powierzchnię 3,5 mkw i nie chciałby robić osobnej pętli dla tak małej powierzchni. Żeby te wszystkie rury nie "zaplatały się" się za bardzo to wymyśliłem sobie że zrobię w wiatrołapie meandrowy rozkład rurek, potem przejdę do korytarza i tu już ułożę ślimakowo. Czy to jest dobry pomysł? 2. Piec będzie z podajnikiem ze sterownikiem Tech ST-40. Sterownik potrafi sterować pompą mieszającą. Pierwsze pytanie, gdzie umieszczam czujnik podłogowy? Czy muszę na etapie wylewek zatopić go w którejś z pętli czy później go zamontuje, np. przy belce rozdzielacza? 3. Sterownik włącza i wyłączą pompę przy zadanej temperaturze. Czy jest to wystarczające zabezpieczenie przed przegrzaniem pompy, może muszę stosować by-pass? 4.Znalazłem informacje, że zadaniem pompy mieszającej jest tylko mieszanie wody na potrzeby podłogówki i ogrzewanie nie działa jak nie będzie pracować główna pompa. Czy w takim przypadku nie dojdzie do „jakiś anomalii” w których podłogówka będzie niedogrzana? 5. Dylatacje. Salon jest otwarty na korytarz w którym będzie ogrzewanie podłogowe, salon z korytarze to powierzchnia ok. 30 mkw. Czy w takich przypadkach trzeba robić dylatacje pomiędzy podłogą korytarza i salonu? 6. Odpowietrzenie górnej pętli w łazience – znalazłem odpowiedź że wystarczy zastosować odpowietrznik automatyczny i nie będzie w tym problemu. Czy ktoś może mi to potwierdzić ze swojej praktyki? Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam, Przymierzam się do zrobienia ogrzewania podłogowego. Układ jest nastepujący, 3 pętle na parterze: łazienka 6 mkw, kuchnia 6, korytarz połączony w wiatrołapem 10, jedna pętla na poddaszu w łazience - 7 mkw. Chciałbym zastosować układ mieszający, tzn, zawór trójdrożny ESBE VTA + pompa i mam następujące pytania/dylematy; 1. Czy mogę zrobić jedną pętle w korytarzu i wiatrołapie, wiatrołap będzie później oddzielony ścianka z k-g od korytarza. Sam wiatrołap ma powierzchnię 3,5 mkw i nie chciałby robić osobnej pętli dla tak małej powierzchni. Żeby te wszystkie rury nie "zaplatały się" się za bardzo to wymyśliłem sobie że zrobię w wiatrołapie meandrowy rozkład rurek, potem przejdę do korytarza i tu już ułożę ślimakowo. Czy to jest dobry pomysł? 2. Piec będzie z podajnikiem ze sterownikiem Tech ST-40. Sterownik potrafi sterować pompą mieszającą. Pierwsze pytanie, gdzie umieszczam czujnik podłogowy? Czy muszę na etapie wylewek zatopić go w której z pętli czy później go zamontuje, np. przy belce rozdzielacza? 3. Sterownik włącza i wyłączą pompę przy zadanej temperaturze. Czy jest to wystarczające zabezpieczenie przed przegrzaniem pompy, może muszę stosować by-pass? 4.Znalazłem informacje, że zadaniem pompy mieszającej jest tylko mieszanie wody na potrzeby podłogówki i ogrzewanie nie działa jak nie będzie pracować główna pompa. Czy w takim przypadku nie dojdzie do „jakiś anomalii” w których podłogówka będzie niedogrzana? 5. Dylatacje. Salon jest otwarty na korytarz w którym będzie ogrzewanie podłogowe, salon z korytarze to powierzchnia ok. 30 mkw. Czy w takich przypadkach trzeba robić dylatacje pomiędzy podłogą korytarza i salonu? 6. Odpowietrzenie górnej pętli w łazience – znalazłem odpowiedź że wystarczy zastosować odpowietrznik automatyczny i nie będzie w tym problemu. Czy ktoś może mi to potwierdzić ze swojej praktyki? Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
1. Jeśli nie ma róznicy w trwałości to bardzo chętnie wezmę ferroli. 2 . Kocioł będzie na paliwo stałe z podajnikiem, prawdopodobnie taurus gaur. Podłogówka będzie na parterze w kuchni, łazience, korytarzu i dodatkowo w łazience na górze. Chciałem zastosować wspólny układ mieszający dla tych czterech pętli i teraz zastanawiam się jak odpowietrzyć pętle w górnej łazience.
Witam, niedługo będzie u mnie robiona instalacja co i w związlu z tym mam nastepujące pytanie: 1. Mam do wyboru rury miedziane sanco w cenie 13 zł za metr na średnicę 15 mm, znalazłem w innym sklepie rury firmy ferroli w cenie 9 zł za metr, róznica jest duża, czy warto dopłacić do droższych rur czy może nie ma zbyt dużej róznicy w jakości 2. Ogrzewanie podłogowe - chce zrobić 3 pętle na parterze i jedną na poddaszu w łazience, jak rozwiązać odpowietrzenie podłogówki, chce zastosować jeden układ mieszający 3. Jak dobrać moc grzejników na mkw, chce założyć grzejniki aluminiowe, dom ocieplony styropianem 15 cm, wentylacja grawitacyjna, okna standardowe plastikowe. Wiem że sa programy do obliczania ale nie mam teraz na to czasu, chce zastosować głowice termostatyczne, także delikatne przewymiarowanie nie będzie szkodziło. Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam
Witam, przymierzam się do wykonania samodzielnie wylewek, w związku z tym mam następujące pytania: - jak ustala się wysokość wylewki względem okna balkonowego, czy poziom wylewki powinien być na równo z dolną krawędzią okna (czyli zakrywa tylko pianę montazową) czy może troszkę "zachodzić' na ramę, wydaje mi się że to drugie, ale jaką wysokośc jest optymalna, 1 cm? - czy można jakoś oszacować czasochłoność zrobienia wylewek? Do zrobienia jest parter 60 m, poddasze również 60 i pokój na połpiętrze 30m. z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam
Z czego zrobić centralne z miedzi czy z plastiku?
Andrzej_78 odpowiedział Dawidowski → na topic → Ogrzewanie
Podobno są grzejniki ze stopu aluminium, które można bezpiecznie stosować w instalacji z rurami miedzianymi. Czy ktoś z praktyki może to potwierdzić? Jakiej firmy grzejniki spełniaja takie wymagania?- 31 odpowiedzi
Witam, poszukuje wkładu dla sowjego domku, powierzchnia do ogrzania ok. 130 mkw. Zaczałem szukać róznych ofert i znalazłem wkład który jest obecnie w promocji, firma uniflam, model 700 Selenic z szybrem, waga 132 kg, moc 14 kW, cena 1600zł. Chciałem się zapytac o opinie na temat tej firmy, zacząłem szukać informacji ale jest ich mało, czy te wkłady są trwałe, czy nadaja się do palenia ciągłego? Zamierzam ogrzewac dom ale tyko w okresach przejsciowych, tj. w jesieni i na wiosnę. A Może warto poszukac czegoś innego, tylko czy znajde coś przyzwoitego w podobnej cenie? z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam
To dobrze, że można grillować w kominku, bo juz się obawiałem że są jakieś ograniczenia
Witam, mam pytanie, czy ktoś z forumowiczów używa kominka-wkładu zamkniętego do grillowania? Wiem, że w kominku otwartym nie ma z tym problemu, ale jak to wygląda w wkładzie zamkniętym? Szukałem informacji w Internecie na ten temat, znalazłem tylko jeden taki przykład. Z góry dziękuje za wypowiedzi, pozdrawiam
wygięcie okna - Gealan
Andrzej_78 odpowiedział Andrzej_78 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Czy jest szansa żeby je dobrze włożyć z powrotem ? Mogę je wsadzić i przyklinować. -
Znalazłem sobie instrukcje montażu Jareko. Brak zamocowania dolnej, poziomej części ramy - błąd, ale widzę że jest jeszcze do naprawienia bez demontażu okna -
Myślałem że są niepotrzebne, chciałem w tym miejscu zapiankować. To rozumiem,że następny błąd, ale czy duży? -
Na dole były kliny drewniane stożkowe, na tym poziomowali. Te kliny były pod oknami kilka miesięcy, dopiero teraz je wyjąłem. -
Montażyści dzisiaj skuli część szpalet i zapianowali od nowa, jeszcze nie wiem jakie bądą tego efekty. Jeśli chodzi o montowanie w progach to trzyma się tylko na piance. -
Żeby wyciągnąć okna to musieli by wykuć wszystkie szpalety, wolałbym uniknąć wymontowania okien. To może teraz wystarczyłoby zamontować dyble w odpowiedniej ilości? -
Okna balkonowe (220 cm) zamontowane są na 7 kotwach, po 3 na boki i jedna na środku na górnej poprzeczce. Ze względu na "pracę okna" to lepiej żebym żądał dołożenie kotwy czy dybla, czy nie ma to żadnego znaczenia?
