Mr_Mabram
Zawartość dodana przez Mr_Mabram
Po 2 tyg. ciężkiej harówki po pracy i dziś odpaliłem moja instalacja z turbinami i się zawiodłem z lekka. Hałas generowany na pełnej mocy jest dość znaczny. Stwierdzam że pudło na wentyle kanciate jest lepsze. Trzeba będzie wrócić do poprzedniego planu. Poprzednio wentylator nawiewny tez miałem umieszczony za wymiennikiem czyli po stronie powietrza nawiewanego ale było z lekka ciszej Zastanawiam sie czy nie przenieść go przed wymiennik ale wtedy i tak będzie hałasował przy włączonym bypassie. Wywiew spoko, jest za wymiennikiem na wyrzutni więc nie hałasuje za bardzo. Mimo ustawienia wymiennika inaczej sprawność i tak mam dość słabą na razie ale mam nadzieję że to wina wychłodzonych kanałów bo nie były używane 2 tyg. i częściowo są nie ocieplone teraz. Musze zobaczyć czy kratka od czerpni, wyrzutni nie jest czasem zapchana, bo to też się odbija na wahaniach temperatury.
Ja mam GS35/450 i kubature wentylowana dokladnie 500m3. Na dzień dzisiejszybralbym mniejszy wymiennik na pewno. Mój wymiennik potrzebuje min 200m3 żeby sprawność byla jako taka. Im szybciej pędzi powietrze tym lepiej. Klingenburg ma program do doboru wymienników GS. Masz okolo 350m3 weź taki co przy 120m3/h da ci dobra sprawność. Znając życie bardzo rzadko wykorzystasz pelna moc a zima wcale. Mam ten program gdzies u siebie jutro zobaczę ten GS30/250 co podajesz.
Pomyliłem się trochę. Przykladowodla R3G220 i tego typu wentylatorów przy 1,4D dostajemy 94,5% sprawnościdla pudła o wymiarach prostopadłościanu. Mam katalog w pdf. z 2007 roku ale nie wiem jak wrzucić do wglądu.
Obudowa wymiennika już prawie skończona Zabrakło mi trochę nitów i muszę dokończyć jutro przyklejać resztę kątowników.
Podpiąłem turbinke pod sterownik i odpaliłem na full obrotach i myślę że jest dobrze, kręci sie jak należy, głowę urywa aż ciężko oddech złapać ale co ciekawe po przyłożeniu ręki do wylotu ma sie wrażenie że powietrze wylatuje bardziej bokami niż środkiem.Podejrzewam że sie podkręca również. Ciężko określić czy wydajność mniejsza czy większa puki nie poskładam wszystkiego w całość, w każdym razie idę działać dalej. Pozdrawiam
Dzis je podlacze pod sterownik i zobaczę jak będą się kręcić. Mam nadzieje ze się nie ugotuja Jak robiłem skrzynie kiedys na ręku i na wentylatory to wtedy w specyfikacji byl opis co do sześcianu na wentylator i pamiętam ze przy 2,2D sprawność niby 100% ale co dziwne z wykresu wynikalo ze wlozenie ich do mniejszej obudowy- sześcianu o średnicy 1,4D to sprawność spadala. Do 96% czyli nie wiele. Może nie będzie tak zle.
Wiem ze większe byly by lepsze. Dostałem tylko 350x200. Ciekawe jak wplynie to na predkossc strugi. Czy wieksza srednica to mniejsza prędkość?
Konkretnie to nie podam ci mocnego argumentu dlaczego tak a nie inaczej. Uważam ze troche lepiej i efektywniej wykorzystam potencjał tych wentylatorów. Chciałem cos zmienić w moim reku, zrobić je bardziej "kompaktowych wymiarów i chce dolozyc chlodnice do GGWC dlatego tez osobne skrzynki do filtrów. Zależało mi tez na by-passie ale takim z "grubej rury"w pełni automatycznym a moja obudowa mi to uniemozliwiala troche i do niego tez robię mala skrzynka w kształcie trójkąta z klapa i kroccami fi 200. Chciałem tez podnieść sprawność wymiennika bo cos ostatnio bylo nie tak juz dłuższy czas Materiału mi starczyło ze starej obudowy, dokupilem tylko te redukcje, trojnik i pare kroccow przylaczeniowych. Może jutro wrzucę foty jak obudowalem wymiennik.
Szczerze ci powiem, że ciąłem wyrzynarką przy prowadnicy ale podejrzewam, że pilarką tez ładnie utniesz. Krawędzie 45st. nacinałem nożykiem do tapet przy prowadnicy ale łatwo nie jest. Przejedziesz nożykiem parę razy przy czymś prostym a potem wysuwasz ostrze tylko trochę i chwytasz go w garść jak byś chciał coś rozpruć i ładnie idzie przeciąć PCV po wcześniej naciętej lekko linii. Poniżej zdjęcie wentyli gotowych do włożenia w obudowy i w obudowach. Powiem wam że wentylatory mimo filtrów były ładnie zasyfione, czszególnie ten wyciągowy aż obrośnięty wilgocią i pleśnią. Będę musiał częściej zmieniać filtr przynajmniej raz w miesiącu albo zamienić na filtry EU4 bo obecnie mam chyba włókninę EU3 Obudowy z wentylami nie są lekkie, będę musiał chyba zrobić jakieś podparcia żeby nie wyskoczyły z rury spiro
Krawędzie ciałem pod kontem 45st. Płyta jest 24mm. Sztywnosc konstrukcji była bardzo dobra. Zdemontowalem obudowę bo chciałem nieco podnieść sprawnosc bo coś od paru miesięcy jakoś marnie było u mnie. Wymiennik obracam w układzie Tihellmana w jak kolega Barth3z. wentyle też przenoszę na zewnątrz, robie z nich turbiny, filtry też na zewnątrz bo chce podłączyć nagrzewnica chłodnice gwc.
No dzięki, jakieś fotki postaram się wklejać na bieżąco z postępów. Na wentyle też mam fajny patent
Na skrzynki przyjdzie dekielek z tego samego materiału i w koło niego nituje kątownik aluminiowy i oczywiście uszczelka,a zamknięcia takie klamry jak na zdjęciu poniżej. Jest to chyba najwygodniejsze rozwiązanie.
Formatki sam pociąłem ale nie powiem ci ile kosztował materiał bo parę ładnych lat temu już kupowałem i nie pamiętam po prostu ale nie jest on za tani. Teraz znalazłem w necie to chyba coś koło 77zł 1m2. Kleiłem je na klej montażowy SOUDAL T-REX ale jeszcze nie mogę nić powiedzieć o wytrzymałości bo za świerze wszystko. Mama nadzieję że będzie trzymać.
Zabralem się za demontaz mojego reku. Oto efekt dzisiejszej pracy - dwie skrzyneczki do filtrów z obudowy z reku (pvc-xps-pvc). Jeszcze dekle do nich dorobie i siatke do trzymania filtra. Obudowa do wymiennika po niedzieli cdn..
W sumie dobrze prawisz Jasiek
Chwilowo by-pass też mam na zasadzie kasety - wielkość taka sama jak wymiennik (zrobiłem z aluminium) ale chciałbym zrobic w pełni automatycznie dlatego się was radze czy zrobic ten by-pass podwójny czy pojedynczy. Teoretycznie jak instalacje na rurach zestroje dobrze z lekkim nadciśnieniem to wydaje mi się że powinno być ok w całym zakresie pracy wentylatorów jak przełączy sie na by-pass podwójny. :?
O tym w sumie nie pomyślałem
Mam sterownik Alres'a jak dobrych kilka osób z tego forum. Jest możliwość rególowania obrotów na poszczególnych biegach a jest ich 5. W sumnie dopiero niedawno zabrałem sie za małe strojenie i wyszło że cały ten czas jechałem na podciśnieniu w domu. Nie mam jeszcze anemometru ale sprawdziłem to sposobem wklejenia folii w drzwi wejściowe.Wyszła dosyć spora różnica i co ciekawe jak ustawiłem wentyl nawiewu mocniej na plus to od razu spadła sprawność na wymienniku, bo z drugiej strony przepływ się zmniejszył. Musze pomyśleć nad tymi wkładkami piankowymi do rur i tak zestroić wentylację ale to już dopiero po zrobieniu nowych skrzynek.
Chciałbym was spytać jaką mielibyście opinie na temat robienia podwójnego by-passu, tak żeby całkowicie ominąć wymiennik? Długo się zastanawiałem co tu zmienić u siebie w obudowie, żeby poprawić nieco sprawność. Cały czas chciałem umieścić wszystkie klocki w jednej obudowie ale teraz chyba skłaniam się żeby po montować wszystko oddzielnie. Znalazłem fajne redukcje 350/200 w których planuje umieścić wentylatory a wymiennik umieszczę jednak chyba w obudowie podobnej do kolegi "Barth3z" tylko wyprowadzenia inaczej. Skrzynka z filtrami tez osobno z racji że chcę wpiąć nagrzewnice-chłodnicę do glikolowca a wtedy filtr by się przydał gdzieś pomiędzy czerpnią a tą nagrzewnicą. Cały czas po głowie chodzi mi ten by-pass. Czy jeśli zrobię tylko na nawiewie to nie bedzię zbyt duża różnica w przepływie powietrza nawiew - wywiew? Normalnie instalację zestroję na lekkie nadciśnienie ale po załączeniu by-passu zrobi sie już spora różnica. Dodam że latem w upalne dni mam zamiar kręcić wentyle na maxa w ciągu dnia.
Wszystko w jednej skrzyni, będę przerabiać moja obudowa na cieplejsza.
U mnie słabo, wywiewem 20 a nawiewem 15. Już tak od dłuższego czasu. coś musiało się skopac albo mam przedmuchy w środku.
W tym przypadku skropliny będą spływać z góry na dół ("pod prąd") po stronie ciepłej - tacka na dole jak mam na rysunku. Ciepła strona wymiennika na dole. Jak komu pasuje można zrobić odwrotnie (ciepłą stronę) wymiennika przenieść na górę, zamienić miejscami podłączenia czerpnia-wywiew, wyrzutnia-nawiew, wtedy tacka do skroplin na dole po przeciwnej stronie niż na rysunku.
Cały czas pisze o ustawieniu wymiennika pionowo a nie poziomo. Na moim rysunku pcham/ciągnę powietrze z jednej strony wymiennika jakby a u kolegi "Barth3z" jest trochę inaczej bo przykładowo z jednej strony wymiennika ciągnie/pcha a z drugiej strony przeciwnie do pierwszej co może się wydawać nawet ciekawszym pomysłem.
Króćców przyłączeniowych nie musisz robić tak jak to ma zrobione kolega "Barth3z". U niego wychodzi przykładowo,że czerpnia i wyrzutnia są po tej samej stronie. Możesz zrobić otwory góra, dół i wtedy przykładowo czerpnia i wyrzutnia będą po przeciwległych stronach. Powietrze będzie wtedy wpadało na wymiennik z dwóch różnych stron. Ja myślę właśnie o takim ustawieniu bo mi tak najlepiej pasuje. Np: takim jak na fotce powyżej cytatu. Nie wiem dlaczego tam wstawiło mój rysunek.
Miałem ustawione na 30Pa, wymiennik był juz oblodzony, presostat się załączył i nie chciał sie rozłączyć o czym wspominał kolega "romano78". Rozłączył się przy 100Pa jak przekręciłem gałkę. Czy to znaczy że muszę go teraz trzymać na 100Pa bo inaczej sie nie wyłączy ponownie? Czy taka wartość nie spowoduje całkowitego oblodzenia wymiennika? Pozdrawiam
