Mr_Mabram
Zawartość dodana przez Mr_Mabram
  1. Podłączyłem. Minus między wymiennik a wentylator a dodatni na rurze z drugiej strony przed filtrem i wymiennikiem więc powinien zadziałać a tu coś tak słabo jednak. Skręciłem na min czyli 20 Pa a i tak czasem nie chce jakby wystartować. Poczekam na większe oblodzenie może i zobaczę co sie wydarzy. Mój wymiennik to GS35/450.
  2. Temperatury za oknem znowu pomału zaczynają spadać. Wszedłem wczoraj na strych,żeby zobaczyć jak ma sie mój wymiennik i znowu był oblodzony. Presostat który miałem kupiony PS500 nie sprawdził się, w ogóle nie zadziałał, bo jego próg zadziałania jest za wysoki. Odesłałem i zamieniłem na PS200 - ten startuje znacznie niżej i jak tylko zamontowałem to skręcony na min. ju zaskoczył. Mam nadzieję że w końcu będzie mi się teraz wszystko ładnie samo rozmrażać .
  3. Z wykresu widać, że przy 100Pa oporów jesteś w stanie wydusić z niego 160m3/h powietrza, przy jego max obrotach. http://www.ebmpapst.co.za/media/content/downloads_10/catalogs/centrifugal_fans_1/en_1/05_EC-vw_Centrifugal_EN_mini_071004.pdf strona 448. Na mini reku by się nadawał.
  4. No właśnie chyba masz racje i twój sposób bedzie poprawny. Po głębszych przemyśleniach stwierdziłem to samo wyżej.
  5. kółka to rurki od presostatu. Jednak nie działa jak powinno bo jak zwiększe obroty wentylatorów to zaraz się załącza presostat mimo że mam go ustawione na ok. 65Pa Czyli jednak bieguny od presostatu muszą być odwrotnie chyba: dodatni daję np: tam gdzie mam moja czerwona kropka na wylocie a ujemny zmieniam miejsce i wkładam do komory na dół pomiędzy wymiennikiem a wentylatorem. Poprawcie mnie jeśli sie mylę teraz.
  6. Działa!!!!!! Biegun dodatni za wentylem a biegun ujemny przed wentylem wymiennikiem i filtrem Po prostu potrzebowało chwilę czasu po zamknięciu klapy, musiało sie napompować Dzięki Panowie jest ok chyba. pozdrawiam
  7. Wiesz romano78 próbuje żeby cos w ogóle zadziałało bo jak dmuchne w rurke z plusem to słychać że styk sie przełącza a widzę że to wystarczy byle piardnięcie i działa. Z kolei jeżeli biegun dodatni mam wpiety za wentylem a biegun ujemny mam przed wymiennikiem i filtrem to jak zakryje wymiennik to nie będzie działał bo za wentylem nie mam powietrza i nie ma co dmuchać w rurkę.
  8. Nic się nei zmieniło skrzynie jak budowałem taka jest No zamieniłem bieguny i nic sie nie dzieje ;( Presostat PS500 startuje niby od 30Pa i histereza co 20 Pa. Presostat mam wpięty na rurach zaraz przy wejsciach/wyjsciach do reku. Czyli jeden koniec węża jest za wentylatorem a drugi koniec przed wentylatorem, wymiennikiem i filtrem. Dziwie sie że nie działa po zakryciu wymiennika bo przecież opór powinien wzrastać niemiłosiernie. Może mam jakieś nieszczelności:? A może te wężyki muszą być pod kontem żeby powietrze do nich wlatywało?? jakieś pomysły??
  9. no już idę spróbować odwrócić bieguny
  10. Podłączyłem presostat biegun minus na rurze wywiewnej, a biegun dodatni na rurze wylotowej ale np po zakryciu wymiennika dla sprawdzenia czy dziala nic sie nie dzieje.
  11. U mnie po stronie czerpni - 0st.C Po stronie wyrzutni - 7st.C po stronie nawiewu - 17st.C po stronie wywiewu - 20st.C Obroty wentylatorów 65% - czyli jakieś 325m3/h
  12. Wielkie dzięki. Jutro odbieram mój presostat i będę działał. Spytam jeszcze o co chodzi z tym układem Tichalmanna w rekuperatorze? Bo jakaś dyskusja się zawinęła parę postów wyżej i z racji że będę przerabiał moją obudowę to chciałbym się coś więcej na ten temat dowiedzieć jak to ma wyglądać, i czy jest to układ warty rozważenia. GWC tichalmanna to wiem o co chodzi ale rekuperator w tym układzie to nie bardzo, a "google" jakoś nie wiele mówi o tym - nie znalazłem. Pozdrawiam
  13. kolego romano78 pozwolisz, że spytam jeszcze o ten presostat. On ma być zamontowany w komorze po stronie wyrzutni i w komorze po stronie wywiewu? Pozdrawiam
  14. No pudło jest spore to fakt ale gdzieś wyczytałem że optimum dla wentyli R3G220 jest pudło o średnicy 2D, dlatego komora wewnątrz gdzie są wentyle ma 440x440cm. Tak jak wspomniałem będę przerabiał na mniejsze pudło i zrobię turbiny z wentyli.
  15. . No co tu dużo mówić: wentyle kupujesz, wymiennik kupujesz, sterownik kupujesz np: Arles'a co chyba większość ma na forum, presostat kupujesz, dłubiesz tylko coś żeby zrobić sobie by-pass (jakiś silniczek od wycieraczek czy od elektro zaworu),GWC do tego i składasz wszystko do kupy . Sterownik obsłuży ci wszystko co podstawowo potrzebujesz (korekcja obrotów, biegi, harmonogram, rozmrażanie, by-pass, gwc).
  16. Ciekawa konstrukcja z tego XPS'a. Aż palę się żeby przerobić moją obudowę. Chce po eksperymentować z wentylatorami i zrobić z nich turbiny i zmniejszyć wszystko. Aktualnie moja obudowa wygląda tak:
  17. No masz rację że w pionie lepiej. Widać jednak, że jak kolega wyżej wspomniał możliwe jest przeniesienie komór czerpni i wyrzutni na górę wymiennika i wtedy kondensat pod prąd spływa na dół.
  18. Trochę mało czytelne, może linka byś podesłał do tego sprawozdania?
  19. Też rury mam zakopane go GGWC i wydaje mi się że będzie to najsensowniejsze rozwiązanie
  20. Ciekawa wypowiedź ale raczej trudno będzie skropliny w górnej części twojego rekuperatora po stronie wyrzutni no chyba że spłyną na dół i odłożą się po stronie wywiewu ciepłego powietrza. Tymczasem wrzucam fotę na osłodę. Praca na minimum 10% mocy nie pomogła w zatrzymaniu oblodzenia. Biegnę po farelke i zaczynam rozmrażać ;(. Co ciekawe, wymiennik tak przemarzł że lód zaczął sie pojawiać po drugiej "ciepłej stronie".
  21. Czyli teoretycznie nic im nie powinno być podczas mrozów.
  22. A czy zauważyłeś lepsze rozmrażanie wymiennika jak go przeniosłeś na drugą stronę?? Sam w sumie nie wiem co robić, w wiekszości fabrycznych konstrukcji widząc po zdjęciach to wentyle jednak zawsze ssają powietrze przez wymiennik. Masz rację że wentylator nawiewowy przed wymiennikiem spowoduje znaczną poprawę w eliminacji hałasu jednak czy nic mu nie będzie w tak ekstremalnych czasem warunkach chłodu?? Pewnie czas pokaże.
  23. . Dzięki za info. Czyli taki presostat 20-200Pa powinien być chyba wystarczający raczej i nie ma sensu brać większego. A swoja drogą to ładne lodowisko na wyrzutni, muszę spojrzeć na moją czy sople nie zwisają . Parę miesięcy temu miałem problem z czerpnią bo u mnie jest z odlewu aluminiowego i była z drobną siateczką przeciw owadom. Pewnego dnia coś mnie natknęło bo temperatury mi si nie zgadzały na sterowniku i poszedłem zajrzeć na czerpnię a ona cała zapchana obklejona kurzem. Wyczyściłem i za parę miesięcy to samo znowu obklejona cała kurzem. Siateczka była za drobna więc wywaliłem i wstawiłem siatkę co wkleja się na styropian W sumie z wyrzutnią może być u mnie podobny problem bo też jest z gęstej siatki. Pozdrawiam
  24. Fantom, a jak u ciebie z obladzaniem wymiennika? Mamy chyba taki sam zestaw wydaje mi się: wentyle, wymiennik i sterownik ARLES. Masz u siebie jakiś presostat? Podsuń mi jakiegoś linka co by było dobre . Jak masz rozwiązane odmrażanie u siebie?
  25. Post się zdublował - sorki
