nowicjusz
Zawartość dodana przez nowicjusz
Dostarcz więcej informacji, fotki, film. Jeżeli chcesz, na pryw. Spróbujemy coś zaradzić.
Czy w fundamet pod płot można wrzucić pokruszoną ceramikę?
nowicjusz odpowiedział nnatasza → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
1. Mury i murki (sztywne) należałoby posadowić poniżej głęb.przemarzania, więc ten gruz pewnie jeszcze głębiej a mróz tam już niegroźny... 2. A teraz pora na uruchomienie wyobraźni. Nnatasza pisze o RESZTKACH (dachówek, klinkieru). W najkosztowniejszych snach inwestora domku nie będzie tego więcej, niż 1- 2 kubiki (m3). Więc liczmy: 0,6m (szer. wykopu, żeby wlazł chudy kopacz) x tylko30,o m długości x o,10 m grubości gruzu = 1,8 m3. Porządnie ubijamy - gruz "sam otula się" gruntem. A potem się lasuje (klinkier!, dachówka!- oczywiście teoretycznie). I co? I nic, bo nawet zlasowany nie zmieni przy dobrym ubiciu objętości. A gdy Nnatasza zechce wykonać płot z trzech stron działki, to w-wa gruzu będzie jeszcze cieńsza. A jeżeli mogę , to zawsze odradzam ciężki mur(ek) między słupkami. Zobaczcie, jak doskonale pełnią swoją rolę klinkierowe cokoliki grub. 1/2c, ustawione na sztorc, na wzmocnionym (kamieniami, tłuczniem) gruncie. Warunek-niewielki rozstaw słupków, 2,5 max. 3 m. -
Jak ubędzie ceramiki? Wyparuje? Takim tokiem można przewidzieć, że i piasku spod fundamentu ubędzie. Ale poważnie: 1. Zagrożeniem może być nasiąkliwy gruz, wtopiony w fundament, który został zbyt PŁYTKO POSADOWIONY - wtedy mogą nastąpić rozsadzenia zawilgoconego materiału pod wpływem mrozu, również betonu. 2. Inna możliwość - rozlasowanie się zwartego materiału ceramicznego pod stałym wpływem wilgoci - proces bardziej powolny, ale też skutkujący osłabieniem. Ale przecież te wszystkie przestrogi byłyby niepotrzebne, gdy czyta się uważnie, co napisano i umie wyciągać prawidłowe wnioski. A napisano, że gruz na dno wykopu, że ubić... nie cytuję dalszych, żeby samemu nie popaść w typowe bicie piany. -
Wypełnienie słupków betonem powinno być przede wszystkim nienasiąkliwe. mbz: Opisane wcześniej słupki też wypełniono podczas ciepłego lata, a zniszczenia, co oczywiste, powstały zimą.
Malowanie słupków ogrodzeniowych.
nowicjusz odpowiedział Jolka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Proponuję sposób na izolację części podziemnej: -wkop pionowo ok. metrowy odcinek rury zaślepionej dołem (np. PCV 110+korek w kielichu) i napełnij do 80 cm tanim i dobrze penetrującym lepikiem, np ABIZOLEM "R", -zanurzeniowo maluj doły słupków, również wewnątrz. Dla ochrony gleby rozściel folię. -
A czy ja gdziekolwiek napisałem, że w beton? -
??czenie ?cian zewn?trznych i wewn?trznych no?nych
nowicjusz odpowiedział magmi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
"Strzępia" to pozostawione podczas murowania, wypuszczone poza lico cegły/bloczki...(niepotrzebne skreślić), do poprawnego powiązania ze ścianą wznoszoną w późniejszym terminie. W ścianach istniejących strzępia należy wykuć. Nazwa pochodzi zapewne od nie gładkiego, lecz właśnie postrzępionego wyglądu takiego muru. -
Medyk, przecież pytanie dotyczyło ogrodzenia! Co tu może, cytuję: "łupnąć", gdy na dno wykopu przedmówca wsypie i ubije gruz, nawet nasiąkliwy? -
Głęb. > lub = 1 m.
jak ociepla? fundamenty pod ?cian? jednowarstwow?
nowicjusz odpowiedział echo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Najlepszy efekt ocieplenia uzyskuje się, ochraniając budynek izolacją od zewnętrznej strony: 1.Ściany- pionowo, jak najniżej wgłąb gruntu. 2.Posadzki przyziemia- izolując poziomo od wpływów chłodniejszego gruntu, minimum pasem o szerokości 1 m, ułożonym przy zewnętrznych ścianach, lub na całej powierzchni. Pionowo- dla oddzielenia, również termicznego, od zewnętrznych ścian. 3.Dach lub stropodach- grubiej niż ściany i zawsze łącząc z izolacją ścian. Unikaj kombinacji, polegających na ocieplaniu raz od zewnątrz, ówdzie od środka, nie zapewniających CIĄGŁOŚCI izolacji wokół CAŁEGO budynku, no chyba że zaplanowałeś wydać pokaźny spadek właśnie na dogrzewanie źle ocieplonego domu. -
Nie stosuj tak kategorycznego stwierdzenia, bo nie zawsze jest prawdą. Przeanalizuj ruch zimna pionowo z betonowej ściany fund. do ciepłochronnej ściany np. z Ytonga, i dodaj, że tylko wtedy, gdy termiczna izolacja podposadzkowa leży ponad 1/3 m od najniższej krawędzi dolnego klocka Ytonga. Rozważ to dla zestawu dwóch innych, mniej "skrajnych" materiałów. -
ryby! Na terenie Wielkopolski posadowienie poniżej 80 cm ppt jest właściwe.
Mylisz się-były wykonane z grubościennych, stalowych rur i starannie wypełnione, co stało się przyczyną kosztownych prac naprawczych.
Spotkałem się już z tym, że stalowe rury słupków zostały rozerwane przez zamarzającą wodę, wchłoniętą w zaprawę wypełniającą słupki.
Zob. np. "Izolacja i ocieplenie fundamentów" z 15 lut. br. -
Dodam jeszcze (tradycyjnie), że korzystne będzie ukształtowanie terenu wokół budynku, a szczególnie od strony owych pagórków tak, aby woda opadowa spływając ku Wiśle omijała Twój dom w odległości min. 2 m od obrysu zewnętrznego.
TARAS - Jak wykonać, budowa, technologia - wątek zbiorczy
nowicjusz odpowiedział a topic → Podłogi, schody, taras
Przepr. za opóźnienie, ale nie miałem czasu na włączanie "telewizora"! Wstępnie, bez projektu, załóż, że słupki będą co 3 m, z betonu zbrojonego, o przekroju 25x25, zagłębione w grunt na głęb. przemarzania i oparte na stopach fund. 60x60 cm, płyta zbrojona 10 cm z bet. min. B20 - taki układ b. trudno żle wykonać! -
Wykonaj próbę, polegającą na sprawdzeniu wchłaniania wody przez wzmiankowany gruz. Jeżeli nasiąka, wsyp raczej na dno wykopu a nie do betonu. -
g?eboko?? izolacji cieplnej ?cian fundamentowych
nowicjusz odpowiedział marek71 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
marek 71: 1. Izolacja termiczna fundamentowej ściany im głębiej sięga, tym lepiej. Praktykuje się, że do górnej powierzchni ław, czyli w Twoim przypadku 80cm(głęb. przemar.) - 30 cm (wys. przeciętnej ławy fund.)= 50 cm poniżej poziomu terenu. Stąd wymyślono i stosuje się POZIOME przegrody termiczne, z materiałów niewrażliwych na wilgoć i odpornych na zgniatanie od wyżej położonych warstw, np gazobeton w wersji podziemnej. 2. Izolacja p. wilgoci, pionowa. Na ścianie fundamentowej - koniecznie i b. starannie połączona z poziomą izolacją ławy fund. Natomiast na izolacji termicznej, jeżeli nie chłonie wody, konieczna nie jest. -
Chmurka, 50 zł za 1m kw. płytowego tarasu (ze zbrojeniem) i na odpowiednio głęboko fundamentowanych filarkach to rewelacja - ja bym za tę kwotę nie chciał tego wykonywać. Ino sprawdź, jak mówią na wsi, czy nie ma w tej ofercie jakiegoś kruczka, np. za małe i zbyt rzadko rozstawione filarki poprzebijają się przez płytę, beton będzie wymagał extra zabezpieczeń itp. -
Zad. główne - trwale wzmocnić i wypoziomować podłoże (gruntowe). Czy stosować? Pod cięższymi ściankami działowymi pełni funkcje fundamentu, a więc "tak", natomiast pod posadzki niekoniecznie - np. Niemcy tak oszczędzają.
lepsza wełna 2x5 czy 10 do ocieplenia sciany trojwarstwowej?
nowicjusz odpowiedział iwona 213 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jestem zwolennikiem 2x i tak, żeby pierwszą, dolną warstwę zaczynać z całych arkuszy, a następną (dopełnienie grubości) ze skróconych do połowy poziomo. Wyższe w-wy układa się wtedy z całych, z mijanką" styków. Dla inwestorskiej pewności byłoby najlepiej, jeżeli zarządzisz: 1.Wykon. ścian nośnych z ocynk. drutami co 50 cm w pionie i poziomie. 2.Nałożenie 2 w-w wełny mijankowo, zamocowanie i odbiór izolacji. 3.Domur. zewn. ścianki z kotwieniem do zaginanych (najlepiej poziomo)w czasie jej wznoszenia drutach. Opisana procedura jest wykonalna, chyba że majstry jak te tancerki z porzekadła.. -
Fundamenty ??? potrzebna fachowa opinia !!!
nowicjusz odpowiedział Perkoz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Perkoz! Postąpisz, jak zechcesz, ale policz: 1.Ława fund. 30-40 cm wysokości jest najczęściej wystarczająca (nie piszesz o budowie wysokościowca?), tymczasem Twój "majster" dla swojej wygody proponuje dobetonować ją do poziomu gruntu, czyli o kilkadziesiąt cm wyżej - to tak, jakbyś zamówił beton na fundamenty drugiego domu obok. Ściana fund. 20-25 cm w zupełności wystarczy (mówimy o dobrych warunkach gruntowych). Teraz odejmij szer. ławy (np 60 cm) od grub. ściany= 35 cm i pomnóż przez różnicę wys. X dług. X cena betonu towarowego. 2.Rezygnacja z izolacji p. wilgociowej i cieplnej ścian fund. to oszczędność, ale może okazać się krótkotrwała. Przeanalizuj na przekroju pionowym budynku, jak zimno "wchodzi" od dołu chłodnej ściany/ławy fundamentowej w (ocieplone tylko od frontu) przypodłogowe partie ścian parteru, i jaka zapora temu ma przeciwdziałać (specjalny pas ciepłochronnego materiału?, odpowiednia wysokość -poniżej podłogi- dobrze izolującej ściany?). -
Określiłem tak skrótowo murki wykonywane z prefabrykatów zasypowych. -
1. Usuń ziemię roślinną aż do tzw. martwicy- pod całym obrysem. 2. Wykonaj wykopy pod ścianki i wzdłuż styku z domem do głębokości przemarzania, ułóż pionowo izolację termiczną na ścianie domu (jeżeli nie jest to ść. z izol. wewnętrzną = 3w). 3. Wykonaj fundament pod ścianki = ich grubości i same ścianki, z materiału nie nasiąkliwego. 4. Odsłonięty grunt nośny wyprofiluj ze spadkiem od budynku (wykorzystaj grunt z wykopów pod ścianki). Rozważ, ile zaoszczędzisz, stosując murki z prefabrykatów ogrodowych, płycej posadowione, zamiast sztywnych murków betonowych, wymagających posad. pod głęb. przemarzania. Wykonaj podsypki, zagęść, wykonaj kolejne w-wy wg woli. Jeżeli betonowe, to podziel na bezpieczne pola o boku do 4 m. 5. Wykonaj murki. Pozostaw otworki w murkach sztywnych- odwodnieniowe (w ogrodowych powstają same). 6. Wykończ wybraną nawierzchnią, zawsze ze spadkiem od budynku.
