age1
Zawartość dodana przez age1
  1. Najpierw osuszyć kotłownię Sprawdzić działanie silnika na motoreduktorze Odłączyć zasilanie od pieca Zrobić małą próbę wodną - szczelności pieca(założyć gumiaki), na listwie(listwach) pozamykać zawory jeżeli nie to zawory zasilenie powrót na grzejnikach, bądź powrót na piecu Dobra latarka i szukać przecieku Moja opinia Jeżeli obieg zamknięty (ciśnieniowy) sprawdzić wszystkie zawory (połączenia) w okolicy pieca. Jeżeli nie ma wycieków, to wina pieca szukać w piecu wycieków. Sprawdzić/wymienić zawór bezpieczeństwa Sprawdzić ciśnienie w naczynku przeponowym (linia na wejściu zimnej wody do bojlera, przed powinien być zaw. bezp.) jeżeli nie ma ciśnienia w zbiorniczku dopompować sprężarką, pompką nożną. Dobra rada, zamknąć zaworem dopływ wody do zbiorniczka i za chwilę spuścić wodę z bojlera ile się da dopiero potem zacząć dopompowywanie. Sprawdzić wszystkie połączenia ruchome/kręcone. Zazwyczaj będzie rudy ślad od wydostającej się wody. Spawanie pieca można wykonać jednak jest to robota dla odważnych. 2 metody. 1 Najprostsza wprowadzamy elektrodę do środka pieca i tam jakoś spawamy rezultaty 50% na 50%, że się uda. 2 Rozbieramy piec na czynniki pierwsze jak w fabryce, wymieniamy element bądź spawamy kawał kęsa stalowego w okolicy gdzie był przeciek i składamy wszystko do kupy. Raczej niemożliwe do zrobienia a tym bardziej potem to wszystko poskładać. Znam tylko jednego człowieka z mojej okolicy, który robił kilka pieców ale efekt był raczej na 90% Ja bym raczej obstawiał na usterkę poza piecem o ile było to na układzie otwartym. Jeżeli na ciśnieniowym LOTERIA. Witam całą resztę, starych znajomych.
  2. Dobrze, że jest to forum. Szukałem na necie i nic Dopiero chwila przypomnienia i sukces. E2 Ustawić wentylator U-1, głównym wyłącznikiem wyłączyć zasilanie (dalej powinien świecić), ponownie włączając główny włacznik (podświetlony) trzymać jednocześnie wciśnięte guziki + i -. Po chwili jak się przedstawi sterownik pokaże się na wyświetlaczy E2 a następnie tak jak w normalnym menu. lub wg kolejności którą wcześniej podałem. U mnie na początku był jeszcze parametr ale teraz nie wiem czemu zginął (ostatni) "n" i kreska pod "n" - wybór priorytetów Pozdrawiam.
  3. Witam Wszystkich Po Latach milczenia. Do rzeczy odnośnie spalania drzewa. Spraktykowane od kilku lat. Nie potrzebny ruszt awaryjny do spalania drzewa, wystarczy systematycznie na dzień dwa przed czyszczeniem popielnika wtedy kiedy jest dużo popiołu wkładać po kilka nie za dużych kawałków drzewa o długości max 35 cm. Bardzo ważne max 6 kawałków bo wtedy zachowacie kontrolę nad wysoką temperaturą pieca. Wentylator należy przesłonić na ok.1 cm zmniejszyć nastawy d-8(10) U-10(15) i można śmiało palić na automacie bez eko groszku. II. wariant tryb rozpalania (migająca czerwona dioda) ten sam załadunek, koniecznie włączone n-41 c-50(55) i tak samo. Dokładać do pieca drewno 2-3 kawałki co ok. 1 godzinę. Sprawdzać temp pieca jeżeli wzrośnie pow. 65st C natychmiast wyłączyć piec (czerw dioda świeci non stop) zasłonić całkowicie wentylator i czekać na spadek temp poniżej 50 st C. Trochę to uciążliwe ale można.
  4. U mnie podobne ustawienia, z tym że U-25 za wysoka wartość myślę ze wystarczy max U-15 i przysłona wentylatora na 1-3 cm Co do reszty, nie zabieram zdania bo i tak dużo zależy od innych rzeczy. kubatura domu? Podłogówka? Termostaty na kaloryferach? Sterownik pokojowy? Na koniec, jak masz pow. 200m kw, piec 25KW i ocieplony na ok 8-12 cm to zużycie ok 4-5 ton/sezon jest prawie OK. Dużo ciepła age1
  5. Nie wymyślisz nic nowego. RSS. Pamiętaj groszek groszkowi nierówny. Nieocieplony dom - ( minus) Ocieplony, niekoniecznie plus ( +) Zużycie groszku jest jakie jest. Te same 2 domy wg. tego samego projektu, położone w innych rejonach naszego kraju nie zawsze pokażą to same zużycie węgla (paliwa). Oczywiście przy założeniu 2 takie same piece, groszek z tej samej kopalni,... Reszta jak we własnych doświadczeniach Pozdrawiam
  6. Tak wiem. Dmucha ogniem. W domu ciepło więc i nie dużo opału idzie. Czy wchodzi w stan podtrzymania tego nie wiem. Po prostu jestem bardzo ograniczony czasowo. Przebywam poza domem cały tydzień więc jak piszę na forum to najczęściej po zmianach przy niebieskiej bestii.. Jutro znowu ruszam, więc tylko teoretycznie mogę odpowiadać. Spieki dalej się tworzą nawet przy tak małych wstawieniach Pozdrawiam All
  7. Króciutko n-55 d-10 U-12-14 c-50 temp w domu 22-24(piętro) drogi zasypane. temp. z trudem dochodzi do 55 st C, ale na dworze słonko grzeje, termometry wsch+3, zach+5 godz. 12:25. Paliwo dalej to samo "kiepskie". Czekam na relacje innych nt. groszku. I idzie chyba ku wiośnie, he
  8. Ja już testowałem te ustawienia, wszystko oki poza dużym zużyciem groszku. Chyba to normalne? Spieki przy złej jakości groszku i dodatku miału są oczywiste. Wysoka temp pieca n- i na bojlerze c- wpływa korzystniej na pracę całego układu grzewczego. Po doprowadzeniu w domu do temp. ustawionej na sterowniku (pokojowym, zaw. termostatyczne) piec częściej wchodzi w stan podtrzymania przez co zmniejsza się zużycie paliwa (groszku) Teraz znowu zmieniłem ustawienia n-65 d-25 U-20-30 c-55 Pozdrawiam
  9. Tutaj trochę opisłaem Pozdrawiam http://forum.muratordom.pl/posting.php?mode=quote&p=3974467
  10. A ja mam ogólne pytanie gdyż wegla przy obecnych mrozach -15/-25 spalam ogromne ilosci - 60-80kb / 24h. Dom o powiezchni ok 170m ma 3lata i jest wydaje mi sie dosc dobrze ocieplony, dach welna 25cm a sciany styropian dwie warstwy 10cm + 10cm. Projekt domu dosc specyficzny gdyz salon przestrzelony do dachu z mala antresolka ( wiec co za tym idzie kubatura dosc spora ). Dwie male podlogówki w lazience 2m x 2m + pokoj 5m x 3,5m, reszta kaloryfery purmo z termostatami ( 3 x 180cm + 120 cm + 3 x 70 cm + 100 cm + 60 cm + 2 x drabinka lazienkowa ). Na noc opuszczane rolety zewnetrzne antywlamaniowe wiec i straty ciepla powinny byc przez to troche mniejsze. Piec 15KW obecnie ustawiony na d30 , u18, n60 a podawanie co 380sec - reszty nie podaje gdyz piec i tak nigdy nie wchodzi w stan podtrzymania. Sypie niezby dobry groszek jednak rok temu przy niby lepszym sytuacja byla podobna. Piec pracuje przy takich ustawieniach non-stop kolor wchodzac na temperature 57-59 stopni i taka sie utrzymuje prawie caly dzien. Zawór 3drozny odkrecony niedawno do polowy - jesli byl przykrecony na piecu mialem okolo 60 stopni ale kaloryfery byly przez to zimniejsze. Temperatura "na dole" max 20stopni natomiast podasze ( dwie sypialnie + lazienka ) max 22stopnie. Pytanie do gslaw i RSS czy mozecie podac ile mniej wiecej grzejnikow wasze piece napedzaja ? Moze w moim przypadku zapotrzebowanie jest wieksze niz 15kw potrafi wypordukowac i stad problemy. Dziwne ze grzejac nonstop temp w domu sie nie podnosi. Dodatkowo ile mniej wiecej przy mrozach -15/-25 wasz piec jednorazowo pracuje w podtrzymaniu ( 5min - 20 min ? ) i czy w tym czasie trzyma non stop temperature czy sa wahania? Witam Może pomogę Piec kwp 15 kw, 220m kw dom 3x podłogówka- 3,5x2,5 .... 2x3.....3,5x3,5 grzejniki parter alu (żeberka szt/pomieszczenie) 5, 20, 20, 15 panelowe x3- 1 szt pętro panelowe x2 4szt, aku 10, 10 Noc na zew -28 st C dzień - 18 st C Węgla 8 wiaderek a'12litrów tj ok 60 kg - doba Idzie groszek jak woda z kranu. Przeżyjemy jakoś do wiosny. Pozdrawiam
  11. zab ust na 85 co do reszty to masz rację Sprawdziłem przy okazji czy te ustawienia pójdą. Groszek mam kiepski, widzę to po ilości popiołu, który zostaje. Co do przegrzania kotła to przy tych temp. na zew. nic nie grozi, cała moc idzie na ogrzewanie domu. na podtrzymaniu chodzi krótko bo z n-73 to moment schodzi do 65=67 i potem znowu do 73. Wiadomo zużycie duże. Teraz jest ustawiome na n-65 d-25 itd... czyli w domu 18-21 zależy od temp na zewnątrz. Pozdrawiam i jeszcze raz powtórzę Ustawienia nieważne jak groszek do d..py. age1
  12. Chyba jednak mniejsze zużycie się nie zapowiada. Cały czas grzejesz piec, ciepło idzie na kaloryfery (i inne odbior.), dopóki nie ogrzejesz domu do temp ustawionej na sterowniku (termostatach) dotąd piec będzie grzał i pochłaniał groszek. Ile to zajmie? Trudno powiedzieć, zależy od wielu czynników. -ocieplenia -uszczelnienia domu -jakości węgla -ustawień pieca (wolne wygrzewanie - mniejsze zużycie, szybsze wygrzewanie - więcej groszku) itp. Wg mojej oceny na priorytecie ust. CWU piec szybciej osiąga wyższe temp. odbiór ciepła przez bojler jest ograniczone i powrotem do pieca wraca więcej ciepła. Nast. przełącza się w tryb podtrzymania i ładuje bojler do zadanej temperatury. Po jej osiągnięciu przełącza się na grzanie domu. Testowałem w domu nast ustawienia. n73 c65 d30 U28 Przysłona na 50% b60 Pompa CWU III bieg najwyższy Pompa CO II bieg średni I co? Wady: Niesamowicie duuuuużżżżżżżże zużycie groszku, spieki na retorcie (jak kamień). Zalety: temp w domu prawie 25 st C UWAGA. Przyczyną spieków w moim przypadku może być -duże ilości substancji miało-podobnej -za mocno otwarta przesłona Proszę o krytykę, wytrzymam na pewno. Miłe odpowiedzi wskazane. age1
  13. Witaj W którymś z postów jest napisane. Podpowiem może i innym. Udało mi się to tylko 1 raz. Na pewno nie w sezonie. Potem już nie chciało się zmienić. Nie wiem czy to blokada producenta sterownika, czy może ja to zrobiłem źle (nie sądzę) Piec kwp15 Elektromet sterownik r501. Jest to ostatnie ustawienie w opcji E2. [/img]
  14. Super. Typowy przykład zastosowania na wyjściu układu otwartego poprzez wymiennik ciepła i dalej w układzie ciśnieniowym na resztę domu. Teraz sam bym zastosował naczynie zbiorcze- z automatycznym dopuszczeniem wody i przelewem do rury spustowej 50'. Mam pytanie do autora zdjęcia. Dlaczego wszystkiego nie można było zrobić w plastiku? Czyżby brak miejsca do manewrowania zgrzewarką? Piec jest odsunięty od ściany na dł. czopucha + rozmiar rury wylotowej do komina. tj. ok 40cm. chyba pod kątem? ( 2 płytki ceramiczne, widok z lewej u dołu) Tylko zagadką jest bojler po prawej chyba ze 200l 4 płytki ponad piec Wszystkie moje opisane wymiary są szacunkowe. Proszę o wyrozumiałość. Kaloryfery są zbędne. Krótki rękaw polecany!!!! )) age1
  15. Jak w temacie. 1 bieg (35W) pompki CO piec osiąga szybko zadaną temperaturę, szybko przechodzi w stan podtrzymania - mniejsza temp w domu. 2 bieg (60W) pompki CO piec wolniej osiąga zadaną temp. wolniej przechodzi w stan podtrzymania trochę wyższa temp w domu 3 bieg (75W) pompki CO piec wcale nie osiąga zadanej temp. wcale nie przechodzi w stan podtrzymania temp w domu trochę niższa jak w pkt 1 Ustawienia n65 c 55 d25 U 18 przesłona 2-3 cm uchylona Zużycie ok. 40kg (6 wiaderek) / doba Do czego zdążam? Ile potrzeba węgla? Aby temp była 24 st C w domu (na zewnątrz -15 st C/dzień -25 st C/noc) PIEC 15KW Elektromet 220m kw do ogrzania Wg moich wyliczeń ok 50kg/doba - niemożliwe?!? A jednak....
  16. Kapujesz kapujesz. Przeczytałem Twoje wypowiedzi i o ile jesteś kobietą!!!! to oleju (groszku) Ci w głowie nie brakuje. Już niedługo wiosna, przemyśl temat oczywiście jeżeli możliwości techniczne pozwalają. O ile dobrze pamiętam instalację masz w plastiku więc zawór powrotny max 15zł kształtki pcv 5zł Przejście metal plastik GW 7=8 zł Pomnożyć przez ilość grzejników koszt fachowca nieznany Tak więc nie warto jak widzisz teraz. Przyda Ci się jak będziesz wymieniała kaloryfer raz na 10 lat! lub w razie awarii (przecieku).
  17. W końcu i ja musiałem wpaść do Was. Skończyły się przyjazne temp do -10 st C, zaczęły się mrozy do - 20 st C. Eco groszek kupiłem po 640/tona prawie 5 ton Sezon rozpocząłem wcześniej od 1 października Ustawienia jakie miałem starczały do -10 st C Od wczoraj zmiana ustawień n - 65 d-20 U-25 b-60 przesłona na 3 cm Pow grzewcza to teraz ponad 220m kw. Piec bez zmian Niebieskie maleństwo KWP 15 Zużycie groszku nawet nie wiem ile, dzisiaj piec nad ranem połknął ostatnie kawałki groszku. Wrzucono 5 wiaderek do zasobnika ok 45 kg Temp w domu kuchnia bez kal i podłogówki 20,6 dziecięcy- 22 syp- 21 jad-21 hol sień we do domu 19 Góra od 19 hol do 21-22 w pokojach Termostaty w pokojach i na holu, łazienki podł i kal bez termost. (25-27 st C) Bez zaw n-drożnego. Zobaczymy co będzie dalej. Na razie we wsi drogi zawiało, groszku wg moich wyliczeń starczy do lutego-marca. Pozdrawiam
  18. Witam. Popróbuj bez termostatu pokojowego. Tyle, że musisz posiadać na kaloryferach zawory termostatyczne. Jeżeli nie posiadasz, szkoda zachodu. Temperaturę dobrze masz ustawioną wyższą przynajmniej wygrzejesz dom, potem doradzę Ci zmniejszenie temperatury do 21 w dzień i ok 19,5 na samą noc z podgrzaniem do 21 przed samym rannym wyjściem z łóżka (zalety termostatu pokojowego). Zużycie groszku masz adekwatne do ustawionej temperatury w domu oraz temperatury na zewnątrz. Ja w poprzednim sezonie na takim samym piecu zużyłem w sumie ponad 5,5 tony opału (od 01.10.08 do 01.04.09) dom 220m kw Północna część z kotłownią nieocieplona, dach przed remontem i dociepleniem. Teraz wszystko ocieplone i fachowcy zmieniają dach. Moje prognozy: - zima krótka ostra - zużycie groszku ok 5 ton - ???? Pozdrawiam age Sławek
  19. Witam wszystkich. Na chwilę przed sezonem, czas pomyśleć: 1. Zakup ekogroszku 2. Konserwacja sprawdzenie i takie tam... naszego KWP i podobnych 3. Obowiązkowe odpowietrzenie kaloryferów i podłogówki 4. ??? 5. ??? No proszę zaczynamy wcześniej, mnóstwo pisania i czytania. SEZON GRZEWCZY 2009 / 2010 - UWAŻAM ZA OTWARTY
  20. Witam no właśnie od dzisiaj piec już chodzi na n--. W nocy był przymrozek ok. -2 Warszawa. Dopalam resztki drewna po remoncie i ogólnie chyba w sobotę generalne czyszczenie pieca łącznie z kominem. Co dalej zobaczymy może jak piotrek przejdziemy na prąd. Ale to wszystko od przyszłego tygodnia. Pozdrawiam
  21. Witam wszystkich Kupuję groszek tu i tam sprawdzając jakość i widzę, że jednak jak jest suchy ( patrz wypowiedzi wcześniej ) to trochę dłużej się pali. Na dzień dzisiejszy wynik to 3 dni 50kg a tylko dlatego, że 2 dni leżał w mini kotłowni i sobie wysychał. Temp n-55 a doszło do 62 st C. Nadmieniam że wentylator dalej otwarty na max zaś wylot spalin z pieca (czopuch) przedostatni ząbek (wajcha w prawo stojąc przed piecem).
  22. U mnie dalej bez zmian 50 kg na 48godz. no może troszkę dłużej.
  23. Temat sprawdzony osobiście. Kilkanaście razy spalałem resztki drewna w piecu. Raz nawet doprowadziłem do wyłączenia pieca z powodu wysokiej temp (85st C) ZADZIAŁAŁO!!!!. Z doświadczenia powiem, że najlepiej się pali w piecu drewnem gdy popiół dochodzi do talerza retorty. Mamy wtedy naturalny (z popiołu) ruszt i fajnie się wszystko wypala. Ja rusztu awaryjnego nie posiadam i tak sobie myślę o pospawaniu z prętów lub grubych płaskowników rusztu do mojego KWP-15 wymiary to 36cm szerokość i ok. 66cm głębokość. Do pomysłu dodam jeszcze fakt iż spróbuję tak dopasować układ "żeberek" aby wpasować to coś w okrągły talerz retorty. Czyli będzie działało na groszku (1-2 cm przerwy pomiędzy prętami lub płaskownikami) i na alternatywnym paliwie. Miałem zamiar jak inni uszczelnić silikonem talerz z retortą jednak po włożeniu tego wynalazku to nawet lepiej że powietrze (lewe) będzie szło bokami bo będzie dopalało bardziej po bokach. Co do przerw w ruszcie to przy samym talerzu będą większe 2 cm a bliżej boku zew pieca mniejsze1 cm. Problemem są tylko kawałki drewna do średnicy 12 cm większych chyba się nie wsadzi. Rzuciłem pomysł poproszę o wypowiedzi. Może macie inne pomysły? Doświadczenia? Pozdrawiam
  24. arturfilipczak2 SYMPATYK FORUM (min. 10) Dołączył: 26 Gru 2008 Posty: 16 Wysłany: Sob, 7 Marzec 2009 14:02 Temat postu: proszę podajcie obecne ustawienia dl pieca15 kw n-55 d10-12 (w zależności od pory dnia) c50 U14-18 E1 b60 L2 u --, 5 (w zależności od tego czy jest zapotrzebowanie na CWU lub nie) inne może później
