JarL
Zawartość dodana przez JarL
  1. Witajcie Stwierdziłem dziś że nie chce lecieć woda w instalacji. Na zewnątrz w nocy mogło być koło -17 w dzień -13 Chciałem dopełnić wodę w instalacji CO bo na razie innych odbiorów nie mam i w sumie woda stoi, a tu żadnego szumu nie słychać. Możliwe korki to 1 - przejście z rury od studni głębinowej do rury PCV idącej w ziemi gdzieś na 100 cm głębokości. Na dnie studzienki pływa u mnie woda głębinowa ale zaczyna się ścinać pokrywa lodowa, pokrywa od studni była stalowa i niezaizolowana. 2- Przejście rury do domu rura idzie tuż przy ścianie po fundamencie który obecnie jest wyniesiony około 1m ponad teren. Fundament jest izolowany 5 cm styropianu. 3 - sama instalacja w kotłowni ma nawiew fi 160 ale raczej jest tam dość ciepło - koło 10 stopni. 4 - naczynie zbiorcze na nieogrzewanym strychu. naczynie i rury doprowadzające są izolowane wełną. Najbardziej narażone miejsce to chyba studnia. Dałem dzisiaj na klapę kawałek wełny i folię budowlaną. Mam nadzieję że odizolowanie od zimna spowoduje odtajenie rury od ciepła od ziemi. Może macie jakieś inne wskazówki? Dziwi mnie też trochę fakt że na manometrze instalacji było wcześniej około 0,5 bara a teraz jest koło 0,2 bara
  2. Jeszcze przed mrozami paliłem tylko kominkiem na zasadzie podtrzymania ciepła w domu i trzymałem około 10-12 stopni. Jeszcze tam nie mieszkam. W przypadku niepalenia przez jeden dzień temperatura spadała o 1 stopień. U mnie silka 18 + 15 cm styro. Jeśli obawiasz się zostawić termowentylator w łazience to zainwestuj w grzejniki ścienne które ludzie normalnie kupują jak planują grzać prądem. Oczywiście w mniejszej mocy. Dzięki takiej inwestycji poczujesz się wolny
  3. Też mam takie doświadczenie. Nie obsypane fundamenty na zimę i pęknięcie ścian fundamentowych przy trzech narożnikach. Wg mnie przyczyną jest wysadzanie gruntu przez mróz. Może się jeszcze powiększyć gdy zaczną mrozy puszczać bo wtedy będzie siadać. Jeśli obsypujesz to z obu stron. U mnie ławy nie pękły tylko ściany. Miałem też chudziak pod ławami. Mój kierownik budowy zarządził danie wieńca na fundament, na tym postawiłem ściany, dach z dachówką i dalej nie poszło. Ponieważ u Ciebie szczelina większa jest u góry więc może jak mrozy puszczą to może się zejdzie, bo widać że w tym miejscu jest wybrzuszenie. No ale bez wieńca ani rusz (no chyba że rozwalisz ten kawał muru i zrobisz od nowa co nie jest takie łatwe bez odpowiedniego sprzętu. )
  4. Właściwie to na budowie się nie mieszka, ale pilnuje, żeby źli czego nie rozkradli...
  5. u mnie chyba upychali...
  6. Deweloper musiał się uczyć pracy z Silką na tej budowie. Porządne ekipy docinają tak bloczki aby nie było szpar. Ze swojej strony mam doświadczenie złego i dobrego wykonawcy. Moim zdaniem nie ma sensu inwestować w zaprawę ciepłochronną, sama silka ma przewodność cieplną jak beton (circa about). Sęk w tym że i tak będziesz musiał to docieplać. Ja u siebie podobne dziury zapychałem zaprawą z tego względu aby mieć solidną warstwę pod spodem jak zechcę kiedyś powiesić jakiś kołek .
  7. Jaka minimalna wysokość zetki (L) przy rurze fi 150 | | zewnatrz | ---| | | |wew | | | L | | | |--- |
  8. Też o tym pomyślałem, bo malowanie tuż tuż. Mam ofertę farby Aquatex firmy Kabe która jest oddychająca, bo też mam silikat i gipsowy tynk. Farba akrylo-krzemianowa chyba. Sprzedawca mówił że daje się ją bez gruntowania, a ma ktoś doświadczenia w tym temacie? Na regipsy u mnie fachowcy gruntowali Jedynką, ale to chyba jest akrylowa więc jak zagruntują tym ściany to zrobi się warstwa nieprzepuszczalna dla pary wodnej. Ta farba Kabe ma mieć mikropory dla pary a jednocześnie być zmywalna
  9. Jak zetkę wykonać po wybudowaniu i ociepleniu ścian? Mam ścianę szerokości 18 cm (silka). Czy przekrój zetki ma być prostokątny? 10x20cm? Czy wysokość środkowego elementu 30 cm wystarczy? ___ | | |___ Wreszcie czy część pionową prowadzić w ścianie, czy po wewnętrznej stronie ściany i ewentualnie ocieplić?
  10. Wkład przy dobrym nagrzaniu może się rozszerzyć liniowo o jakiś 1 cm. Jeśli nie było dylatacji lub w jakimś miejscu ta dylatacja jest mniejsza to jest możliwość że wkład zaczyna napierać na obudowę i poszerzać szczelinę. Weź pod uwagę że wkład rozszerza się we wszystkich kierunkach.
  11. hmmm ... pan Lademan wchodzi do mnie w środę U mnie było tak: tynki Lademan, ścianki działowe i sufity z g-k Zbyszek Szyca. Tynki nie szpachlowane i nie szlifowane. Płyty - szpachlowane tylko złączenia płyt. Całość zagruntowane raz gruntem Optiva Grunt Tikkurila. Sufity malowane 3x Tikkurila Pure White. Ściany zależy gdzie Tikkurila Optiva 5, Optiva 20 i Optiva Super Mat malowane 2x. Żadnego rolowania, złuszczania i innych tego typu problemów. Jak na mój gust unikać należy kombinowania z różnymi farbami (zwłaszcza tanimi). Przypomnijcie sobie ze szkoły zabawę z różnymi odczynnikami chemicznymi - efekty mogą byc zadziwiające. Hej, Czeka mnie malowanie i chyba jestem zainteresowany Tikkurilą, Gdzie można kupić, jakie zużycie na m2 i jakie ceny?
  12. hmmm ... pan Lademan wchodzi do mnie w środę U mnie było tak: tynki Lademan, ścianki działowe i sufity z g-k Zbyszek Szyca. Tynki nie szpachlowane i nie szlifowane. Płyty - szpachlowane tylko złączenia płyt. Całość zagruntowane raz gruntem Optiva Grunt Tikkurila. Sufity malowane 3x Tikkurila Pure White. Ściany zależy gdzie Tikkurila Optiva 5, Optiva 20 i Optiva Super Mat malowane 2x. Żadnego rolowania, złuszczania i innych tego typu problemów. Jak na mój gust unikać należy kombinowania z różnymi farbami (zwłaszcza tanimi). Przypomnijcie sobie ze szkoły zabawę z różnymi odczynnikami chemicznymi - efekty mogą byc zadziwiające. Hej, Czeka mnie malowanie i chyba jestem zainteresowany Tikkurilą, Gdzie można kupić, jakie zużycie na m2 i jakie ceny?
  13. Studnia głębinowa (rura fi 110) zainstalowana w studzience z 2 kręgami, do studzienki doprowadzona rura PCV. Ile powinienem zapłacić za podłączenie pompy głębinowej do rury odbierającej poprzez presostat wyłączający pompę? Po drugiej stronie rurki (w domu) mam zbiornik 25 l i zawór zwrotny.
  14. Ciekawy pomysł z tą różną wysokością.
  15. JarL
    Schody strychowe
    Czy jakiś producent podaje współczynnik oporu cieplnego. Chciałbym wiedzieć jak to się ma w porównaniu do szyb. Czy te 3 cm to coś daje? Obok jest 20 cm wełny a tu nagle 3 cm??? Nie dałoby się przynajmniej 10 zrobić?
  16. Dziwi mnie trochę inna wysokość w kuchni i łazience a inna w innych pomieszczeniach. Wierzę że nie ma akurat dysonansu na zewnętrznej elewacji.
  17. Przeważnie dla każdego projektu można zakupić odbicie lustrzane. W moim przypadku też tak było.
  18. JarL
    Jaki wkład kominkowy?
    Czy są zaniżane nie wiem. Coś takiego słyszałem tylko o Sparthermie. Ale czy takie same wybiegi podatkowe są potrzebne w Norwegii? A te 13 kW to jest moc maksymalna, a nominalna 9-11
  19. JarL
    Dovre moim zdaniem ma małe moce. Nawet miałem taki wybrać, 2400 BSA ale przyszedł kominkarz popatrzy że do DGP będzie 7 odbiorów i stwierdził że się nie zmieszczą a w ogóle to za mały bo 13 kW mocy max.
  20. U mnie kiedyś gdzieś z 90 m2 ściągał gość deski z szalunku stropowego, czyścił je i wyciągał gwoździe. Chyba 4 dni robił wziął 200 zł bo tak się wcześniej umówiliśmy, ale chyba nie uznał tego za dobry interes. Przybijanie w stosunku do tego to małe piwo.
  21. JarL
    Czy wkład kominkowy który nie ma specjalnego odbioru powietrza z doprowadzenia będzie to powietrze pobierał z rury doprowadzającej czy raczej czerpał z pomieszczenia? Czy rozumuję dobrze: będzie pobierał z pomieszczenia a przez rurę będzie się wyrównywało ciśnienie? Prawie się zdecydowałem na Fonte Flamme (Specialvision), a ta firma nie ma uszczelek przy szybie i tamtędy wlatuje powietrze do wkładu i jakby odpycha płomień od szyby no i jeszcze wlotami przy popielniku. Czy jest ktoś kto zna się na wkładach tej firmy i ewentualnie wie na czym polega system dostarczania powietrza przez tzw. wilki? (inny model)
  22. może wymienić cegłę i fugę a po wymianie polakierować? Tylko żeby nie pachniało potem lakierem
  23. JarL
    Hydraulik do usług
    Jakie filtry byłyby potrzebne do pozbycia się : żelaza: 034 mg/dm3 (norma = 0,2 ) manganu: 0,118 mg/dm3 (norma = 0,05) jakie to byłoby duże i ile mniej więcej kosztowałoby? chciałbym te filtry umieścić w kotłowni i zastanawiam się czy starczy mi miejsca.
  24. Trochę bałbym się takiego rozwiązania, przyszło mi do głowy że została mi folia paroprzepuszczalna, bo miała iść pod dachówkę, a ostatecznie dałem deskowanie, czy to by się nie nadało jako uszczelnienie przeciwbrudowe
  25. Podciągam temat, bo zaczął mnie dotyczyć... 1. Czy lepiej dać deski podłogowe z wpustami, czy zwykłe heblowane. 2. Czy mogą być surowe, impregnowane, nieheblowane ? 3. Grubość: 32 - 28 ? Jest u mnie między jętkami wełna, więc myślę że wentylacja potrzebna, powyżej jętek wełny nie daję. rada pilnie potrzebna
