mihalski
Zawartość dodana przez mihalski
wielka prośba o pomysły na dołożenie ogrzewania w zbudowanym już domu
mihalski odpowiedział mihalski → na topic → Ogrzewanie
dziękuję bardzo za pomoc :), czy jesteś w stanie polecić jakiegoś producenta konkretnie ? -
dzięki za wyjaśnienie. Tak, mój zbiornik 8L był pełen wody która zamarzła i rozsadziła zbiornik przy króćcu, a wiec gumowy worek z pewnością był już pękniety po 7 latach (być może 2-3 lata temu) ale przy małych i krótkotrwałych mrozach woda w nim nie zamarzała, nie pamiętam ujemnej temperatury w nieogrzewanym domu. A co do pompy ciepła powietrze-powietrze, jakie sa koszty serwisu poza oczywistym kosztem gratów i instalacji, i zastanawia mnie poziom efektywności tego rozwiązania szczególnie przy -15C -20C, czyt tren wskaźnik SCOP jest rzeczywiście realnie 3 od 4ech, czy twoje doświadczenia to potwierdzaja jeżeli chodzi o wydatki na prąd? -
co do zbiornika przeponowego to tak to wygląda po awarii - czyli był źle zamontowany ? czyli trzeba zrobić przeróbkę aby woda zawsze dawała się wylać ze zbiornika na zimę ? wychodzi że nie znam dobrze zaqsady działania takiego zbiornika, czy możesz mnie oświecić proszę , ile normalnie wody jest w taki 8l zbiorniku , miał już 8 lat i pewnie membrana padła -
wczoraj po tych mrozach wielodniowych było -3C :(, pomimo spuszczenia wody z termy , rozwaliło mi 8l zbiornik przeponowy. A o jakim konkretnym rozwiązaniu mówisz ? Pompa ciepła powietrze-powietrze ? czyli klimatyzator na zewnątrz z funkcją grzania zimą ? jak takie jedenostki zachowują sie na -19C ? -
Witajcie Opowiem wam o moim problemie i bardzo proszę o poradę bo już w tej zimie się załamałem. Ale najpierw fakty: Mam dom 135m2, parter i 1 piętro. Fundament płytowy. Dach skośny balchodachówka, ocieplny strych 10 cm Dom w technologii kanadyjskiej , elewacja 38mm dreska świerkowa. Szkielet słupki 135/40 mm co 40 cm. Ściany 35 cm wełny , ściany wewnątrz- karton-gips. Parter podłoga terakota 10mm, Piętro podłoga świerkowe deski i 10 cm wełny. Dom nie jest użytkowany zimą, grzejniki konwekcyjne Atlantic F117 i kominek z turbiną DGP z rozprowadzeniem na piętrze (używane w okresie jesiennym i wiosennym). Problem: Dom nie był przewidziany do użytkowania zimą, więc od 7 lat na zimę woda jest spuszczana z rur i termy ale tegoroczna zima załatwiła temat - zbiornik przeponowy 8L z wodą zamarzł i "odpadł" od termy . Nie wiem co z termą Atlantic 100L (z której spuściłem tyle wody ile się dało, zresztą co roku od 7 lat spuszczałem i wszystko było ok) - zobaczę na wiosnę ale obawiam się najgorszego. Nie używam grzejników zimą na opcji "śnieżynki +7C" bo koszty i dodatkowo powiedzieli mi w firmie Atlantic, że te grzejniki nieskotemperaturowe nie są przewidziane do pracy ciągłej ( ????). I Pytania : Jak już dom stoi to co można zrobić ? Używać grzeników w opcji "śnieżynki" - nie bać się tego ? - popłynę finansowo.... Co zainstalować jako ogrzewanie zimowe ? Pompa ciepła powietrze-powietrze ? Jakie koszty użytkowania i sprawność systemu Gaz + Piec + grzejniki - masakra techniczna, dom już stoi , wieć jak poprowadzić rury z wodą w środku- przecież nie da się rur wpuścić w szkielet z wełną Co innego ? jakiś rozsądne rozwiązania techniczne i kosztowe (w utrzymaniu) Już mi pomysłów brakuje. Będę wdzięczny za konstruktywne podpowiedzi. Wiem, żę to był mój błąd na samym początku, więć błagam nie palcie czarownic typu "trzeba było myśleć" - zależy mi na pomocy a nie na spamie. Dziękuję z góry z mądre sugestie i podpowiedzi
dzieki za podpowiedź , na lato wyłączam z gniazdka turbinę , bo wiem, że może się sama załączać to ogarnąłem . poprobuję do 30-35stC ustawić , raczej 30 nie będzie na nieogrzewanym strychu miłego weekendu
Hej, dzięki za odpowiedź, ale jedno mnie intryguje napisałeś "Ustawieniem temperatury raczej większych efektów się nie spodziewaj", no to do czego jest ten regulator skoro nie daje efektów ? Jak ustawie 30stC to co to spowoduję , moim zdaniem wcześniej się załączy turbina, a czy jakieś negatywne implikacje mogą być?
Witajcie mam kominek z DGP . turbina DARCO an2 z bypassem jest na strychu co prawda ocieplonym ale nie ogrzewanym więc generalnie jest tam zimno w sezonie jesienno-ziomnwym Montażysta od kominka i turbiny ustawił mi temperaturę załączania turbiny na 42stC, stwierdził że tak bedzie dobrze. Problem w tym, że aby na strychu przy zimnej pogodzie turbina osiągnęła 42stC muszę "hajcować" mocno w kominku i jak tylko się spalą drwa i zapomnę dołożyć do kominka, dość szybko turbina się wyłącza. czy na okres zimy lepiej jest ustwiać turbinę na 30-35stC ? jakie są negatywy takiego rozwiązania poradźcie jak to powinno wyglądać pozdrawiam wszystkich
poczytałem, pooglądałem, porozmawiałem z firmami sprzedającymi i nie mogę podjąć dezycji - pomóżcie informacje bazowe : • Działka 2500 m2 • Bedzie 6-8 sekcji, głównie linie kroplujące ale prawdopodobnie 2 sekcje zraszaczy • Zapotrzebowanie na wodę poszczególnych sekcji nie będzie indentyczne, ale też nie zakładam wielkich różnic międzi sekcjami • Z różnych powodów nie chcę mieć elementów sterowania pompy w domu • System będzie działał tylko w okresie kwiecień-wrzesień (sezonowo) Rozwiązania które przyjmuję to 1. Głębinówka z automatycznym przepływowym wyłącznikiem ciśnieniowym i zbiornikiem przeponowym PLUSY § Tańsze rozwiązanie § Można schować w studni kręgowej MINUSY § Szybsze zamordowanie pompy która pracować będzie w trybie wielu cykli "włącz/praca na maxa/wyłącz" 2. Głębinówka z falownikiem i zbiornikiem przeponowym PLUSY § Dłuższa żywotność pompy (falownik zapewnia soft start i wysiłek pompy w zależności od zapotrzebowania sekcji § Niższe zużycie energii § Można schować w studni kręgowej MINUSY § Zdecydowanie droższe rozwiązanie § Ryzyko trzymania falownika na zimę w studni kręgowej - producent nie zaleca , praktyka podobno jest inna przy ocieplonej studni kręgowej da się falownik trzymać w studni. Które rozwiązanie jest lepsze I dlaczego ? I temat ogólny - zawsze jest ryzyko zalania studni kręgowej w przypadku nawalnego opadu. Wtedy automatyczny wyłącznik ciśnieniowy lub falownik jest do wymiany, nie da się ich dać wysoko - bo ryzyko przemarznięcia zimą. - Jak można zabezpieczyć studnię przed zalaniem ? - Nie chcę iść w plastikowy hermetyczny zbiornik za 1600-2000 zł - Pozostaje wystawienie kominka nad poziom gruntu I nałożenie jakiejś może klapy z uszczelką ale wtedy nie ma wymiany powietrza - ryzyko kondensacji pary wodnej w przypadku falownika (ma swoje wentylatorki) - jakieś pomysły lub podpowiedzi Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
co to za roślina zimozielona ?
mihalski odpowiedział mihalski → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Ale żona mówi że obok rośnie hedera a wygląda zupełnie inaczej , zorbie zdjęcie całego pnącza jutro i podeślę, to co wysłałem to jakiś specjalny inny gatunek bluszczu ? Pewnie jest ich trochę -
Pnie sie jak bluszcz, gęste liście i taki małe makóweczki ma , czy to jakiś rodzaj hedery jest ? pomóżcie proszę rozwikłać zagadkę - załączam zdjęcia
Pytanie do wszystkich ogrodowych forumowiczów - Pani Iza prowadziła w internecie blog "Ogród Tamaryszka". Blog był regularnie i świetnie prowadzony. Nagle od pewnego momnetu w zeszłym roku (2021) wszystko się skończyło. Tak z dnia na dzień...... Czy ktoś wie co się stało ? Czy blog sie przeniósł , czy będzie kontynuowany ? wdzięczny będę z jakiekolwiek rzeczowe informacje
Mam komin KONEKT z jednym kanałem wentylacyjnym wchodzącym do komory dekompresyjnej nad komorą grzewczą. komora dekompresyjna posiada oczywiście kratkę wlotową z pomieszczenia. Chciałbym puścić kanałem wentylacyjnem przewód od anteny LTE ale nie wiem jakie temperatury panują w kanale wentylacyjnym tuż obok kanału z wkładem ceramicznym komina oraz z komorze dekompresyjnej podczas palenia w kominku. Nie fajnie byłoby aby przewód sie stopił czy zapalił. Proszę o pomoc i odpowiedź
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
mihalski odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
glebe mam piaszczystą V klasa - ale na wierzchu 10-12 cm czarnej ziemi (nie przekopalismy tego przed siewiem) , ta "czarna ziemia" jest troche niestety torfowa, jak pisalem nawieziona polifoską przed siewem. kostrzewa trzcinowa odmiana escalante - nie ma rdzy , natomiast kaprawa życica przestała rosnąć , zostałą zaatakowana rudą i schnie na potęgę- 18 212 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
i jeszcze pociągnę temat w obszarze nawozów naturalnych na istniejący już trawnik : opcje sa takie : kompost granulowany lub wernikompost - dżdżownice. normalnie przez wysiewem zaleca sie stosowanie jakiś ogromnych ilości na m2. A co w przypadku już istniejącego trawnika - ile tego wysypać , ale co z przemieszaniem - tego nie zrobie na istniejacym trawniku wyglada tak jak na zdjeciu - placki i septorioza /rdza- 18 212 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
@ Elfir - co do przenawożenia to była tylko polifoska na tydzień przed siewem czerwiec tego roku więc to chyba nie jest powód - a może , co sądzisz , ale co do podlewania to niestety podlewanie bylo głównie wieczorem - w sezonie co drugi , trzeci dzień od ok 19 do 21/22-iej . Czyli nie można podlewać wieczorem ?, przecież zawsze woda będzie stała na liściach po podlewaniu, nie można w ciągu dnia bo słońce spali trawę , latem też jest rano już mocne słońce - to kiedy podlewać ...... poproszę o konstruktywną poradę , będę wdzięczny .....- 18 212 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
- 18 212 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
o co oznacza termin wysiewanie ziemi kompostowej ?? - ile tego trzeba na teren 1000 m2- 18 212 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
DIAGNOZA po rozmowach i zdjęciach już wiem , że moja trawa ma septoriozę lub typową rdzę w zaawansowanej postaci (umknęło mi leczenie na samym początku choroby). Leczenie - 2 razy oprsyk AMISTAR 250 SC, i poprawa stanu gleby , było niestety nawożona polisfoską, co mogło spowodować mniejszą odporność na grzyby. czym lepiej będzie poprawić warunki w glebie - Biohumus czy Roślinny kompost granulowany ? na ok 1000 m2 - przy kompoście granulowanym to można zbankrutować tam wychodzi 15 kg na 10m2 ??? za ok 20 zł - 2000 zł na moją działkę i jak to zaaplikować (nie mogę zmieszać z podłożem bo tam już rośnie trawa czy można jakoś taniej kupić ? Biohumus - wermikomposrt chyba wyjdzie taniej ....ale czy to lepsze rozwiazanie ? co możecie polecić- 18 212 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
pechowywnie benzyny w domu szkieletowym - jakie ryzyka?
mihalski odpowiedział mihalski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Gasnica proszkowa 6 kg pod ręką, koca nie mam , ale to dom na działce i jak wyjeżdzam to trochę się boję zostawiać te 2-3 litry w 5 litrowym kanistrze. Cały czas zastanawiam się nad poziomem ryzyka , co musiałoby się stać aby atestowany kanister z benzyną się zapalił w trakcie upalnego dnia w domu szkieletowym i pytanie co do skrzynia drewniana? -
Witam, Chcę trzymać plastikowy atestwany kanister 5l z benzyną do kosiarki w domu (szkieletowym z elewacją drewnianą). Składowanie w pomieszczeniu z termą - pomieszczenie z oknem na stronę wschodnią Zastanawia mnie to czy jest to bezpieczne ? czy orientujecie się co mówią przepisy, a co na to zdrowy rozsądek ? Latem w domu panują temperatury do 30 C przy ogromnych upałąch. Moim zdaneim nie ma żadengo ryzyka, ale chętnie poznam zdanie tych którz mają doświadczenia w tym temacie.
Ok opryskać....ale czym konkretnie i dlaczego pojawia sie rdza? Jakaś podpowiedź ?- 18 212 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Pytanie na temat trawy , mniej więcej 2,5 miesiąca temu posadzona trawa SAHARA (firmy KALNAS) , mieszanka na słabe piaszczyste gleby. Trawa już jest po pierwszym koszeniu, to mieszanka 2 życic i 2 kostrzew. trawa o grubszych źdżbłach rośnie szybko i ładnie , ale ta o cienkich źdżbłach rośnie bardzo wolno i jest jakby spalona. Trawnik jest podlewany regularnie. Coś dziwnego dzieje się z tymi trawami. załączam zdjęcia , zobacz proszę co to może być i co mogę z tym zrobić- 18 212 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
przeniesienie kabla elektrycznego w płycie karton-gips - bruzdowanie ?
no wiem, ale przecież pisałem, że nie mogę tego zrobić za bo mam słupki konstrukcyjne szkieletu , a nie chcę pruć całych ścian i przewierać się przez słupki , jakiś pomysł konstruktywny , bo za tydzień montują mi kuchnię. Sytuacja jest podbramkowa, liczyłem na pomysły....... czym może skutkować wybruzdowanie w płycie ? -
hej nie mam wiele doświadczenia , a muszę przesunąć kabel elektryczny ok 90 cm w ścianie karton-gips 12 mm. będzie pod oświetlenie witryn i pod szafki kuchenne. Niestety będzie to w miejscu widocznym bo tam jest przerwa międzi górnymi szafkami (wolnowiszący okap). mam dom szkieletowy więc przeprowadzenie kabla pod płytą nie wchodzi w grę , musiałbym pokonać 2 słupki konstrukcji szkieletowej. Ściany są już gotowe do malowania. Trochę się boję wybruzdowania poziomego na wysokości 230 cm tak na głębokość 6-8 mm w płycie. bo potem jak to zagipsuję to będzie pękać w tym miejscu - mam rację ? Poradźcie jak to zrobić , aby nie pękało
