mihalski
Zawartość dodana przez mihalski
użycie środka chwastobójczego przed zimą ?
mihalski odpowiedział mihalski → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Ale to co już wyrosło to już tak się udarniło, że potem będzie mi to ciężko wywalić nawet wyschnięte Nie można byłoby tego teraz spryskać poczekać do wiosny, spryskać drugi raz i wszystko naraz wywalić?- 7 odpowiedzi
- chwastobójczego
- przed
na nawiazionej czarnej ziemi wyrosły nam chwasty - rozprawiliśmy się z nimi ręcznie (głównie perz) - wygraliśmy potem nastąpił drugi wysyp - wszystkie inne niż perz - po raz drugi ręczna walka (1400 m2) - wygraliśmy nr 2 teraz znów perz i inne - ale przed zimą nie damy rady się z tym uporać i zasiać bo za późno już ...... czy można to spryskać AGROSARem i poczekać do wiosny i dopiero na wiosnę usunąć uschnięte chwasty ? Wtedy nawieźć i zasiać trawę za 2 tygodnie zapowiadają już przymrozki . to może być nasz sprzymierzieniec..... co radzicie ? pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- chwastobójczego
- przed
studzienka przelewowo-rozsączająca - za i przeciw w moim przypadku - poradźcie
mihalski odpowiedział mihalski → na topic → Woda i ścieki
oj 104 wyświetlenia i żadnej porady..... Możę eksperci jeszcze śpią , możę znajdzie się jakaś dobra dusza?- 2 odpowiedzi
Witajcie na rynku jest dostępne rozwiązanie studzienki przelewowo-rozsączającej (załączone zdjęcie). mam dom drewniany na płycie fundamentowej (zatem oczywiscie bez podpiwniczenia, posadowiony 10 cm w głąb ziemi , 40 cm ponad, płyta zbrojona zacnie), Dach mam dwuspadowy + kopertowy na werandą - łącznie jakies 220 m2. 4 rynny fi 90 odbierają wodę ze 190 m2 dachu i jedna rynna fi 90 z 30 m2 werandy . Dom postawiony jest na terenie piaszczystym klasa V - piaski luźne i średnio gęste , generalnie jak kopane było szambo to piach w wszystkich odcieniach , gliny brak. widziałem różne rozwiązania typu nawiercone beczki 200l z podsypką żwirowo-tłuczniową etc. moje pytanie jest więc następujące - czy takie 4 studzienki po jednej do każdej z rynien głownej połaci dachu, wystarczą aby odebrać nasze polskie nieokiełznane opady ? ile metrów od budynku na fundamencie płytowym powinno się takie studienki montować ? czy ktoś z forum ma takie rozwiązanie wdzięczny będę za wszelkie podpowiedzi i porady
- 2 odpowiedzi
hej szukam solidnego wykonawcy, ktory nie puści mnie z torbami. schody z duszą - 2 biegi (łącznie 14 stopni 26 x 85 cm) ze spocznikiem 200 x 85 cm Stopnie (trepy) – sosna bejcowana i potem lakierowana lub olejowana – grubość 4 cm (podcinane/podfrezowane) w kolorze podłogi na piętrze, bez listewek pod stopniami na policzkach od strony duszy. Stopnie wystają od strony duszy 3 cm ) Podstopnie – sklejka - ciemne (kolor: antracyt, czerń – do ostatecznego ustalenia) Policzki – na ścianie – prosta linia ukośnie w górę (kolor: biały) Wykończenie bigu schodów od strony duszy – białe (karton gips) Poręcz - drewniana - sosna (omega – ustateczny kształt omegi do uzgodnienia) zawinięta do kolumny na półpiętrze (kolor jak stopnie) Kolumny - drewniane – sosna (kolor jak stopnie I poręcz): Pierwsza kolumna na parterze, masywna przekrój kwadrat (podstawa 14x14cm, przeweżenie na środku ok 10x10 cm, góra 12x12 cm) usytuowana na poziomie podłogi - na styku z pierwszym stopniem, na półpiętrze delikatniejsza (przekroje do uzgodnienia) posadowiona na pierwszym stopniu górnego biegu pietro 1sza taka jak na półpiętrze + półkolumna przy ścianie (proporcje do ustalenia) Tralki - kute z podstawkami, stojące po dwie na stopniu, co druga ozdobna (wzór równoległy do poręczy), grubośc ptętów 12-14 mm Ozdoba w tralce gotowa przekuwka o przekroju kwaratowym np firmy POSTAL nr kat 41.022, podstawka POSTAL 41.021 kto może polecić mi dobrego sprawdzonego stolarza - robota na połnocy woj. mazowieckiego
hej będę montował proste okapniki aluminowe na zadaszonej werandzie. Nawis dachu od boków 70 cm poza podłogę werandy , z czoła 35cm. czyli jak lekki deszcz do generalnie weranda sucha. Jak nawałnica z wiatrem do trochę wody na terasie będzie na pewno. Spadek solidny 4 cm na 3,7 m. Mam zamiar zastosować proste okapniki aluminiowe anodowane lub malowane proszkowo o kapinosie 30mm. Pytanie jak dołożyć gres do profilu alu. Załączam rysunek. Wydaje mi się , że logicznie było by wystawić gres 1 mm nad pionowy wąs profilu aby woda swobodnie spływała. Moj majster chciał podłożyćpłytkę gresową pod wąs ale wtedy przecież woda będzie zatrzymywać się na brzedu wąsa (to niby 1 mm ale wilgoć zostanie. Jeżeli chodzi o uszczelniacz - myślę nad zastosowaniem dekarskieog uczelniacza bitumicznego - tylko gdzie go nałożyć skoro płytka dojdzie do wąsa na styk co doradzilibyście
Akcje ziemia zakończona, ciemna stawowa ziemia przykrywa całą działkę, a matka natura robi swoje. Spod ziemi zaczynają wyrastać różne roślinki jedna z nich wygląda tak jak na załączonym zdjęciu Ktoś mi powie co to jest? Domyślam się że to jakaś dzika trawa, może się mylę...ciężko to wyrwać z korzeniami Będzie walka... Czy ktoś zna dobry, chwastobójczy środek ale w miarę ekologiczny??
czy walec do trawy ubije efektywnie nawiezioną ziemię ?
tak z 8-10 cm nawożę- 5 odpowiedzi
- efektywnie
- nawiezioną
Walec do trawy jak sama nazwa wskazuje służy do trawy - do wałowania ziemi po zasiewie. Ale czy 35-50 kilogramowy walec ubije, ugniecie efektywnie nawiezioną ziemię - chcę go użyć najpierw aby uklepać nawiazioną ziemię , czy taki mały ciężar da radę ?
- 5 odpowiedzi
- efektywnie
- nawiezioną
Pytanie do praktyków gatunku , na rynku dostępne są różne zestawy i urządzenia do pomiaru ph gleby. Są proste zestawy z papierkami lakmusowymi , analogowe mierniki z mechaniczną wskazówką i skalą ph oraz elektroniczne urządzenia "wszystkomające". Pytanie - których używacie i czy warto płacić 70-90 zł za chińskie elektroniczne urządzenie, mam pewne wątpliwości co do dokładności takich urządzeń i powtarzalności pomiarów. doradźcie proszę
A więc tak: mam duży taras 3.7 x 8 m , zadaszony dachem z systemem odprowadzania wody rynnami. Dach ma nawis ok 70 cm wzdłuż krótszego boku i ok 40 cm wzdłuż dłuższego. Na razie wylewka betonowa , spadek zachowany i duży wydaje mi się, że nawet 3-4 cm na 4 m . Jest to fundament płytowy a więc na obrzeżu tarasu mam tak z 8-10 cm styropianu EPS. Będę chciał położyć na werandzie gres i zastanawiam się czy przy tych warunkach zadaszenia i nawisu muszę stosować listwy okapowe. Czy może wystarczy wystawiać płytki gresowe 2-3 cm poza obrzeże, tworząc kapinos i np dodatkowo podkleić 3-4 cm grasu na pionowej ściance EPSu pod nawisem gresu. Bok fundamentu chce wykończyć tynkiem mozaikowym (MOZALIT) Listwy okapowe to droga zabawa a budżet mam już i tak napięty. aaa..., dodam że ten gres nie płytek zaoblonych np pod schody Chętnie przyjmę każdą mądrą poradę... pozdrawiam
- obrzeże tarasu
- okapnik
podmurówka z kamienia murowego - jak wykonać ?
mihalski odpowiedział mihalski → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
ponawiam pytanie - czy ktoś ma jakiś pomysł ?- 1 odpowiedź
Jak zamienić V klase ziemi w cos lepszego
no już się pogubiłem .... mówicie że glinę zmieszać z piaskiem , że czarnoziem nie jest dobrym rozwiązaniem ... gadałem dziś z właścicielem cegielni i on mówi, że sama ciężka glina nie jest dobra ,a wierzchnia warstwa gliny (sam sobie zmieszał z piaskiem o ogródku) nie jest rozwiązaniem, bo nasze gorące lata powodują , że tworzy się twarda skorupa...., już jestem w kropce. Czarnoziem drogi i niedobry , glina niedobra...cóż robić ? -
Cześć i czołem Chciałbym zamiast zwykłej prefabrykowanej podmurówki lub Jońcopodobnego produktu, zrobić sobie drewniane sztachety ale na podmurówce z tzw kamienia murowego czyli bloczków granitowych 20x20x40 cm (tzw formaki). Zastanawiam się jak się do tego zabrać. Jeżeli podmurówka musi mieć jakieś 20-30 cm nad grunt , to jak powinno się to wykonać ? Najpierw ława fundamentowa 20 cm szer , zbrojona ? i słupki o przekroju 5 cm kwadrat. Potem na ławę 20ka granitu i na to 10ka granitu , wtedy wyjdzie jakieś 25 cm nad grunt ? Czym to spoinować ? Czy ktoś robił podmurówkę w podobnej lub takiej samej technologii? Jakieś porady , zdjęcia ?
- 1 odpowiedź
pytanie w temacie obornika, dowiedziałem się , że ktoś lokalny ma fermę krowią i hoduje krowy na mięso (na eksport), podobno karmi je kiszonkami. Nie znam się i nie wiem czy taki obornik jest dobry jakościowo jako nawóz, czy rodzaj karmy dla krów ma znaczenie przy jakości obornika a zatem później dla roślin. Robi się już z tego niezła magia , ale pewnie może mieć to znaczenie. Chętnie przyjmę każdą mądrą wiedzę. -
no bo chcę tam spędzać wiosną i jesienią weekendy a w okresie letnim znacznie więcej czasu, stan pomysł trawy i ogrodu.Czyli teoretycznie jak chce przekopać na 30 cm ale nie chce terenu podnosić więcej niż 5-10 cm to tyle muszę nawieźć gliny, ale rozumiem, żę bez regularnie uruchamianego systemu nawadniania to nie ma sensu ??? Cóż z tym zrobić aby choć trochę trawy było? tylko wokół domu a dalej to pustynia i kaktusy , słyszałem też o pomyśle ziemi z cukrowni po uprawach buraka cukrowego, podobno jest świetna i można ją dostać jako odpad w cukrowniach - bajki ? prawda? -
no dobra , ciągnę temat - 1400 m2 ziemi piaszczystej , jeżeli chciałbym ten mój piękny piasek zamienić w coś lepszego i zmieszać to z gliniastą ziemią i obornikiem to w jakich proporcjach, jeżeli przekopać do 30 cm to ile gliny 5cm , czyli przy tej powierzchni 70 m3 (to 7 ciężarówek !!!) . I ile obornika na 1400 m3. Wychodzi jakiś kosmos cenowy gdyby myśleć o całości terenu. Nie mam możliwości nawadniania regularnego terenu (to działka na nie zimową część roku). Chyba robienie w ten sposób całości terenu jest bez sensu, bo nie ogarnę nie mieszkając tam i bez systemu nawadniania, żadna chemia i aerożele mi nie pomogą, tam jest patelnia słoneczna. -
Zduni, którzy właśnie zamontowali i zabudowali mi wkład kominkowy i instalację z DGP, zażądali dodatkowo 1000 zł za dojazd i montaż portalu (który wybiorę trochę póżniej) Fakty – mają 200 km w jedną stronę, portal będzie klasyczny angielski (ok 115 cm wysokości) z 3 elementów. Do tego 4 elementy opaski wewnętrznej kamiennej pomiędzy portalem a wkładem. Grubość kamienia na opaskę to ok 4 cm ( 2cm kamienia podklejone czymś od wewnątrz) Montaż standardowy, portal postawiony na gresie, montowany do ściany karton-gips. Żadnych wodotrysków , udziwnień. Mi się wydaje, że to cena z kosmosu, ale może nie mam racji – jak to wygląda z waszych doświadczeń ??? Czy ktoś ma godnego do polecenia kogoś, kto mi to ogarnie z okolic Płocka, Kutna czy Włocławka , z każdego z tych miast jest do mnie 30-40 km Szukam też wykonawcy taniego klasycznego portalu (raczej z piaskowca) i opaski (marmur, granit, piaskowiec, coś innego ?)
- cena
- kominkowego
Witajcie mam zrobione doprowadzenie powietrza do kominka poza budynkiem - rura PVC 110 wystająca z gruntu , muszę kupić plastikowy grzybek najlepiej z gęstą siateczką ( aby robactwo nie podróżowało do domu). Nigdzie nie mogę znaleźć plastikowego grzybka z siateczką. Może macie namiar ? będę wdzięczny.... i druga sprawa - ile ponad ziemię powinna wystawać rura do czerpni ? 30 , 50 cm ?
Witajcie mam już postawione ogrodzenie, zabetonowane okrągłe słupki fi 48 (narożne z 2 podporami), ogrodzenie bez podmurówki. Moj nowy sąsiad chce się dogrodzić do mojego ogrodzenia (proponując uczestnictwo w kosztach mojej części), co uważam za przejaw kultury i zasad dobrego wychowania. Zastanawia mnie fakt jak to możemy zrobić najlepiej tecznicznie. 1 Jeżeli sąsiad użyje moich słupków narożnych dopinając do nich siatkę to naciągając ją obciąży je na zewnątrz ogrodzenia (to może być problem ?) 2. Jeżeli będzie chciał wbetonować słupek tuż przy moim słupku to robiąc otwór pod beton , może spowodować że obsuną się moje słupki narożne (spore ryzyko niestety ?) 3. Jeżeli postawi swoje pierwsze słupki z podporą w swoją stronę w odległości np 1 m od moich słupków narożnych, to jego" startowe" słupki przeniosą siły naciągu jego siatki a kawałek siatki lekko naciągniętej rozepnie między swoim 1-szym słupkiem a moim narożnym. osobiście najbardziej podoba mi się rozwiązanie 3 , chyba, że widzicie jakieś lepsze rozwiązanie bezpieczne dla mojego ogrodzenia. chętnie posłucham wartościowych porad i opinii pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- dogrodzenie
- istniejącego
odświeżam wątek , z tym obornikiem i gliną , kiedy najlepiej to robić na wiosnę ? tj do którego miesiąca , czy na jesieni tj znów kiedy najlepiej? -
Przeczytałem już wszystko na ten temat stoje przed wyborem Biawar VIKING 100-120 l lub Atlantic VERTIGO 100l (dom nie całoroczny , rodzina 5 osób + czasem goście - jak zasłużą Atlantic - 2 anody do wymiany , szybciej grzeje - grzałka 2.25 KW, faktyczne 80 l (handlowo pozycjonowane jako 100l) więcej elektroniki Biawar - większe wymiary, mniej elektroniki, 1 anoda od góry , dłuższy czas nagrzania wody, trudno podjąć decyzję , który lepszy. I tak jak przyjadę na działkę będę musiał czekać na wodę. Niewiele jest opinii na temat tych produktów w necie ( przynajmniej ja się nie doszukałem ) potrzebuje szybko podjąć decyzję, więc jeżeli ktoś ma doświadczenia z którymś z produktów zapraszam do dyskusji....
jaka płyta na podłogę strychu nieogrzewanego (dom drewniany)
mihalski odpowiedział mihalski → na topic → Domy drewniane
Dzięki , wrzucimy kontrłaty 2,5 - 3 cm i po kłopocie, pytanie może głupie ale zadam, ta przestrzeń potrzebna jest ze względu na różnice temperatur i wilgotności ? aby nic tam się nie skraplało ???- 6 odpowiedzi
- jaka
- nieogrzewanego
no dobra, nikt nie kwapi się z odpowiedzią a więc może sam odpowiem i w ten sposób pomogę innym, znalazłem płytę SPANO P5 Durelis. Jest bardziej odporna na wilgoć i bardzo gładka oraz twarda Ciężko z jej dostępnością, przynajmniej w okolicach górnego Mazowsza ale kto szuka może znajdzie..... to chyba będzie najlepszy wybór jak ktoś ma jakiś dobry komentarz, to zapraszam- 6 odpowiedzi
- jaka
- nieogrzewanego
kończę dom drewniany "kanadyjczyk" chcę położyć podłogę na strychu na legarach, strych nie jest ogrzewany, mam tam jakies 20 m2 (2m x 10m). Jest kilka opcji . 1. Płyta OSB - ale OSB 1 i OSB 2 są mocno chropowate, ciężko z tego zbierać kurz i piasek 2. Płyta OSB 3 - podobno mniej chropowata , jakby bardziej gładka, ale wizualnie mnie nie przekonuje 3. Płyta meblowa laminowana - gładka, łatwa do utrzymania, ładnie wygląda, ale co z absorbcją wilgoci ? będzie się wypaczać (strych nieogrzewany , różnice temperatur i wilgotności A może coś innego , słyszałem o płytach MFP - ale nie mam z nimi żadnych doświadczeń proszę o poradę szczególnie praktyków , może mieliście z tym tematem do czynienia ? muszę się zamknąć budżetowo, to nie jest strych mieszkalny tylko pomieszczenie na graty
- 6 odpowiedzi
- jaka
- nieogrzewanego
