Zawartość dodana przez panfotograf
U minie cena pelletu z 670 zł (styczeń 2021) wzrosła do 800zł - ten sam dostawca. Inflacja 5%, a cena wzrosła o 20%
- 3 707 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
samodzielny montaż odkurzacza centralnego
panfotograf odpowiedział Pafnucy → na topic → Centralne odkurzanie
A jak wygląda kwestia gniazd do rury i samej rury do odkurzania? Jest jakiś jeden standard? A może warto kupić osprzęt konkretnej (wybranej) marki jeśli jednak będę chciał zamontować później oryginalny odkurzacz centralny zamiast mojego starego Philipsa?- 168 odpowiedzi
- centralnego
- dobre
(i 8 więcej)
Powierzchnia na której pali się ma dziurki. Powietrze z komory pod paleniskiem przez te dziurki jest podawane do procesu spalania. Jak otworzysz dolne drzwiczki podczas pracy kotła zobaczysz punkty z których dmucha powietrze.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Czarna sadza wskazuje na niedostateczną ilość powietrza.Być może kocioł trzeba gruntownie wyczyścić. Jeśli kocioł jest poprawnie ustawiony powinno się wykonywać: 1. Czyszczenie wnętrza z sadzy/popiołu (komora spalania + rury powyżej, ale bez wyjmowania betonowego dyfuzora) - raz na miesiąc 2. Przepychanie dziurek do nadmuchu w palenisku - dwa razy na sezon, lub częściej jeśli się zapychają. 2. Czyszczenie połączenie kotła z kominem - dwa razy na sezon 3. Usuwanie popiołu z komory pod paleniskiem - raz na rok 4. Wymiana tulei - co 3 lata, ale zależy to od jej zużycia - trzeba ją co roku obejrzeć od strony paleniska. Jeśli palimy kiepskim pelletem, to co 1-3 dni trzeba jeszcze wyciągać placek spieku z paleniska - robimy to podczas pracy kotła (dmuchawy) żeby popiół nie wpadał pod palenisko. Jeśli kocioł czysty to trzeba albo zmniejszyć podawanie paliwa, albo zwiększyć moc dmuchawy.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Obserwuj także kolor dymu z komina. Dym biały lub przezroczysty - OK. Szary - już czas. Czarny - kocioł zapchany sadzą i popiołem. Kocioł może się zapchać w różnych miejscach. Im więcej popiołu, lub sadzy, tym gorszy przepływ powietrza i zaczyna osadzać się sadza ekspresowo. Zamiast czyszczenia, możesz tymczasowo zmniejszyć podawanie paliwa i kocioł jeszcze pochodzi z tydzień, bez katastrofy ekologicznej w postaci czarnej mazi. Ale brudny kocioł gorzej odbiera ciepło czyli zużywa więcej paliwa na to samo grzanie.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Zmniejszyłem wczoraj moc dmuchawy z 100/50 na 67/36 Dzisiaj kocioł pracował od świtu i zaglądałem kilkakrotnie: 1. moc palnika 30% - temperatura spalin 100 stopni 2. moc palnika 63% - temperatura spalin 110 stopni 3. moc palnika 64% - temperatura spalin 130 stopni Rozumiem że temperatura jest nadal za wysoka więc dzisiaj zmniejszyłem moc dmuchawy na 45/25: 1. moc palnika 49% - temperatura spalin 118 stopni 2. moc palnika 63% - temperatura spalin 111 stopni 3. moc palnika 68% - temperatura spalin 136 stopni Dym nadal biały więc powietrza mu nie brakuje. Kocioł nie czyszczony od rozpoczęcia sezonu grzewczego więc może trzeba by było go wyczyścić i wtedy odbiór ciepła byłby lepszy. ----------------------------------------------------- Zmniejszyłem jeszcze moc dmuchawy na 35/20, ale pojawił się szary dym z komina więc u mnie to za mało powietrza.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Podczas pracy kotła, usuwamy tylko ewentualny nadmiar popiołu lub spiek z paleniska. Chodzi o to że praca dmuchawy utrudnia wpadanie popiołu do komory pod paleniskiem. A czyszczenie tej komory wymaga odkręcenia panelu z dmuchawą, więc zależy nam aby popiołu wpadało tam jak najmniej. Natomiast comiesięczne czyszczenie kotła ja robię po jego kilkugodzinnym wystudzeniu, bo wtedy sadza z zimnego kotła mniej fruwa. Ja jeszcze zakładam elektryczną dmuchawę do liści nad górnymi drzwiczkami, którą podłączam do kanału wentylacyjnego i podczas czyszczenia sadza jest odsysana do kanału. Jeżeli kocioł będzie działał poprawnie przez parę tygodni, to ustawień nie zmieniaj. Być może tylko kocioł nie został na czas wyczyszczony i stąd była ta czarna mazia.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Może rzeczywiście przesadziłem. Zmniejszyłem nadmuch do 36 przy 20% i 67 przy 100%. Palę tanim pelletem, który po jednym dniu daje placek spieku w palenisku i ogranicza napływ powietrza. Podawanie paliwa - 5 sekund.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Nie wiem czy to do mnie pytanie. Ja mam 15 KW. Oczywiście, jeśli kocioł zacznie pracować poprawnie nie ma co kombinować na zapas. Piszę co trzeba zrobić kiedy kocioł będzie szybko zarastał sadzą i dawał ciemny dym.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Przez jakiś czas paliłem eksperymentalnie "za tanim" pelletem. Był na tyle wilgotny że pleśniał. Podejrzewam że to była przyczyna przyspieszonej korozji. Staram się nie dawać ani za dużo powietrza, ani paliwa. Płomień ma kolor taki jak w ognisku - nie jest niebieski.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Po wyłączeniu kotła guziczkiem, wchodzisz w TRYB SERWISOWY, wpisujesz hasło a następnie przechodzisz do okienka w którym masz podawanie paliwa (w sekundach) na 10 sekund pracy kotła. Fabrycznie jest tam chyba około 5 sekund - zmniejsz na dwie sekundy. Nie przestawiaj innych wartości - obserwuj w okienku co robisz, żeby nie rozregulować pozostałych parametrów. Później, jak kocioł już zacznie poprawnie pracować możesz tę wartość podnosić, obserwując dym z komina. Jeśli z białego zacznie się stawać szary, to znaczy że masz już za duże podawanie paliwa. To samo oznacza buchający dym po otwarciu dolnych drzwiczek podczas pracy kotła. Dym czarny z komina oznacza zapchany sadzą kocioł. Dalsze używanie kotła doprowadzi do zaklejenia czarnym błotem. Jeśli masz za duże podawanie paliwa (w stosunkowo do powietrza) kocioł szybko zapcha się sadzą, a dalej zaklei czarnym błotem. Blachy (zawirowywacze) te w górnych drzwiczkach na razie możesz wyjąć - one nie są konieczne. Proszę kolegów o przypomnienie jak się oblicza hasło.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
A jakie masz ustawienia podawania paliwa? Przez ile sekund podaje paliwo na 10 sekund? Jakie masz ustawienia dmuchawy - jaka jest moc dmuchawy przy 100% mocy palnika? Ustawienie fabryczne są dla nowego, czystego kotła z nową dmuchawą. Jeśli kocioł pracuje rok czy dwa, to na skutek zabrudzeń zmniejsza się jego "przewiewność", a i dmuchawa też się brudzi i też działa słabiej. Chodzi o to, że być może masz za duże podawanie paliwa w stosunku do powietrza. Spróbuj zmniejszyć podawanie - nie zakłóci to pracy kotła, co najwyżej spadnie trochę jego sprawność. Poprawne spalanie powinno się kończyć dwutlenkiem węgla (CO2). Sadza (czysty węgiel - C) powstaje gdy masz za mało tlenu podczas spalania. Im więcej jej się osadziło w kotle tym przepływ powietrza jest coraz bardziej utrudniony. Na końcu tego procesu masz zapchany kocioł, czarny szlam i dym w kotłowni.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Granpal chyba się nastawia bardziej na kotły przemysłowe, niż te dla indywidualnych odbiorców. Instrukcja obsługi kotła, przynajmniej ta sprzed 10 lat była dość skąpa - delikatnie mówiąc. Moja nauka obsługi kotła przebiegała za pomocą tego wątku. O wysłanie tulei dopraszałem się od wiosny, a dotarła do mnie jesienią. Z drugiej strony Granpal łata stare dziurawe kotły za darmo. Jak wysłałem swój kocioł na zaspawanie dziurki, która powstała z mojej winy, bo na czas nie wymieniłem tulei to przy okazji wymieniono mi drzwiczki, betonowy dyfuzor, popielnik, uszczelkę w klapie zasobnika, ślimak i nową tuleję za darmo.
- 3 707 odpowiedzi
- 1
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
To jest właśnie tuleja po trzech sezonach użytkowania (kocioł wyłączany latem). Obracanie za bardzo nie ma sensu, skoro nową tuleję mamy za 100 zł. Roboty z wymianą jest tyle samo co z obracaniem. Moja tuleja była tak zapieczona że musiałem zrobić ściągacze, żeby ją wyjąć.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Z tych niższych rur popiół spada na palenisko, ale z tych górnych podczas czyszczenia wpychany jest do komory wychodzącej do komina.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Tak wygląda zużyta tuleja. Podczas użytkowania jej końcówka jest wycierana przez ślimak i koroduje. Tak zużyta już nie chroni wewnętrznej ściany kotła i jeśli nie zostanie wymieniona na nową doprowadzi do wypalenia/wytarcia dziury w kotle.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Z boku kotła masz wąską, środkową blachę. Chodzi o tę stronę z której nie wystaje rura do komina. Zdejmujesz tę blachę - wystarczy podważyć dużym śrubokrętem i ona zejdzie. Następnie odkręcasz mniejszą blachę w górnej części - cztery śruby. Wybierasz sadzę z tej komory i z rury idącej do komina. Jeśli nie robiłaś tego przez trzy lata, to tam będzie pełno syfu. Ja man kocioł 10 letni więc nie wiem czy nowsze kotły nie mają trochę innej budowy.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Trzeba kocioł wyczyścić: 1.Spiralne blachy z rur (górna drzwiczki) na razie usuń. Rury trzeba przepchać, nawet jeśli się nie uda wyczyścić za pierwszym razem do czysta. 2.Zdejmij boczną blachę i wyczyść połączenie kotła z kominem - tam też lubi zbierać się sadza. 3.Przepchaj dziurki w palenisku Z czyszczeniem komory pod paleniskiem na razie się wstrzymaj. Zmniejsz podawanie paliwa. Zazwyczaj fabrycznie ustawiają 5 sekund podawania na 10 sekund. Zacznij np. od 2 sekund na 10. Ustawia się to po wyłączeniu kotła. Powinno poskutkować. Trzeba obserwować dym z komina. Najlepiej jak jest przezroczysty. Może być biały. Jak jest szary to znaczy że za mało powietrza w stosunku do paliwa, jak jest czarny to znaczy że kocioł się zapycha sadzą i trzeba koniecznie go wyczyścić. Jeśli podczas pracy kotła otwieramy drzwiczki dolne i bucha dym, lub dym z ogniem - to znaczy to samo - za mało powietrza podczas spalania (zapchany kocioł/komin lub zmienić ustawienia jeśli kocioł czysty) Ile lat ma kocioł? Jeśli tuleja nie jest wymieniana na czas, to dochodzi do wypalenia dziury w wewnętrznej, tylnej ścianie kotła i woda cieknie na palenisko. Jeśli tuleja jest bardziej wytarta niż ta na zdjęciach - trzeba ja wymienić. Można to zrobić u ciebie. Granpal wyśle ci taką za 100 zł. Jeśli wypaliła się dziurka w kotle - czeka cię wysyłka kotła do producenta. Koszty wysyłki i odesłania są twoje - firma zrobi remont za darmo (przynajmniej tak do niedawna było).
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Niestety są to kotły na paliwo stałe i jak wszystkie tego typu wymagają regularnego czyszczenia. Serwis Granpala, to rzeczywiście fikcja, więc użytkownik musi sam nauczyć się obsługi i czyszczenia. Ale czyszczenie co sobotę, to chyba przesada - chyba że chodzi tylko o opróżnienie popielnika. Jeśli kocioł jest poprawnie ustawiony powinno się wykonywać: 1. Czyszczenie wnętrza z sadzy/popiołu (komora spalania + rury powyżej, ale bez wyjmowania betonowego dyfuzora) - raz na miesiąc 2. Przepychanie dziurek do nadmuchu w palenisku - dwa razy na sezon, lub częściej jeśli się zapychają. 2. Czyszczenie połączenie kotła z kominem - dwa razy na sezon 3. Usuwanie popiołu z komory pod paleniskiem - raz na rok 4. Wymiana tulei - co 3 lata, ale zależy to od jej zużycia - trzeba ją co roku obejrzeć od strony paleniska. Jeśli palimy kiepskim pelletem, to co 1-3 dni trzeba jeszcze wyciągać placek spieku z paleniska - robimy to podczas pracy kotła (dmuchawy) żeby popiół nie wpadał pod palenisko. Jeśli coś pominąłem to proszę doświadczonych użytkowników o dopisanie co jeszcze warto czyścić/sprawdzać.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Mam wrażenie że nadal masz za mało powietrza. 1. Sprawdź ustawienia dmuchawy. Ja mam takie: moc kotła = 20% - dmuchawa = 50 40% - 60 60% - 75 80% - 85 100% - 100 2. Jeśli ustawienia dmuchawy masz podobne, to zmniejsz podawanie paliwa. Jaj mam zazwyczaj pomiędzy 2 a 4 sekundy na 10 s. 3. Jeśli masz dym w zasobniku, to spróbuj wyjąć uszczelkę z klapy od zasobnika i coś pod nią podłożyć (np. cienkie listewki) i włożyć uszczelkę na miejsce. 4. Spiek na palenisku ci się robi? 5. Może na próbę kup kilka worków innego pelletu i zobacz czy coś to zmieni.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ja paliłem kiedyś przez sezon bardzo kiepskim pelletem, chyba ze słonecznika. Był na tyle wilgotny że pleśniał. Ale kondensat mi się nie zbierał. Od kilku lat palę pelletem za 650 zł/tona z dowozem - czyli dość kiepskim. Co dzień/dwa wyciągam placek spieku z paleniska. Spiek w palenisku pogarsza dopływ powietrz z dmuchawy, więc trzeba go regularnie wyciągać. 1. Czy masz ocieplone połączenie kotła z kominem? - jeśli nie, to kondensat tam się zbiera. Trzeba go ocieplić wełną mineralną. 2. Czy oprócz kondensatu kocioł dobrze spala? Dym/ogień nie bucha po otwarciu dolnych drzwiczek? Dym z komina jasny?
- 3 707 odpowiedzi
- 1
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Tak czy inaczej brakuje powietrza podczas spalania. Albo za mało jest go dostarczane do spalania, albo spaliny mają przypchaną drogę wydostawania się przez kocioł i komin. Sprawdź w ustawieniach wydajność dmuchawy - może trzeba ją zwiększyć. Dmuchawa miała czyste łopatki? Ja ostatnio czyściłem moją szczoteczką, bo miały ze 2 mm pyłu na łopatkach. Czopuch (wyjście z kotła do komina) jest czysty? Może masz błędne ustawienia - za duże podawanie paliwa, za mało dmuchawa dmucha. Dym w zasobniku świadczy o: a. nieszczelna uszczelka pokrywy b. spaliny mają problem z wydostawaniem się przez komin.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
W kwestii podawania paliwa i nadmuchu powietrza to tam czujnika żadnego nie ma (przynajmniej u mnie) Rozumiem że masz zwykłą wersję kotła - bez sondy lambda? Jeśli nadal bucha to coś chyba masz zapchane. Zmniejsz podawanie do 1 sekundy na 10, bo jutro znowu będziesz miał zapchany, mokry kocioł. Przepchaj otwory w palenisku, bo ta mazia mogła je zapchać, a wtedy nie masz wcale nadmuchu. Sprawdź może jeszcze siłę dmuchawy w ustawieniach kotła (nie pamiętam gdzie to się przestawiało). Przy 100% mocy powinna mieć 100% siły dmuchania. Może w fabryce coś pokręcili i zapomnieli przywrócić ustawienia.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Nie mam pojęcia. Coś się może zablokowało. Może dmuchawa się zatrzymała?Może w transporcie coś zostało uderzone? A teraz spala poprawnie? Bez buchania dymem po otwarciu?
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Zmieniłeś podawanie? 10/10 sekund to maksymalna wartość. Jeśli kocioł i połączenie z kominem jest już czyste to zmniejsz o 70%. Podejrzewam że w fabryce przywrócili ustawienia fabryczne, czyli takie dla czystego kotła i nowej dmuchawy. Jeśli masz podawanie 6 na 10 sekund, to zmniejsz na 2 na 10 sekund. Jeśli będzie ładnie spalał, możesz co kilka dni podnosić o 0,5 sekundy. Jak zauważysz już szary dym, lub zacznie znowu buchać dymem po otwarciu dolnych drzwiczek zmniejsz podawanie. Ogólnie zasada jest taka - im masz więcej powietrza podczas spalania, tym więcej ciepła ucieka kominem. Ale jak paliwa jest za dużo (w stosunku do powietrza) to zaczyna się osadzać sadza i jeszcze bardziej osłabia przepływ powietrza/spalin. To co widziałem na twoich zdjęciach (mokra sadza) to katastrofalny brak powietrza przy spalaniu. Kiedy kocioł zaczyna mi obrastać sadzą, a nie chcę jeszcze przez kilka dni go czyścić to zmniejszam tymczasowo podawanie paliwa.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
