Zawartość dodana przez panfotograf
Co byś zmienił(a), budując jeszcze raz
panfotograf odpowiedział am → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Prokurator, sędzia i kat w jednej osobie? Czy to dobrze? Kierownik budowy ma pilnować żeby prace były wykonywane w zgodzie z zasadami. Jego zadaniem jest znajdywanie błędów i pilnowanie, aby zostały poprawione. A u ciebie będzie pilnował sam siebie. Czy można mu zaufać? To się nazywa konflikt interesów. Będzie ci proponował najlepsze rozwiązania - najlepsze dla wykonawcy. Ja bym się nie zgodził na taki układ. -
Żaluzje nie chronią zimą przed zimnem (w nocy). Żaluzje nie chronią tak skutecznie (jak rolety zew.) przed nagrzewaniem przez słońce pomieszczenia podczas upałów. -
Oczywiście - masz rację. Komorę spalania też tak czyścisz? Ja tę część też przelatuje szczotką drucianą, ale wosku już nie kładę
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
O KURCZĘ - mój to tylko raz taki widziałem - jak go przywieźli z fabryki
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jeśli nadal będzie za szybko zarastał sadzą i skroplinami, to warto przeczyścić otworki do nadmuchu w palenisku. Można też zmniejszyć podawanie paliwa. Takie objawy występują kiedy jest za mało powietrza w procesie spalania.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Przeciek nie jest spowodowany przetarciem tulei. Tuleja wystaje w palenisko chroniąc ścianę kotła od ognia. Tuleja się wypala/koroduje i następuje jej skrócenie. Wtedy korozja/ wypalanie atakuje blachę kotła i robi się dziurka. Dlatego tuleję trzeba co kilka lat kontrolować i wymieniać jak się zbytnio skróci.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
No niestety, trzeba się dobrze przygotować do każdego etapu, żeby potem wykonawcy ci nie proponowali "najlepszego" rozwiązania - najlepszego dla wykonawców na się rozumieć -
Tak zadzwoń do firmy. Trzeba im wysłać kocioł, wymienią tuleję i zrobią "przegląd" kotła. Mi wymienili drzwiczki (pękł beton), dali betonowy wkład nad paleniskiem, pojemnik na popiół i jeszcze coś poprawili. No i pospawali dziurę i wymienili tuleję - wszystko bezpłatnie. Płacisz tylko za wysyłkę i odsyłkę Zazwyczaj przyczyną jest zapchany sadzą kocioł/czopuch/komin. Ogólnie tak się dzieje kiedy jest za mało tlenu / za dużo paliwa. Według mnie organizuj grzejniki elektryczne i dzwoń do Polimetu.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Umowa na piśmie jest dobra dla obu stron. Wykonawca ma też na piśmie na co się umawialiśmy. Ja robiłem praktycznie wszystko z umowami i poszło dobrze. Niektórzy wykonawcy się dziwili, ale podpisywali. Był zakres prac, termin zakończenia i odsetki karne. Solidny wykonawca nie boi się umowy. Jeśli wykonawca nie chce umowy, to dla mnie jest podejrzane. Najgorsze są rozgrzebane i nieskończone roboty. Nikt potem nie chce kończyć pracy po partaczu który uciekł z budowy. -
"Częsty" jest pojęciem względnym . Im więcej zakamarków, tym trudniejsze mycie, szczególnie kiedy zajdzie kamieniem. -
Prysznic jest miejscem, które często trzeba myć. Im prostsza konstrukcja, tym łatwiejsze mycie. A jeśli do tego jest złożony tylko z płaskich powierzchni można myć zwykłą ściągaczką do okien. Jeszce jedna bardzo ważna uwaga. Przy takim rozwiązaniu konieczna jest szczelna hydroizolacja pod kafelkami (na podłodze i na ścianie). -
To prawda - po chwili są ciepłe - tak samo jak brodzik z akrylu. -
Przy spadkach jakie są w brodziku, wannie czy prysznicu bezbrodzikowym woda nigdy sama nie spłynie "do sucha". Żaden cudowny impregnat tu nic nie da. -
Też mam tego typu odpływ (zwykła kratka zamiast liniowego) i świetnie się spisuje. Jestem zwolennikiem prysznica bezbrodzikowego. Rozwiązanie proste, łatwe w czyszczeniu i solidne. Te wszystkie brodziki i plastikowe kabiny prysznicowe po kilku latach się psują lub pękają. -
My to nazywamy spamem
- 29 odpowiedzi
- bejca
- jesionowe.
Czy to jest koszt prądu służącego do ogrzewania, czy ze wszystkich urządzeń?
- 31 072 odpowiedzi
Pytasz dlaczego szkliwiona ceramika, powlekany beton, ocynkowana blacha jest trwalsza niż tkanina nasączona smołą? Dla ceramiki i betonu najgroźniejsza jest zamarzająca (wewnątrz dachówki) woda - zatem musi być ona możliwie nienasiąkliwa. Trwałość dachówek ceramicznych szkliwionych - ponad 100 lat. Trwałość dachówki betonowej 50-70 lat. Dla metalu najgroźniejsza jest korozja. Czyli najmniej boją się jej metale szlachetne np miedź (stosowana na zabytkowych kościołach, ale piekielnie droga). Można także zwykłą stalową blachę ocynkować i pomalować. Niestety podczas montażu (i użytkowania) dochodzi do uszkodzeń powierzchni co otwiera drogę korozji. Trwałość blachy 20-30 lat. Smoła niestety jest niszczona głównie przez słomce (ultrafiolet itp.). Dodając małą grubość papy (tzw. gontów) w stosunku do prawdziwych dachówek, jest ona najmniej trwała. Trwałość papy z posypką 15-20 lat. Dobrze jak pod warstwą pokrycia jest wentylacja, usuwająca ewentualną wilgoć mogącą powodować gnicie drewnianej konstrukcji dachu, korozję metalu lub rozsadzanie podczas mrozu dachówek. Papę kładziemy bezpośrednio na deski utrudniając wentylację (kolejny minus papy). Podana trwałość jest szacunkowa i na pewno będzie się wahać w zależności od jakości produktu. Taka jest moja wiedza na temat pokryć dachowych. Jeśli jestem w błędzie - proszę mnie skorygować.
Moim zdaniem do budowy trzeba się rzetelnie przygotować. Inaczej wykonawcy będą cię robić w bambuko. Oczywiście wszystkiego nie sposób wiedzieć i tutaj jest potrzebny fachowy kierownik budowy, choć oni często biorą tylko kasę za podpisy w dzienniku budowy. Popyt i podaż na rynku budowlanym wzrasta i spada falowo. Jak się ma pecha i trafi się na szczyt "fali" to jest drogo i ciężko znaleźć dobrych wykonawców. -
A ty masz jakąś wiedzę w tym zakresie? Bo właśnie chciałbym się dowiedzieć czym się różni papa za 20 od tej za 60. W całej tej próżnej dyskusji nie usłyszałem żadnego argumentu za wyższością wyboru papy na dach, poza ceną. Chociaż za 60 zł, to już wcale nie tak tanio
"Przed wojną to był cukier, nie to co teraz"... i masz w tym bloku oryginalne okna sprzed 50ciu lat? Blok nie jest termomodernizowany? Ja też przez chwilę mieszkałem w bloku sprzed 40 lat. Jakość wykonania była koszmarna. Dzisiaj nikt by nie kupił nowego mieszkania w takim podłym standardzie. -
Jeśli mój dom będzie nadawał się do zamieszkania po 100 latach, to będzie sukces. Czy 200 latach nadal ktoś będzie chciał w nim mieszkać - nie jestem pewien. Ale jestem pewien że po 500 latach technologie tak się zmienią że będzie mógł się nadawać jedynie na muzeum:D. Domy 50 letnie mają tak przestarzałe technologie, że większość z nich nadaje się do kompletnego remontu. 50 letnie okna, instalacje, ogrzewanie, dachy itd. są dzisiaj do wymiany. Kompletny remont domu 100 letniego na ogół jest droższy niż postawienie nowego. -
Wiele 100 letnich domów praktycznie nie ma fundamentów. Stoją na kamieniach zwiezionych z pola. Dlatego ściany im pękają czy osiadają. Nie ma tu czego porównywać z obecnymi technologiami. -
Awarie budowlane 2011 "METODA PROGNOZY OSIADAŃ NA PRZYKŁADZIE AWARII GEOTECHNICZNEJ BUDYNKU SZKOŁY" - Podajesz link do artykułu w "Awariach budowlanych". Równie dobrze możesz podać link do zawalenia się World Trade Center . Ale to nie dowodzi że wszystkie budynki muszą osiadać 10-20 cm. Inne zjawiska mogą się dziać w kompleksie połączonych budynków o wymiarach powyżej 100m, a inne w jednobryłowym domku jednorodzinnym. Archeolodzy odkopują to co zostało zasypane, a nie się zapadło. -
5:0
Ale ty nie przedstawiłeś żadnych argumentów za trwałością papy. Na co mi 30 -40 lat fikcyjnej gwarancji na papę, jeśli firma się zamknie za 10 lat. To nie jest tylko moja subiektywna opinia. Opieram się na realnej trwałości danej technologii szacowanej przez specjalistów i fakty - dachy , które przeżyły określony czas.
