KrissP
Zawartość dodana przez KrissP
Świeża instalacja, uruchomiana 23.11.2017 (wszystko DIY), dolne źródło poziome, spirale 4x200m PE40, glikol propylenowy, pompa DZ LFP Sprinta 32/80 na I biegu. -po uruchomieniu (23.11.2017) przez kilka dni po całej nocy 9/6 -od 3.12.2017 8/5 -dzisiaj (9.12.2017) po całej nocy 7/4
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
GWC nie planuję, może jakaś nagrzewnica w przyszłości (Mam wolną nitkę rury pe32 200m w ziemi). Ta wartość 570m3/h jest z projektu (robili mi dość dawno temu w termokontrol), zaproponowany mam tam rekuperator 600m3/h i spręż 150 Pa
Proszę o pomoc w doborze wentylatorów do reku, założenia: dom parter i poddasze użytkowe, w sumie 315m2 w podłodze , wg projektu instalacji nawiew 570m3/h, wywiew 570m3/h , kubatura 800m3, wymiennik Klingenburg GS 35/450 (jeszcze nie mam ale właśnie będę potwierdzał zamówienie), znalazłem coś w miarę cenowo EBM-PAPST* 6314/2HP ale nie wiem czy nie za mały
Sam robię wentylację.
KrissP odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli mam rozumieć, że przy 315m2 w podłodze i wentylowanej kubaturze 800m3, z danymi z projektu czyli 600m3/h i spręż 150 jest coś nie tak? (projekt do wyrzucenia?) da się te parametry ( spręż i wydajność) jakoś oszacować?- 4 925 odpowiedzi
4 osoby, dom jednorodzinny w sumie około 315m2 w podłodze w projekcie jest taka tabelka Pom. Nazwa Powierzchnia[m²] Parter 1 Wiatrołap 3,86 2 Spiżarnia 2,29 3 Kuchnia 20,96 4 Salon + Jadalnia 46,81 5 Komunikacja 18,91 6 Pokój gościnny 11,54 7 Pom. gospodarcze2 4,06 8 Pokój gościnny 9,61 9 Łazienka 10,14 Piętro 1 Komunikacja 10,07 2 Pokój 38,36 3 Garderoba 7,53 4 Pokój 39,24 5 Pokój 42,30 6 Łazienka 20,80 7 Pom. Gospodarcze 27,19 Wartości zsumowane/ uśrednione dla budynku 313,67(powierzchnia) 570(nawiew) 570(wywiew) Kubatura wentylowana budynku 800 [m³]- 4 925 odpowiedzi
Witam. Zamierzam sam rozprowadzić sobie wentylację, mam projekt (robiła firma, która się tym zajmuje) i właśnie kompletuje komponenty. Chodzi o dobór centrali, czy mógłby ktoś podsunąć mi jakąś centralę?, wg projektu wydajność centrali ma być 600m3/h (duży dom) spręż 150Pa, chodzi o w miarę tanią centralę w której mógłbym w przyszłości wymienić silniki na EC i dorobić/dokupić sobie jakiś sterownik, czyli powinna to być "dobra" konstrukcja z dobrym wymiennikiem ale silniki i sterowanie nie muszą być super i nie wiem czy to jest istotne ale w centrali chciałbym mieć możliwość zainstalowania filtrów węglowych (sąsiedzi dają czadu z kominów).- 4 925 odpowiedzi
wg OZC i projektu, temperatura zasilania 32,3 a powrotu 27,1 , a czy pompa 13 - 14 kW wystarczy? Ecopower ma C14 rozumiem 14kW i Ekontech też ma 14kW
Tak w podłodze jest około 320m2, wg projektu rurki było w gęstości 15 i większość 20 cm (w łazience 10cm), mieszkam w Kaliszu (wielkopolska)
Witam. Proszę o pomoc w doborze urządzeń. Planuję pompę ciepła, dolne źródło przy dużej pomocy innego wątku z tego forum zrobiłem samodzielnie tzn. DZ poziome, 4 pętle po 200m Wg OZC projektowe obciążenie cieplne budynku wynosi 8545W (20 cm styropianu na ścianach, 18cm w podłodze, wylewka 7-8cm gruba, rekuperator, 4 osoby), pompa ciepła miała by zapewnić OC i CWU, w cały domu tylko ogrzewanie podłogowe (bez drabinek) niecałe 1800m rurki fi16, dwa rozdzielacze 11 i 10 obwodów, pytania: - zaproponowano mi pompę ciepła o mocy 12kW czy to dobrze dobrana moc? - czytając inne wątki rozumiem, że polskie pompy ciepła nie ustępują w parametrach innym (poza wyglądem)? - z innych wątków wynika, że bufor CO przy podłogówce nie jest konieczny, ale w przyszłości chciałem zamontować panele fotowoltaiczne i wykorzystać ten prąd do ogrzewania CO czyli bufor z dodatkową grzałką, da się tak zrobić? - zaproponowano mi pompę obiegową CO LFP ePCO 25/40-70 z projektu mam takie parametry H=12,7kPa V=0,3dm3/s , czy to dobry wybór? - czy ewentualnie zbiornik kombinowany czyli bufor i zasobnik CWU w jednej obudowie to dobry wybór? Dzięki za wszelkie sugestie
tynk cementowo-wapienny
KrissP odpowiedział Krychlis → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dzięki za podpowiedź, złapałem kontakt z dostawcą takiego piasku i najprawdopodobniej za tydzień dwa będę go miał, Pytanie, czy tą ostatnią warstwę gładź mogę kłaść po kilku tygodniach od położenia narzutu? -
Pytanie o trzecią warstwę tynku (gładź), wytynkowałem sobie dwie ściany (robiłem to pierwszy raz ale trzymając się wskazówek w tym temacie poszło całkiem nieźle) robiłem to na listwach prowadzących więc tynk jest prosty, ale chciałem go "wygładzić" i pytanie mam czy następną trzecią warstwę tzn. gładź z wapna i piasku szklarskiego (kwarcowego do 0,5 - nie mogę tego piasku nigdzie dostać w Kaliszu - wielkopolska) można położyć za kilka tygodni czyli już po wyschnięciu tych dwóch warstw?, Ewentualnie czy można użyć gotowych gładzi wapiennych na mokry jeszcze tynk. (czytając karty do tych gładzi można wywnioskować, że tynk powinien być suchy) -
A czy do obrzutki/szprycu można użyć piasku (żwirku) 0-4 płukanego (takiego do posadzek)? sporo mi tego kruszywa zostało -
Witam. Chciałem sam otynkować garaż (jak dobrze wyjdzie to może coś więcej), z lektury wcześniejszych postów znalazłem, że dla cementu I 42,5 proporcje na obrzutkę to 1:2:10 na narzut to 1:2:12 pytanie: 1. Czy dla bloczków silikatowych te proporcje są ok (chyba Balto gdzieś pisał, że skład zależy również od podłoża)? 2. Czy można dodać do zaprawy włókna polipropylenowe? a jeżeli tak to czy do szprycu czy narzutu ? 3. Czy siatkę rabitza czy leduchowskiego montuję się po obrzutce? ( w kilku miejscach idzie spora wiązka kabli) Dzięki za wszelkie sugestie -
Witam. Za kilka dni mam zamiar rozpocząć kładzenie kleju i siatki na styropianie (domek jednorodzinny), w związku z tym mam dwa pytania. - czy obróbka narożników domu i okien może być zrobiona w odstępie kilku dni od położenia siatki na danej ścianie?, czyli jednego dnia obrobię sobie okna a za 2 - 3 dni całą jedną ścianę, za następne 2-3 dni drugą ścianę itd. ? - w narożnikach otworów okiennych daje się dodatkowe wstawki z kawałków siatki (diagonalnie), daje się to na już położoną wcześniej siatkę tą co leży na całej ścianie z klejem (dalej od styropianu) czy te wstawki powinny być pod siatką (bliżej styropianu) dzięki za wszelkie sugestie
Planuję zrobić tynki wewnętrzne cementowo wapienne, nad oknami muszę porobić zabudowy z karton gipsu (rolety integro i poszerzenia systemowe, stąd zabudowa) I teraz pytanie czy położony tynk CW w okolicach okien i tej zabudowy z karton gipsu będzie jakoś inaczej "pracował", może pękać, czy w ogóle można bez problemów takie rzeczy robić?
Zabudowa rolety w elewacji
KrissP odpowiedział KrissP → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
No właśnie boni chciałbym uniknąć. EWBUD czyli rozumiem, że styropian o grubości 1cm pianką do rolety i na to siatka i klej i będzie dobrze? -
Dzięki za szybką odpowiedź Czyli mam rozumieć pomiędzy skrzynkę od rolet a klej i siatkę dałeś 1cm zwykłego styropianu? -
Witam. Mam pytanie o elewację i zabudowę skrzynki od rolety typu integro Styropian na ścianach mam 20cm, wszystkie skrzynki mają głębokość 18cm Ponieważ skrzynka jest zamontowana około 0.5cm od lica ściany, aby z licować styropian, który jest na ścianach z skrzynką od rolety, jej front musiałby być oklejony styropianem o grubości od 1cm do 1.5cm. (rys. poniżej) Czy to jest wykonalne? czy taki cienki styropian nie będzie pękał? Widziałem w jednym z marketów płyty budowlane, w środku xps a na zewnątrz jakieś okładziny z tworzywa (linku nie będę podawał,żebym nie był posądzony o reklamę) o grubości od 6mm do 5cm. czy takiej płyty można użyć na front skrzynki np. płyta o grubości 1cm? Czy elewacja (siatka i klej) nie będzie pękać w tych miejscach gdzie styropian łączył by się z taką płytą?
Materiały mogę oddać w ciagu 14 dni więc tutaj nie ma problemu, gotowy rozdzielacz wiadomo że jest drogi, taki z pp będzie o żąd wielkości tańszy ale jeżeli są przeciwwskazania to trudno (przyjmę to na klatę). Czy komuś na forum zdarzyło się że taki rozdzielacz popękał ? Bo rozumiem tu jest problem Chodziło mi o standardowe zawory do odcięcia sekcji, czy np uszczelki w tych zaworach nie mają nic przeciwko płynom o temperaturze poniżej zera? Z tym rozdzielaczem skoro pp raczej się nie nadaje to jeszcze pokombinuję z rurą stalową fi 50 i nawiertkami P.S. a czy czasem rozdzielacz z ecopol system nie jest z pp (nie mogłem w opisie znaleźć o tym informacji) http://www.ecopol-system.pl/PDF/Rozdzielacze%20ecopol-system.pdf
Przymierzam się do zgrzania rozdzielacza (kolektory poziome już ułożone 4x200m fi40), poniżej fotka, taki układ jak na niej widać chciałbym zgrzać, trójniki są o rozmiarach 50/40/50 Czy taki układ jest ok/wystarczający? Czy przy trójnikach lepiej dać zawory kulowe czy grzybkowe (te gdzie możne lepiej niż kulowym wyregulować przepływ) Czy standardowe zawory mogą pracować w temperaturach niższych niż 0 stopni? czy są potrzebne jakieś specjalne?
O dzięki za info, dobrze wiedzieć, że taka szafka zewnętrzna się sprawdza. Przy okazji pytanie, jak rozwiązałeś przejście rur z poziomu do pionu przy ścianie budynku, kolanami 90 st. czy bez kolanek łagodnym łukiem? Co do tych dobiegów z rozdzielacza do kotłowni to ich długość to około 8m, pompa 12kW, i tak się zastanawiam czy jest sens robienia dobiegu z fi50 skoro i tak będzie redukcja przy podłączeniu do pompy
A te dobiegówki do kotłowni z rozdzielacza to muszą być fi50 czy mogą być fi40
Dzisiaj w końcu zacząłem układać DZ w postaci 4 pętli po 200m - pe40. poniżej fotka z prac (wykop trochę szerszy 4m bo przy okazji puszczam wodę do budynku gospodarczego) Mam pytanie, zrobiłem za małe przepusty pod fundamentem i myślę o zrobieniu (w sumie kupieniu gotowego) rozdzielacza, powieszeniu go na ścianie zewnętrznej w jakieś ocieplonej szafce i z rozdzielacze (gdzie dochodzę 4 pętle fi40) puścić rury pe fi 50 przez przepusty do kotłowni. Czy mogą z tym wyniknąć jakieś problemy? (studzienka wychodzi dużo drożej)
Proszę o poradę. Chodzi o rozmieszczenie DZ, (pytałem już o to w okolicach strony 80, akurat na to pytanie nie dostałem odpowiedzi a roboty związane z DZ musze skończyć w ciągu miesiąca) Pompa 12 - 12,5 KW, od 40cm w głąb glina, wysoki poziom wód gruntowych Rozmieszczenie pętli jak w załączniku. Niestety w poprzek działki na 2,2m biegnie kanalizacja (zielona linia). 1. Ile powinienem odsunąć się z pętlami od kanalizacji, a może można np. zakopać pętle na głębokości 1,5 -1,6m i puścić je nad kanalizą 2. Czy 5 pętli PE32 150mb wystarczy dla 12,5 KW (obszar pomiędzy domem a nitką kanalizacji to około 400m2 3. Piątej pętli nie ma na rysunku i tu pytanie albo ją upchnę tam gdzie pozostałe albo bardzo długie "dobiegówki" i pętlę rozłożę za kanalizacją (patrząc od strony domu), którą opcję wybrać? Rury PE 40 na tą chwilę nie biorę pod uwagę (zrobiłem za wąskie przejścia przez fundament)
Witam, próbował ktoś (albo słyszał jakieś opinie) izolować i ocieplać ściany fundamentowe pianką pouliretanową zamknięto komorową, temat się przewinął w tym wątku ale nie był "rozwinięty". Rozmawiałem z firmą, która się tym zajmuje i mówią, że bezpośrednio na bloczek kładzie się 3cm warstwę z zewnątrz i wewnątrz, ponoć 100% izolacji przeciwwilgociowej i jeszcze termoizolacja, cena 30zł za m2, biorąc pod uwagę bardziej tradycyjne sposoby czyli np. gruntowanie, izolacja jakimś dobrym bitumem, styropian, to ta cena nie jest chyba super duża (oczywiście mogę się mylić w tej kwestji).
