Szczecin HENRYK
Zawartość dodana przez Szczecin HENRYK
Jeśli rowek chcesz wykonać piłą tarczową to wcale nie jest potrzebna tarcza o grubości rowka. Stolarze wycinają rowek o praktycznie dowolnej szerokości mocując tarczę piły tak aby uzyskać bicie boczne tarczy. W tym celu podkładają pod talerzyki mocujące tarczę małe skrawki wiórów - jeden z jednej strony tarczy i drugi przesunięty o 180 stopni z drugiej strony tarczy. Potem dokręcają tarczę i sprawdzają jak szeroki rowek wycina tarcza bijąc na boki. Zmieniając grubość wiórów można zmieniać szerokość wycinanego rowka. Przy wycinaniu rowków piłą rowek nie ma pełnej głębokości po końcach. Ja takie rowki wycinałem dzisiaj frezem palcowym 3,5 mm założonym do ręcznej frezarki Toya. Taki frez był w zestawie dołączonym do tej frezarki.
Temat oklepany, ale prośba o odpowiedź - dom i transformator
Szczecin HENRYK odpowiedział dziedzic Pruski → na topic → ABC instalacji
Jest to prawdopodobnie transfomator 15 000/400 V małej mocy. Większy miałem wbudowany w akademiku w którym przemieszkałem kilka lat. Jeżeli mieszkasz w starej miejskiej zabudowie to prawdopodobnie podobny kabel zasilający jak do tego transformatora (tylko grubszy) masz zakopany pod chodnikiem przed frontem Twojej kamienicy.........A ewentualne pola elektromagnetyczne........ Znacznie większe wytwarzane są chociażby przez magnesy Twoich głośników (pole magnetyczne) lub przez naelektryzowany ekran telewizora - nie mówiąc już o napięciu jakie występuje na ciele człowieka gdy ubierze sobie jakąś bluzkę z naelektryzowanego tworzywa lub chodząc po dywanie.. No i te kable które mamy w domu. -
docieplenie stropu przy nieuzywanym poddaszu
Szczecin HENRYK odpowiedział ablonski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja na stropie Teriva nad piętrem ułozyłem 20 cm styropianu (Fs 15 w dwóch warstwach na mijankę). Przykryłem to zwykłą czarną folią budowlaną. Da się po tym normalnie chodzić. W miejscach gdzie chodzi się częściej rzuciłem luzem kilka desek które pozostały po budowie. Rpzważałem także zrobienie normalnej podłogi z najtańszych paneli podłogowych układanych bezpośrednio na styropian ale że mam piwnicę i na strychu zgromadziłem jedynie zapasowe dachówki oraz wzmacniacze antenowe to nie widziałem sensu dalszego inwestowania. Rozwiązanie to zastosowałem w 2003 roku i jak na razie nie widzę żadnych niekorzystnych spraw. Jedynie muszę jeszcze ocieplić właz sufitowy (taki z castoramy) ze składanymi schodami. Jest to jedyny nieocieplony fragment stropu. -
Nawiew do kominka MUSI BY?!!!!!!!!!!!!!!!!
Szczecin HENRYK odpowiedział Ryszard Szymik → na topic → Kominki
Uważam że sprawę doprowadzenia powietrza do kominka należy rozpatrywać łącznie ze sprawą wentylacji pomieszczeń. Aby pomieszczenie było odpowiednio wentylowane powinny być przewidziane odpowiednie nawiewy i kratki wentylacyjne. Obecnie zaczęliśmy stosować szczelne okna i drzwi aby wydajność wentylacji regulować właśnie ilością powietrza nawiewanego do budynku. W szczelnych oknach i drzwiach przewidziane są zwykle przez producentów odpowiednie miejsca nawiewu powietrza. Mają one zwykle postać braku uszczelki na górze skrzydła. Uszczelka wycięta jest na długości 15 - 20 cm na każdym skrzydle. Powstaje szczelina rzędu 0,2 cm x 20 cm = 4 cm kw na skrzydło. Przy 8 skrzydłach w pomieszczeniu daje to ok 32 cm kw nawiewu. Zwykle taka powierzchnia nawiewu wystarcza do wentyulacji tego pomieszczenia. Doprowadzając rurę o śr 10 cm (78,5 cm kw) znacznie zwiększamy ten nawiew. W ten sposób silnie zwiększamy wentylację pomieszczenia. Jeśli potrafimy zapewnić że to dodatkowe powietrze trafi tylko do komory kominka to nie bedzie miało ono wpływu na wentylację. A jeśli nie? Pomiętajmy że w dobrze ocieplonym budynku ciepło unoszone przez wentylację może stanowić nawet 50% całkowitych strat ciepła. Z drugiej strony dlaczego nie można wykorzystywać do spalania ciepłego powietrza z pomieszczenia? Przecież ono i tak musi być częściowo usunięte z pomieszczenia przez wentylację. Czy nie jest nam wszystko jedno czy usuniemy je kratką wentylacyjną czy kominkiem? Widzę pewną sprzeczność w działaniu - fundujemy sobie szczelne okna i drzwi a potem robimy w ścianie potężną dziurę nawiewu powietrza - i to często nieregulowaną.........A pomieszczenia wewnątrz budynku nie są zwykle szczelnie zamknięte i ta dziura ma wpływ na wentylację wszystkich pomieszczeń.........I wtedy cóż nam pozostaje? Po prostu zakleja się wszystkie kratki wentylacyjne......Reasumując, uważam że należy przemyśleć nawiewy powietrza do spalania. I wykonując nawiew należy zastanowić się jak go szczelnie zatkać gdy nie jest potrzebny. I nie do wszystkich źródeł spalania go się przewiduje. Nie słyszałem aby ktoś przewidywał nawiewy do kuchni gazowej (ok. 10 kW). -
Zasilanie bramy garażowej (na suficie garażu na środku 2 m od nadproża) Sterowanie bramy garażowej z domu Sygnalizacja zamknięcia bramy garażowej (kontaktron przy bramie załączający lampkę przy wyłączniku bramy w przedpokoju). Sterowanie bramy wjazdowej (włącznik przy oknie z którego ta brama jest widoczna) Załączanie oświetlenia zewnętrznego wyłącznikiem w sypialni przy oknie Zasilanie do wzmacniacza antenowego na strychu Puste rurki pomiędzy kondygnacjami w które można będzie kiedyś wciągnąć jakieś dzisiaj nieznane instalacje (anteny telewizyjne, CB radio, sieć Video) Przepusty kablowe z rozdzielni na zewnątrz budynku do łatwego przeciągnięcia kabli np oświetlenia podjazdu, fontanny w oczku wodnyn, choinki na klombie, kosiarki.....
Renowacja starej drewnianej podłogi
Szczecin HENRYK odpowiedział Małgośka → na topic → Podłogi, schody, taras
W swoim domu mam jeszcze przedwojenne podłogi sosnowe które były pomalowane wieloma warstwami farby olejnej. Deski były częściowo powypaczane. Renowację przeprowadziłem następująco: 1. Dobiłem wszystkie widoczne łebki gwoździ tak, że zostały zagłębione poniżej powierzchni drewna, 2. Wycyklinowałem podłogę do czystego drewna. Zgrubnie zrobiłem to tarczą fibrową na szlifierce kątowej którą wyrównałem z grubsza powierzchnię podłogi zeszlifowując krawędzie desek wygięte ku górze. Resztę zrobiłem cyklinarką 3. szpary pomiędzy deskami wypełniłem specjalnym kitem do parkietów w tubach (coś jak silikon). 4. Całość polakierowałem. Nie widziałem potrzeby dodatkowego barwienia podłogi przed lakierowaniem. Sosnowe deski podłogowe po kilkudziesięciu latach leżenia na podłodze znacznie przyciemniły się w sposób naturalny. -
Jak sie łaczy takie rury?
Szczecin HENRYK odpowiedział dodi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Są specjalne kształtki z zatopioną spiralą grzejną. Aby je zainstalować należy dysponować specjalnym zasilaczem który podłącza się do końcówek wychodzących z każdej kształtki. Zasilacz ten ustawia samoczynnie parametry zgrzewania w zależności od kodu kreskowego umieszczonego na kształtce. W Szczecinie wodociągi nakazują używanie jedynie tego typu połączeń w instalacjach wodnych przed licznikiem. same także dysponują odpowiednimi zasilaczami...... -
Układanie paneli jest w zasadzie bezodpadowe. Zasadą jest, że układanie następnego rzedu paneli rozpoczyna się od końcówki uciętej z poprzedniego rzędu. W Twoim przypadku drugi rząd rozpoczniesz od tych 23 centymetrów który pozostał Ci z pierwszego rzędu. Istnieje tylko jakaś minimalna długość tej końcówki którą można zastosować i być może jest to rzędu 30 - 40 cm ale konkretnej wielkości nie pamiętam. Ten wymóg może spowodować że niewielką ilość zbyt krótkich końcówek trzeba będzie wyrzucić. Podobnie może się okazać że ostatni układany rząd trzeba będzie ciąć wzdłuż wyrzucając pozostały odpad. To powoduje że trzeba kupić więcej paneli niż wynika z wielkości powierzchni pomieszczenia.
Napęd do bramy garażowej - robił ktoś?
Szczecin HENRYK odpowiedział Bigbeat → na topic → Zrób to sam
Nie wiem na ile jest to rozsądny pomysł. Przecież napęd fabryczny to także silnik, przekładnia, listwa prowadząca, uchwyty i wyłączniki krańcowe zintegrowane z elektronicznym układem sterującym. No jeszcze dochodzi zintegrowane oświetlenie garazu. Potrafię sam zrobić wiele rzeczy ale zastanawiałbym się czy warto za ok. 500 zł (najtańszy napęd z supermarketu) kupować i składać te wszystkie mechanizmy (silnik, przekładnia ślimakowa, rolka zwrotna łańcucha napędowego, mechanizm zasprzęglania skrzydła bramy). No i układ sterowania. Jeśli chcesz koniecznie się bawić to proponuję abyś jako napęd rozważył zastosowanie kompletnego fabrycznego wciągu budowlanego 125 kG chńskiej produkcji dostępnego w supermarketach budowlanych. Za cenę o ile pamiętam ok. 400 zł dostaniesz kompletny napęd z silnikiem, przekładnią i sterowaniem na przyciski. Wystarczy zamienić linkę stalową nawijaną na bęben na linkę bez końca opasującą ten bęben i napinaną przez rolkę napinającą i już bedziesz miał ten napęd. Jeśli jednocześnie dobierzesz odpowiednio napięcie tej linki to przy okazji wyjdzie Ci bezpiecznik zabezpieczający przed uszkodzeniami bramy w chwili natrafienia podczas zamykania skrzydła na opór (np stojący samochód). W takim momencie po prostu linka zacznie się ślizgać na kole napędowym i nic Ci nie zniszczy. I pamiętaj że czasami nie ma prądu a chciałoby się wyjechać z garażu....... -
Ja widzę same plusy. Kocioł gazowy z otwartą komorą spalania tak silnie jak przedstawiają moi przedmówcy to nie wychładza pomieszczenia. Dodatkowo kocioł jest także źródłem ciepła. Mimo izlolacji grzeje jego komora spalania a także rura prowadząca spaliny do kotła. Praca kotła także znakomicie wentyluje pomieszczenie co jest niezbędne w suszarni. Sam sprawdziłem że mając suszarnię w piwnicy latem musiałem suszenie prania przenosić do innego pomieszczenia piwnicznego gdzie mam zainstalowany dwuobiegowy kocioł gazowy. Po prostu tam gdzie nie ma kotła nie działa wentylacja mimo wysokiego komina (10m) i pranie nie schnie. Reasumując widzę same plusy z połączenia kotłowni z suszarnią. To połączenie eksploatuję już od 10 lat i nie widzę przeciwwskazań.
Czym wywiercić dziurę w gresie?
Szczecin HENRYK odpowiedział pik33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Możesz zastosować dwa patenty: 1. Wiercisz otwory normalnym wiertłem widiowym bez udaru stosując minimalny nacisk na wiertarkę. Da się to wywiercić chociaż jest bardzo upierdliwe. 2. Nacinasz płytę gresową szlifierką kątową z tarczą do kamienia. Uzyskujesz nieregularny otwór który przykrywasz słupkiem. -
Wydaje się, że płyty które proponuje kamieniarz mogą zdać egzamin. 3 centymetry to nie jest tak mało. Czy wystarczy zależy jedynie od tego jak długa będzie pojedyńcza płyta (jek szeroki jest bieg schodów). Ja w swoim domu zrobiłem dwa biegi schodów o konstrukcji ażurowej w następujący sposób: Zaszalowałem, zazbroiłem i odlałem z betonu od razu na miejscu ustawienia po dwa wsporniki na każde schody. Na tak wykonanych wspornikach układałem betonowe stopnie odlane w ramie wykonanej w postaci prostokąta z kątownika 35 mm z wspawanymi kilkoma prętami zbrojeniowymo śr 6 mm. Stopnie poziomowałem i stabilizowałem na wspornikach klejem do kafelek i dodatkowo po zastygnieciu kleju kołkami szybkiego montażu wkładanymi w otwory wiercone przez stopień i wspornik. Stopnie mają szerokość 30 cm a długość najdłuższego wynosi 260 cm. Podparte są one mniej wiecej w 1/4 od każdego końca. Po wykonaniu i ułożeniu stopnie były trochę wiotkie na końcach (sprężynowały pod moim ciężarem (106 kg) gdy stawałem na niepodpartym końcu. Zjawisko ustało po oklejeniu stopni gresem który dodatkowo je usztywnił. Tak więc po oklejeniu gresem stopnie mają postać płyt o 5 cm grubości ułożonych na betonowych wspornikach o grubości (patrząc od czoła) 15 cm. Drewniane słupki balustrad mocowae są do stopni śrubami do drewna przechodzącymi na wylot przez stopnie (otwory wierciłem po ułożeniu gresu). Określając wymiary stopnicy należy pamietać o dostępnych wymiarach płytek gresowych tak, aby nie wystąpiła konieczność docinania centymetrowych pasków. (rama musi być węższa przynajmniej o grubość płytki i kleju przewidzianego do oklejania jej krawędzi). Ja swoje schody oklejałem gresem Naxos 40 x 40 cm. Gres ten ma fakturę kamienia łupanego i przez to nie jest śliski zimą. Używałem dobrego superelastycznego kleju. Jedną zimę przeżyły te schody bez uwag. Mam nadzieję, że dalej będzie podobnie.
Własna studnia czy woda z wodociągu - co się bardziej opłaca?
Szczecin HENRYK odpowiedział Paweł → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie wiem czym do końca jest to spowodowane ale obserwuję, że na wsiach w których były pierwotnie studnie to po budowie wodociągu wszyscy korzystaja z wody wodociągoweju zaniedbujec własne istniejące studnie. Czasami słyszy się narzekanie i pogróżki o instalacji hydroforu ale nie znam takiego przypadku aby komuś się chciało tego dokonać. I to w przypadku gdy zużywa się duże ilości wody do utrzymania zwierząt gospodarskich , oprysków itp. Poznaj może wcześniej koszty dostawy wody z wodociągu i odprowadzenia ścieków. To może Ci pomóc w decyzji. -
Elektryczna kosiarka do trawy.
Szczecin HENRYK odpowiedział NOTO → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Silniki elektryczne mają to do siebie że pobierają z sieci taką moc jaka jest aktualnie niezbędna. Kosiarka 1000 czy 1500 W kosząc tą samą trawę pobierze taką samą moc. Jedynie kosiarka o wiekszej mocy przy przeciążeniu zatrzyma się później tj będzie jeszcze pracowała tam, gdzie kosiarka słabsza już się zatrzyma. Ma to znaczenie przy dużej i rzadko koszonej trawie. Jednocześnie kosiarka o większej mocy jest cięższa i trudniej się nią operuje. Często także ma większą szerokość koszenia. Stąd te tabele doboru mocy kosiarki do wielkości trawnika starające się wypośrodkować wygodę użytkowania słabszej (lżejszej) kosiarki a czas koszenia trawnika kosiarką mocniejszą i z szerszym nożem.- 176 odpowiedzi
- elektryczną
- elektryczne
(i 6 więcej)
Ocynk , hammerite a moe coś innego?
Szczecin HENRYK odpowiedział Heliodor → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Remx nie mówimy o trwałosci powłoki w granicach kilku lat. Nowo budowany statek odpowiednio pomalowany po 5 latach pływania przychodząc na remont klasowy powinien mieś nieuszkodzone malowanie. Na lądzie konstrukcja odpowiednio wypiaskowana i pomalowana przez kilkanaście lat nie wymaga żadnych zabiegów. Jednak musi to być zrobione solidnie i przy pomocy dobrych farb. Dlatego obecnie coraz częściej stosuje się ocynk który jest w porównywalnej cenie co porządne malowanie a mimo wszystko jest trwalszy i daje mniejszą możliwość błędów (narożniki, miejsca ukryte, wnętrza profili). -
Elementów ocynkowanych podczas montażu nie można przecinać, wiercić ani w żaden inny sposób naruszać powierzchni cynku. Elementy ogrodzenia projektuje się tak, aby były odpowiednio profilowane otwory(fasolki) na których możliwe jest niewielkie przesuniecie konstrukcji. Oczywiście montuje się elementy przy pomocy ocynkowanych śrub. Jeśli konstrukcja płotu jest niezbyt powtarzalna to przed zawiezieniem do cynkowania płot się montuje na próbę. Wtedy są możliwości ewentualnych poprawek. Malowanie elementów ocynkowanych jest wysoce ryzykowne nawet dla fachowców. Zwykle po kilku latach nawet specjalistyczne farby złuszczają się płatami. Wprawdzie stoczniowa ocynkownia Porta Eko Cynk twierdzi że posiada specjalną technologię i specjalne zestawy farb ale i tak zaleca je zastosować po rocznym sezonowaniu ocynku. Wydaje się że w Twoim przypadku elementy cynkowane były cięte, szlifowane lub wiercone podczas montażu płotu a potem te miejsca były zamalowane farbą. Ilość powłok farby ma mniejsze znaczenie. Trwałość zestawu powłok malarskich zależy od uzyskanej grubości poszczególnych powłok. Oczywiście znacznie trudniej jest uzyskać odpowiednią grubość podczas jednego malowania... -
Drzwi przesuwane chowane w ścianie, da się zrobić??
Szczecin HENRYK odpowiedział mjkmjk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam podobną sytuację. Drugą ścianę wybudowałem z płyt gipsowych na konstrukcji z desek 25 mm ułożonych w płaszczyźnie ściany. W sumie ściana ma ok. 40 mm grubości. Na te ścianie wiszą szafki kuchenne. Oczywiście wcześniej w tych miejscach dałem wzmocnienie w postaci deski na płask.System jezdny kupiłem w Castoramie (szyna aluminiowa i wózki). Zawiesiłem na tym dwa skrzydła drzwiowe wykonane specjalnie bez przylg. Sprzedawca drzwi specjalnie mi je zamówił u wytwórcy. Działa to już wiele lat. Zwykle drzwi wsunięte są w ścianę i kuchnia łączy się z pokojem. Ale czasami są zamykane. Pamiętaj jedynie aby szynę nośną zamontować przed obiciem szkieletu ściany gipsem gdyż później nie ma tam dojścia.. -
Czegoś nie rozumiem. Do cynkowania nie piaskuje się konstrukcji. Elementy cynkowane ogniowo a jedynie o takich można mówić w przypadku ogrodzenia zawozi się do ocynkowni. Tam w procesie technologicznym są najpierw trawione w różnych kwasach a na końcu zanurzane w wannie z roztopionym cynkiem. Po wyjęciu nie mają prawa rdzewieć przez kilkanaście - kilkadziesiąt lat. Jedynie elementy do cynkowania muszą być specjalnie przygotowane. Profile zamknięte powinny posiadać otwory którymi kąpiele i cynk wpłyną do środka profila i później z niego wypłyną. Jeżeli tego nie zrobimy to po pierwsze powierzchnie wewnętrzne profili nie zostaną ocynkowane a po drugie może się okazać,że nie da się zanurzyć danej konstrukcji w roztopionym cynku gdyż ona po prostu w nim pływa po powierzchni. -
Płyta elektryczna - problem
Szczecin HENRYK odpowiedział pawelmg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ile macie zamówionego prądu
Szczecin HENRYK odpowiedział mynia_pynia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tam jest błąd w obliczeniach. Przy mocy 48kW prąd wychodzi w granicach 70A. Pryjąłeś 16 kW na fazę ale napięcie wziąłeś międzyfazowe 4oo V zamiast 230. -
przydzial 5KW przy 25A - czy to ma sens?
Szczecin HENRYK odpowiedział taje → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W swojej odpowiedzi najbliższy prawdy jest Jacekj. Ale należy wrócić do historii. Dawniej przy przyłączaniu do sieci nie było opłaty przyłączeniowej. Występując o warunki przyłączenia deklarowało się jaką moc z grubsza chce się pobierać. Zwykle było to 3 - 5 kW. Ja w swoim domu obecnie zużywam przeciętnie 20 kWh energii na dobę co daje średnią moc 0,84 kW. Dla takiej mocy Zakład Energetyczny ustalał wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego kierując się względami technicznymi. Z tego tytułu że np pralka automatyczna (2,3 kW) wymaga zabezpieczenia 16 A to zabezpieczenie przedlicznikowe dawano 25A. Takie zabezpieczenie gwarantowało możliwość normalnego stopniowania zabezpieczeń instalacji elektrycznej w budynku. Od pewnego czasu wprowadzono opłatę za przyłączenie do sieci zależną od teoretycznej mocy pobieranej. I stąd nagle zaczęto tą moc pobieraną wyliczać z wielkości zabezpieczeń tak, aby pobrać jak największe opłaty. Tłumaczenia że moc ta ma jakiś związek z mocą zainstalowaną przez energetykę należy pomiędzy bajki włożyć. Reasumując - należy przywrócić stare zapisy umowy tj. moc 5 kW przy zabezpieczeniach 25 A. Takie zapisy ma większość społeczeństwa podpisująca umowy dawniej niż kilka lat temu. Ewentualnie możesz zgodzić się na podwyższenie w umowie mocy ale bez jakichkolwiek kosztów dla Ciebie. -
Pęknięty marmur. Poratujcie!!
Szczecin HENRYK odpowiedział Betka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kamieniarze kleją szpachlówką samochodową NOVOl. Do nabycia w sklepach z farbami. Ma ona kolor żółto - brązowy i nadaje się kolorystycznie do marmuru Brescia. W sklepach kamieniarskich są także szpachlówki kolorowe do każdego rodzaju kamienia lecz występują one w opakowaniach kilogramowych po ok 40zł podczas gdy mała szpachlówka NOVOL to kilka zł. -
Kabel YKY - czy można przedłużyć?
Szczecin HENRYK odpowiedział ania1719508426 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Spokojnie z tym przedłużaniem kabla. Nie ma czym się martwić. Współczesne mufy to zestaw kilku rurek termokurczliwych. Zakłada się je stosunkowo prosto i są niezawodne. Dwadzieścia lat temu byłem zmuszony przedłużyć w ten sposób 80 kabli aluminiowych większych przekrojów. Wszystkie mufy zostały ułożone w bagnie z wysokim poziomem wód gruntowych. Do dzisiaj leżą spokojnie. -
Co najpierw:tynk mozaikowy na słupkach czy wieszanie przęseł
Szczecin HENRYK odpowiedział Joasia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Moim zdanie każpowiesić. Jeśli tylko między konstrukcją przęsła a słupkiem pozostanie kilka centymetrów to da się zrobić tynk mozaikowy. Oczywiscie będzie to bardziej upierdliwe i mogą wyjść jakieś niedokładności. Ale z drugiej strony dopiero montaż przęseł na gotowo pokaże czy nie ma gdzieś błędów w rozmieszczeniu kotew i wsporników. A w takim wypadku może być konieczność przeróbek i psucia już położonego tynku. -
odległość tarasu od lini 110kV
Szczecin HENRYK odpowiedział marcin_u → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z tego co wiem ograniczenie to dotyczy miejsc gdzie przewiduje się stałe przebywanie ludzi. Jeżeli nie przewidujesz że na tarasie bedą stale przebywały te same osoby przez 24 godziny na dobę to możesz wybudować go w mniejszej odległości. 25 m powinno w takim wypadku liczyć do ściany budynku.
