marek1971
Zawartość dodana przez marek1971
Pajaki i takie szare wielkoscia i kształtem przypominające łebek od zapałki niestety nazwy nieznam ale jest tego sporo
Witam.Własnie kończe remont strychu nieużytkowego i ocieplenie stropu drewnianego,Pozostało jedynie posprzątać i wytruć wszelkiego rodzaju robactwo. I moje pytanie jaki polecacie preparat w sprayu na wytrucie robactwa czy pospolity muchozol będzie dobry czy może są jakies specjalne preparaty na robactwo strychowe.
strop drewniany w budynu murowanym
marek1971 odpowiedział grzesiek_73 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie w budynku sa belki 20cm/15cm rozpietość 5,5 m bez podpór odlegołść miedzy belkami 80 cm Budynek z lat 60 -
Zakrycie wełny mineralnej !!
marek1971 odpowiedział marek1971 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
na dachu od srodka nic niema same krokwie -
Połowa strychu to składzik i na tej częsci nabite sa płyty osb na deski a reszta nieużytkowa.Właśnie nad tą częścią nieużytkowa mysle o tej folii zabezpieczyc ją chce przed kurzem ewntualnie jakby był mały przeciek z dachu itd. -
Witam koncze właśnie ocieplać stary strop drewniany wełną mineralną. Wełna ułożona jest między belkami stropowymi na belkach przybite są deski taki pomost rybacki.I teraz moje pytanie czy na te deski mógłbym ułożyć folie wysoko paroprzepuszczalna aby zabezpieczyc wełne???
Ocieplenie stropu drewnianego styropianem zamiast wełny
marek1971 odpowiedział wbarbus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Poprostu chce sie pozbyc tego styropianu -
Dołacze sie do tematu własnie jestem w trakcie ocieplenia stropu drewnianego starego domu.ściągnąłem juz polepe z desek oderwałem deski od góry i teraz mam takie pytanie czy pomiędzy krokwie mógłbym ułożyc styropian 2cm (mam go bardzo duzo i niewiem co z nim zrobic) i na ten styropian położyc wełne 20cm proszę o wasze spostrzeżenia -
Drzwi ktore sie nie domykaja...
marek1971 odpowiedział dizzeeRascal → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
A czy podczas montażu tzn zamontowana oscieżnica zostala oklinowana i pomontowane nyple załozone rozpory wewnatrz oscieznicy wtedy zakłada sie drzwi i sprawdza sie czy pasuja i czy dobrze sie zamykaja nastepnie zamyka sie drzwi przekreca klucz i piankuje tak powinno sie robic. Pomyłka oscieznic malo prawdopodobne złe osadzenie oscieznicy moja diagnoza -
Mam takie pytanie np. trace prace i nie moge spłacac kredytów co mozna zrobic w takiej sytuacji ?Kredyty sa konsumpcyjne bez zabezpieczen cel remont domu
Smród w domu z pionu kanalizacyjnego - pomocy!
marek1971 odpowiedział Joko_1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie tez smierdziało niedało sie wyrobic zakładałem różne rzeczy kominki itd i nic nie pomagalo.Wziołem skruciłem odpowietrznik ponizej dachu jest teraz na strychu i o dziwo przestalo smierdziec w domu i na strychu tez nie śmierdzi -
Leszko2 te same warunki budynek nieocieplony lecz piec był zmieniany z instalacja i przeniesione grzejniki pod okna stare były na wewnętrznych scianach
Leszko2 w moim domku przed remontem wszyskie grzejniki były na scianach do tego podłączony był piec gazowy temp w pomiesczeniach w duże mrozy wachała się od 13 do 16st i nie dało się osiągnąc większej niewiem jak by palił.PO przeróbce instalacji i przeniesieniu grzejników pod okna jest owiele cieplej i mozna uzyskac temp pomieszczen jaka się chce.Musisz liczyc sie ze zwiększonymi kosztami ogrzewania i złą cyrkulacją powietrza w pomieszczeniach to są proste zasady i nie ulegaj powrotowi do korzeni bo bedzie cie to sporo kosztowac wiem i znam to z autopsji. Malutki przykładzik temp na zewnatrz 2st temp na piecu 45st grzejniki na scianach temp wewnątrz budynku 16st Po remoncie temp na zewnątrz 0st temp na piecu 45st grzejniki pod oknami temp wewnatrz 19/20 st To jest przykład z mojego domku a jak bedzie u ciebie odpowiedz sobie sam
drogo!!!!! u mnie podloga pokój 12m2 /500zł
W jednym z pomieszczen mieszkalnych miałem taki sam problem. Zrobiłem to tak,na wylewke dwie warstwy papy na to płyta osb 10mm,pianka pod panele 6mm i panele, podłoga w dotyku jest ciepla i jak narazie jest ok. Niespełnia to norm ale jakies rozwiazanie jest
Barbossa mur mam jednolity bez przegród 55cm grubosci sprawe rozwiąze odsunięcie listew przypodłogowych bo gdy w tym rogu odkręciłem i odsunąłem je od sciany około 2mm sciana wyschła za listwami i para sie juz nie skrapla w tych miejscach jest ruch powietrza.Gdy rozszczelnie okna i przyloże reke to czuc jak ciagnie .okno i kratka wentylacyjna jest na przeciwległych scianach.Wyciąłem troche uszczelki w drzwiach z wiatrołapu do przedpokoju aby troche ciagło dołem swierze powietrze i zrobiłem nawiewnik w wiatrołapie odkryłem wszystkie lufta pod podłąoga wilgotnośc spadla do 46% i wydłuzyłem wietrzenie do 10 min dziennie zobaczymy jak bedzie. W praktyce to dom dopiero teraz zacząl byc eksploatowany teraz wszystko pomału wychodzi trzeba sie nauczyc jak z niego korzystać. Dziekuje wszystkim za rady odezwe sie później czy sa efekty
Rury zadne nie przechodza pod podłoga , a podłoga regary plyta osb 25mm pianka 6mm i panele Ale co sadzisz o radzie mojego zanjomego napisalem to w poscie wyzej???
brzoza ,margarytka????? co o tym sadzicie
jeden ze znajomych poradził mi aby za listwami przypodłogowymi do sciany przykleic paski pianki takie zielone pod panele i do tego dopiero listwy i aby nawiercic na rogach otwory aby powietrze sie tam kreciło prosze was o opinie?? Odkreciłem listwe przypodlogowa w moim pokoju i po dwóch dniach suchutko w rogu wszystko wyschło
Do remontu było ok bo babcia oszczedzała na gazie stary piec stara instalacja zima w pomieszczeniach bylo 13st i ona jedna tam mieszkała chociaz u niej w pokoju ten nalot był zawsze tak mówi w tym rogu stal maszt antenowy i wykruszony kawałek ogniomuru woda chyba lała sie po scianie ładnych pare lat Codziennie wietrze rano okno na osciez 5 min rozszczelnione sa całą dobe okna kratki wywiewaja a może podniesienie temp w domu cos by pomogło teraz jest 20,5st
brzoza ma rację jedna izolacja jest na ławie fundamentowej a druga 20 cm wyżej to jest izolacja pozioma a pionowej niema
pisałem o izolacji poziomej jest z dwóch pasów papy i duzo lepiku sa dwie jdna na fundamencie a druga 20cm wyzej Odkręciłem dzisiaj z ciekawości listwe przypodlogowa w moim pokoju cała była mokra listwa i sciana za listwą ręce opadaja Odkryłem wczoraj lufty wentylacyjne pod podłoga ale czy to polepszy sytuacje?????
od strony północnej fundament jest ociepolony steropianem 2cm i na to przyklejona jest folia 1mm bo sasiad ma teren powyzej izolacji poziomej biały nalot zrobił sie tylko w moim pokoju za łózkiem a łózko bylo dosuniete do sciany i to mógł byc powód nigdzie indziej na scianie od sasiada niema białego nalotu Zas od strony południowej izolacja pozioma jest na wierzchu i w koło domu połozone sa płytki opaska na tym rogu jest własnie u babci ta wilgoc i zauwazyłem ze w moim pokoju za segmentem w rogu tez jest lekko wilgotna przy samej podłodze segment jest odsuniety od sciany około 40cm Na podwórku wkopana jest rura odwadniajaca na głębokosc 3m dopiero tam zaczyna pokazywac sie woda.Zaznaczam ze te rzeczy dzieja sie tylko zima w lecie wszystko jest suche. Moze ocieplenie ścian zmieni to????
Caly remont robilem dośc szybko bo musiałem wyprowadzic sie jak najszybciej ze starego domu.Podlogi zrobiłem z płyty osb gr.25mm na to pianka 6mm i panele podłogi w dotyku są ciepłe.Kanały wentylacyjne mam pod podłogami porobione sa zetki z pcv wieje znich dobrze.Gdy zaczęły pojawiac sie te białe naloty zatkałem je. temp. przy podłodze jest 18st. na wysokosci 1.5m 20,5st a pod sufitem 21,5st
Margarytka i co z ta ścianą??????
