marek1971
Zawartość dodana przez marek1971
  1. od 08.01.2008 do 02.02.2008 zużycie 592m3 gazu gz50 1.062 zł budynek nieocieplony 80m2
  2. Sciana zewnetrzne mam 55cm a fundament ma chyba 70cm szerokosci i legary leża na wypustach fundamentu w innych pomieszczeniach niema takich miejsc z taka wilgocia tylko w tych dwóch pokojach
  3. Producent Vaillant podaje ze przewód powinien byc dwużyłowy 0.75 mm i taki powinienes zastosowac
  4. Legary podłogowe są w powietrzu Masz jakies propozycje jak wykonac nawiew przy podłodze????
  5. brzoza piwnicy niema jest tylko wolna przestrzen około 25 cm miedzy podłoga drewniana a piaskiem w tym rogu był kiedys maszt antenowy który wywaliłem i w tym miejscu jest tynk zielony poprostu mur jest nasiakniety woda i jeszcze nie wysechł może to byc powód, zielen jest tylko powyżej izolacji poziomej Na wiosne planuje skuc ten tynk wysuszyc wypryskac jakims preparatem i otynkowac na nowo mówie o wewnetrznej ścianie nastepnie zewnetrzna ocieplic. A co z tymi wykwitami w moim pokoju zrobiły sie na ocieplonej scianie za kanapą moze kanapa była za bardzo dosunieta i to było powodem remont duzo wilgoci sam niewiem dolanczam zdjecie z mojego pokoju troche słabo widac http://lh5.ggpht.com/_0PvesBFD5eo/SZKhFF7WrsI/AAAAAAAAAFg/D1Y52gqYPKM/s640/im000091.jpg
  6. ściana zewnętrzna jest jednowarstwowa cegła i biały kamien od zewnatrz otynkowane teraz nie jest mokre ale na zewnatrz na tynku jest zielony nalot. wewnątrz robi sie mokra wtedy jak na dworze jest wieksza wilgotnośc w mróz nie
  7. Okna sa rozszczelnione cały dzien
  8. Wstawiam zdjecie z pokoju babci http://lh4.ggpht.com/_0PvesBFD5eo/SZE63KwukVI/AAAAAAAAAE8/diHW4uZYXJ4/s512/im000090.jpg Sciana teraz jest sucha robi sie wilgotna gdy na dworze jest bardziej wilgotne powietrze Jescze jedna sprawa czy otwory wentylacyjne pod podłoga zimą można zatykać czy powinny byc otwarte cały czas Wilgotnośc w pomiesczeniu teraz jest 55% po nocy okna sa suche
  9. wykwity solne ??? ale z czego.Jaka powinna byc wilgotnośc powietrza w pomieszczeniach?
  10. z fotkami izolacji to bedzie problem bo jest pod podlogami a od strony dworu mam jedna sciane ocieplona steropianem a reszta jest otynkowana na wiosne bede konczył ocieplenie a fotki scian za pare dni bo dzisiaj powycierałem wszysto Przejrzałem cały dom to co zobaczyłem u babci w pokoju to zcielo mnie z nog za zaslonka w rogu tam dopiero mokro i grzybek fotki zamieszcze jutro z pokoju babci
  11. Budynek nie jest podpiwniczony podłoga jest drewniana w powietrzu jakies 35 cm od piasku a izolacja pozioma jest i to nawet solidna bo sprawdzałem jedna jest zaraz na fundamentach podwójna papa i sporo lepiku i druga jakies 20cm wyzej równiez solidna jak dolna
  12. Witam dzisiaj zuważyłem biały nalot przy podłodze czyżby to był grzybek??? Dom jest stary z lat 60 zbudowany z cegły biały kamień cegla w tamtym roku byl generalny remont tam gdzie odpadał tynk byl skuwany i uzupełniany nowym gipsówki malowanie nowe podłogi drewniane. Wentylacja grawitacyjna działa okna rozszczelnione od rana do wieczora kratkami wywiewa powietrze wilgotnośc 48 do 60 temp w pomieszczeniach 20st co może byc przyczyna. Powiem jeszcze ze budynek był ogrzewany przez 12lat bardzo słabo temp byla w nim od 13st do 16st mieszkała tam jedna osoba teraz praktycznie dopiero jest ogrzewany mieszka w nim 6 osób czy to może byc powodem??? I jescze jedna sprawa jak otworze drzwi od przedpokoju do wiatrołapu na minute lub wiecej to za drzwiami robi sie wilgotna sciana od strony zawiasów sam niewiem co jest grane.
  13. Róznych prób z regulacja instalacji to robiłem juz tyle ze na dzien dzisiejszy za dwa miechy poszło mi 700m3 gazu domek 80m2 Na dzien dzisiejszy doszedlem do pewnych ustawien pieca sterownika i nieszczęsnej instalacji ze temp mniej wiecej wyrównały sie jest róznica tylko 0,5st A wiec trzy pierwsze grzejniki najbliżej pieca sa mocno skryzowane tzn kryza na zaworze 1 i na dolnym dwa obroty Gdzie sterownik kryza 4 na dolnym 3 obroty a dwa najdalsze rozkrecone na max i bez głowic termostatycznych nic innego nieda sie zrobic bo jak zaloze glowice i ustawie np temp 21st to cała regulacja idzie na marne
  14. Powiem wam tak mam internet z pilickiej juz dwa lata i niema znaczenia czy pada snieg czy deszcz wszystko chodzi cacy zawsze dobry transfer a brak internetu miałem moze ze dwa razy jak robili jakis remont nadajnika a jak jest w neti to niewiem???
  15. nadajnik mam około 1,5km predkośc ma 512 jak coś sciagam mam od 55/65kb/s także spoko
  16. Narazie zmienie zawory termostatyczne i głowice zobaczymy jak bedzie sprawowac sie instalacja wtedy.Mysle nad zaworami Heinmeiera V-exakt maja wieksze przepływy i wieksza mozliwośc kryzowania.Ma ktos takie????jak sie sprawuja
  17. Ja mam internet oparty na wimax tyle ze z pilickiej super sprawa działa o wiele stabilniej niz neostrada
  18. Właśnie rozchodzi mi sie cz moja decyzja jeżeli rozchodzi sie o rozdzielacz i zmiane zaworór termostatycznych jest słuszna???? Oczywiscie ze zwiekszyłem cisnienie w instalacji i podniosłem wysokośc tłoczenia pompy. Oczywiscie modernizacje bede robił na wiosne mam w planie zastosowanie jeszcze separatora powietrza czy ma to sens????
  19. Od pieca idzie cal do rozdzielacza a od rozdzielacza do grzejników pex 15 Myślałem o zastosowaniu takiego rozdzielacza może on by rozwiązał problem http://www.allegro.pl/item502300059_rozdzielacz_c_o_z_przeplywomierzami_komplet.html I zmiana zaworów termostatycznych i głowic
  20. Panowie robiłem rózne testy ściagnołem głowice z wszystkich grzejników wszystkie max otwarte piec grzał troche dłuzej i wszystkie były gorące góra dół grzejnika lecz po załozeniu głowic termostatycznych zaczynają sie robic cyrki i do tego szumi jak nad morzem a bez glowic cisza na piecu temp max 75st a sterownik i tak sam dobiera sobie temp zazwyczaj jest to 50st. i tyle starcza aby ogrzac pokój dzienny
  21. Boguslaw w pokoju ze sterownikiem niemam problemu z uzyskaniem zadanej temp tylko w dwóch ostatnich pokojach a instalacja jest przewymiarowana temp na powrocie jest wyczuwalnie chłodniejsza niż góra ale to prawidłowy objaw
  22. Sterownik jest w pokoju dziennym tam niema głowicy termostatycznej pokój 20m2 25 żeberek aluminiowych ale w tym pokoju temp uzyskuje jaka chce a w innych niemoge Do moich miastowych hydraulików to juz niemam siły albo sie nie znaja albo udaja wariatów tylko jeden zaproponował cos innego zmiana zaworów termostatycznych a inni grzeja grzeja to co pan chce
  23. Wyglada to w ten sposób np zakrecam wszystkie grzejniki zostawiajac jeden otwarty temp na piecu np.ustawiona na 60st sterownik daje sygnał ze jest zimno i piec zaczyna grzac temp. wody do 60 st trwa to moze około 10 sek piec sie wyłancza a grzejnik jest zaledwie letni a powinien byc gorący
  24. Grzejnik jest duzy 25 zeberek na 20m2 a piec mam również duzy 8/24kw budynek 80m2 Grzejnik i termostat calkowicie odkryty. Problem polega na tym równiez ze jak zakrece wszystkie grzejniki i np zostawie ten jeden to piec nagrzewa w nim wode w pare sekund i wyłancza sie a grzejnik zimny ????
  25. Zbigmor zasade działania zrozumialem dobrze rozchodzi sie oto ze jak ustawie głowice termostatycznna na temp 21st to w pomieszczeniu jest zaledwie 18st a gdy odkrece na max to jest 19,5 tu jest problem.Temperatura na regulatorze pokojowym ustawiona jest na 20,5st Rozmawiałem z innym hydraulikiem i stwierdził ze wadliwe sa zawory termostatyczne za małe przepływy są i zeby zmienic je na inne V-exakt Firmy Heimeier sam niewiem co o tym sadzic
