Krzysztof BB
Zawartość dodana przez Krzysztof BB
Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
Krzysztof BB odpowiedział j-j → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Ja pitolę 23C do zycia a 20C to Syberia? Francuski piesek z Ciebie musi być.... -
DACHÓWKA EURONIT - wątek zbiorczy: opinie, uwagi, modele, zdjęcia, dyskusja
Krzysztof BB odpowiedział irek → na topic → Dachy
Ja jestem zadowolony. Trzecia zima dla dachu i pękniętych dachówek 0. Mchu nie ma ale też nie mam w pobliżu domu jakichś drzew innych niż tuje i orzechy. Płynie mały potoczek który w deszczowe dni przybiera potem opada. Być może jest to kwestia kształtu dachu i jego oświetlenia? U mnie praktycznie każda połać łapie słońce (4 spadowy) Kolor grafit polecam - jest też praktyczny nie znać brudu. Przy kalkulacji cen dachówki uwzględnij koszt dodatków - półdachówki, skrajne, gąsiory i kominki wentylacyjne. Sama dachówka podstawowa to "Pan Pikuś". -
Dokładnie tak samo jest przy grzejnikach. (tam gdzie masz "podłogówka" wpisz grzejniki) Toczka w toczkę. Poza meblami... Przy grzejnikach ilość mebli, dywany, rodzaj pokrycia posadzki, nie mają żadnego wpływu na wydajność układu grzewczego, a jedynie na ilość ciepła zakumulowaną w pomieszczeniu... Chcesz powiedzieć, że mogę grzać posadzkę jak grzejnik na 60C???? Nie Bogusławie! Temperatura podłogi u mnie w czasie mrozów wynosiła ok. 25C zupełnie jakby nie było grzejników wcale po prostu niedynamicznie i niekomfortowo jakoś . Gdyby mi ktoś rozbił szybę nie podniósłbym temperatury tak czy siak za to grzejnik dynamicznie można faktycznie nieco jeszcze podgrzać
Nie do końca tak jest. Kiedy ciepło ucieka gdzie popadnie to grzejnik możesz rozgrzewać do czerwoności aby nadrobić te straty (koszty pomijam). Podłogówka jest zwykle zaprojektowana pod określone straty i jeśli są one wyższe niż z założenia to skutkuje to niedogrzaniem pomieszczeń a temperatury podłogi podnieść się nie da ponad 30C bo to może być szkodliwe. No ale kro przy zdrowych zmysłach zamontuje podłogówkę w domu o izolacyjności nie spełniającej współczesnych standardów? Faktem jest że przy projektowaniu podłogówki przezornie trzeba wziąć zapas i projektować ją wyższy strumień cieplny niż wynika to z obliczeń bo kiedy np bardziej umeblujemy mieszkanie niż myśleliśmy to wydajność ogrzewania spada. W przypadku kiedy ją przewymiarowaliśmy zawsze jest możliwość obniżenia temperatury zasilania choć kosztem bezwładności. Każde rozwiązanie ma plusy i minusy a my dla siebie wybieramy rozwiązanie kompromisowe.
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Krzysztof BB odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Dlatego będę miał bufor i dla pieca będzie to rybka, a większa przepływ to niższe temperatury zasilania i możliwość "głębszego" rozładowania bufora. Bufor mi się też marzy ale raczej trudno mi to zrealizować bo mam mało przestrzeni na taki mebel:( Póki co użyłem pirometru i jak się spodziewałem przy różnicy TZ-TP = 5C piec chodził na wyższej mocy niż własne minimum wolę nawet nie myśleć jakie byłoby zużycie gazu przy takim ustawieniu bo tylko z tytułu eksperymentów wzrosło o 5m3/dobę!. Na taką różnicę musiałbym mieć krótsze pętle a tego już sie nie da zrobić. Ustaliłem rt na 7C i póki co jest dobrze za ostatnią dobę 6m3 (t.zewn. -5 do -13C)- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Moim zdaniem temat zamknięty. Mieli się wypowiedzieć użytkownicy podłogówek i się wypowiedzieli. Komentarze założyciela wątku to nic tylko nachalne przekonywanie do grzejników. Niech sobie są super dynamiczne i korzystne ale ja ich nie chcę Panie Bogusławie! Nie sądzę, też że inni wyłączą swoje podłogówki i zamontują te super dynamiczne grzejniki. Cała ta reklama wiec nie ma sensu Czyż nie?
Przy takich temperaturach to piec ogrzewa wodę w zasobniku a nie CO. Ostatnią dobę mój pracuje na 30C. A drabinki w łazience u mnie niet.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Z rozbieżności temperatury:) Aby uzyskać zadaną temperaturę na wyjściu w zależności od prędkości przepływu wody piec może zwiększyć moc co zresztą robi wtedy kiedy temp powrotu jest niższa. Prosta zależność- większa objętość wody wymaga większej mocy na ogrzanie jej do powiedzmy 40C i tu bierze włeb nawet modulacja do 2kW bo i tak piec musi użyć mocy ok 7-8 kW w takim przypadku bo nie zapominajmy że woda płynie i czas na jej ogrzanie jest mocno ograniczony. Wniosek z tego taki, że jeśli mamy dużą kubaturę do ogrzania t piec o małej mocy nie da oszczędności no chyba że będzie stosunkowo ciepło i TZ będzie poniżej 30C. To o czym piszę w moim przypadku wykluczyło różnicę temperatur zasilania i powrotu o 5C gdyż piec nie nadążał jej grzać na minimum mocy w efekcie zwiększał moc i spalał więcej. Nadąża z grzaniem dopiero przy spadku ok. 7C i teraz chodzi na minimum:)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Ja też nie ale kiedy byłem w kotłowni to często słychac było kap kap a tera nie i nie wiem czy nie zrobić kontroli napełnienia syfonu bo coś tam z instrukcji pamiętam, że to ważne.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Od pewnego czasu nie słyszę kapania kondensatu jak u Was?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Komin systemowy Schiedla czy stalowy - co lepsze?
Krzysztof BB odpowiedział mkolyszk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja mam systemowy ale nie z Shiedla tylko Twister. Rury ceramiczne szkliwione kwasoodoporne i ocieplone wełną - obudowane kształtkami ceramicznymi. Jeden poszedł na zmarnowanie bo wewnątrz niego jest rura do kondensata a drugi jest dla kominka z salonu. Na zewnątrz obłożone jeszcze klinkierem Palę deskami z budowy trzecią zimę - komina jeszcze nie czyściłem a ciąg taki że ogień "wyrywa". Wadą jest tylko grubość komina - kształtki ceramiczne komina są wymiarów 40x40 po złożeniu 2 połówek. Tyle dobrze że po złożeniu z wentylacyjnymi 20x20 świetnie pasują. Na zewnątrz jednak komin jest grubszy (klinkier) Wykonawcy zrobili go niezgodnie z instrukcją (na ich odpowiedzialność) - nie dali dylatacji od stropu tłumacząc to tym, że i tak tylko rura wewnątrz pracuje nie wiem czy słuszna teoria ale póki co nie ma problemów z pęknięciami zarówno przy jednym jak i drugim kominie. Wg wykonawców kształtki nie były perfekcyjnie wykonane czasem był problem ze spasowaniem twierdzili że Shiedel lepszy. -
OGRZEWANIE PODŁOGOWE - jakie rury do ogrzewania podłogowego
Krzysztof BB odpowiedział KotSylwester → na topic → Ogrzewanie
No cóż łączników na szczęście nie mam wszystkie obiegi bez łączenia tylko do rozdzielacza pomocowane. W KAN natomiast przerabiałem łączenie rurek, super sprawa choćby w razie awarii.- 487 odpowiedzi
Wiesz co dyskutujesz z faktami - jakoś wszyscy którzy mieli i mają grzejniki przyznają że jest sucho. Po to zakładają na grzejniki pojemniczki z wodą stosują nawilżacze i inne cuda. Siedzę teraz w biurze z grzejnikami - jest SUCHO! Przychodzę do domu gdzie grzejników nie ma i jest idealnie nie za sucho i nie za wilgotno bez nawilżacxzy rekuperacji i super hiper wwentylacji więc możesz sobie pisać stosy opracowań naukowych i tak mnie nie przekonasz. Natomiast jeśli chcesz walczyć z ogrzewaniem podłogowym jako takim to nie rozumiem czemu akurat taką dziwną metodą - chcesz użytkowników przekonać że zrobili błąd?
Opłacalność zakupu pieca kondensacyjnego
Krzysztof BB odpowiedział Tomek i Kasia K. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja bymm tez zwykłego kotła nie kupił ale nie kupiłbym też drogiego kondensacyjnego bo się nie spłaci! Najlepiej kupić tani kondensacyjny i zabezpeczyć się w alternatywne źródła (np Na drewno) bo z gazem może byc różnie. Przy wspomnianych tu możliwościach kotłowni postawiłbym jednak na bufor, który można nabyć za różnicę cen kotłów. -
Taka jak benzyny PB95 a PB 98, ja wolę jeżdzić na ...98 A dlaczego?
- 395 odpowiedzi
Ja mam Henco. Nie będę się wypowiadał czy ta lub inna rura lepsza bo nie robiłem porównań. Przekonują mnie wystarczająco rury z KAN. Generalnie jednak nawet jeśli te tanie rury są tak samo dobre to pewności nie ma a jesli nie ma pewności to raczej nie ryzykowałbym takiej małej sumy w przypadku kiedy konsekwencje mogą być dramatyczne. Rury w wylewce to nie grzejnik któy można zdjąć i założyć inny bez rozwałki w domu. Dlatego też na wszelki wypadek położyłem możliwie najtańsze kafelki, żeby w razie czego nie rwać włosów z głowy ... Producent Henco daje gwarancję na 10 lat a obiecuje żywotność na 50 lat. Jeśłi jednak po 10 latach rurkę szlag trafi nie ma gwarancji.... Dziwią mnie optymiści którzy myślą, że jak przez rok nic się nie stało to co już nic się nie może stać?- 487 odpowiedzi
To całkiem przyzwoicie.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Kominek - dym nagle wszędzie, podmuchy z zewnątrz?
Krzysztof BB odpowiedział michalp → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Od roku palę w kominku świerkowymi deskami z budowy i wciąż mam cug w kominie fi 200cm jakoś nie zarósł więc dziwny masz przypadek. -
Za 4 tys kupisz piec kondensacyjny po co Ci" lodówka"? Z powodu wyglądu? Na Twoim miejscu w wersji econo kupiłbym kondensat o zakresie mocy 3-15 kW za 3 tys coś tam - Junkers ma coś takiego w ofercie. Do tego zasobnik cwu. Jak masz miejsce i kasę zaiwestuj w wielki bufor w którym ogrzejesz wodę czymkolwiek wtedy piec w ogółe jest nieważny bo bufor podgrzejesz pełną mocą pieca gazowego tym krócej im mocniejszy a możesz też grzać piecem na wungiel albo drewno itd.. O zużyciu gazu/innego opału najbardziej decyduje dom, instalacja hydrauliczna CO i jej regulacja. -
Nie wiem jak są inne zbudowane mój wygląda tak, że wewnątrz ma taki czerwony grzybek wewnątrz małej menzurki ze skalą, który unosi się tym wyżej im więcej wody płynie. Wskazuje na skali od 0-5 l/min. Mam taki na każdym obiegu. Sądzę, że jak napisałaś wszystko zalezy od konstrukcji tego ustrojstwa i producent powinien podawac sposób montażu.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
U mnie przejrzysta od Sierpnia 2009.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Ostatnia doba -15C w dzień i -20C w nocy od 7 rano wczoraj do 7 dziś rano - spaliłem ok 12 m3 z podgrzaniem zasobnika z 35 do 50C. Na piecu TZ/TP -> 40/30.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
