Krzychos
Zawartość dodana przez Krzychos
Zauważyłem, że hydraulicy dzielą się na dwie grupy: specjalizują się w instalacjach w miedzi lub w plastiku. Jeżeli któryś woli robić instalację z miedzi to będzie przekonywał inwestora do miedzi. I na odwrót. Oczywiście jak się uprzesz to zrobi instalacje w plastiku. Tylko po co ?? Niech więc robi z tego na czym się zna najlepiej, lub szukaj innego hydraulika który preferuje plastik. Kwestia zakupu materiałów przez instalatorów. Każdy instalator sam woli kupować materiały ponieważ najlepiej będzie wiedział co jest potrzebne, jakie są odpowiednie wymiary, kształty, gwinty, co jest dobrej firmy, wie w razie czego gdzie i co zamówić, itd i itp.Przez to instalacja odbędzie się szybciej i sprawniej. Samemu, to nie raz kupisz co nie trzeba, będziesz jeżdził po 100 razy, wymieniał, cudował, opóźniał przez to robotę, wkurzał majstra itd. itp. A na koniec zostanie Tobie jeszcze mnóstwo niezużytych lub niepotrzebnych materiałów instalacyjnych. Majster w razie czego to co zostanie z materiałów może wziąć na inną budowę, nie każąc Ci nic za niego płacić. Uważam, że jest to jak najbardziej normalne i uczciwe jak każdy instalator (oczywiście nie musi) zarobi pare procent na zakupionym, przez siebie materiale. W końcu poświęca swój czas, paliwo, wiedzę i znajomości to dlaczego ma nie zarobić. Przecież każda firma usługowa czy insatalcyjna działająca na rynku dolicza tzw. koszty manipulacyjne i to w wysokości minimum 10%. Z tą nadmierną oszczednością podczas budowy to trzeba uważać, bo czasami w ostatecznym rachunku wychodzi drożej i gorzej, co oczywiście nie stoi na przeszkodzie żeby sprawdzić czy majster nie zarabia na Tobie 40% procent za materiał.
- 19 odpowiedzi
1. Z likwidacją niektórych drzwi na taras to bardzo dobry pomysł. Koszt tych wszystkich drzwi byłby duży. 2. Uważaj z likwidacją niektórych okien. Jeżeli w pom. 9,10 i 12 zrezygnowałeś po jednym z okien, to te które zostały powinny być większe i znajdowac się na środku ściany. 3. Pom. 8 i 4 - jeżeli zrezygnowałeś z drzwi na taras to w tym miejszcu powinno być okno bo będzie za ciemno. 4. Pom nr 3. czyli kuchnia !!! Chcesz tam zostawić tylko jedno nieduże okno ??? Pamiętaj, w kuchni i tak pprzebywa się najwięcej czasu. Z tym jedny oknem to będzie ciemno jak w ... 5. Pom 9 - przez ten mini-przedsionek to będzie ciężko wnieść to duże łóżko małżeńskie które jest na rysunku. 6. Zastanów się nad likwidacją drugiego WC. Rano przy dzieciach chodzących do szkoły (a jeszcze do tego dziewczynki) może być nerwowo z jedną łazienką. 7. Według mnie przydałby się prysznic w tym domu.
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
Krzychos odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
RAPczyn, czy mógłbyć coś więcej napisać o tej prędkości rozgrzewania. Posiadam Junkersa Cerapur ZSB 28-3C i dom ogrzewam co parę dni przez kilka godzin ponieważ jeszcze nie mieszkam w nim. Normalnie na sterowniku FR11O mam ręcznie ustawioną pozycję przeciwzamroż (gwiazdka) 10 C. Jak chcę ogrzać dom to przychodzę i pokrętło na sterowniku ustawiam na grzanie (słoneczko) 16 C. Temperatura zasilania na kotle ustawiona jest na ok. 50 C. I właśnie jak wymuszę ręcznie grzanie to kocioł zanim osiągnie temperaturę zasilania 50 C, bardzo mocno grzeje co objawia się tym, że dość głosno pracuje. Wprawdzie grzejniki nagrzewają się bardzo szybko ale Junkers zużywa przez pierwszą godzinę grzania prawie 2m 3 gazu !! -
Jeżeli masz już zrobione sporo z wykończeniówki to lepiej ogrzewać dom. Będzie nie tylko cieplej, ale i mniej wilgoci, a ta może zaszkodzić najbardziej. Jak napalisz co parę dni to będzie dobrze, chociaż podczas mrozów trzeba będzie to robicz trochę częściej. Wystarczy, że w domu temperatura będzie wynosiła 8-10 stopni C.
- 13 odpowiedzi
- instalacja
- mrozy
Okna drewniane czy plastikowa jaka firma???
Krzychos odpowiedział Łukasz789 → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Drewniane okna obecnie produkowane mają tyle klejów i lakierów w sobie, że rzeczywiście odnawiać je trzeba dopiero po 10, 15 latach. Zaletą okien drewnianych jest: cieńszy i delikatniejszy profil oraz brak słupka środkowego jeżeli okna są otwierane na boki. Okna plastikowe, nawet średnich firm są całkiem przyzwoite i porządne. Jeśli chodzi o okna drewniane proponuje firmę Adpol z Torunia, jeżeli oczywiście w rejonie w którym mieszkasz mają swoje przedstawicielstwo. -
Jakie kable musze polozyc nie znajac instalacji CO CWU ?
Krzychos odpowiedział szczukot → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Co do kolektorów to nie wiem, bo takowych nie mam, ale jęśli chodzi kominek z PW, piec gazowy i zasobnik to sprawa wygląda nastepująco. 1.Kotłownia: gniazdko do pieca gazowego gniazdko do anody zasobnika (opcja) gniazdko do sterownika kominka z PW - do sterownika podłaczone są pompy Może być taka opcja, że sterownik do kominka z PW, będzie w innym miejscu, czyli salonie lub przy samym kominku, ale uzgodnij to z hydraulikiem Tak czy inaczej, w kotłowni proponuje dwa, a nawet trzy podwójne gniazdka. 2. Kabel LAN pomiędzy piecem gazowym a przewidywanym miejscem w mieszkaniu na sterownik pokojowy. 3. Kabel LAN pomiędzy piecem gazowym a centralką alarmową, jeżeli jest wyposażona w moduł GSM (opcja) 4. Jeżeli komiek z PW jest mocno oddalony od kotłowni, to być może całe sterowanie i pompy będą przy kominku, więc tam jakiś kabel 220 V musisz podciągnąć (jak pisałem wyżej, najpierw uzgodnij to z hydraulikiem) -
ścianki działowe na poddaszu tylko w technologii g.k.
Krzychos odpowiedział Spirea → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jeżeli możesz to zastosuj ściany murowane, Nic tak mi krwi nie napsuło podczas budowy i po zamieszkaniu jak ta beznadziejna i mało trwała technologia karton-gipsu. Poza tym, ściany z pustaków, z tradycyjnym tynkiem będą tańsze. -
Napisałeś, że obawiasz się jakich będziesz miał sąsiadów jak rodzice odejdą. Patrząc na zdjęcie satelitarne dołączone przez Ciebie, gdyby nowy dom stanął z tyłu to będzie znajdował się od strony południowej (co zdradza cień padający od słońca - zdjęcie jest robione około godz.14.00) w stosunku do domu rodziców i będzie zasłaniał im najlepszy widok i słońce. Dodatkowo jest tam najwięcej okien i oba domy będą stosunkowo blisko siebie. Ale z powyższych obserwacji najważniejsze (najgorsze) jest to, że jak postawisz swój dom z tyłu, to dom teściów będzie kiedyś najzwyczajniej NIE SPRZEDAWALNY. Dodtkowo utrudni jego sprzedaż to , że dom jest ogormny i ze zdjęcia widać, że chyba jest tam jakiś bardzo duży taras.
Przepraszam, że trochę na inny temat, ale nie chcę zakładać nowego tematu. Czy ocieplanie dachu ma sens jeśli jest ocieplony sufit na poddaszu użytkowym ?? Mam na myśli to, że w domu z dachem dwuspadowym i z poddaszem użytkowym, ociepla się skosy i sufit. Nad poddaszem w zależności od wielkości domu jest większa lub mniejsza przestrzeń, często jest to po prostu tzw, strych. I włąsnie chodzi mi o to, czy dobrze jest ocieplić wełną skosy dachu na tym "strychu" ?
Pomocy!!! Wilgoć wewnątrz domu na ścianach
Krzychos odpowiedział Raynal → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Moim zdaniem zacznij od wywalenia styropianu ze stropu i zastąp go wełną mineralną, ale o grubości minimum 15 cm, a najlepiej 20-25 cm. Warto rozważyć też (oczywiście koszty) ocieplenie dachu wełną. Mokre ściany przy podłodze to prawdopodobnie przez wilgoć która przemieszcza się z góry po ścianie, czyli od tego nieszczęsnego stropu w dół. Myślę, że wilgoć przechodzi przez przestrzeń pomiędzy porothermem 18,5 cm a styropianem. Być może lepiej by było gdyby pomiędzy dwoma warstwami porothermu w ścianach nośnych znajdowała się wełna mineralna, a nie styropian. Porotherm z założenia jest ścianą oddychającą, a styropian powoduje, że gdzieś tam wilgoć się zatrzymuje. Co do tej ostatniego punktu to tylko moje przypuszczenia, więc pewnie koledzy mpoplaw i coulignon zaraz się wypowiedzą w tej sprawie. -
stefan_1961 czy mógłbyś się wyrazić trochę precyzyjniej. Bo jeśli 136 tys. netto za samą robociznę to ta uśmiechnięta emotikonka jest nie na miejscu. Pomijam fakt, że dom o powierchni 340 m2 jest raczej Tobie niepotrzebny. Cena za mkw parteru - jak podajesz to 1350 zł razy 340 mkw to wychodzi 459 tys. Może gdzieś uciekło Tobie jedno zero z kwoty za całość.
Może spróbujcie zastanowić się najpierw jakie pomiesczenia są Wam potrzebne. Wiadomo: kuchnia, salon, sypialnia dla Was, po jednym pokoju dla dziecka, mały WC z prysznicem na dole (polecam), normalna łazienka u góry. Być może potrzebować będziecie tzw. pokój do pracy, inaczej zwany gabienetm. Kuchnia: nawet jak gotujecie bardzo mało, to i tak większość czasu spędza się w kuchni. Więć kuchnia powinna być dość duża. Pamiętajcie, że dom powinien być miły i przytulny, ale oczywiście nie ciasny. Na dużych powierzchniach możecie się czuć po prostu żle. Ale o atrakcyjności i wyższości domu nad mieszkaniem w mieście decydują głównie tzw. pomieszczenia gospodarcze, czyli warto pomyśleć o: pralni, spiżarni, garderobie, pomiesczeniu na kosiarkę, narzędzia ogrodnicze, opony zimowe itp. Jak widać przez te pomieszczenia gospodarcze dom już oczywiście nie robi się taki mały, ale zapewniam Was, że ułatwiają one bardzo mieszkanie, oraz że, będzieci spędzać w nich więcej czasu niż w salonie czy pokojach. Aha, dzieci po ślubie na 95% i tak nie będą z Wami mieszkały. Ja mam dom o powierzchni użytkowej ok. 140m2 dla 4 osób i dzisiaj wybrałbym mniejszy dom czyli ok 100 -110m2.
Jakie "udogodnienia" warto zainstalować w domu?
Krzychos odpowiedział mamaWeroniki → na topic → Nie tylko budowa
pantograf napisał pantograf a co Ty jakiegoś starego Żuka trzymasz w tym garażu ? Jak robisz remonty generalne samochodu w garażu a w kotłowni palisz węglem to naprawdę nie ma sensu mieć drzwi z części mieszkalnej. Może Twój garaż jest po prostu warsztatem i stąd takie nieprzyjemne zapachy ? Współczesny samochód nawet 10-cio letni i średnio zadbany nie wydziela zapachów benzyny olejów i smarów. -
Viessman czy junkers czy vailant
Krzychos odpowiedział kardym → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Może lepiej wybrać piec + nieoryginalny zasobnik. Np. Junkers Cerapur kosztuje wtedy ca. 5000 PLN a zasobnik 1200-2000. -
Auto dostawcze czy warto inwestować?
Krzychos odpowiedział kleo6 → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Argumenty przeciw: 1. Większość hurtowni dowóz materiału ma gratis lub za niewielką dopłatą zwłaszcza teraz w tzw. kryzysie. 2. Większość materiałów - cegły, bloczki, pustaki, dachówka, cement, wapno - jest na paletach. Jak sobie wyobrażasz, załadunek a przede wszystkim rozładunek towaru na budowie ? Normalnie przyjeżdża ciężarówka tzw. HDSem wyładuje i porozstawia materiał gdzie chcesz. 3. Cegły, bloczki, pustaki, cement, wapno itd. są dość ciężkie a samochód dostawczy będzie miał maksymalną ładowność 2,5 -2,8 tony. 4. Prawie każda ekipa budowlana i instalatorzy również mają środki transportu i za niewielk opłatą lub wcalę kupią i dowiozą sebie materiał na budowę. -
Pompa ciepła CZY elektryka - WEJDŹ I POLICZ SAM!
Krzychos odpowiedział budowlany_laik → na topic → ABC instalacji
simluc napisał W interesie państwa (polskiego) nie są samowystarczalne pompy ciepła, samochody na wodę i inne proekologiczne rozwiązania. Obecnie dochody z akcyzy i VAT-u za benzynę i olej napędowy dostarczają już kilkanaście procent przychodu do budżetu. Podobnie jest z gazem, prądem i węglem. W końcu z czegoś trzeba zasilić kasę ZUSu. Druga kwestia, trzeba pamiętać że, niektórzy są "za biedni" żeby oszczędzać. Po prostu świadomie wybierają rozwiązanie które jest tańsze w zakupie na początku, mimo że w sumie po 10-15 latach wychodzi drożej. Ich sytuacja ekonomiczna wymusza, żeby płacić co miesiac przez 10-15 lat, ale za to są to kwoty które nie rujnują im budżetu. Dla przykładu porównanie ciągle brane w tym wątku z samochodami. Nie każdego stać, żeby kupić nowoczesnego turbodiesla za 80 tyś PLN z systemem StartStop, który pali 3,9 Lit/100 km i ma przeglądy co 40 tyś km. Inaczej taka osoba musiałby płacić przykładowo raty co miesiąc 3000 PLN. Lepiej wtedy kupić używany samochód który pali te 7 lit/100 km, wymaga przeglądów co 15 tyś km i trzeba stale wykonywać mniejsze bądź większe naprawy. Ale wtedy miesieczny koszt utrzymania takiego samochodu to 700 PLN chociaż pewnie przez dobre parę lat. -
A myśleliście o tym, żeby pierwszy sezon grzewczy rozpoczynać latem np. pod koniec sierpnia kiedy w domu jeszcze jest ciepło od upałów na zewnątrz ? Zamiast nagrzewać dom w październiku, gdzie temperatura w środku wynosi ok. 10 C i wszystko jest wychłodzone, to przez kilka dni w sierpniu porządnie nagrzać dom, a później systematycznie co kilka dni powtarzać. Może w ten sposób zużycie energii byłoby mniejsze ?
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Spłata krdedytu jest tak skonstruowana, że na początku płacisz bardzo duże odsetki które z czasem maleją tak, że pod koniec spłaty płacisz właściwie tylko ratę a odsetki są kilku złotowe. Tak jest zarówno w ratch stałych jak i malejących. Dlatego nawet jak kredyt spłacisz wcześniej to i tak większość odsetek już oddałaeś bankowi.
Wielu kierowników budowy zajmuje się robieniem kosztorysów, mają do tego programy komputerowe, niezbędną wiedzę i doświadczenie. Być może masz już kierownika budowy, a na pewno i tak będziesz musiał go mieć obowiązkowo. Zapytaj się więc swojego kierbuda czy się tym zajmuje. Jeśli chodzi o cenę płaciłem 200 PLN. Kierbud zrobi Tobie kosztorys na taka kwote jaką sobie zażyczysz, wszystko tak rozpisze i rozłoży, żeby bank był zadowolony i żeby się nie czepiał. Poza tym z kierbudem przy sporządzaniu kosztorysu możesz szczegółowo i na bieżąco uzgodnić jakie materiały użyjesz do budowy i wykończenia domu. Ale uwaga, warto zrobić tak naprawdę realny kosztorys dla samego siebie !! Jeśli weźmiesz za mały kredyt, co się prawie wszystkim zdarza to utkniesz póżniej przy wykończeniówce lub będziesz zaniżał standardy wykończeniowe kupująć najgorszy (najtańszy) badziew z marketach. Kwota kredytu wyższa od kosztu budowy powoduje, że trzeba płacić niepotrzebnie prowizje i odsetki. Ale najważniejszy argument realnego i uczciwego kosztorysu to to, że dowiesz się czy tak naprawdę stać cię na ten dom lub projekt i wyposzażenie które wybrałeś.
Żeby upewnić się czy różnicówkę wybija z powodu kotła C.O., 1. to odłącz od gniazdka piec i podłącz w to miejsce jakieś inne trochę bardziej zaawansowane elektrycznie urządzenie, np. piłę, kosiarkę lub lodówkę przy użyciu przedlużacza 2. poprzez przedłużacz podłącz piec do innych gniazdek np. w garażu a nawet w jakimś pokoju lub kuchni i wtedy zobacz czy nie wybija różnicówkę 3. spróbuj przerobić trochę rozdzielnie 220V i dołożyć (jeśli masz miejsce) jeszcze jedną różnicówkę (jednofazwą) specjalnie pod gniazdka w kotłowni.
Panowie uczciwie trzeba dodać do tej kalkulacji, że np. kocioł gazowy kondensacyjny też nie będzie służył do śmierci a ten obecnie zainstalowany też będzie wymagał nakładów finansowych. Wiadomo, co roku płatny przegląd, po kilku latach wymiany jakiś części i pozespołów, czyszczenie itp. Dodatkowo, za 10 lat pojawią się na rynku nowsze, zaawansowane technicznie, oszczędniejsze, z lepszą automatyką i za tym idzie pewnie i droższe kotły gazowe i większość ludzi powymienia swoje obecne super kotły. Sądzę, że trzeba przyjąć, że za maksymalnie 15 lat kocioł pójdzie do wymiany. -
H+H czy ktoś ostatnio budował z tego ściane jednowarstwową??
Krzychos odpowiedział mtsw466 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
no dobrze couligon, to napisz jak ma się czas rozpoczęcia budowy i wydania pozwolenia na budowę oraz czas samej budowy do rozporządzenia WT 2008. Co jeśli ktoś rozpoczął budowę w 2007 roku z zamiarem, że będzie miał ścianę 1W i np. zrobił tylko ławę i fundament, a ściany po 2008 roku - zaznaczam, że rozpoczynając budowe zamierza tylko postawić ścianę 1W a po 2008 roku jeszcze jej nie ma. Drugi łatwiejszy przypadek, ktoś rozpoczął budowę w 2006 roku oczywiście robi ściany 1W i buduję się przez 10 lat więć ma odbiór domu w 2016 roku. Dodatkowo pewnie te zalecenia do tego 2016 rku będą jescze z dwa razy zaostrzone. -
couligon, mtsw466 w swoim poście pyta się o cenę ściany jednowarstwowej a nie o współczynnik ciepła. Być może ten współczynnik nie jest dla niego istotne, priorytetem jest cena. Z resztą zaraz zjawi się też w tym temacie mpoplaw . -
szopen a gdzie widziałeś, że działki budowlane drożeją ????. Jak pisałem wcześniej, obecnie jak ogromna nadpodaż działek budowlanych i można coraz częściej kupić działkę sporo tańszą niż wszystkie oferowane w okolicy. Powód jest taki, że częściej znajdują się sprzedający którzy potrzebują gwałtownie gotówki i nie chcąc czekać na sprzedaż działek 10 lat i próbują to zrobić teraz kusząc niższymi cenami.
RANKING KOMINKOW-cena,jakosc,wydajnosc..
Krzychos odpowiedział psm → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam włoski kominek z PW Edilkamin Idro 50 z płaską szybą, który ma moc 21 kW. Jestem nim w stanie ogrzać dom o pow. prawie 200m2. Firma istnieje od około 100 lat. Uważam, że ma ładny wygląd: prosty i nowoczesny - osobiście nie znoszę stylu antyczno-barokowo-rokokowego jaki jest prezentowany przez większość produktów. Edilkamin ma w ofercie również kominiki z szybami półokrąglymi i prostymi dzielonymi, jak i również z podnoszonymi do góry oraz chowanymi na boki, z tym że są one większe i droższe niż model podstawowy IDRO 50. Najtańszy Idro 50 w internecie kosztuje ok 4800 PLN do tego trzeba dokupić specjalne nóżki które kosztują 100-200 PLN. Trzeba pamiętać, że kominek z PW nie jest tanią instalacją. Tak jak napisałem wyżej: kominek ok. 5000 PLN do tego podłączenie rur do komina (materiał+robocizna) 200-400 PLN. Wkład kominowy 2000 PLN - niektórzy twierdzą, że nie trzeba. Wymiennik ciepła, naczynie wzbiorcze, dwie pompy, sterownik, rurki, zawory, kolanka itp + robocizna: 2000-3000 PLN. Obudowa kominka 4000-6000 PLN. Wychodzi zatem około 15 000 PLN. Kominek z PW ma tą zaletę na kominkiem zwykłym, że jak już wydasz tyle kasy to przynajmniej go często używasz ponieważ założyłeś, że będziesz nim dogrzewał/ogrzewał dom. A z kominkami zwykłymi ludzie często rozpalą w nim pięć razy, później już się nie chce i stoi klamot nieużywany w salonie - poczytaj sobie oddzielne o tym w innych tematch na forum.
